| [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) | |
+70PataKrep Harry Koseck fraglerok01 renarnico daemonpanda95 david13570 TheMrJihell doraj90 thebko vnguyenquangdo elric80 BorisFR arnoz Daliath katanka pouyoux elpoussinof Sebcemoi nicofab18 haplo789 tetrafred dede214 coincoin80 actarus xphilou29 sebinouse ninjamp3 Gilly BoomDivX cyr3825 hellpanzer18121978 denisluc mikevirgil zedrummer stephane26101977 roger1971 Fn__x Benoit33 suteiben fafa33270 wspawn foudcox BonZ@i dom69 cox Mike72160 @nnubys grandDD rseltrecht Aetios leevuth goliath59 rodolpher Giants Darkmeteor ced manples mariopourlavie Craps poissonrouge kakou Shadow_SHD jurace33 Erwan960 paf_prod marcovitch bip-bip-72 subzro53 peskopat Antho.breizh 74 participants |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 13:01 | |
| Bonjour, On peut supposer qu'il s'agit d'un problème de tension (cf. photos page 14/2 Avril du même topic). Trop fort en 5V, trop faible en 3.3V. @Antho.Breizh a mis a jour le tuto en précisant d'insérer une diode en série avec le panel pour l'alimenter en 5V. Dans ton cas 1 diode devrait suffire. | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 18:21 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour ce super tuto que j'ai suivi à la lettre jusqu'à l'étape du 1er allumage ( avant branchement de la mini usb). Je confirme qu'en alimentant les panneaux DMD en +5V depuis une alim de PC, rien ne s'affiche, le noir total. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je décide donc de changer l'alimentation pour passer en 3,3V, toujours depuis l'alim PC et oh miracle le DMD prend vie ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]N'ayant jamais vu d'autre DMD en vrai je ne saurais vous dire si cela semble correct et à valider en 3.3V ou bien la solution de la diode sur une alim 5V est préférable pour avoir une tension plus appropriée. Je continue le tuto | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 18:32 | |
| Petit problème de couleurs | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 19:43 | |
| Merci de l'info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'étais tellement enthousiaste Par contre je viens de me retaper les 2 autres branchements alternatifs et aucun de me donne les couleurs dans le bon ordre... Il existe pas une référence sur le panneau DMD indiquant la bonne séquence, j'ai rien trouvé sur le descriptif aliexpress | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 19:56 | |
| Non pas de référence, par contre pour pas te faire de soucis tu peux mettre un Shield, tu seras sur de tes couleurs et plus de fils duponts ... | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 20:05 | |
| Si tu lis les pages précédentes, tu trouveras ta réponse: Tu dois avoir la même image que sur la page officielle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et donc: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Et Lucky1 m'a donné le schéma de câblage: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]De la première image, j'en déduis qu'avec le câblage que tu donnes en photo - ton bleu est à la place du rouge - ton rouge est à la place du vert - ton vert est à la place du bleu En fonction, fais des rotations des couples (1 et 5), (2 et 6) et (3 et 7) pour arriver aux bonnes couleurs. | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 20:34 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ouep mais j'ai découvert cette possibilité avec un shield un peut tard, en lisant le tuto d'install ce matin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bon en fait j'ai bien des dalles dites RVB, j'avais du foirer mon premier branchement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]je poursuis | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 20:45 | |
| C’est mieux mais c’est pas encore ça Suis Les indications de zedrummer et tu vas y arriver. Regarde son image du Pin2dmd | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 21:07 | |
| Sérieux !!! J'ai pourtant la même suite de couleurs que le début de la vidéo présente sur le tuto en première page | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 21:10 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si tu as ça c’est bon | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 21:14 | |
| Non, non j'ai la même chose que sur la vidéo et donc différent de ce que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] indique. Bon bah je vais revoir ma copie, à priori le vert et le bleu inversé | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 21:20 | |
| Oui, tu as clairement le vert et le bleu qui sont inversés. Tu dois donc inverser le pin 2 avec le pin 3 et le pin 6 avec le pin 7 | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 21:26 | |
| HAllelllujahhhh !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci de votre aide, une bonne chose de faite, j'attends le code d'activation de Lucky1 et ce sera opérationnel. Je m'attaque maintenant au tuto SSF pour voir ce que mes exciters ont dans le ventre | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 21:35 | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 18 Juin 2019 - 23:16 | |
| Salut ça papotte ici Bon j'arrive trop tard . Bon montage à tous. | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 19 Juin 2019 - 0:04 | |
| Merci pour le tuto Antho et aussi pour les encouragements | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Jeu 20 Juin 2019 - 23:49 | |
| Bonsoir, Dans la continuité du montage du DMD j''ai utilisé les fichiers 3D proposés par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'assemblage des modules et de la carte STM32. 2 types de support sont proposés, j'ai imprimé les 2 mais aucun n'a des trous de perçage correspondant à mes modules. Je pense pourtant avoir acheté des modules identiques à ceux proposés dans de nombreux WIP. A titre d'info j'ai imprimé d'autres fichiers de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le support lance billes et la platine UPC et le résultat est parfait | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 2 Juil 2019 - 18:27 | |
| Hello, Je me rends compte que j'ai un poil surdimensionné mon fronton et je dispose d'un peu de place en vertical. J'ai donc décidé de passer à des panneaux XL pour mon DMD, ceux-ci ==>Panneaux P3 192*96 Pouvez-vous me confirmer qu'il me suffira de permuter mes panneaux "classiques" avec ces nouveaux modèles pour que tout s'affiche dans les mêmes conditions et avec le même matériel déjà acquis. Je vous pose cette question parce que le vendeur chinois à qui je veux commander ces panneaux m'a demandé la référence de la carte qui contrôle ces panneaux, et son ingénieur dit que ce n'est pas compatible et qu'il faut acheter leur carte contrôleur | |
pouyoux
Messages : 134 Département : 31
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 2 Juil 2019 - 20:26 | |
| J'ai commandé ces panneaux en P3 à ce vendeur il y a 1 mois et cela fonctionne sans problème. J'ai commandé 2 P4 pour un autre projet et bien que je ne les ai pas testés avec le pin2dmd je suis assez confiant sur le fait que ça fonctionne aussi. | |
pouyoux
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 2 Juil 2019 - 20:56 | |
| Comme ça peut servir à d'autres j'ai essayé le pin2dmd avec des panneaux en P4 et cela fonctionne sans problème : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour faire la comparaison de taille j'ai mis les 2 panneaux en P3 en dessous. Et comme pour les P3 les panneaux P4 fonctionnent mieux en 3,3v qu'en 5V. Lien pour acheter ces panneaux : içi | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 2 Juil 2019 - 22:21 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de ton retour d'expérience je peux valider la commande | |
pouyoux
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 2 Juil 2019 - 22:35 | |
| Note que l'option XL au sens PIN2DMD est l'option composée de 3 dalles de 64x32 pixels pour avoir une résolution totale de 192x32 pixels. Les P3 dont on parle sont en 64x32 donc 2 panneaux ça donne 128x32 pixels au total ce qui est la résolution standard PIN2DMD et qui n'a rien de XL Idem avec les 2 x P4 dont je dispose, c'est toujours du 128x32 donc pas XL non plus ! | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 2 Juil 2019 - 23:21 | |
| XL en taille mais pas en résolution | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 3 Juil 2019 - 8:08 | |
| Ah ben non, si tu veux augmenter la résolution, autant mettre un écran. Là on reste dans la définition standard. | |
katanka
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 3 Juil 2019 - 10:29 | |
| Hello, Le vendeur insiste sur la nécessité d'utiliser leur carte controleur , le circuit intégré de leur module ayant été remplacé. Ci-dessous la référence SMT32 communiquée et la copie d'écran de leur réponse SMT32 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ceci en réponse au fait que je précisais avoir des amis utilisant ces panneaux P3 avec une SMT32 et que je n'avais pas besoin de leur carte controleur. Un avis d'acheteur précise que le panneau ne fonctionne pas avec les cartes de type raspberry pi/pin2dmd | |
