| [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 | |
+26Namsan vulbas arngrim Hack-Tarus kaboz nikonesca dreamania nobobo grozby88 yoyokopter LuRoL TDLF Djgoliath ElMafioso57 titius jadawin59 bandicoot mimiseba nicogoy bluetouch8 tetrafred tptime41 Hypno74 ced crazypinball bip-bip-72 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 6 Mai 2012 - 16:11 | |
| Branchement de l'interface. Reste encore 2 ventilos à brancher,câble commandé, les 2 flippers et les 2 tilts,aussi l'interrupteur de la carte mère. Le plus gros est fais. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 6 Mai 2012 - 19:26 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 6 Mai 2012 - 21:49 | |
| Un petit mot en passant, Pourquoi tu dis que tu n'as pas de'hdmi sur ta 560? Il y en a bien un mais c'est un mini. Si ils t'ont pas fournit d'adaptateur hdmi/mini hdmi il faut que tu en achète un. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 8:01 | |
| J'ai rien reçu avec la carte,j'ai commandé un câble hdmi vers divi,avec un câble de 2 mètres. J'ai une hdmi mais avec un câble de 1.50 mettre,a cause du tiroir c'est trop juste. Je savais pas que les mini hdmi existais Pour l'instant, je galère pour l'interrupteur de la carte mère. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 8:50 | |
| Tu galère pourquoi? Il te manque la connectique ou tu ne sais pas ou brancher l'interrupteur?
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 8:54 | |
| J'ai regardé sur le net,si j'avais su avant. Le cable hdmi vers divi, on a pas 1080 de résolutions? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 9:05 | |
| - tetrafred a écrit:
- Tu galère pourquoi? Il te manque la connectique ou tu ne sais pas ou brancher l'interrupteur?
je sais pas du tout ou brancher le cable vers la carte mère,je suis en train de voir ce problème avec starlion. Sur la carte, il y a une fiche avec 9 broches ,il faut que je me branche sur jfp1,avec 2 cosses. L'interrupteur je l'ai mi sous la caisse. Je pense que ça va ce faire sans problème. Par contre je sais pas comment je vais faire brancher 2 cosse, sans toucher les autres,pour l'instant j'achète plus rien. J'attends toujours la mémoire et le ssd de topacha | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 9:27 | |
| Je sais plus si c'était avec la carte mère ,mais j'ai u 2 câbles de sata,câble plat,environ 40 cm. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 9:37 | |
| Tout est marqué dans le manuel de ta carte mère Bip Bip...Si tu a un vieux boitier récupère les cosses Je ne connais pas les cartes mère MSI par contre. J'en ai pas touché depuis 2003 lol Branche sur les broches power switch du JFP1...Attention le schéma ne correspond pas forcement à celui de ta carte mère donc vérifie avec celui qui doit être dans ton manuel de carte mère.Les cables SATA que tu montre sont pour les lecteurs ou les disques durs. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 10:25 | |
| Ok pour les satas ,par contre le seul plant que j'ai c'est pour mettre le processeur c'est tout. Je vais regarder ça de plus pres ce soir. Merci | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 10:35 | |
| Si je récupère une prise d'un ventilo ça peux le faire?,il y en aura un qui sera branché en molex avec un autre ,dont j'ai acheté un adaptateur ,pins vers molex. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 19:03 | |
| Si ca peut t'aider ca ressemble à ça des connecteurs de boitier: il existe aussi ce genre de truc: http://www.logicsupply.com/products/powerswitch Je suis sur que ce genre de chose peuvent se bricoler. Au pire va dans une déchetterie et récupère un vieux boitier PC pour y chopper les cables | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 20:57 | |
| Merci. 15 minutes avant que je poste ce message ,je me disais ,il faut que je fasse un tour à la déchetterie pour récupérer un vieux pc mdr. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 7 Mai 2012 - 22:18 | |
| Excusé moi de parler que du pincab ,car je suis plongé dans ce projet,mais dans quelque jours, je vais me consacrer au autre catégories de ce forum. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 8 Mai 2012 - 13:54 | |
| J'ai trouvé des pins ,devant mon nez en plus,j'ai acheté un interface pour 24 boutons et j'en utilise seulement 11,c'est des fiche de 4 pins,je me branche sur 2. Mais comme c'est des fils pour l'interface et non electrique,es ce que je peux m'en servir pour allumer la carte mère?. Carte mère vers l'interrupteur. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 8 Mai 2012 - 13:58 | |
| Je te l ai deja dit au téléphone que tu pouvais te servir des ses cables. |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 8 Mai 2012 - 16:21 | |
| C'est fais.
Maintenant il faut que je branche les boutons à lamelles,c'est le même principe que les boutons à l'eds?,cet à dire en parallèle pour la masse et et directe sur l'interface,c'est ça? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 8 Mai 2012 - 21:08 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 8 Mai 2012 - 21:44 | |
| Merci. J'ai déplacé les boutons des flippers et les 2 tilts,pour descendre le lcd,je me retrouve avec un gros trou en haut, mais j'ai un projet pour ça. Il étais impensable pour moi de me retrouver avec un trou presque 18 cm en bas. J'ai laissé la carcasse sur le lcd,c'est ça qui ma bloqué à cause des boutons des flippers et tilts. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 13 Mai 2012 - 18:40 | |
| 3 ventilos et boutons interrupteur de la carte mère en place,je suis bloqué j'attends du matos. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 15 Mai 2012 - 20:30 | |
| Es ce que vous avez le sochet qui penche un peux? ,car moi c'est le cas et pourtant il est bien en place.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 15 Mai 2012 - 21:26 | |
| Le socket de quoi bip bip?
Si tu parle du port PCI express de ta carte graphique ça se comprend. le mieux serait que tu mette une photo de ton installation PC pour qu'on te dise ce qui va ou pas. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 14:47 | |
| Sur la carte mère il y a le processeur,avec le gros cube dessus avec un ventilot,que est fixé avec 2 petits crochets c'est lui qui est penché ,j'ai eu du mal a le mettre en place d'ailleurs. Je vais mettre une photos,le processeur est bien en place calé avec le petit levier,pour ça c'est bon. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 16:18 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 16 Mai 2012 - 17:09 | |
| C'est bizarre ça, normalement ca devrait etre nickel. Tu est sur de bien avoir tout enclencher? Parceque ne t'amuse pas à faire tourner ton PC sans le dissipateur thermique du processeur en place ^^'. Et surtout j'espère que tu a bien laissé la pate thermique aussi, une sorte de carré gris. | |
