 [WIP] du PinCaBonAute 2
obtender
DjcydNico
edcar
ggferolles
g57
acartoon
GéraldB
24 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:34
inverser les sortie de la kl25z ne changent pas grand chose de probleme de la carte relais  non , attend je suis un peu perdu la car moi j'ai une ledwiz.
tu as toujours les relais en ON quand tu démarrage ca veut dire que ta carte kl25z envoi le signal
ce schema fonctionne trés bien chez shadow HD
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Relais10
si  notre ami passe par la il peut peut etre nous éclairer un peu @shadow_shd
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:09
SALUT.
J'ai reçu mes cartes relais ce midi ! Je les ai branché, et en effet j'ai eu le même problème. Du j'ai inversé les sortie de la kl25z avec pinscape "PORT_ACTIVE_LOW" ! Et les leds se sont éteintes.
Maintenant je n'ai pas encore fait les essais des toys, alors je ne peux pas dire si cela fonctionne, je vais essayer leds test...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:12
Bon a savoir. Cest simple a faire la low port active? Comment tu as fait @mariopourlavie
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 13:18
J'ai suivi ce tuto : https://www.pincabpassion.net/t3300-tuto-inverser-les-sorties-ledwiz-kl25z
Merci à 17AL3x17 !!!
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 16:34
Salut, j'ai aussi réussi à inverser facilement les sorties des cartes relais avec ce tuto
mais en fait cela ne marche que pour le firmware pinscape controler,
je n'ai pas réussi à les inverser sur la dernière version : pinscape controler V2
en fait dès que tu vas mettre à jour ta KL avec la dernière version qui en passant est top,
tu vas perdre tes réglages et les sorties vont être à nouveau inversées ...
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 22:37
Re, après plusieurs heures sur le flipper j'ai reussi à tout faire fonctionner !!! Regarde sur le post de mon Wip du 14/12/16 j'ai fait un Edit pour expliquer comment j'avais réussi ! Very Happy Enfin je vais pouvoir passer des moments de pur jeux !!!
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyMer 14 Déc 2016 - 22:52
j'ai posté un com sur ce tuto (le dernier en deuxième page), pour savoir comment faire en V2
https://www.pincabpassion.net/t3300p25-tuto-inverser-les-sorties-ledwiz-kl25z
on ne m'a pas encore répondu ...
Pour l'inversion des ports sur la  v2 , c'est par là https://www.pincabpassion.net/t4079p25-kl25zinfo-pinscape-controller#85260
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 4:34
Super, merci pour l'info Peskopat ! Very Happy
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 10:54
salut pinCaBonAute,
du coup tu as garder quel shema de cablage physique pour tes contacteurs? tu alimente les alimente toujours par le + de l alim 24v et la carte relais par le - sur le premier bornier?
bonne continuation pour ton wip [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 15:25
Salut @obtender, merci,
pour l'instant j'ai gardé ce schéma de câblage
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Cablag10
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Kl25z_13
Je vais inverser mes sorties de la KL
J'alimente les relais en passant par la kl comme ceci
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 Alime10
ça ne donne rien avec mon alimentation 5V, je ferais d'autres tests pour voir
je vous tiens au courant
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 15:56
merci pour toutes ces precisions, je suis parti de ce shema aussi mais j en suis encore au cablage [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 4216826579  j y vois plus clair, j espere aue l inversion des ports de la klz fonctionnera pour toi.
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyJeu 15 Déc 2016 - 19:17
Bon j'ai voulu brancher de nouveau mes 3 écrans et j'ai eu encore des conflits entre la gtx 1060 et la geforce 9300ge
il y a un conflit entre les drivers Nvidia
je ne vais pas garder la GE 9300
Je vais utiliser une AMD radeon r5 230 2G
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 11233-10
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 1166575452 -> j'ai commandé un DMDST32 pour remplacer l'affichage LCD par un vrai affichage de flip pour les scores bounce
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 12:43
salut,
bon j ai le meme probleme que toi avec les contacteurs [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 3746298195 . j ai reppris le schema que tu m as montrer et comme toi, diodes rouges sur tout les relais et contacteurs collés. deja c est une grande victoire j ai rien fait sauté lol! . mais je pense que le probleme vient d un mauvais cablage sur  le bornier du relais car tout se colle quand je mets le pincab sous tension donc l alim 24v avec. le pc lui n est pas allumé. la kl clignote jaune mais ne peut pas envoyer de signal vu que windows n est pas lancé.
EDIT: bon finalement ça marche ton schema il faut juste inverser les ports dans pinscape tool comme dans le lien de shadowhd. juste le port ptc8 et ptc9 a changer car ils sont en analogique donc ce sera pta13 et ptd5.
j arrete de poluer ton post lol! lol!
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 20:33
j'arrive pas a comprendre cette histoire de port a changer .? faut prendre quel port pour avoir 10 contacteurs ?? sans casse tete lol
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 21:19
non non il n'y a pas de soucis @obtender, tu ne pollues pas bien au contraire, tu fais avancer
pour les ports je n'ai pas encore suivi le tuto ...
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyVen 16 Déc 2016 - 21:43
pour mes ecrans je me suis servi du display settings ( click droit sur la barre des tache) de windows 10, tu peux les identifier et bouger a ta guise les ecrans. mais ma config n est pas la meme, la 750 ti gere 2 hdmi et un dvi.
lololol, c est encore flou pour moi et je confonds sans doute l inversion des ports et la commande (l option low dans pinscape tool sur les ports). mintenant j espere que se sera compatible avec dof mais pour l instant  mes contacteurs reagissent bien avec ledblinky [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 773715342
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptySam 17 Déc 2016 - 15:31
J'ai réussi à inverser tous les ports de mes cartes relais en suivant le tuto
et en cochant la case active low dans les paramètres du pinscape config tool
tous les ports sont donc éteints à l'allumage du pc et ils s'activent bien indépendamment en utilisant simple led test  yes
par contre j'ai suivi à nouveau le tuto et le dof ne fonctionne pas encore
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptySam 17 Déc 2016 - 18:42
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyDim 18 Déc 2016 - 10:24
J'ai installé le DofR3 en suivant le début du Tuto mais j'ai toujours le même
problème avec le fichier B2STable setting.xml
quand il est dans le dossier table, mes tables ne se lancent plus
quand je le supprime ou le vire du dossier, tout roule mais sans les toys fonctionnels ...
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyDim 18 Déc 2016 - 10:44
pour moi dof ne fonctionner pas au debut car j ai mis mes fichiers générés par dof dans le dossier table. c est en lisant le tuto d inversion des ports de shadowhd (plus haut dans ton post) que j ai vu qu il plaçait les siens dans le dossier dof/config. depuis ça marche Shocked .
tu as bien modifier la valeur plugin sur 1 du fichier B2STable setting.xml, j ai eu un probleme. acces denied a l enregistrement mais c est resolu.
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:27
Salut je suis en train de lire tous les coms des différents tuto pour essayer de trouver la solution
oui j'ai bien modifié cette valeur, mais les tables ne se lancent plus avec le fichier b2stablesetting.xml présent dans le dossier table
sinon j'ai réessayé le b2sbackglassserverregisterapp et maintenant j'ai l'erreur
oops the B2S backglass server is NOT registered. Have you started this app as Administrator?
je lance bien le .exe en administrateur ...
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:37
click droit sur l exe, proprieté,onglet securité, modifier et cocher full control sur system et administrateur, appliquer. je fais ça pour toutes les dll comme ça je suis sur que le probleme ne vient pas de là.
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:52
j'ai déja fais ça pour tous les dll ...  Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:59
Je crois que tu es bon pour réinstaller VP AIO , as tu installer les AIO Runtime aussi ?
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 5 EmptyLun 19 Déc 2016 - 17:40
... merci, j'ai ajouté le pack d'AIO runtime
Sinon bonne nouvelle, j'ai tout désinstallé/réinstallé proprement et ça fonctionne  cheers  yes
il me manquait la dernière mise à jour R3 du DOF, c'est pour cela que ça a coincé ces derniers temps ...
Je n'avais jamais testé de pincab avec les toys et c'est vraiment un gros plus, je découvre à nouveaux les tables !
les contacteurs font un bruit et une vibration qui me plait, ça ajoute vraiment du réalisme
les passages de la bille dans les bumpers sont dingue !
le gyro qui se déclenche sur certaines actions clés c'est au top
j'ai hâte d'installer mes strobes, je posterais des photos bientôt ...
Un grand merci à vous de m'avoir aidé à débloquer la situation !
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
