Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 11:23
Non elle ne consomme pas 500w , combien consomme ta cm et ton proc ? il préconise une alim de 500w mais cela dépend de ton autre matériel ? J'ai trouvé ça http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/msi-geforce-gtx-970-gaming-4g-p21743/test.html 250watt environ
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 11:52
Ha ok, me semblait que c'était une préconisation pour une config complète, les 500W annoncées sur les descriptif constructeurs
Bon je vais faire les calcul
Mon I5 2400 est donné pour une conso de 95W
Edit
Par précaution j'ai,commandé celle ci : comme ça je suis tranquille par rapport à vos retours et explications que vous m'avez apporté
Merci à tous pour votre aide et vos conseilles, ce n'est pas facile de savoir faire les bons choix
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 11:56
heu , une gtx 970 ne consomme pas 500 watts , plutot 150/200 watts max c'est l'alimentation recommandé par nvidia pour cette carte donc y a de la marge....
le plus important c'est de connaitre la consommation du cpu et du gpu , après le reste ne consomme quasiment rien en comparaison.
pour info chez les numériques ils parlent d'une conso de 260 watts en jeu pour le pc complet avec une gtx 970 donc a 100% tu peux monter aux environs de 350 watts max...mais ça n'arrivera jamais avec pinballx et vpx... http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/msi-geforce-gtx-970-gaming-4g-p21743/test.html
un autre test chez hardware.fr http://www.hardware.fr/articles/928-7/consommation-efficacite-energetique.html 200 watts max sous anno 2070 et sous battlefield 4>150watts
et ici chez overclocking ils parlent de 237 watts pour la config complète https://www.overclockingmadeinfrance.com/test-msi-gtx-970-gaming-4g-oc/13/
et ici aussi:160 watts en moyenne et en stress a 213 watts https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_970_Gaming/25.html
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 11:58
Du coup la VS550 aurait suffit, mais qui peut le plus peut le moins et pour 5€ de différence je me suis dit que je serais tranquille que penses tu de mon choix ?
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 12:07
oui après pour 5 euros de plus pourquoi pas...au moins si tu veux brancher des leds ou autre toys tu auras moyen et mème pouvoir overclocker tes composants si tu en as besoin.
donc les 500 watts recommandé par nvidia c'est vraiment pour ètre tranquille et ne pas avoir de surprise avec une alimentation noname...
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 12:14
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Mer 9 Aoû 2017 - 12:18
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 20:31
Salut à vous lecteurs
Bon, je ne suis pas informaticien du coup, comme prévu dans ma tête, j'ai bien un problème de connecteurs, je sais je suis défaitiste
J'ai reçu aujourd'hui l'alim, du coup je démonte et voic ce que je vois :
- tous mes éléments du pc sont branchés en direct sur la carte mère, DD... - en sortie de l'alim d'origine il y a une petit connecteur blanc qui part sur la carte mère , voir photo, que je n'ai pas sur la nouvelle alim - pour la carte graphique pareil, elle était branchée en direct (connecteur 6fils) sur la carte mère.
Photo des cables de l'ancienne alim d'origine du pc : le petit connecteur blanc 6 broches en ligne qui n'ai pas sur la nouvelle
Du coup ce connecteur blanc, il sert à quoi ? Et pourquoi je ne l'ai pas sur la nouvelle alim ? Est ce que il faut que je branche les alimentations de chaque éléments directement sur l'alim ou je laisse sur la carte mère ? DD lecteur...
Voici ce que j'ai sur la nouvelle alim :
Pour la carte graphique gtx970, j'ai le choix entre un connecteur 6 broches ou un 8 broches, je dois préférer quoi ?
Et les deux entrées de la gtx970 :
Merci par avance
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 20:51
il était relié a quoi ton 6 pin en ligne ?
sinon pour la carte graphique , il faut que tu branches le 6pin et le 8pin(6+2)sinon la carte ne fonctionnera pas
kakou
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 21:07
Sur ta carte mere, tu avait bien le connecteur 24 broches de branché ? ou tu t'es fait avoir comme moi avec DELL et un connecteur proprio de 6-8-10 broches ?
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 21:08
Sur la photo ci dessous, j'ai pointé la fiche 6broches mais 4 fils, avec la flèche, la grosse prise entourée elle c'est l'alim de la carte mère je suppose.
Par contre sur cette photo j'ai entouré une prise 4 broches sur la quelle vient une fiche en direct de l'alim, mais sur la nouvelle alimentation carsair, je n'ai pas de fiche 4 broches. En fait il me manque deux type de fiches au final
En effet sur ma carte mère, qui arrive de l'alimentation d'origine, je n'ai que
- ce fameux connecteur blanc fin de 6 broches mais 4 fils que je n'ai pas sur la nouvelle alimentation - un connecteur gros 6 broches - et un connecteur gros 4 broches que je n'ai pas sur la nouvelle alimentation
Et tu as fait comment
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 21:13
sur la corsair tu dois avoir un 8 pin mais que tu peux diviser en 2 pour avoir le 4 pin qu'il te faut
après pour le 6 pin en ligne je ne sais pas dsl , tu n'as pas un manuel pour la carte mère ?
kakou
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 21:15
Apres, je t'ai mis le premier lien HP qui ressemble que j'ai trouvé, si tu as le nom exact du HP, ou de la carte mère, on pourras vérifier que c'est le bon adaptateur
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 21:26
Rahahahahahaha
Une question plus simple peut-être est ce que je peux laisser l'ancienne alimentation comme à l'origine et alimenter en direct la carte graphique avec la nouvelle alim ? Est ce que la carte mère va griller car il y aura deux masse différentes ?
J'ai une ref dans un angle : MTG5 Et ceci sur la plaque signalétique :
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 21:34
franchement je l'ai jamais fait et le ferait surement jamais...après qui sait , mais ça me parait pas trop catholique comme branchement ...
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:08
Ok, merci, du coup je ne le tente pas
Bon j'ai réussi à brancher :
- grosse broche 8pins sur carte graphique (avec une broche 6pins + 2pins) - grosse broche 6pins sur carte graphique - grosse broche 4pins sur la carte mère (en séparant en deux la broche 8pins) - grosse borche 6pins sur la carte mère (grasse à un adaptateur sata qui ne me servait pas et que j'avais de côté) ai je le droit de faire ça
Et pas réussi :
- ce fameux connecteur blanc 6pins mais avec seulement 4fils dessus est ce qu c'est lui qui dit à l'alimentation de rester allumé ? Il est marqué sur la carte mère devant ce connecteur : "PWRCMD"
Parce que normalement sur la grosse broche 24pins de l'alimentation corsair il y a bien un pin pour dire à l'alim de rester allumé ?
Du coup je suis coincé je fais des recherches sur le net...
Merci à vous encore
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:27
tu as fais des tests pour voir si ça fonctionnait comme ça (sans le 6pin en long) ? car la tu as tout branché sauf le petit 6 pin...
normalement pour l'adaptateur sata pas de problème c'est fait pour...
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:29
Non pas branché... sur les forums anglais, ils ont l'air de dire que je l'ai dans le trou de bal et jusqu'au fond , c'est du hp propriétaire
Nickel la boulette
kakou
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:35
Ne jamais brancher 2 alims en parallèle pour alimenter le PCs et la CG
Quel est le nom/référence de ton PC HP ?
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:40
j'ai regardé aussi un peu sur les forums anglais et je te rejoins , ça sent pas bon....
sur un autre forum francais , un gars dans ton cas est partie sur une alim. dédié pour la carte graphique http://www.1foteam.com/produit-83365-Alimentation-PC-MaxInPower-300W-dediee-pour-carte-graphique-PCI-E---emplacement-5-pouces-14.html http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/besoin-aide-identification-branchement-alim-vt-80388.html
ou sinon une nouvelle carte mère compatible d'ocase sur la bay ou autre pour ton cpu...
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:48
Merci les gars, bon peut être une solution il me faudrait ceci pour essayer :
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:53
bon apres plusieurs recherche c'est bien le meme connecteur que je t'ai mis en lien dans mes premiers posts. En fait c'est commun HP, DELL, COMPACT ..., par contre vérifie que ta carte mere gère le PCIE 16X
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:55
Et comment je fais pour vérifier ça ? Je pensais que si la carte graphique rentrait dans la carte mère, alors le pcie16 était correcte
C'est à regarder dans le bios ou windows ?
kakou
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:58
le mieux c'est dans le bios, tu peux verifier que le port est en 16x/8x ou 4x
Sujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! Jeu 17 Aoû 2017 - 22:59
