| [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault | |
+63Snorky marmotte666 Laurent0722 tyra38 MAXxXAM BorisFR zedrummer Satansx yanfox captflame2121 Sebcemoi JLLL JEJE38 redmask1974 dujack cireonyx CAPTAINCAV maxetlea snwfrd38 spike10 mikuslegrand dom69 arngrim belgarion41 wspawn zubial Magicaurel foudcox totoche40 lnb2fr Mick_03 kakou fp691 ced RipleYYY Davlent tom tower neofr45 Golden Aetios Ludo59400 TylerDurden67 kwak dreamania jimenez Erwan960 PHILI50 spike56 g57 jphil82 benderle grozby88 khomodo lololol chucky87 choucroutor shellxy leevuth DamsBALL Shadow_SHD razorbaxx peskopat bip-bip-72 67 participants |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 13:05 | |
| @shadow_shd le flipper gauche? c'est le solenoid 4 mentionné dans le manuel http://www.sternpinball.com/upload/games/ac-dc/le/1544/DC%20Manual.pdf dans le script SolCallback(4) = "SolLFlipperMini" 'Lower PF Left Flipper Sub SolLFlipperMini(Enabled) If Enabled Then PlaySound SoundFX("fx_flipperup", DOFFlippers), 0, 1, -0.1, 0.15 LeftFlipperMini.RotateToEnd Else PlaySound SoundFX("fx_flipperdown", DOFFlippers), 0, 1, -0.1, 0.15 LeftFlipperMini.RotateToStart End If End Sub et dans le configtool Flipper Left S4/S15je n'ai pas souvenir que ça ne fonctionnait pas, je retesterai à l'occasion, je suis sur la 1.3 blacl le non modifiée | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 14:47 | |
| @Arngrim oui le flipper gauche du mini-plateau, le contacteur ne s'active pas alors que le flip droit fonctionne sans problème Je viens de contrôler dans le script et dans DOF et les valeurs sont bonnes. J'ai l'impression que c'est la version 1.68 de la ROM qui est buggée, ça me le fait sur la version stock et aussi sur la color mod. Avec la v1.70 ça fonctionne nickel, en allant dans le menu diag/bobines de la ROM on peut s'en apercevoir de suite. Quelqu'un pourrait faire le test de son côté pour voir si c'est bien un problème de ROM ou si c'est un problème chez moi ? Merci ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 15:55 | |
| Je suis sur la 1.68 aussi mais je regarderai tantot | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 16:29 | |
| Merci ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 16:36 | |
| Tu as aligné la rom de ton script avec la rom du configtool pour la config? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 17:00 | |
| Ben bien sûr que non parce que je suis un gros, que dis-je, un énorme J'étais en 170h dans mes ini En repassant en 168hc ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux Ça m'arrive souvent ça, au lieu d'aller voir dans mon DOF ce que j'ai mis je cherche pendant des plombes à côté À ma décharge je suis en train de tout réinstaller depuis hier matin suite à la fin de vie prématurée de ma précédente carte-mère, du coup je fais plusieurs choses en même temps bien évidemment hein pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Du coup problème qui n'en était pas un résolu, merci de m'avoir mis sur la bonne piste @Arngrim Au passage vous savez si quelqu'un travaille sur une colorisation de la v170 ? ++ | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 17:07 | |
| J'auraus eu le même problème que toi, je suis aussi en 170 dans le tool et j'utilise la rom 168hc, j'ai pas joué depuis que la 170 est sortie.. Sinon tu me fais peur avec ta cm, la mienne a 4 ans, ça va m'arriver un jour... :/ Mais j'ai mis un max de choses sur mon disque non windows, mon d: , les tables, nvram, roms, pbx xm, plus facile si je réinstalle windows | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 17:18 | |
| C'était un accident en fait : un de nos chats plutôt stressé de nature a tendance à faire pipi n'importe où et il a fait sur le pincab Vendredi matin je bidouillais sur mon cab et extinction brutale. J'ai retiré le PC du cab et j'ai vu une belle tâche sur le bas de la carte-mère, sur le dernier port PCIE et autour. Heureusement la 1060 n'a pas été touchée Du coup j'ai nettoyé l'intérieur du cab et j'ai du changer de carte-mère. J'aurais pu me contenter d'une carte-mère compatible avec le socket de mon i7-4770, mais les cartes-mères 1150 ne sont plus légion et comme j'ai trois primes qui tombent entre avril et mai j'en ai profité pour upgrader en socket 1151 avec i5-8400 6 threads, 2 * 4 Go de DDR4 et un SSD Samsung NVMe PCIE 250 Go qui dépote bien (3200 Mo/s en lecture et 1500 Mo/s en écriture; le transfert de mon dossier Tables (environ 20 Go) a pris environ 1 minute ). Ce que je regrette c'est l'absence sur Windows d'un système comme Time Machine sur Mac : avec Time Machine tu peux injecter une sauvegarde complète sur un nouveau Mac et tu retrouves absolument tout : applications, préférences, mots de passe... En 30 minutes tu es opérationnel. Sur Windows et surtout sur un pincab il faut compter quelques jours pour tout réinstaller et re-régler, là j'en suis à DOFLinx + PBFX3 et ça ne fonctionne pas, je suis donc en train de chercher pourquoi Parce que la v6.26 de DOFLinx n'est plus compatible avec les anciennes versions de PBFX3 (il y a eu une mise à jour fin avril), j'ai remis la v6.25 et ça fonctionne sans problème. Fin du hors-sujet ++
Dernière édition par shadow_shd le Dim 6 Mai 2018 - 18:44, édité 1 fois (Raison : correction référence CPU) | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 6 Mai 2018 - 18:42 | |
| répulsif chat sur le pincab | |
dom69
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 29 Mai 2018 - 11:25 | |
| Voila mon soucis,
Quand je lance une des tables ACDC avec vpx 10.4 ou 10.5 tout se lance bien mais arrivée au playfield je n'ai que l'éclairage animé style bumpers, targettes etc le plateau reste noir ...
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 29 Mai 2018 - 16:33 | |
| Pas le bon vpinmame c'est tout , celui de vpforum ne prend pas en charge les roms Stern , il faut prendre celui de vpuniverse | |
dom69
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 29 Mai 2018 - 17:00 | |
| Alors quand je remplace le vpinmame.dll et que je l’installe Je passe bien en version 3 j’étais en 2.8 avant mais je n’ai plus de Pin2dmd | |
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 29 Mai 2018 - 20:01 | |
| Slt
Installe le pack VPX4 par dessus ton installation et coche pin2dmd quand on te le demande. Ça va marcher. | |
dom69
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Mar 29 Mai 2018 - 22:18 | |
| Bon me demandez pas je ne sais pas, j’ai tellement trifouillé les fichiers. En plus de rajouter le dossier altcolor !!!! Vous me dites pas tous !!!! Enfin ça fonctionne ... Merci à tous | |
spike10
Messages : 4 Département : 75
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 15 Juin 2018 - 13:51 | |
| Salut à tous, j'ai des soucis avec ce AC/DC sur mon pincab, je me prends des erreurs de .net framework en plein milieu de partie sur mon pincab (sous w7). Alors que sur mon PC (sous w10) aucun problème, tout marche...
quelqu'un a déjà rencontré ce problème? | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Ven 15 Juin 2018 - 21:54 | |
| C’est parce que ton B2S Server n’est pas à jour. Jette un œil au tuto "Être à jour" (concentre-toi sur B2S Server même si le tuto en question n’est plus vraiment à jour ) dont le lien est dans ma signature et ton problème sera réglé ++ | |
Mick_03
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 10:31 | |
| La rom 170 a été colorisé => http://vpuniverse.com/forums/files/file/5180-acdc-premium-170/Seul problème, je n'arrive pas à patcher la rom, je comprend pas du tout ce qu'il faut faire même après avoir lu le fichier joint à l'archive ^^Si une âme charitable a la rom toute faite, vous pouvez me mp | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 12:51 | |
Mick_03
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 13:03 | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 19:26 | |
| super ce fil! Je comprends mes problemes avec la ROM 170 maintenant. La tete est toujours aussi bien et quelle ambiance ! @Shadow_shd je suis preneur de la version colorise aussi :-) Merci, Fred | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 20:07 | |
maxetlea
Messages : 87 Département : ardennes
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 20:40 | |
| un lien pour telecharger la rom colorisée me ferait bien plaisir aussi | |
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Sam 21 Juil 2018 - 22:27 | |
| Pour faire simple : 1. Téléchargez la ROM officielle sur le site officiel > ici < ; 2. Téléchargez le patch > ici < ; 3. Décompressez l’archive du patch ; 4. Déplacez la ROM dans le dossier du patch ; 5. Ouvrez une invite de commande, placez-vous dans le dossier du patch et tapez : - Code:
bspatch ACD170LE.bin acd_170hc.bin acd_170hc_ByPinballMikeD.diff 6. Compressez le fichier obtenu acd_170hc.bin en acd_170hc.zip et déplacez-le dans votre dossier C:\Visual Pinball\VPinMAME\ROMS ; 7. Copiez le fichier Pin2DMD.pal fourni dans l’archive du patch vers C:\Visual Pinball\VPinMAME\altcolor\acd_170hc\ ; 8. Modifiez si nécessaire la variable cGameName du script de la table que vous utilisez par acd_170hc ; 9. Enjoy ++ | |
maxetlea
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 22 Juil 2018 - 10:28 | |
| merki | |
CAPTAINCAV
Messages : 22 Département : eure et loir
| Sujet: Re: [SUPPORT] AC/DC LE / Pro / Pro Vault Dim 22 Juil 2018 - 23:05 | |
| merci | |
