 [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !
Mickou45
spud63
rodolpher
lonw
Allan47
jeje7783
elpoussinof
Darkmeteor
Craps
nathalie59
samsmile
Erwan960
snoopss
gibou
ricou06300
kakou
belgarion41
RipleYYY
jObiwan
xav71
jlog06
pwet
manples
sebx
obtender
Davidlinch
edcar
Arkan07
daniel6984
ggferolles
GéraldB
darklvador
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
[Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyDim 15 Oct 2017 - 21:01
Oui le forum est là pour ça, aider pour réussir [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
1) oui Very Happy
2) oui oui, le dof est prévu pour [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
5) en fait tu tapes la réfêrence dans ebay. Mais le mieux serait en même temps que La kl25z sur farnell.com, de profiter aussi pour te commander les diodes de roue libre pour les toys. Tu as tout chez eux [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
Very Happy
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyLun 16 Oct 2017 - 14:33
@allan47 : tu tapes Diodes 1N4007 ! tu trouveras ton bonheur sur ebay Wink
La diode de roue libre est là pour permettre aux toys de type "bobine" (contacteurs, shaker gear, solénoïdes) de décharger leur courant induit sur eux-mêmes . Késako le courant induit ? lorsque tu vas alimenter ton moteur, il y a une certaine inertie à son lancement, très bref, mais existant, lorsqu'il s'arrête c’est l’effet inverse, le moteur continue légèrement de tourner, et comme il y a une bobine, celle-ci va créer un courant induit. Si tu ne mets pas de diodes de roue libre à la sortie de ton shaker, ce courant va aller directement sur ta carte, et elle risque de pas aimer, certains ont eu des déconnexiosn de la carte ingame, mais ça peut aussi la cramer à la longue.
Donc pour éviter celà, on met une diode entre la borne plus et la borne moins du toys (le plus prêt possible du toys)
@mariopourlavie : je profite de ce post pour te remercier pour le petit relais que tu m'as envoyé, il fonctionne nickel : Mon gear te dit merci Wink
[Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 30674711
https://www.pinballmag.fr
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyLun 16 Oct 2017 - 16:11
@allan47 il faut arrêter de citer pour répondre directement dessous , merci Very Happy
Oui La kl25z c'est bien celle ci chez farnell.
Pour les ci je n'ai pas corrigé en effet, ce sont des CNY17 [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302 tu trouveras tous les schéma de branchement sur mon wip ou sur le fofo [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
Pour les diodes geek ben merci @aetios [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
(juste retour pour le relais Wink )
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyLun 16 Oct 2017 - 19:39
Les cny17 sont des "transistors" "relais" ... donc tu peux commander des choses à travers eux. Donc ce sont eux qui te serviront pour les leds.
Mais il y a certainement d'autres solutions possibles [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
Par contre les diodes sont là pour protéger des éléments électriques, contre une inversion de polarité par exemple, mais elles servent aussi à plein d'autres choses, comme sur nos pincab pour "vider" la tension résiduelle dans nos toys à bobines.
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyLun 16 Oct 2017 - 21:47
[Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 La-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais
Ton interrupteur c'est la carte mosfet. Le truc qui ressemble à 2 paires de cul cote à cote c'est tes solénoides/bobine de contacteur (rayez la mention inutile). Quant ton circuit est fermé, Vcc (ta tension d'alim) se retrouve sur la bobine; si tu ouvres l'inter, un arc électrique se forme et c'est destructeur pour l'interrupteur. Si c'est un interrupteur mécanique ça va fondre le contact, si c'est un interrupteur électronique (comme euh .. disons... un mosfet par exemple) ça va griller le composant. Pour empecher ça la diode de roue libre est branchée en parallele de la bobine. La bobine va se décharger dans elle même (voir dessin de droite) plutot que de tout faire cramer
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMer 29 Nov 2017 - 18:03
Salut  Very Happy
La découverte du jour, cela ferait une belle collection à côté du pincab family  [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3746298195
[Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 20171327
Département : IDF
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMer 29 Nov 2017 - 18:29
Effectivement c'est une jolie trouvaille !
Tu n'es jamais allé dans ton grenier et tu viens seulement de découvrir tout ça ... c'est ca ? [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 2480599388
spud63
spud63
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMer 29 Nov 2017 - 22:19
C cool, tu t'es trouvé du boulot  Smile
Y a un super soccer de gotlieb dans le lot.
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptySam 2 Déc 2017 - 21:47
Ha oui en effet , bienvue [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302 et il y a un circus aussi Very Happy
Mickou45
Département : 45
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMar 19 Déc 2017 - 20:48
Salut.
Bravo super pincab que tu as réalisé.
Cela me laisse rêveur. J'appréhende même d' e devoir accomplir tout cela.
Seul reproche perso, je n'aime pas le ledsrtip sur les HP. Je trouve cela bling bling mais ce n'est que mon avis perso.
Sinon le reste ouaaaassssss.
A combien te revient ton pincab au final avec tous les rajouts ?
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMar 11 Déc 2018 - 18:16
Salut .tu te rappelle le site où tu as commander ta vitre stp merci
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMar 11 Déc 2018 - 21:01
Salut Very Happy
Oulala ça m'a fait bizarre de voir mon sujet en haut de la liste  [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 773715342 encore 8 jours et on fêtait 1 an sans suivi [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 722859262
C'est allovitre [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
Fais tu plaiz  [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 3253257302
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMer 12 Déc 2018 - 6:50
Merci Mario
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptySam 31 Aoû 2019 - 10:57
Hello.
Ta construction est vraiment magnifique ! Et la déco, pfuuuh, chapeau.
Je reviens sur ça :
mariopourlavie a écrit:
Toujours aussi bien ce ventilo (blower) mais comme nous le voulions discret, il est passé par la case "pimp".
Ha oui, au passage, je n'aurai pas besoin d'un régulateur, je n'ai jamais essayé le turbo 4000, mais l'air que déplace celui ci est bien, du coup,pas besoin de réduire la puissance... si ça peut aider quelqu'un dans un futur choix. Very Happy
On démonte :
[Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 Img_1410
Tu pourrais me donner un indice sur le démontage ? Je voudrais également le peindre en noir. Hormis essayer de séparer les 2 pièces (moteur d'un côté, hélice de l'autre) en tirant fort dessus, je ne vois pas trop comment je peux faire pour le démontage. Et j'ai peur de tout casser avec ma finesse légendaire...
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyDim 26 Juil 2020 - 1:00
Je reviens sur ce fil avec deux petites questions:
- Où est installé le "blower" sur le pincab ? C'est le trou sous le haut parleur de gauche ?
- La cloche est intégrée dans le pincab, pas à l'exterieur ?
- Et enfin, qu'en est il des gyro ? Je ne les vois pas sur le pincab...
Merci !
fleporcq
Département : 76
MessageSujet: Décals lego avangers   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyDim 2 Aoû 2020 - 11:26
y aurait-il moyen de récupérer les sources de vos décals lego avengers. Ils sont magnifiques ! c'est pour un projet de minipincab pour mes enfants.
Merci !
xav71
xav71
Département : 69
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMar 4 Aoû 2020 - 11:41
Je crains que cela ne soit compliqué. Notre ami Mario n'est hélas plus de ce monde.
Il aurait surement voulu vous aider, serviable comme il était.
Mais de mémoire, il me me semble que c'était une personne du Forum qui lui avait fait cette décoration. En lisant son WIP, tu devrais trouver l'info.
fleporcq
Département : 76
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyMar 4 Aoû 2020 - 20:57
Je suis tellement triste d'apprendre cette nouvelle et désolé pour lui et sa famille  Crying or Very sad
Rip Mario...
Sharky38
MessageSujet: Re: [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !   [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers ! - Page 19 EmptyVen 22 Juil 2022 - 19:45
Au top, dit moi, où as tu trouvé ta porte, stp?
Merci.
Wink
Page 19 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 17, 18, 19
» [TERMINÉ] Pincab "Avengers" de Tony
» [WIP][TERMINÉ] Bartop - Marvel Avengers - By NetDown
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [INFO] Un flipper en LEGO
» [SUPPORT] The Avengers
