Problème solutionné !!! Les images du DMD en action !!! Parfait (c'est autre chose qu'un 3ème écran LCD)
Avec la V2 de Pinscape Controller, j'arrive à activer les boutons tout de suite lors du chargement de PinballX par Windows au démarrage !
Merci pour vos infos complémentaires ...
Mikael
Messages : 120 Département : Belgique (Marche-en-Famenne)
Sujet: Pin2DMD : Palettes Mar 3 Jan 2017 - 18:30
Bonsoir à tous,
Après avoir vu les topics concernant les colorisations des DMD's, je comprends pas trop le système d'ajout de palettes pour tables.
J'ai téléchargé un dossier altcolor dont dedans on retrouve un dossier par table avec un fichier pin2dmd.pal : Où dois-je le mettre ? et le 2ème dossier "table_palettes dont j'ai à chaque fois un fichier .pal par table : Que dois-je faire avec celui là ?
Dois-je installer un logiciel supplémentaire ?
Merci pour vos infos ...
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Mar 3 Jan 2017 - 18:49
Le dossier Altcolor doit se trouver dans le même dossier que le fichier VPinMAME.dll. Sur une installation VPX All In One par défaut : C:\Visual Pinball\VPinMAME\altcolor.
Les sous-dossiers dans Altcolor doivent avoir le même nom que les ROMs et il faut activer l'option Colorize DMD dans VPinMAME.
Mikael
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Mar 3 Jan 2017 - 19:16
Et les fichiers *.pal dans le dossier "Palette", je dois les mettre où ? Merci pour la rapidité de ta réponse ... je vais voir ça ^^
Mikael
Sujet: Vitre pour playfield ? Mar 10 Jan 2017 - 20:39
Bonsoir à tous,
Petite question concernant la vitre de mon playfield... Que conseillez-vous ?
Epaisseur : 4mm ? j'ai entendu parlé de 3mm ou 5mm ???
Anti-reflet ou simple vitre, une importance ?
Merci pour vos avis !
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Mer 11 Jan 2017 - 4:16
Salut, je te conseille une simple vitre en 5mm avec les côtés biseautés pour pouvoir la faire glisser facilement.
Mikael
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Mer 11 Jan 2017 - 21:09
Merci pour l'info !
Mikael
Sujet: Son (flipper/musique) Ven 20 Jan 2017 - 18:25
Bonsoir à tous,
Je travaille sur PinballX et principalement sur des tables VP9 ... je constate qu'il y a des tables où le son des flips (droit/gauche) est plus fort que la musique du jeu ...
Pour le réglage, y'a t-il moyen de modifier les différents sons par table ? quelles options dans Visual Pinball => Préférences Audio ? ou directement dans Settings du PinballX ... ?
Est-ce que je peux faire sortir le son "mécanique" bumpers, flip droit/gauche, sur un des écrans fronton ou playfield (HDMI) et la musique de la table via Logitech Audio 2.1 (son principal : Realtec) ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Ven 20 Jan 2017 - 18:46
Salut Mika,
si le son des batteurs est plus fort que celui de la musique, il suffit d'augmenter le volume de celle-ci via la coindoor
tu peux aussi modifier les différents sons, peut-être pas leur volume, à voir ... ??
Dans VP tu va dans "l'onglet" : Table -> Sound Manager, tu pourras exporter/importer les sons que tu préfères entendre
Pour la séparation des sons, oui tu peux faire sortir les sons mécanique sur les HP de ton playfield, et la musique sur ton 2.1 Tu peux aussi investir dans un petit kit 2.0 que tu branches sur la sortie casque de ton playfield et que tu place à l'intérieur du cab, effet garanti !
Par contre j'ai un pb de plunger qui fonctionne mais qui ne s'affiche pas (on ne voit pas sa course) sur les vpm5 ? si qq1 à la soluc ?
Mikael
Sujet: VP99_PM5 Ven 3 Fév 2017 - 21:26
Bonsoir à tous,
Je voulais mettre une première table PhysMod5 (ACDC - ROM : acd_168) mais ça ne fonctionne pas...
J'ai créé sur PinballX dans la roue : la table avec les fichiers suivants (ROM/Wheel/Playfield/Backglass,...)
Je n'arrive même pas à la lancer sur VP99_PM5 ... elle veut se lancer mais Windows marque Visual Pinball a cessé de fonctionner...
C'est la table Helen_ACDC 2012 ...
Comment puis-je résoudre le problème ?
Merci !
Mikael
Sujet: DMD Couleurs ??? Sam 4 Fév 2017 - 18:51
Bonsoir à tous,
Voulant faire la MAJ de Visual Pinball V2, j'ai un problème avec le DMD : Je pense que le probmème plus dans VP (VPinMAME) que dans le PIN2DMD...
Comment puis-je remettre les paramètres initiales du PIN2DMD ?
Sur VPinMame, j'ai voulu mettre les 4 couleurs de base mais VP n'en prends pas compte ... maintenant, j'ai un problème de contraste dans le jeu...
En cherchant un peu ... C'est quand je "coche" Colorize DMD 4 colors avec les couleurs voulues que j'ai ce phéomène ... Si je ne coche pas cela VPinMame va chercher 4 couleurs que j'avais enregistré avant mon problème mais pas moyen de retrouver les 4 couleurs de base ! J'ai "bleu ciel/rouge/noir/blanc cassé" => Je ne sais pas où je dois faire les modifications...
Par contre, la Vidéo de PinballX au démarrage de PinballX n'a aucun problème ! Les couleurs sont correctes ...
Voici les photos pour voir ce qu'il en est...
Je suis perdu ... je vois où est l'erreur
"Avec Colorize 4 Colors DMD"
"Sans Colorize 4 Colors DMD"
Merci pour votre grand aide !!!
Mikael
Sujet: Place aux toys ... Dim 19 Mar 2017 - 11:42
Je reviens sur le projet après quelques heures de partie ... pour me lancer dans les TOYS ...
*Que dois-je prendre pour les contacteurs ? Ampèrage/Puissance ?
Ou puis-je trouver un Gear motor, shake, meg combo ?
Merci pour vos renseignements
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Dim 19 Mar 2017 - 13:22
Pour les contacteurs voilà ce qu'il te faut 10 contacteurs Siemens 24v , pour info il n'en vends plus , regarde son lien sur LBC tu verras
Pour le meg , un moteur de golf 3 , le shaker , un moteur de perceuse ou autre etc.. en fouillant un peu sur le forum tu trouveras pas mal d'infos sur ceux qu'on utilise
Essaies de suivre Ceci et Cela tu trouveras peut-être des solutions.
Mais autrement , si tu donnes tous les détails, une fois ton pincab complètement à jour, les messages d'erreurs... nous t'aiderons sans soucis.
Quel message d'erreur as tu actuellement ?
Mikael
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mikaël Mar 6 Juin 2017 - 19:59
Merci @mariopourlavie ... je vais re-essayer la manipulation dès que j'ai un peu de temps ... Je vous tiens informé de la suite !
Mikael
Sujet: VPX 10.2 ? Dim 11 Juin 2017 - 10:27
Après avoir re-tenté d'installer VPX10.2, j'ai un message d'erreur qui s'affiche en lançant PinballX (VPinMAME.dll Vers.2.9 - .DLL coché) "PIN2DMD NO FOUND" ? En lançant UltraDMD dans Visual Pinball, j'ai un écran noir et me dit également que le PIN2DMD n'est pas trouvé ...
J'ai suivi correctement (je pense) le tuto suivant : https://www.pincabpassion.net/t5352-tuto-etre-a-jour-et-faire-tourner-toutes-les-tables
Qui a une idée de l'erreur ?
Merci d'avance ...
Mikael
Sujet: VPX 10.2 ou 10.3 ??? Problème d'installation Sam 17 Juin 2017 - 9:23
J'ai résolu (je pense) mon problème du PIN2DMD ... Il fonctionne enfin à chaque démarrage mais il doit être en mode .DFU (switch 1 : OFF / switch 2 : ON) ... je crois que le problème vient des fichiers (libusbK/dmddevice.dll qui ne semblent pas être au bon endroit).
Pour en revenir au sujet, j'ai donc un problème d'installation pour la version 10.2 ou VPX 10.3... Dès que l'installation est effectuée (Choix DMD : PIN2DMD lors de l'installation), plus rien ne fonctionne...
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me faire des "print-screen" des dossiers Visual Pinball, Visual Pinball/VPinMame, Visual Pinball/XDMD et Pinball X pour que je puisse voir quel fichier va à quel endroit et quel dossier (à jour) de MAJ dois-je télécharger car y'en a plein qui tournent (celle-ci : VPM Passion MAJ ?
J'ai hâte de faire tourner les nouvelles tables VPX ... Je compte sur vous !
Merci à tous pour votre soutien !
Dernière édition par Mikael le Sam 17 Juin 2017 - 9:24, édité 1 fois (Raison : edit message)
Je vais comparer ça à mes fichiers ... Qu'as-tu téléchargé comme dossier VPM sur le forum ? lien des derniers MAJ ? Je suppose que tu as un PIN2DMD de chez PinballSP... Tu fais tourner tes tables VPX 10.2 ou 10.3 ?
A chaque fois que je faisais la MAJ du VPX 10.2 ou 10.3, j'avais plus de DMD et lancement de table Message Error : PIN2DMD NO FOUND
Y'a pas une astuce par hazard pour faire tourner VPX 10.3 ? Installation unique ou allinOne ou dans un autre dossier VP ?
As)tu déjà eu le probème de VP9.9 AccelMod Plunger error avec PhysycMod5 ? Je ne sais plus faire tourner la table ACDC PM5 sur PinballX par contre sur VP9.9PM5, elle tourne sans problème ...
Mon pin2dmd vient de chez Lucky1 et pas celui que tu cite J'ai fait la mise à jour de vpx 10.3 en écrasant les fichiers 10.2. Faut peut être voir si tu utilise le tuto de Lucky1 pour le Dmd de pinballsp peut être c'est ça le problème..
Mikael
Sujet: TOYS en cours ... Mer 19 Juil 2017 - 21:54
Bonsoir à tous,
Voilà que je commence les TOYS sur le PINCAB ... La première commande est arrivée ...
Les 10 contacteurs Siemens 24V DC
Les Diodes 1N4007
Le combo Shaker - Gear Motor de lololol
Pour le sens des diodes sur les contacteurs ... est-ce correcte ?
Adaptateur Alimentation ATX
