Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 0:29
Bonjour à tous, il ya quelques temps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'ont aidé à lancer mon Ledstrip avec Wemos D1 pro maintenant j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Si j'utilise le DOF modifié au début du tutoriel tout fonctionne correctement. Mais si j'utilise le nouveau DOF R3 ++ de mrj, rien ne fonctionne pour moi. Je sais que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a une version modifiée pour Wemos sur son github mais je ne sais pas comment l'obtenir. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci beaucoup à tous.
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 0:51
Il y a le lien du dof modifié sur la première page du tuto.
davsouto
Messages : 16 Département : williams
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 0:57
Et est-ce correct pour la version directoutput de me mettre 0.9? Ne devrait-il pas être 3.1?
Dernière édition par shadow_shd le Mer 4 Juil 2018 - 9:11, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent)
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 9:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] petite piqûre de rappel du règlement :
Règlement a écrit:
Évitez de citer le message précédent lorsque vous répondez dans un sujet : ça n'a aucun intérêt si ce n'est alourdir la lecture. Le bouton Citer doit servir à recentrer le débat sur une information ou répondre à une question postée plus tôt dans la discussion. Plus d'explications dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
J'ai en conséquence supprimé la citation du message précédent de ton dernier message
mikuslegrand
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 15:32
retour sur mon problème pour televerser sur la wemos. avant j'avais la version Arduino 1.8.6 mais ça fonctionné pas, donc je me suis dit je vais tester avec la version 1.8.5. j'ai recommencé le tuto depuis le debut et au moment de televerser j'ai eu ce message.
Code:
In file included from sketch\LedStrip.h:10:0, from C:\Program Files (x86)\Arduino\PincabLedStrip\PincabLedStrip.ino:20: C:\Users\FLIPPER\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.003 # pragma message "FastLED version 3.001.003" ^ In file included from C:\Users\FLIPPER\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0, from sketch\LedStrip.h:10, from C:\Program Files (x86)\Arduino\PincabLedStrip\PincabLedStrip.ino:20: C:\Users\FLIPPER\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output" ^ Archiving built core (caching) in: C:\Users\FLIPPER\AppData\Local\Temp\arduino_cache_127603\core\core_esp8266_esp8266_d1_mini_CpuFrequency_160 ,UploadTool_esptool,UploadSpeed_921600,FlashSize_4M3M_d022f810103afa7e5065c5e438f1547d.a Le croquis utilise 243032 octets (23%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1044464 octets. Les variables globales utilisent 51580 octets (62%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 30340 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets. Uploading 247184 bytes from to flash at 0x00000000
à la fin du téléversement j'ai la backboard qui a clignoté rouge, vert et bleu.Mais j'ai que la backboard qui s'allume et qui sur le port D5 de la wemos, les sideboards qui sont en D6 et D7 ne s'allume pas.Est ce que tout aurait du s'allumer en même temps.Et là je me suis dit, je vais continuer pour voir et donc je continu le tuto et je lance une table VPX mais au final ça fonctionne toujours pas.Je sais même pas si le flashage c'est bien passé.Comment être sûr que la wemos est bien flashé.
une video lors du televersement
je sais pas ce qui bloque
Dernière édition par shadow_shd le Mer 4 Juil 2018 - 19:28, édité 1 fois (Raison : suppression des balises [code] inutiles et mise en page corrigée)
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 19:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai édité ton message pour supprimer les multiples balises [ code ] inutiles et insérer un retour à la ligne sur la ligne C:\Users\FLIPPER... because enlarge your forum quoi
mikuslegrand
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 4 Juil 2018 - 19:58
Ok merci mais j'aurais préférer une réponse à mon souci. Mais tu as bien fait,c'est bien mieux comme ça. Je vais bien trouver une âme charitable pour m'aider, du moins je l'espère.
Mike72160
Messages : 95 Département : 72
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 5 Juil 2018 - 16:04
C'est normal, tu aura que la backboard qui clignote moi sur mon pincab, lors du demarrage, j'ai la backboard qui s'allume en rouge degrader et les 3 flash sur un sideboard
kakou
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 10 Juil 2018 - 12:51
Le warning suivant est normal, et ce n'est qu'un warning
Code:
# pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"[size=15][/size] ^
Si ton fastled.h est bien configuré, et les ledstrips correctement connectées sur les bons ports, TOUT les ledstrips doivent clignoter a la connexion de la Wemos (ou après le flashage, ou au démarrage du pincab)
bon sur le code sur le github, seul le ledstrip connecté sur D5 va clignoté au démarrage ... mais dans tous les cas, si ca clignote, c'est que c'est bien flashé. donc phase suivante, configurer correctement DOF
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 11 Juil 2018 - 18:36
je rejoins [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur son analyse, dés lors que tu as le flashes Rouge vert Bleu, ta wemos est prête à en découdre penche toit sur le DOF
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 11 Juil 2018 - 18:56
Bon ben si la wemos fonctionne c déjà bien. Pourtant pour le DOF j'ai bien mis le DOF modifié et j'ai créé tous les fichiers nécessaire. Mes toys fonctionne bien mais pas la backboard. J'ai du mal faire une chose mais quoi.
mikuslegrand
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 12 Juil 2018 - 13:23
aujourd'hui, j'ai recommencé l'installation du DOF depuis le début, j'ai installé le DOF R1, R2 et R3 puis le DOF modifié pour la WEMOS et créé le dossier config ( voir photos )
ensuite je suis passé au fichier cabinet.xml, j'ai essayé avec celui trouvé avec le DOF modifié ou celui du pack proposé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. après avoir configuré celui ci, j'ai créé mon fichier GlobalConfig.xml ( voir photo ). pour le fichier cabinet.xml j'ai mis pour le sens des effets "RightLeftAlternateTopDown" parce le courant arrive par la droite et va de haut en bas pour ma backboard. Dans le fichier cabinet.xml fournit c’était "LeftRightAlternateBottomUp".
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Et je l'ai enregistré dans le dossier config de directoutput. j'ai ensuite copié collé pour avoir les 2 autres fichiers GlobalConfig_B2SServer.xml et GlobalConfig_PinballX.xml.
j'ai ouvert mon fichier GobalConfig.xml pour vérifié le contenu et je n'avais pas le même que le tuto ( voir photo ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Il manque des lignes par rapport à celle du tuto, j'ai essayé avec cette version mais aucun effet sur la backboard. j'ai donc décidé de rajouter les ligne manquante du tuto dans mon fichier ( voir photo ). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
même avec cette version c'est toujours sans succés, on dirait que le DOF communique pas avec la WEMOS. je vois d'ou cela peut venir. merci de venir à mon aide
uncels
Messages : 17 Département : hollande
Sujet: No DOF on PinupMenu Jeu 12 Juil 2018 - 22:32
Dear Pinballers, my DOF works nice on the tables with Wemos, except on PinUpMenu.(only strip on the Backside works) I attached a ws2812b strip of 100 on D1 as undercab MX, if i change it in cabinet.xml, DOF stops working.
Anybody got a solution, or a working example?
Thank you. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Juil 2018 - 23:22
Je traduis au cas où:
"Chers Pinballers mon DOF marche nickel avec les WEMOS, à part avec PinUp Menu (où seul le bandeau arrière fonctionne, mais pas ceux sur les côtés). J'ai connecté un bandeau de 100 ws2812b sur D1 en tant que undercab MX, si je le change dans le fichier cabinet.xml, le DOF ne marche plus. (voir l'image jointe dans son message juste au dessus) Quelqu'un a une solution ou un exemple qui marche? Merci"
PS: je peux retraduire dans l'autre sens si nécessaire
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Juil 2018 - 11:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faudrait que tu poste le directoutput.log , pour cela dans le globalconfig.xml et les 2 autres , il faut que tu mettre true à la place de false pour enable logging , clearlogosessionstart , et en dessous tu as le chemin ou le fichier sera crée .
Sinon tu met ceux de mon pack .
Ensuite on verra quelle erreur il y a dedans et on pourra t'aider
uncels
Sujet: config dir for peskopat Lun 16 Juil 2018 - 12:49
Thank you Peskopat for reacting so fast.
My config dir, which works oke with with 3 ledstrips on the tables,
in map "Met undercab" i have the cabinet.xml for 4 ledstrips. (i changed that too in DOF configtool) When using this, DOF doesn't work at all.
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Juil 2018 - 13:11
If you use 4 ports , use port D8 and told me if it works
mikuslegrand
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Juil 2018 - 13:43
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ton aide mais je suis passé sous teensy, ça a fonctionné de suite mais j'ai un autre souci que j'ai laissé dans le tuto teensy. Si peut jetter un oeil ça serait cool merci.
uncels
Sujet: Answer to peskopat Mar 17 Juil 2018 - 9:16
This is in the arduino script & i did how you suggested, undercab on D1, okay i changed that to D8
#define DATA_PIN1 12 // D5 Backboard #define DATA_PIN2 13 // D6 Left Side #define DATA_PIN3 14 // D7 Right Side #define DATA_PIN4 15 // D8 #define DATA_PIN5 16 // D0 #define DATA_PIN6 5 // D1 Undercab
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 18 Juil 2018 - 6:54
Is it work on D8 now [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ? has it solved your problem ?
uncels
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 18 Juil 2018 - 7:27
No,
I had it soldered on D8, but even without soldering the 4th ledstrip, if i use the cabinet.xml 298kb (4 strips) dof stops working. Cabinet.xml 247kb (3strips) all works.
And yes the Wemos has the last code you posted.
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 18 Juil 2018 - 7:32
Can you post your directoutput.log , errors must be in normally .
Rappelbox
Messages : 12 Département : Germany
Sujet: error compliling Jeu 19 Juil 2018 - 11:43
Hello guys,
sorry for writing in English but my french lessons are over 20 years away ...
When I have from compiling and uploading the script. Arduino IDE When uploading error shows:
Code:
from sketch\LedStrip.cpp:2:
C:\Users\Dominik\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
In file included from C:\Users\Dominik\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:68:0,
C:\Users\Dominik\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
from C:\Users\Dominik\Desktop\PincabLedStrip\PincabLedStrip.ino:20:
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Dominik\AppData\Local\Temp\arduino_cache_527037\core\core_esp8266_esp8266_d1_mini_pro_CpuFrequency_80,FlashSize_16M15M,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_921600_039c3e6dcf578a3c0187dc4641e8e3cf.a Der Sketch verwendet 261276 Bytes (25%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes. Globale Variablen verwenden 34688 Bytes (42%) des dynamischen Speichers, 47232 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes. Uploading 265424 bytes from C:\Users\Dominik\AppData\Local\Temp\arduino_build_825025/PincabLedStrip.ino.bin to flash at 0x00000000 ................................................................................ [ 30% ] ................................................................................ [ 61% ] ................................................................................ [ 92% ] .................... [ 100% ]
Could someone point me to Where the error might be?
Arduino IDE: 1.8.5 FastLed: 3.1.8
Thanx, Dom
Edit: the Board seems to reboot from time to time because the R G B sequence is flashing once in a while
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 19 Juil 2018 - 12:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : it seems the wemos has been flashed correctly. The error messages aren't important, don't worry. Do you have the RGB flash on ledstrip connected on D5 ? If you have it, just go tout next step.
