 [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables
4 participants
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMar 18 Oct 2016 - 22:27
bonsoir
depuis 1 semaine que je galère pour faire fonctionner les toys !! vraiment je n'arrive pas et je cherche des tutos mais je trouve pas!
je prend un exemple:
xmen de stern !en physMOD5
 pour info j'ai suivi le tuto de vulbas pour installé le DOF!  https://www.pincabpassion.net/t1108-tuto-installation-dof
quelques photos pour vous aidez a m'aider a trouvé une solution
 [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  510
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  610
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  211
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  311
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  411
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  Script10
vous avez une idée svp merci
Dernière édition par mariopourlavie le Sam 25 Nov 2017 - 8:10, édité 2 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMar 18 Oct 2016 - 23:31
Dans C:\Visual Pinball\Tables\plugin renomme ton raccourci "DirectOutPut" au lieu de "DirectOutPut - Raccourci"
Debloque toutes les dll dans ton dossier DirectOutPut
Fais un screen du contenu de ton dossier "DirectOutPut\config" ou précise ce qu'il y a dedans Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 0:00
alors j'ai juste activé le plugin et ca a fonctionner  j'ai joué deux minutes SUPER meme si  image est incliné pour l'instant .
super la ledwiz mais voila j'ai fermé je voulais refaire  le dof pour refaire deux port ledwiz de contacteur a l'envers, sur le site et apres j'ai collé les deux fichier a la place des anciens  directoutputconfig.ini et tablemapping xml et ca ne fonctionne plus
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  Sans_t11
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  Ff10
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  Sans_t12
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 0:22
Sur ton screen dans le dossier "config" tu n'as pas le fichier DirectOutPutConfig.ini Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 0:29
Va comprendre tout a l'heure ca a fonctionné et apres non.
Je teste demain merci beaucoup.
Par contre le tuto de vulbas nest pas bon alors ca dit pas de mettre le DirectOutPutConfig.ini ds le dossier config.ou jai pas vu.
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 1:51
Voila sur mon cab :
[RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  940623configDOF
directouputconfig8.ini c'est le fichier de config de la klz
directouputconfig.ini c'est le fichier de config de la ledwiz
Aucun de ces fichiers n'est dans le dossier "tables" de visual pinball
Il ne faut pas surtout pas avoir de doublons de ces fichiers, test en copiant ces fichiers dans le dossier "config" et supprime les du dossier "tables"
Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 6:50
Okay je ferai ce soir. Super hier les toys en action pendant deux minutes impressionnant
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 9:22
Je suis d'accord avec toi Lololol, moi qui n'y voyait qu'un intérêt très limité au début de mon projet, aujourd'hui je ne pourrais plus revenir en arrière [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 19 Oct 2016 - 13:05
je viens copier coller comme toi mais ca ne fonctionne toujours pas!!! va savoir pk
en plus j'ai pas pareil que toi je ne trouve pas le fichier globalconfig.xml
quel casse tete ce pincab j'ai tout vu  Sad
je comprend rien
j'ai telechargé quelques tables et quelques direct2bs il y en a qui fonctionne et yen a non!
edit d'apres ce que j'ai compris en faisant des testes
les tables VPX sont belles,!! et ce qui est bizare les toys fonctionnes sur la majorités!!
physimod pour l'instant non
vp9.. pas testé
est ce que les directB2S fichiers sont communs pour vpx vpM5 et vp9xx???
comment vous faites  :
vous mettez toutes les tables mélangées dans le dossier Tables avec un seul  xxxxx.directB2S communs .?
exemple:
/tables
  taxi.vpt
  taxi.vpx
  taxyM5.vpt
  taxi.directB2S
  dracula.vpt
  dracula.vpx
  draculaM5.vpt
  dracula.directB2S
y a des tables ou j'ai vu qu'ils ont le directb2S en .exe je comprend pas ca fonctionne tout seul en .exe??
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyDim 20 Nov 2016 - 14:50
Problème toujours d'actualité Lololol ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyDim 20 Nov 2016 - 17:42
OUI
IL SUFFIT DE CHANGER DANS LE STRICPT POUR QUE CA MARCHE MERCI
Nickel [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 30 Nov 2016 - 19:40
Je sais pas ou poster donc pour faire court j'ai une table qui n'a pas de Dof  Star trek LE avec rom ST-161H je comprends pas .
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 30 Nov 2016 - 20:23
est ce que tu as
le bon rom
la bonne table
le bon b2s backglass anime
et sur le script est ce que tu as activé le b2s ( b2s.server) ou le chois 1 2 ou  3
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyMer 30 Nov 2016 - 22:52
La rom correspond au script ,cette rom est bien dans la liste reconnue par Dof j'ai rien trouve dans le script pour activer le B2s la table demarre sans probleme je lance une partie mais sans aucun effet de Dof....
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyJeu 1 Déc 2016 - 19:08
met nous les détails du script copier coller
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 1 Déc 2016 - 19:22, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables    [RÉSOLU] Toys fonctionne pas sur toutes les tables  EmptyVen 2 Déc 2016 - 1:32
BOn pour cette table le probmême est resolu, je l'ai retelehargee en dernière version et c'est bon ,par contre sur beaucoup de mes tables les cinq flasher leds s'illuminent beaucoup plus faiblement qu'a la normale et sur d'autres tables tout va bien....y a t'il un réglage à faire dans le dof par exemple .
» [RESOLU] Tables qui se lancent toutes seules
» [RÉSOLU] Combiner les Toys
» [RÉSOLU] DOF ne Fonctionne pas Toys et leds
» [EN COURS] Fluidité de la bille pour toutes les tables ?
» [TUTO] Activer les fast flips sur (presque) toutes les tables
