 [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO
traxx59
fastevie
nicofab18
Moussounet
Richard
leguluc
medax
badcat
khinyo
moviemaniac52
Migath
Nanard54
ventrax
ebor
hbenjam1
ParMesSoins
Snorky
bapt1080
yanfox
tyra38
poussmouss75
JLLL
BorisFR
xavuis
arnoz
vnguyenquangdo
valsy
Suby
isob
Matlo74
Gate
katzd
lyoxide
MAXxXAM
Sblawx
KM3L0TT
MrPomme
MarbleMad
mpierre
paf_prod
foudcox
Benoit33
Rappelbox
mikuslegrand
jawah
jadawin59
Mike72160
Arkan07
jolesharky
wspawn
Drask
BonZ@i
uncels
goliath59
kev1
jphil82
bao
rodolpher
mariela
davsouto
snwfrd38
Billy54
leopold
manples
kakou
sebx
82 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 36 ... 43  Suivant
valsy
valsy
Département : 77
[TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 Empty
MessageSujet: Backboard + WEMOS sous pinup popper   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 15 Juil 2019 - 14:55
Bonjour à tous .
J'aimerais installer un Backboard avec une WEMOS sur la version 2 de mon Pincab mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible avec PINUP POPPER .
Avez-vous une solution .
Par avance , merc
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 15 Juil 2019 - 20:31
Et bien malheureusement non, le dof modifié pour faire fonctionner la wemos n’est pas compatible de pin-up
Donc pas d’effet sur pin-up, seulement sur VPX
valsy
valsy
Département : 77
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptySam 20 Juil 2019 - 13:58
Merci , c’est dommage .surtout que j’ai tout acheter et presque tout monté dans mon pincab .
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 22 Juil 2019 - 23:14
Messieurs les pionniers du site
Savez vous si un upgrade du dof est dans le tuyau pour que notre petites wemos chérie fonctionne avec pinup? bounce
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 23 Juil 2019 - 5:35
Moi ça a marché après ma première installation de Pinup, les LEDstrips marchaient très bien dans Pinup. J'ai dû réinstaller et là fini, j'ai eu beau tester différentes versions de Pinup, modifier les registres, etc... ne lance plus le DOF
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 12 Aoû 2019 - 11:13
Serait il possible d'apporter une petite clarification pour ma comprehension... Pour le problème de compatibilité, parle t'on de Pinup Popper uniquement, ou de PinUp au sens large ?
En d'autres termes, est il possible d'utiliser les PuP packs de TerryRed en combinaison avec des ledstrips pilotés par Wemos ?
Par ailleurs, si j'ai bien compris donc:
DOFLink générique (ie non moddé) uniquement compatible avec Teensy 3.2
DOFLink modifié compatible avec WeMos
Ecart de prix: en gros 40 euros (teensy + adaptateur à 47 euros, Wemos à 7 euros)
Ai-je bien compris ?
Il y a t'il d'autres avantages/inconvénients à une solution basée Wemos vs teensy hormis la compatibilité native DOFLink ?
Merci !
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 13 Aoû 2019 - 19:44
Pour ma part, la wemos fonctionne avec la dernière version du dof et la bidouille de blc29
http://www.arnoz.com
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 9:19
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
comme toi je viens d'installé la dernière version du dof avec la modif du dll.
ca marche impec sous vpx, mais toujours rien sous pinup (frontend)
t'as le dof qui tourne sous pinup ??
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 10:52
Non je n'ai pas eu le temps de m'atteler au soucis du DOF, j'étais trop occuper à galérer à faire fonctionner la 6 eme sortie de la Wemos avec les copains, juste on à viré D0 qui faisait un peu chier et on l'a remplacé par D4, et ça fonctionne.
Pour Pinup je vais essayer de me pencher dessus un peu plus tard.
EDIT : j'ai vu au début de ce thread que Aethios parlait de Art-Net, en disant que ça passait par ce protocole pour gérer les LED, je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais si jamais ça m'intéresse de savoir si c'est toujours OK car c'est un protocole lumière à la base, et c'est mon taf, et je suis agréé réseau lumière, j'ai donc étudié ce protocole et il doit me rester un peu de doc dessus, si jamais ça peut aider...
RE EDIT : Soucis réglé sous le DOF, soit tu relances PinUPPopperRegister.bat en mode admin (faut bien etre sous la dernière version de pinup !)
Si ça marche pas, édite le fichier PuPMenuScript.pup ligne 1880 tu passes à
DOFPinUP = false; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] use new pinupdof comobj layer, set to false to use DOF direct.
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 1:13
Bonsoir,
Il existe une version plus avancee de DirectOutput qui permet de créer un périphérique ledwiz virtuel à partir d une installation SSF., cf https://vpinball.com/forums/topic/ssfimpactor-user-guide/
Est il possible de modifier cette version pour supporter la wemos ?
Cordialement
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 2 Sep 2019 - 12:59
je viens de rentrer de vacances et je viens juste d'essayer la modif du PuPMenuScript.pup dont tu as parlé, et BINGO!!! le DOF et la wemos fonctionnent sous pinup  cheers
merci à toi pour le coup de main  [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 3253257302
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 3 Sep 2019 - 15:32
Re-bonjour,
J'ai tenté la compilation de la dernière version de KaiCherry incluant le support de SSF Impactor, en ajoutant les modifications de Aetios pour la Wemos.
Bon comme je suis très loin de maitriser le sujet... ca peut fonctionner tout comme ca peut exploser...
Donc si quelqu'un pouvait tester si cela fonctionne avec la WeMos, je n'ai pas accès à mon PinCab et en plus je n'ai pas encore de Wemos :-)
Petite précisions:
Il est nécéssaire de partir de la release de DOF R3++ officielle de mi Mars 2018, je n'ai recompilé que DirectOutput et B2SServerPlugin (qui semblent contenir l'ensemble des modifications effectuées par KaiCherry)
Je ne m'explique pas trop pourquoi le fichier DirectOutput.dll est beaucoup plus gros, mais bon
[EDIT] Je me réponds à moi même, puisque j'ai monté une backboard Wemos ce soir, et bien ma DLL marche, en tout cas pour la WeMos. Il faut que je teste maintenant avec SSF Impactor et que je combine les "cabinets.xml"
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyDim 8 Sep 2019 - 11:33
bonjour
est il possible d utiliser des pavées led types:
mettre 6 en longueur, ce qui me bloque c est comment faire le leds strip arrangement ?
chaque pave démarre en bas gauche, remonte alternativement droite gauche ?
compliqué !
Gate
Département : Montréal (Québec, Canada)
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyDim 8 Sep 2019 - 13:56
Comment ça peut démarre en bas gauche, remonte alternativement droite à gauche ?
Ton setup ressemble à BottomUpLeftRight ou BottomUpRightLeft
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyDim 8 Sep 2019 - 15:20
Attention, je ne suis pas pro du truc mais comme je pense avoir compris, la réponse de base est non, tu ne peux pas utiliser ça.
Si je détaille : oui je pense que tu peux en utiliser 1 et 1 seul pour une série de LEDs. (la teensy gère 8 séries de LEDs) Par contre, tu ne peux pas les enchainer. car justement ce type de cheminement des LED n'est pas géré par le DOF. (un cheminement par paquet de 6 qui se répète)
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 9 Sep 2019 - 10:09
voici ce que j ai de disponible
le in est bien en bas gauche
le out en haut droit
de mémoire je vais contrôler
il me semble que chaque ligne commence a droite.
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 9 Sep 2019 - 10:59
Pas mal du tout ce truc...
Fondamentalement, si tu peux faire une soudure en passant derrière la backboard de façon à ce que ta configuration corresponde à une des options disponibles (LeftRightAlternateTopBottom par exemple), ca doit marcher. A mon avis, en suivant les traces, ca doit être du alternate (au vu de la disposition des connecteurs E/S).
Où as tu trouvé ce produit, et à quel tarif ?
[EDIT] C'est bizarre la position des connecteurs, car avec un nombre pair de colonnes, en alternate on devrait revenir en bas. Ce qui me fait penser que chaque ligne démarre au même endroit.
Le mieux serait de brancher la Wemos avec une, et de tester
Incidemment quelle est la densité ? 8 leds sur quelle dimension ? Ca ressemble à une led par cm en gros (donc du 100l/m). Si oui, c'est un bon compromis entre du 144 l/m (galère à assembler si on a pas un backboard de 50) et du 60l/m (facile à assembler, mais pas assez dense à mon avis)
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 9 Sep 2019 - 20:57
vnguyenquangd
bangoo 4.98€
je dois faire un essais avec un Arduino, de mémoire ça recommence a droite ( a confirmer)
65.50 mm
donc pour 10 presque 66 cm
si quelqu'un trouve le moyen de synchroniser l ensemble ça va le faire, surtout facilité de câblage, d alignement....
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyLun 9 Sep 2019 - 22:45
Si ça part du même côté aucun problème à mon avis
Si c'est en alternate, problème par contre
Si ça marche c'est carrément bien effectivement, ça fait du 123l/m. En plus en hauteur c'est même mieux, les rubans en 144 sont assez larges, donc on a une densité moindre dans la hauteur
À ce prix, ça le fait en plus, c'est même moins cher à la Led que des ledstrips
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 10 Sep 2019 - 20:21
J'avais essayé avec des 4X4 et cela fonctionnait bien sauf pour le lettrage [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 1982470514 regarde dans mon wip [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 3253257302
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 10 Sep 2019 - 22:18
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je vais regarder ça Shocked
voila les dimensions pour trois pavées
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 10 Sep 2019 - 22:21
C'est du rigide ou du souple ? Penses tu que l'on puisse couper (pour supprimer une colonne par exemple, afin d'ajuster la taille)
Meme en alternate ca doit fonctionner en fait… Ca me parait donc tout à fait envisageable d'utiliser un tel produit, à condition d'avoir un backboard proche d'un multiple de 65mm.
Je vais en acheter juste pour me faire une horloge :-) A ce prix… Le plus cher ca va etre l'alim.
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptyMar 10 Sep 2019 - 22:33
c est rigide et non sécable
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptySam 14 Sep 2019 - 13:09
Bon
C est tellement évident
Je pense que c est possible
Juste revoir la façon de positionner les leds
Tout le monde mets en horizontal
Avec les pavés ils faut mettre en horizontal simplement
Que ça soit alternate ou reprise à chaque ligne
Il y a une configuration pour
C est tellement simple !
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 29 EmptySam 14 Sep 2019 - 22:39
donc pour 521 leds
dimension 6.5 cm sur 52.3 cm
c est pile poils !
Page 29 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 36 ... 43  Suivant
» [ABANDONNÉ] Wemos led adressable
» [TUTO] Tutoriel SSF Impactor + modification WeMos
» [TUTO] Comment killer une bg style old b2s depuis un frontend
» [EN COURS] Led adressable
