Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 8:42
Salut. Tu as le lien pour les câbles entre la kl25 et tes cartes relais stp
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 9:11
La question n'est pas pour moi mais au cas ou, perso j'ai tapé "cables dupont" dans ebay et commandé chez un vendeur en france, livraison super rapide.
Messages : 1515 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 9:18
Hello,
@DjcydNico non je ne compte pas monter de lightbar pour le moment juste un gyro sur le fronton
@Mariopourlavie merci, je ne me suis pas du tout attaqué au dof essaie de poser la question sur ton WIP
@lololol - @DjcydNico pour le cablage de la kl25z je vais réunir qqes photos ça pourra en aider quelques uns
En fait pour câbler ses boutons ce sont les entrées bleu clair sur la KL peut importe lesquels on choisit moi j'ai choisi les rangées ou les entrées étaient collées. 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15 16 17 18 19 20 21 soit 15 boutons sur mon flipp
Pour les entrées de la carte relais, j'ai choisi les entrées du dessus 1 2 3 4 5 6 12 13 pour la première carte et 14 15 16 17 18 19 20 21 pour la seconde carte
Pour l'alimentation et les entrées de la carte relais
Pour l'alimenter vous pouvez utiliser un alimentation 5v ou directement la kl25z comme ceci :
Bon bah je vais attaquer le câblage dans le cab ...
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 10:08
Ha, désolé, en fait nous en sommes au même point du coup... mon schéma est différent. J'ai déjà fait mon DOF mais comme j'ai peur de faire des bétises, je me renseigne un peu partout ! Désolé !
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 10:43
niquel tes schéma je connais bien la ledwiz mais pas la kl25z du coup ton schéma va m'aider a faire le mien: j'ai une demande de fabriquer un plug and play de kl25z
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 12:20
... pas de soucis ...
Je suis en train de démonter tout le cablage inutile sur ma porte
Quelle est le voltage de ces ampoules de coin rejects ?
Il y a écrit 555 sur l'ampoule.
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 12:23
AC/DC 6.3V tu peux mettre du 5V ca fonctionne pareil http://www.ebay.fr/itm/10-ampoules-neuve-555-sans-culot-pour-flipper-pinball-6-3V-/232140454823?_trksid=p2141725.m3641.l6368
tu peux les changés par des leds
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Sam 10 Déc 2016 - 22:36
Merci pour l'info, je vais les laisser comme ça Pas trop avancé aujourd'hui ... Je me suis occupé des diodes de redressement
J'ai câblé en partie les contacteurs et les leds des boutons sinon pour le reste c'est gros chantier !
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 19:56
Aujourd'hui, j'ai câblé tous les boutons sur la KL J'ai alimenté les leds avec le 12V de l'alim du pc en passant par ce câble qui reprend les fils jaune et noir d'une molex
Tous les boutons sont bien reconnus dans : << configurer les contrôleurs de jeu USB >> avec windaube et fonctionnent impec sous VP
J'ai cablé les leds des coin rejects sur mon alim 5V, pas de problème ... merci @lololol pour l'info !
Par contre pour mes cartes relais, en branchant le + de mon alim 5V sur VCC et le - sur GND, rien ...
Et lorsque je passe par la KL comme ceci ça marche
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 19:57
quand tu branche ta carte relais 5+ et GND normal qu'elle foctionne pas car elle a pas eu d'info l'action se fait par le cha 1 cha 2 cha 3 etc
et pour info si ta carte relais est commander par la masse tu dois inverser les polarité dans le firm
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 20:05
Merci, je regarderais à ça en détail dans la semaine ...
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 20:06
normalement la diode s'allume quand le relais s'actionne !!!
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 20:10
ok donc au démarrage elles devraient être éteintes ?
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 20:13
bah oui !! moi elles sont éteintes il y a que quand la ledwiz ou la kl ouvre la boucle pour que un toy fonctionne et la led s'allume pour montrer que le relais 1 ou 2 est allumé
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 11 Déc 2016 - 20:19
ok ...
Je trouvais ça bizarre avec la kl, allumé et avec l'alim éteint j'ai pas arrêté aujourd'hui ...
avec l'alimentation de mon 5V, rien, aucune led allumées, rien avec simple led test de ledblinky non plus avec l'alimentation sur la KL, toutes les leds sont allumées au démarrage mais ça fonctionne bien avec simple led test
Bizarre cette histoire. Normalement quand tu fait ledblenky. Tu ouvre la boucle d'une sortie et c'est la que ca marche pas quand tu branche. Ta carte relai elle est pilotée par la masse ou par le +
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 5:51
Je pense qu'elle est pilotée par le -
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 18:01
Quand tu as acheté cest noté demande au vendeur
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 19:39
Mes cartes relais
"Ce module de relais est bas actif 5V"
J'ai câblé KL, contacteurs et relais comme ceci
Auriez-vous une solution pour que les sorties des cartes relais soit inversées sans changer le câblage ?
Ou alors câblé comme ceci ?
J'ai un doute ...
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 19:46
je ne comprend pas pourquoi quand tu branche tout les contacteurs se mettent a claqué sauf quand tu click sur test all sur ledblenky
quand tout est branché et alimenté il doit pas avoir un contact ouvert sauf si on lui demande a la kl25 d'ouvrir le contact numéro 1 ou 2 c est bizare faut moi une photo de tes trois sortie d'une de relais quand voir les symbole
NO veut dire normalement ouvert au repos donc non alimenté
NC veut dire normalement fermé au repos donc non alimenté
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 20:32
Je te remercie pour ton aide lololol
Voila une vidéo, peut-être plus parlant ...
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 21:17
il y a un probleme la au démarage de ton PC il doit pas avoir la moindre réaction de la kl ni de tes contacteurs ni de ton gyro tout doit etre en REPOS : vérifier ton câblage : - ou ta carte relais colle les relais tout le temps - ta kl25z probleme de firm ???? -ton cablage sinon tu peux re flash ta carte kl25z avec le nouveau firm j'ai une idée
-tu débranche ta carte relais de la kl25z tu lui met du 5v disant le In 1 ou le in2 tu teste avec un métrix j'ai l'impression que tes relais sont toujours fermer au repot et ouvert quand on actionne une sortie de la kl25 je me demande si @gech passe par la une idée ?
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 13 Déc 2016 - 21:27
Oui c'est bien ça, c'est pour ça que j'aimerais bien inverser les sorties mais avec le dernier firmware pinscape controler V2, je n'y arrive pas ...
