 [WIP] du PinCaBonAute 2
obtender
DjcydNico
edcar
ggferolles
g57
acartoon
GéraldB
24 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyLun 5 Déc 2016 - 20:46
❤ Une tuerie tes polissages ! Bravo pour le travail !
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyLun 5 Déc 2016 - 21:02
si tu as une alim de 24v pour tes contacteurs tu peux  ajouter une redresseur de tension 24v to 12 v sinon l'alimentation de ton PC il y a du 12V .
tu as le choix
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 0:39
Je te remercie @mariopourlavie
J'ai acheté quatre strobes blanc 12v comme ceux-ci :
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Strob10
que je pense alimenter sur le 12V du PC
et un gyro 24v bleu que je vais alimenter avec l'alim meanwell
Au fait est-ce que 10 contacteurs + gyro (bulbe h1 70W) c'est trop pour mon alim
Meanwell 24V 8,4A ?
J'aimerai avoir un haut de fronton un peu comme celui de @Darkmeteor :
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 7:11
P=UxI   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 1f60a
Donc ton stronbo seul va consommer environ 3A. Comme les contacteus ne vont pas être alimenter en permanence, normalement tu peux ! Mais il faut vérifier au cas ou, la conso des contacteurs...
24x8,4 = 200w c'est ce à quoi t'autorise ton alim, mais c'est 8,4A max ?
Si je ne me trompe pas [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 3746298195
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 7:15
Un contacteur siemens ça consomme 0.13a , donc 1.3a au total pour 10 contacteurs , avec ton gyro on arrive dons à 4.3a , c'est tout bon , cela te laisse un peu de marge [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 20:59
OK, merci pour les infos  Very Happy
Aujourd'hui j'ai testé la position des goulottes de câblage dans le cab
elles sont parties à la peinture  bounce
je les ai acheté sur conrad c'est le moins cher
il y a d'ailleurs une bonne promo en ce moment
-> on ne paye pas la taxe colis volumineux (goulotte de 2m) ni les frais de port
avec 20% de rabais sur une commande de plus de 59 euros avec ce code promo
J'ai allonger les câbles du kit 2.1 pour les faire passer proprement
Je n'avais pas vu mais il y a un fil en plus des 4 autres,
il est torsadé autour des autres (pas sur la photo)
j'ai eu du mal à trouver d'ou venait tous ces grésillements !  pas mal
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Branch13
Kit 2.1 philips finalement changé par 2.1 logitech 120W beaucoup plus pêchu à mon gout
J'ai câblé le module d'entrée à la multiprise maître-esclave
Le PC s'allume avec le bouton ON/OFF sous le flip et magie, tout s'active !
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Branch12
Ça fonctionne mais est-il possible d'allumer la led du bouton ON
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:11
Le voyant ne s'éclaire pas , car tu n'as pas apporter le neutre à ton ampoule !Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:13
prend un testeur  si tu n'as pas achete toi un car tu aura besoin pour câbler et faire des testes
un metrix a 10 euros
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:18
Ok et comment lui apporter le neutre ?
Au fait pouvez-vous me confirmer que l'on peut raccorder les contacteurs avec du câble audio ?
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:19
oui pour tes contacteurs tu peux car si je me trompe pas ton cable audio noir et rouge,  ou bien transparent il fait du 0.75mm²
tu as bien vérifié ton fusible*?
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:23
En théorie, sur la cosse dispo, mais il existe tellement de bouton différent que comme ça c'est dur d'en être certain, peux tu faire une photo gros plan de la prise vu de derrière avec toutes les cosses "vierges" en débranchant tout ? Autrement il te faut un multimètre comme dit lolol pour vérifier que l'ampoule est bien là !
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:27
Ok, merci à vous,
je ne suis pas chez moi, je ferais ça demain
Bonne soirée
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:41
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Connecteur-d-alimentation-iec320-c14-avec-porte-fusible-et-bouton-d-alimentation
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Module10
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Tuto-i10
fait des tests avec metrix
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:44
Oui donc cela devrait être ça, le neutre sur la cosse jaune permettra d'éclairer le bouton ! À voir... tiens nous au jus !
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMer 7 Déc 2016 - 19:53
Bon bah j'ai essayé une ou deux positions, cela n'a pas fonctionné et
j'ai finalement cramé le fusible, je vais le remplacer
Flip en chantier [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 1502191233
J'ai commencé à poser les contacteurs dans la caisse
6 pour l'instant et je réfléchi à la meilleur postion pour les autres
j'hésite à placer le 7ème derrière le caisson de basse dans le fond du cab
ou au milieu de la transversale juste au dessus
J'ai lu que certains trouvaient que l'effet des contacteurs n’étaient pas terrible
sur les barres transversales mais beaucoup mieux contre le mdf ...
Je vais peut-être les poser tous le long ... à voir, je vais tester
Si vous avez des avis là dessus, n'hésitez pas, merci
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Dscn0410
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyMer 7 Déc 2016 - 21:32
est ce que tu vas ajouter deux enceintes pour le son mécanique si oui tu vas pas vraiment entendre les clics des contacteurs mais tu vas sentir le feedback la vibration
met le 7emme au millier
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Contac10
si tu met les enceintes pour son mécanique je te promet que tu ne peux pas revenir en arriere tellement beau, réel on se croit  entendre un vrais flipper !
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyJeu 8 Déc 2016 - 4:41
Salut @lololol oui je vais mettre des enceintes, j'ai un petit 2.0 Logitech
dédié mais j'ai peur justement que si je met le 7eme au milieu,
on ne ressente pas le feed-back, ni le son de ce contacteur.
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyJeu 8 Déc 2016 - 17:27
Jai deux au milieu et je sens le claquement et lz vibration
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyJeu 8 Déc 2016 - 18:44
Je suis une bille en élec !
Au fait peut-on raccorder les contacteurs
avec du simple câble audio ?
Tu peux t'inspirer de mon montage, j'avais un peu galéré pour comprendre le principe [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 773715342
Avec le deuxième montage le voyant s'allumera quand l'interrupteur sera en position 1 Wink
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyJeu 8 Déc 2016 - 20:40
Merci @shadow_shd, je bricolerais ça quand j'aurais un nouveau un fusible.
Voila la position finale de mes contacteurs, il n'y a plus qu'à !
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Dscn0413
Vivement le weekend que je m'y colle vraiment  bounce
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyVen 9 Déc 2016 - 6:51
Beau boulot , tu devrais écarter plus tes cartes relais de la kl25z , c'est assez sensible et risques des interférences , des tilts intempestifs ....
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyVen 9 Déc 2016 - 9:01
En effet certains on déjà eu ce souci
Bien vu pesko
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptyVen 9 Déc 2016 - 23:06
Voila le cablage de ma kl25z
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Dscn0414
J'ai bien écarté, il n'y a pas d'interférence ...
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Dscn0415
En détail ça donne ceci
[WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 Kl25z_11
Je vais me servir de mon alim 5V pour alimenter les cartes relais
DjcydNico
Département : 28 près de Chartres
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptySam 10 Déc 2016 - 0:08
Super,
t'avance bien
le montage de ta KL25Z m’intéresse, tu comptes y monter une lightbar ?
Un schema de montage de KL ?
Yen a un peux partout sur le forum, du coup, je suis un peux perdu.
pourtant elle est a coté de moi :-)
MessageSujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2   [WIP] du PinCaBonAute 2 - Page 3 EmptySam 10 Déc 2016 - 8:24
Salut.
Wouah il est supe propre à l'intérieur ton pincab, Shocked
Je serai curieux d'avoir un imprim écran de ta config dans le DOF, crois tu que ce serait possible pour toi ? Pour avoir le détail de ts assignations ,
Parce que, perso j'ai commencé le dof, mais je ne suis pas certain de mes choix pour les sorties on/off variable et entrées boutons... ce serait super cool de ta part !
Merci Wink
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
