 [WIP] du PinCaBonAute 2
obtender
DjcydNico
edcar
ggferolles
g57
acartoon
GéraldB
24 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Département : Strasbourg
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyLun 12 Déc 2016 - 17:55
Pincabonaute a écrit:
J'ai câblé le module d'entrée à la multiprise maître-esclave
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Branch12
Ça fonctionne mais comment se fait-il que le bouton ne s'allume pas sur ON, c'est normal ?
J'ai suivi ce schéma mais il y a peut être une erreur
Salut
Normal que tu n'es pas de lumière, c'est un simple bouton à bascule qui ne possède pas d'éclairage
Ps:beau travail sur ton cab !
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyLun 12 Déc 2016 - 19:19
Merci !
J'étais persuadé d'avoir monté un de ces modules avec la led qui fonctionnait, sur un autre projet, mais maintenant je ne sais plus ^^
Sinon j'ai changé mon câblage entre la kl et les relais
J'avais suivi ceci, qui n'est pas bon d'après @lololol
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Carte_21
j'ai simplement changé les entrées du -alim24v de C en A
([WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Relais11)
pour câbler comme @Vivien chez qui ça fonctionne
j'ai fait plusieurs tests
avec l'alimentation de mon 5V, rien, aucune led allumées, rien avec simple led test de ledblinky non plus
avec l'alimentation sur la KL, toutes les leds sont allumées au démarrage mais ça fonctionne bien avec simple led test
j'ai suivi le tuto pour inverser ça
j'ai essayé sur une entrée, ça fonctionne
je vais donc rester avec l'alimentation directement sur la kl
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyLun 12 Déc 2016 - 19:47
Bizarre cette histoire.
Normalement quand tu fait ledblenky. Tu ouvre la boucle d'une sortie et c'est la que ca marche pas quand tu branche.
Ta carte relai elle est pilotée par la masse ou par le +
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 5:51
Je pense qu'elle est pilotée par le -
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 18:01
Quand tu as acheté cest noté demande au vendeur
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 19:39
Mes cartes relais
"Ce module de relais est bas actif 5V"
J'ai câblé KL, contacteurs et relais comme ceci
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Carte_22
Auriez-vous une solution pour que les sorties des cartes relais soit inversées sans changer le câblage ?
Ou alors câblé comme ceci ?
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Carte_23
J'ai un doute ...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 19:46
je ne comprend pas pourquoi quand tu branche tout les contacteurs se mettent a claqué sauf quand tu click sur  test all sur ledblenky
quand tout est branché et alimenté il doit pas avoir un contact ouvert sauf si on lui demande a la kl25 d'ouvrir le contact numéro 1 ou 2
c est bizare
faut moi une photo de tes trois sortie d'une de relais quand voir les symbole
NO veut dire normalement ouvert au repos donc non alimenté
NC veut dire normalement fermé au repos donc non alimenté
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 20:32
Je te remercie pour ton aide lololol
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Dscn0410
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Dscn0417
Voila une vidéo, peut-être plus parlant ...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:17
il y a un probleme la au démarage de ton PC il doit pas avoir la moindre réaction de la kl ni de tes contacteurs ni de ton gyro
tout doit etre en REPOS :
vérifier ton câblage :
- ou ta carte relais colle les relais tout le temps
- ta kl25z probleme de firm ????
-ton cablage
sinon tu peux re flash ta carte  kl25z avec le nouveau firm
j'ai une idée
-tu débranche  ta carte relais   de la kl25z
tu lui met du 5v  disant  le In 1 ou le in2
tu teste avec un métrix
j'ai l'impression que tes relais sont toujours fermer au repot et ouvert quand on actionne une sortie de la kl25
je me demande si @gech passe par la une idée ?
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:27
Oui c'est bien ça, c'est pour ça que j'aimerais bien inverser les sorties mais avec le dernier firmware pinscape controler V2, je n'y arrive pas ...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:34
inverser les sortie de la kl25z ne changent pas grand chose de probleme de la carte relais  non , attend je suis un peu perdu la car moi j'ai une ledwiz.
tu as toujours les relais en ON quand tu démarrage ca veut dire que ta carte kl25z envoi le signal
ce schema fonctionne trés bien chez shadow HD
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Relais10
si  notre ami passe par la il peut peut etre nous éclairer un peu @shadow_shd
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:09
SALUT.
J'ai reçu mes cartes relais ce midi ! Je les ai branché, et en effet j'ai eu le même problème. Du j'ai inversé les sortie de la kl25z avec pinscape "PORT_ACTIVE_LOW" ! Et les leds se sont éteintes.
Maintenant je n'ai pas encore fait les essais des toys, alors je ne peux pas dire si cela fonctionne, je vais essayer leds test...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:12
Bon a savoir. Cest simple a faire la low port active? Comment tu as fait @mariopourlavie
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:18
J'ai suivi ce tuto : https://www.pincabpassion.net/t3300-tuto-inverser-les-sorties-ledwiz-kl25z
Merci à 17AL3x17 !!!
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 16:34
Salut, j'ai aussi réussi à inverser facilement les sorties des cartes relais avec ce tuto
mais en fait cela ne marche que pour le firmware pinscape controler,
je n'ai pas réussi à les inverser sur la dernière version : pinscape controler V2
en fait dès que tu vas mettre à jour ta KL avec la dernière version qui en passant est top,
tu vas perdre tes réglages et les sorties vont être à nouveau inversées ...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 22:37
Re, après plusieurs heures sur le flipper j'ai reussi à tout faire fonctionner !!! Regarde sur le post de mon Wip du 14/12/16 j'ai fait un Edit pour expliquer comment j'avais réussi ! Very Happy Enfin je vais pouvoir passer des moments de pur jeux !!!
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 22:52
j'ai posté un com sur ce tuto (le dernier en deuxième page), pour savoir comment faire en V2
https://www.pincabpassion.net/t3300p25-tuto-inverser-les-sorties-ledwiz-kl25z
on ne m'a pas encore répondu ...
Pour l'inversion des ports sur la  v2 , c'est par là https://www.pincabpassion.net/t4079p25-kl25zinfo-pinscape-controller#85260
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 4:34
Super, merci pour l'info Peskopat ! Very Happy
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 10:54
salut pinCaBonAute,
du coup tu as garder quel shema de cablage physique pour tes contacteurs? tu alimente les alimente toujours par le + de l alim 24v et la carte relais par le - sur le premier bornier?
bonne continuation pour ton wip [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 15:25
Salut @obtender, merci,
pour l'instant j'ai gardé ce schéma de câblage
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Cablag10
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Kl25z_13
Je vais inverser mes sorties de la KL
J'alimente les relais en passant par la kl comme ceci
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Alime10
ça ne donne rien avec mon alimentation 5V, je ferais d'autres tests pour voir
je vous tiens au courant
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 15:56
merci pour toutes ces precisions, je suis parti de ce shema aussi mais j en suis encore au cablage [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 4216826579  j y vois plus clair, j espere aue l inversion des ports de la klz fonctionnera pour toi.
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 19:17
Bon j'ai voulu brancher de nouveau mes 3 écrans et j'ai eu encore des conflits entre la gtx 1060 et la geforce 9300ge
il y a un conflit entre les drivers Nvidia
je ne vais pas garder la GE 9300
Je vais utiliser une AMD radeon r5 230 2G
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 11233-10
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 1166575452 -> j'ai commandé un DMDST32 pour remplacer l'affichage LCD par un vrai affichage de flip pour les scores bounce
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 12:43
salut,
bon j ai le meme probleme que toi avec les contacteurs [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 3746298195 . j ai reppris le schema que tu m as montrer et comme toi, diodes rouges sur tout les relais et contacteurs collés. deja c est une grande victoire j ai rien fait sauté lol! . mais je pense que le probleme vient d un mauvais cablage sur  le bornier du relais car tout se colle quand je mets le pincab sous tension donc l alim 24v avec. le pc lui n est pas allumé. la kl clignote jaune mais ne peut pas envoyer de signal vu que windows n est pas lancé.
EDIT: bon finalement ça marche ton schema il faut juste inverser les ports dans pinscape tool comme dans le lien de shadowhd. juste le port ptc8 et ptc9 a changer car ils sont en analogique donc ce sera pta13 et ptd5.
j arrete de poluer ton post lol! lol!
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 20:33
j'arrive pas a comprendre cette histoire de port a changer .? faut prendre quel port pour avoir 10 contacteurs ?? sans casse tete lol
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 21:19
non non il n'y a pas de soucis @obtender, tu ne pollues pas bien au contraire, tu fais avancer
pour les ports je n'ai pas encore suivi le tuto ...
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
