Sujet: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 9 Oct 2016 - 20:07
Le 9 Octobre 2016, je me décide à finalement m'inscrire pour avoir des informations et de l'aide.
L'aventure commence, elle sera lente car les précédents impôts m'ont tué (y parait qu'il faut les payer obligatoirement )
------------------------ Le 28 Octobre 2016, réception de mon DMD 7 pouces. Ca sera prometteur !
------------------------ Le 1 Avril 2017, réception de mes boutons. Des Gold leaf pour les profils de chez arcadeworlduk, sans clique audible, comme les boutons à lamelles.
Des lumineux pour les crédits, joueurs, etc...
------------------------ Le 4 Avril 2017, arrivée du lance bille. Ils sera couplé à un Potentiomètre linéaire.
------------------------ Le 5 Avril 2017, voilà le monnayeur.
------------------------ Le 20 Avril 2017, les 5 cartes MOSFET et les 10 Solénoïdes.
------------------------ Le 25 Avril 2017, les 2 petits shaker.
Dernière édition par Braxus le Mar 25 Avr 2017 - 21:44, édité 8 fois (Raison : titre édité et réédité par Shadow : ajout balise [WIP])
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 9 Oct 2016 - 20:14
Sujet déplacé dans la bonne section , j'ouvre ton WIP par la même occasion
Perso , mon choix c'était de faire un grand ou rien , pour le kit je te conseille de le faire toi même , pour info :
Le kit ne comprend pas : - les verres de protection des moniteurs (a faire découper aux dimensions chez votre magasin de bricolage) - l'amplificateur audio et les haut-parleurs (a commander sur internet) - les boutons arcade (a commander dans une boutique spécialisé) - le lanceur de balle mécanique et son microswitch - la carte contrôleur de bouton arcade spécial flipper - l'impression des éléments de thème graphique (voir options ci-dessous et vinyle a faire imprimer) - les éléments du PC (carte mère, disque dur, alimentation,...) - les moniteurs - les cornières d'angle aluminium - La multi-prise - le bloc porte a clé du tiroir - les équerres en plastique blanc pour la fixation des éléments du pc (alim + disque dur)
Fait un calcul vite fait et tu verras à combien ça te reviens , très cher finalement , pour un mini en plus ....
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 9 Oct 2016 - 20:20
Merci pour la gestion de mon sujet.
Je me doutais que j'allais avoir ces suggestions mais, vraiment, vraiment, c'est pas possible .
Mon salon est tout en longueur, j'ai vu les plans (par exemple) de darklvador et 1m30, je peux le placer nul part.
Le mettre dans une chambre d'ami, planqué, c'est nul.
Et puis l'achat des TV vont exploser mon budget
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 9 Oct 2016 - 20:29
Tu n'as aucun écran dans son kit non plus , ni pc , certes la taille fait que le budget sera moins important , mais en se débrouillant bien tout est possible , tu peux partir sur un 32"-37" , tu n'est pas obligé de taper direct dans le 42"-43" comme Darklvador . Dans tout les cas , se lancer dans un pincab , c'est un budget conséquent
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 9 Oct 2016 - 21:23
Titre édité : ajout balise [WIP]
Toi aussi tu vis dans une échoppe bordelaise où chaque meuble a sa place millimétrée Braxus ??
Mon propre avis : tant qu'à se lancer dans un tel projet, autant voir les choses en grand. Je n'ai rien contre les mini-pincabs on est bien d'accord, mais si tu te sens frustré parce que la place sera trop limitée (et je laisse les fervents défenseurs du mini me laminer la tronche ) pour ajouter des toys, ça serait dommage.
Chez nous on a perdu de la place "à cause" du pincab et de la mamecab, mais par rapport au plaisir de jeu procuré c'est finalement pas grand chose
Braxus
Messages : 77 Département : 33
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 9 Oct 2016 - 23:19
Tant pis, je peux pas. Je viens de tourner partout dans mon salon, mètre à la main, de repenser le placement de mes meubles mais......
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 10 Oct 2016 - 8:40
J'ai un ami qui m'a proposé une solution quand on a pas assez de place : dormir sous le flipper
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 10 Oct 2016 - 10:13
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Sam 15 Oct 2016 - 15:15
Bonjour à tous.
C'est donc décidé, je ne pourrais pas faire plus grand.
Avec mesures, je pourrais partir sur un 24 pouces.
Il faut être réaliste, ca va me permettre de me faire la main, du goûter aux joies des Pincabs et puis si vraiment je veux aller au délà, je me trouve une maison (logique )
Je vais me trouver un 24 pouces et suivre plusieurs guides et notamment une version mini crée par Namsan.
En partant dans cette taille d'écran, cela va me permettre, sur de nombreux points, de faire du recyclage.
J'ai un 24" LCD, de marque ESSENTIELB avec 5ms de réponse. Votre avis sur ce détail ?
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 17 Oct 2016 - 10:31
up
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 17 Oct 2016 - 11:28
Oui un 24 " c'est la taille standard pour un minipincab. Mais attention aux angles de vision (images sombres sur certains côtés, si l'angle n'est pas assez large).
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 17 Oct 2016 - 21:36
D'accord. Et pour ce temps de réponse, 5ms, c'est pas un aspect important ?
J'ai pu voir que certains, pour gamer, ont 2 ou 1ms...
Merci :-)
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Mar 18 Oct 2016 - 8:41
ça devrait passer normalement avec 5ms
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Mar 18 Oct 2016 - 11:25
D'accord. Pour la réalisation de mes plans, j'aimerais savoir deux points.
Vous me conseillez un Playfield penché ou à plat ?
Et pour la zone avant l'écran, un conseille sur la taille adéquat ?
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Mar 18 Oct 2016 - 12:41
Sur mon mini le playfield est incliné de 10% (degré), et la zone du bas fait 8 cm. ça dépend des goûts. Mais attention que les boutons passent et qu'ils ne soient pas gênés par l'écran.
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Mer 19 Oct 2016 - 1:55
Merci pour les infos
Pour un minicab, du MDF 10mm suffira ?
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Mer 19 Oct 2016 - 8:27
oui
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Ven 21 Oct 2016 - 11:43
Mon écran 24 pouces va arriver, je vais pouvoir passer aux mesures de la caisse.
Pour le 19 pouces, j'ai un 4:3 dans ma région, pas cher.
Après vérification il a un temps de réponse de 25ms, pas grave ? : https://www.leboncoin.fr/informatique/1036065405.htm?ca=2_s
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Ven 21 Oct 2016 - 13:24
Pas grave pour le backglass.
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 23 Oct 2016 - 23:17
Votre avis.
Les bleu étant les grilles HP, bleu foncé les HP.
J'utilise un 19" et je réalise un contour écran en incluant une zone DMD. Les HP passant juste sous l'écran.
Ou j'utilise un 17" avec les HP, tout simplement. Le DMD avec le backglass.
Merci pour vos retours
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Dim 23 Oct 2016 - 23:36
Pour moi le premier. Je préfère avec le DmD séparé.
francois95470
Messages : 188 Département : 95 fosses
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 24 Oct 2016 - 7:30
salut moi je suis un peu chiant lol je prendrais celui de gauche donc le premier, mais j'aurais centrer le dmd entre les hp. aprés ce n'est qu'une question de gout et de place. bon courage pour la suite
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 24 Oct 2016 - 7:34
J'aurais fais pareil mais techniquement pas pareil car je me sers de l'écran du haut.
Il faut donc que je passe mes HP juste après l'écran. Donc excentrés...
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 24 Oct 2016 - 8:14
Moi j'aime bien le premier, pourquoi tu lui met pas un 17" et tu recentre tes HP et au centre tu lui met pas un petit écran en 7 ou 10" comme ça http://www.banggood.com/fr/7-Inch-HDMI-Capacitive-Touch-Screen-TFT-Display-LCD-For-Raspberry-Pi-BBPi2-p-988329.html, après cela dépend de ton budget et de tes désires
Edit: tu en trouve des tous simple sans le tactile c'est juste pour l'exemple
Braxus
Sujet: Re: [WIP] Mini Pincab. Petit mais complet Lun 24 Oct 2016 - 13:13
Ma fois ca reste dans mes tarifs. Ca me permettrait d'aligner les hp et le DMD.
Le format est de 7", ca vous paraît suffisant ? Je ne trouve pas de mesures de cette écran (largeur ou hauteur).
Le rendu sera assez flashy ?
Moi qui veux surtout jouer à Pinball FX2, vous pensez que je puisse avoir le dmd+le petit ecran 7"+le playfield tout sans soucis ?
