Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 14 Nov 2016 - 18:25
JOLI TAF
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 14 Nov 2016 - 19:21
Très belle réalisation, travail très propre et tu avances beaucoup plus vite que moi...
Messages : 1515 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 20 Nov 2016 - 18:58
Merci les gars
15/11/2016
Réception aujourd'hui d'un peu de matos
clavier/souris sans fil 2.4Ghz en promo sur amazon 20e au lieu de 30e, assez sympa cables dupont, connecteur neutrik USB, wago, relais, kl25z module d'entrée, gille hp, switchs et boutons ! J'ai des boutons de chez ArcadeworldUk en rab ...
On voit ici que l'une de mes cartes relais c'est fait piétiner par le livreur J'ai chopé des enceintes logitech pour 15 euros sur 2ememain griffé sur le côté, pas grave elles seront dans la caisse pour les sons méca
Je suis vraiment content de ma porte, ça respire la qualité ! les boutons de service sont vraiment très bien placés
Ajout de 5 boutons en dessous du cab : les deux aux extrémités pour quitter pinballx ceux au milieu me serviront à naviguer dans les menus de Pinball FX2 (gauche bas droite)
Je perce avec cette mèche, je la trouve top, réglable de 24 mm à 40 mm
ouverture à la défonceuse pour le loquet ON OFF sous le cab
20/11/2016
Fermeture de l'arrière du fronton + ajout du module d'alimentation
Masquage de l'avant du fronton Changé par la suite pour intégrer le pin2DMD !!
... encore quelques détails à peaufiner ...
Par contre j'ai fais une bourde, j'ai acheté un adaptateur VGA -> DVI pour l'écran du DMD et j'ai confondu DVI-I et DVI-D du coup, je n'ai toujours pas de troisième affichage
J'ai un adaptateur VGA -> HDMI mais si je l'utilise mon DMD est reconnu comme écran principal (1) sous windows ... J'ai essayé plusieurs choses pour changer l'ordre des écrans mais sans résultat, Je vais me commander un VGA -> DVI-D !!
ggferolles
Messages : 116 Département : 45
Sujet: vga-dvi Dim 20 Nov 2016 - 19:19
Bonsoir,
Tu travailles bien, c'est soigné, je crois qu'il va être beau ce Pincab !
Si tu veux passer de VGA à DVI-D, ce ne sera plus simplement un adaptateur mais un convertisseur actif; il va falloir transformer un signal analogique en signal numérique, c'est super cher https://www.digitalconnection.com/products/video/dda.asp
il doit bien y avoir une astuce pour modifier l'ordre des moniteurs. (télécharge le dernier driver NVIDIA avec les outils qui vont bien)
Dernière édition par shadow_shd le Dim 20 Nov 2016 - 19:37, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 20 Nov 2016 - 19:38
C'est clair, du travail propre et soigné
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 20 Nov 2016 - 19:45
Merci beaucoup,
Ouah 169$ il est cher celui que tu nous indiques GG
J'ai trouvé ça sur Amazon, ça a l'air de fonctionner d'après les commentaires clients
mais pas dans le bon sens pour moi je crois ??
on voit en dessous de l'image du produit
de DVI vers VGA ok de VGA vers DVI pas bon pour moi c'est dvi-d carte graphique vers vga écran ... ça serait bon ?
ou peut-être celui ci
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 20 Nov 2016 - 20:02
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 20 Nov 2016 - 20:05
Une sortie DVI sur la plupart des cartes graphiques comporte une partie analogique et une partie numérique (DVI-A+D), on peut donc la splitter en une sortie DVI-D + une sortie VGA (voire DVI-A)
Une DVI-A n'utilise que la partie saumon du schemas une DVI-D les connecteurs de gauche.
DVI-A <-> VGA parfaite compatibilité, c'est seulement le connecteur qui change.
DVI-D vers VGA impossible sans convertisseur numérique vers analogique https://www.startech.com/AV/Converters/Video/DVI-D-to-VGA-Active-Adapter-Converter-Cable-1920x1200~DVI2VGAE
VGA vers DVI il faut impérativement convertir un signal analogique en numérique
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 20 Nov 2016 - 21:42
OK merci pour les précisions GG, j'aurais certainement fait une erreur sans toi et merci pour vos coms ça fait plaisir !
Je viens de penser que ma carte graphique possède 3 prises display port
Je vais donc plutôt utiliser cet adaptateur à 8 euros : VGA -> Display port pour connecter mon DMD
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 21 Nov 2016 - 13:03
Si tu utilise un port displayport si je me trompe pas le displayport naime pas les multiscreen il faut un adaptateur active et pas passive. Fait le test si sava pas renvoi le..
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 21 Nov 2016 - 22:35
ok, merci, j'espère que ça va passer !
edcar
Messages : 46 Département : Hainaut
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 22 Nov 2016 - 18:55
Cet adaptateur DP/VGA n'a pas fonctionné chez moi.
Par contre les simple adaptateur DVI-VGA livré avec les cartes graphique fonctionnent très bien.
Mais si ta carte graphique permet le multi écrans (c'est écrit sur la boite) tu peux brancher plusieurs écrans en DP.
J'ai une GTX960 pouvant supporter 4 écrans. J'en ai branché 1 en HDMI et 1 en DP. Le DMD j'ai pris un DMDST32.
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 22 Nov 2016 - 19:52
le displayport n'aime que les adaptateurs ACTIVE il y a une puce dedans en moyenne l'adaptateur coute entre 15 et 50 euros. on esperant que ca fonctionne chez toi, je suis en three screen depuis une semaine, j'ai galéré pour faire fonctionner mon PC principale gamer avec un sli et 4écrans il me falait deux adaptateurs DISPLAY port avec puce !
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 28 Nov 2016 - 8:09
Les adaptateurs VGA -> HDMI et VGA -> DP fonctionnent bien chez moi, mais j'ai un problème avec mon écran VGA (DMD) qui est toujours reconnu en écran 1 sous windows quoi que je fasse
J'ai donc ressorti du placard une vieille carte 3D récupérée sur un vieux PC : GeForce 9300 GE 256MB DDR2 SDRAM !!
3 ports : VGA - HDMI - DVI
J'ai eu quelques conflits en essayant d'installer son driver.
En fait il ne fallait pas l'installer, ça passe avec uniquement le driver de la 1060 J'ai du donc tout désinstaller pour réinstaller seulement celui de la GTX
Et au final ça passe : l'écran (DMD) est brancher sans adaptateur sur le port VGA de la 9300 GE Et il est reconnu comme l'écran numéro 3 sous windaube.
Finalement trop de conflits de drivers entre les deux cartes 3D Nvidia, je l'ai remplacé par une AMD Radeon R5 230
Sinon j'ai passé une couche de primaire pour matériaux poreux
Et je m’apprête à peindre la caisse avec le compresseur, au pistolet à peinture Je vais appliquer une laque noire brillante diluée avec 5% d'eau 12 heures de séchage entre chaque couche
Photos du résultat à venir ces prochains jours ...
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 28 Nov 2016 - 20:42
salut tu as bien fait pour la sous couche et le pistolet a peinture: c est mieux et plus rapide, j'ai fait pareil tu peux aller voir sur mon poste !! apres c est lisse tu vas coller facilement ton décals !!!
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Lun 28 Nov 2016 - 21:34
Salut lololol,
Tu vas peut-être trouver ça bizarre mais je ne pense pas mettre de decals, ce pincab va être dans le salon, il s'intègrera mieux en mode noir, chromé. Je me suis vraiment appliqué sur la peinture et je vais travailler à fond les chromes sur le cab,
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Mar 29 Nov 2016 - 12:42
Cest comme tu veux pour les décales en plus ca coûte chers et ca prend du temps
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 4 Déc 2016 - 19:59
Je n'ai toujours pas fini la peinture, j'en ai profité pour polir la lockbar et les sides façon @Namsan ...
Pimp my cab ! Au passage gros big up à lui et ses WIP de fou !
Ma petite installation : Disque feutrine 15 cm, pâte à polir Silverline et belgom
Il faut imbiber le disque de pâte à polir
Voila la lockbar, sous sa protection ...
et la lockbar travaillée,
J'ai passé pas mal d'heures sur les sides
J'ai encore quelques petits voiles pour avoir un effet ... Bling bling !
Vive le rhum arrangé !
J'attaque prochainement les 4 pieds
ggferolles
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 4 Déc 2016 - 20:02
Whaaa, c'est trop beau ! sinon pour le rhum arrangé tu donnes aussi des tuyaux ?
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 4 Déc 2016 - 20:07
joli le polissage bravo
le rhum c est la vie pour moi le best c est celui ci
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 4 Déc 2016 - 20:32
, pas de problème pour les tuyaux
C'est clair que le diplomatico ça envoi, moi j'ai gouté à l'ambassador mais pas celui-ci
Sinon après avoir lu le WIP de @lololol j'ai bien envie d'ajouter un gyro et peut-être un ou deux strobes en haut du fronton
Au niveau des toys, je vais installer 10 contacteurs, il me restera 6 sorties sur mes cartes relais, Je voulais savoir si il est possible de programmer le gyro pour qu'il s'active pendant un multiball et les strobes lorsque la bille part dans les bumpers par ex ... ?
Mais j'ai un doute, ça reste jouable - pas trop les yeux cassés - on arrive encore à apercevoir la table ??
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 4 Déc 2016 - 20:54
ça claque vraiment
Sujet: Re: [WIP] du PinCaBonAute 2 Dim 4 Déc 2016 - 21:54
re
j'ai changé d'avis, pour info le Gyro ancien génération je l'ai pas mis, j'ai laissé la place au gyro( beacon) nouvelle génération qui est en LEd rouge et bleu un a droite et un a gauche, et a la place de gyro ancien génération j'ai mis des led rgb + strobe : ici !
Aujourd'hui j'ai travaillé mes sides J'avais encore quelques voiles terne comme on peut le voir sur celui du dessus celui de dessous commence à être nickel
Un peu de belgom avec un disque plus doux que la feutrine
Et ça brille
J'aurais eu du mal à les avoir en mode miroir ces sides ! Mais au final ça le fait:lol!:
J'ai même poli les têtes de vis des pieds, tant qu'on y est
Le cab' après la peinture ... je suis vraiment content du résultat
... de nouveau sur pieds !
Pose de la lockbar et des sides, ça commence à le faire ! Il y aura des pivots noir Stern (pour rabattre le fronton) et pour masquer l'angle en bout de side rail
Pose de la porte et boutons Credit - Start - Extra Ball
Tout se paramètre dans le dof , shaker , meg , flashers , contacteurs.... , si tu as une ledwiz , une kl25z , un teensy .... tout est dans le config tool du DOF .
Pour l'alim , un gyro c'est en 12v , les strobes aussi
