| | [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC | |
| | Auteur | Message |
Antodu14190
Messages : 125 Département : 14 Caen
| Sujet: [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC Mar 14 Fév 2017 - 9:48 | |
| Salut à tous,
J'aurais besoin de savoir vos astuces pour savoir comment vous avez branché vos ventilateurs qui servent à refroidir votre caisse du Pincab Sur ma carte mère il y a qu'un seul port du coup je vais partir sur une alimentation via une prise molex de l'alimentation du PC. Alors je viens de regarder il y a des adaptateurs dans le commerce mais ca me coutera une dizaine d'euros et j'aimerais savoir comment vous avez bricolé cela dans vos pincab ???
merci de votre retour
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 7 Nov 2017 - 7:20, édité 3 fois (Raison : uniformisation balise) | |
| | | mariopourlavie Ancien du staff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC Mar 14 Fév 2017 - 10:03 | |
| Salut. Perso, comme j'utilise une alim pc qui ne sert que pour les toys et les ventilos, tout est branché en direct dessus ! Via des connecteurs ou de la soudure. Par contre une petite précicsion, je n'ai monté qu'un seul ventilo dans le pincab et cela , perso, me paraît largement suffisant, en effet j'étais à 34° avant de mettre le ventilo (en mode extraction) et maintenant je suis à la température de la maison +2°. Du coup je n'en mettrais pas 3 comme j'avais prévu au début !!! J'ai une entrée sous le pincab , un trou de 12cms, puis le ventilo qui repousse l'air chaud à l'arrière de 12cms. | |
| | | Antodu14190
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC Mar 14 Fév 2017 - 10:12 | |
| Perso j'en ai pris trop mais qui me serviront plus tard sur autre projet J'en ai mis 2 sous la caisse en 12cm, et je vais en mettre un derrière le pincab au niveau du pc et le 4eme en attente savoir si j'en place un en haut dans le backglass à voir mais je pense en mettre sur 3 Moi aussi c'est mon clim PC qui va les alimenter, du coup j'ai vu des câbles molex qui délivre 2 connecteur en 12v et 2 en 5v mais c'était pour voir si en bricole y avait qq chose de faisable | |
| | | RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC Mar 14 Fév 2017 - 11:37 | |
| suivant la taille/puissance des ventilos, ça dépend comme chaque fois de la conception à l'intérieur du cab, c'est comme une tour de PC en fait, faut que l'air circule d'une façon logique et directe d'un point E-entrée à un point S-sortie... donc, le mieux ça reste au minimum 2 ventilos, celui qui injecte de l'air frais au plus bas, et celui qui expulse l'air chaud au plus haut (puisque l'air chaud monte) après on adapte hein et comme déjà dit plus haut, pour les connecter, faut pas brancher ça sur le port ventilo de la mobo, mais bien prendre le jus sur les molex de l'alim... | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC Mar 14 Fév 2017 - 12:02 | |
| Tu peux aussi utiliser ça c'est très simple et pratique si tu veux pas t'embêter à couper , souder etc... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]y'a plein de modèles dans sa boutique | |
| | | Antodu14190
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Branchement de 4 ventilateurs sur alimentation du PC Mer 15 Fév 2017 - 9:49 | |
| J'avais vu ce petit connecteur aussi sur amazon qui m'a l'air bien pratique aussi Faut que je vois ce que je vais faire au final car les câbles sont assez courts sur les ventilos mais je pense que je vais pas me prendre la tête a couper Et je confirme je vais bien partir sur 3 ventilos largement suffisant | |
Sujets similaires | |
