| [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 | |
+26Namsan vulbas arngrim Hack-Tarus kaboz nikonesca dreamania nobobo grozby88 yoyokopter LuRoL TDLF Djgoliath ElMafioso57 titius jadawin59 bandicoot mimiseba nicogoy bluetouch8 tetrafred tptime41 Hypno74 ced crazypinball bip-bip-72 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 18:43 | |
| dissipateur thermique c'est quoi
La pate thermique j'ai pas eu ça,là ça craint | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 18:50 | |
| a mon avis il faut que tu redémonte ton ventilo bip-bip.
tu as du mal le centrer ou caler pour qu'il penche | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 18:55 | |
| Je suis obliger de forcer pour le mettre avec les 2 crochets,pourtant le processeur est bien calé.
ça serre a quoi la pâte thermique? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 19:18 | |
| je ne sais pas trop a quoi sa sert mais avec mon ancien ventilo j'en avait pas eu (celui d'origine) mais avec le nouveau ventilo il m'on en donné.
ton gros bloc doit ètre parallèle avec ta carte mère normalement , regarde ton manuel d'installation ,tu as des schéma pour t'aider. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 19:32 | |
| en gros bip bip tu a ton processeur, dessus tu a ton gros bloc qui est le dissipateur qui permet d'absorber la chaleur émise par le processeur et le dissipateur est refroidi par le ventilateur qui est dessus. pour qu'il est y ai une absorption homogène de la chaleur du processeur ont met de la patte thermique entre le dissipateur et le processeur. En général, elle est toujours mise d'origine, une sorte de carré de 1x1 cm gris qui s'étale à la première mise en place. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 19:52 | |
| je comprend le principe maintenant,j'ai fais une connerie des le départ, j'ai cru que c'était de la colle qui étais sur le carré de mousse pour une protection,que j'ai mi sous le dissipateur avec un manque d'expérience,donc j'ai enlevé la pâte thermique,en croyant que c'était de la colle,ça c'était le début ,mais je ne comprend pas pourquoi ça penche comme ça. La pâte ce trouve partout? J'ai regardé des vidéos sur YouTube, ce que j'ai fais c'est bon,maintenant il faut que je trouve de la pate. Merci les mecs,je suis un gros nul | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 20:08 | |
| pour la patte thermique va voir un assembleur a côté de chez toi et il devrais t'en donner gratos (l'equivalent d'une tête de coton tige). c'est en trébuchant qu'on apprend | |
bandicoot
Messages : 298 Département : France
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 17 Mai 2012 - 18:57 | |
| a oui la le ventirad est pas bien callé essaye dans l'autre sens
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 19 Mai 2012 - 11:21 | |
| Tout le monde trouve mon pincab trop haut et je confirme la même chose. En tout 98 cm Pied sans la vise 72 cm Il faut que je remonte les 2 pieds avant entre 5 à 10 cm,ça va faire bizarre avec les 2 pieds derrière enfin bon. Ou trouver 2 pieds plus petits, mais on en fini plus. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 24 Mai 2012 - 20:56 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 24 Mai 2012 - 21:57 | |
| Hehe ca commence à vraiment sentir la fin ça \o/ J'ai hate de voir les photos avec le fronton allumé pour voir comment ça claque bien. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 24 Mai 2012 - 22:21 | |
| Et c'est grâce a vous que je suis arrivé jusque là en ce moment. Tu as bien avancé aussi sur ton pincab,mais moi je joue pas encore dessus.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 3 Juin 2012 - 11:40 | |
| J'ai mi 2 roulettes sur les 2 pieds arrières,j'ai juste a le soulever et de le tirer ,fini de demander a ma femme de m'aider pour le déplacer. Vraiment pratique 3.50 euros pièce.
J'ai déplacé mes 2 boutons et les 2 tilts pour reculer le lcd.
J'ai donc changé mes sides, car les anciens étais percés,comme j'ai changé mes boutons de place.
Achat pour 2 barres alu pour les sides, bricodépot 9 euros pièces, 2.50 mètres, 2.5x2.5 cm de large. Les chutes mon servi pour mettre sur les 2 cotés du lcd playfield,car j'avais 1.5 cm environ de marge.
J'ai un petit trou de quelque cm, entre le lcd et la lockbar,j'ai mi une planche elle recouvre un peut le bas du cadre du lcd,la planche dois faire environ 8 cm. Je vais mettre des étiquettes. 1 configue du pc et 1 autre pour la description des boutons C'est une chute de parquet flotant.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 3 Juin 2012 - 17:56 | |
| :gyt: | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 3 Juin 2012 - 18:10 | |
| Merci ced. Mise à jour 2 photos | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 10 Juin 2012 - 18:54 | |
| Je vais recevoir mon cd d'installation de windows 7,on ma donné pas mal d'informations sur ce sujet,mais je suis un peux perdu sur le boot du cd.
Je sais qu'il faut éteindre le pc, mettre le cd,puis rallumer en appuyant sur f12,f10 et voir d'autre touches, mais c'est un peux confus.
Je vais avoir une fenêtre,mettre sur cd dvd prioritaire puis valider.
si vous avez d'autre information svp? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 10 Juin 2012 - 21:47 | |
| Il faut d'abord que tu rentres dans le bios quand tu démarre.Je vais essayer de te la faire simple. Mets ton CD dans le lecteur.
Ensuite tu allumes l'ordi et tu surveilles les écritures sur fond noir qui défilent Ça doit te dire à un moment : Press F2 ou suppr pour rentrer dans le setup.
Si tu ne trouves pas, relance l'ordi et tape en alternant F2 et Suppr (1/2 seconde d'intervalle entre les deux touches) jusqu'à ce que ce bios s'affiche. Une fois fait, cherche un menu "BOOT" ou séquence de démarrage. Il faut que tu mette ton lecteur CD en premier et donc ton disque dur en deuxième. C'est simple, tu comprendras quand tu sera devant. C'est pour permettre à l'ordi d'aller chercher les infos sur le CD plutot que sur le disque dur (quand tu auras fini ton install, tu pourras remettre le Disque dur en premier)
Appuie F10 et yes pour enregistrer les modifs et redémarrer.
A un moment ça te dit : Appuyer sur une touche pour démarrer du CD Tape n'importe quelle touche et c'est parti.
Il va charger des infos et te demandras où tu veux installer Windows. ( Si l'option est disponible tu pourras aussi formater ton Disque dur avant l'install => Options de disques=> Formater. Fais le si il y avait quelque chose d'installer avant. Si c'est un SSD vierge, il n'y a pas besoins de formater.)
Après tu rempliras les champs qu'il te demandera, rien de compliqué. Au bout de 20 minutes ça sera fini, enchaine direct sur les pilotes de ta carte mère. Puis ceux de ta carte vidéo et tout le nécessaire (winrar, directx, Net framework... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 15:34 | |
| voila ce que ça me marque,( aucun pilote de périphérique n a été détecter.Vérifier que le support d'instalation contient les pilotes corrects, puis cliquez sur ok) J' ai pris le lecteur du pc bureau ; question : est-ce-q'on peu télécharger orange avant windows pour avoir internet et télécharger le pilote. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 15:48 | |
| Ca te marque ça quand? Dit nous bien tous ce que tu a fait étape par étape.
pas besoin d'installer des trucs de chez orange pour avoir internet, tu branche et hop miracle tu a le net. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 15:49 | |
| J'ai appuyer en alternant sur f2 et supprimé,pas de fenêtre pour le boot,j'ai l'installation directement,mais comme j'ai des problèmes de pilotes pour le lecteur je suis coincé,une fois après avoir choisi la langue.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 15:53 | |
| ok. Donc le cd dans le pc,puis je l'allume,j'appuie sur f2 et supprimer en alternance,mais j'ai l'installation à faire ,j'ai pas de fenêtre pour le boot.
Les 2 problèmes que je rencontres c'est pas le boot et le pilote du lecteur. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 15:55 | |
| Tubas pas reçu mon colis? |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 15:59 | |
| Non stalion, je te l'ai dis,avec le numéro de colis on pourra le suivre. Je suis dans un milieu que je connais pas du tout. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:00 | |
| Appel moi ce soir à 19 heure je te guiderais |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:03 | |
