| [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+78traxx59 fastevie nicofab18 Moussounet Richard leguluc medax badcat khinyo moviemaniac52 Migath Nanard54 ventrax ebor hbenjam1 ParMesSoins Snorky bapt1080 yanfox tyra38 poussmouss75 JLLL BorisFR xavuis arnoz vnguyenquangdo valsy Suby Sebcemoi isob Matlo74 Gate katzd lyoxide MAXxXAM Sblawx KM3L0TT MrPomme MarbleMad mpierre paf_prod foudcox Benoit33 doraj90 Rappelbox zedrummer mikuslegrand jawah jadawin59 Mike72160 Arkan07 jolesharky razorbaxx wspawn Drask BonZ@i uncels goliath59 kev1 jphil82 bao rodolpher mariela davsouto snwfrd38 Billy54 Shadow_SHD leopold Pincabonaute peskopat ced manples kakou leevuth TylerDurden67 sebx mariopourlavie Aetios 82 participants |
kakou
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 19 Jan 2018 - 15:46 | |
| 3 port c'est assez ? non ? même un c'est suffisant vu que tu peux tous les mettre en serie moi j'avais mis les autres effets sur 2 de mes bandes de la matrice (6 pour la matrices, les 2 du bas pour gyro, ...), mais je les ai viré car y'avais presque pas de table qui les utilisaient mais sinon je peux monter jusque 8 ports si besoin, suffit de demander | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 21 Jan 2018 - 12:15 | |
| Je sais qu'on peut les mettre en série , mais à chaque port son effet c'est bien aussi , je vais me débrouiller en modifier le *.ino | |
kakou
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 21 Jan 2018 - 17:13 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si besoin je peux le faire, mais tu verras le code est pas bien compliqué | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 21 Jan 2018 - 18:36 | |
| fais toi plaiz alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 24 Mar 2018 - 23:40 | |
| Je n'arrive pas à faire marcher cette wemos , j'ai bien la séquence de flash multicolore au démarrage donc elle est bien programmé je pense , driver w10 mis à jour comme dans un post de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , le dof modifié est en place, j'ai regeneré mon dof , les effets , ... avec une deuxième ws2811 donc , à savoir que l'ancien fonctionnait très bien ( et fonctionne toujours , cabinet.xml créé et conforme , vu que c'est le même que sous mon teensy , et ben rien , ça ne fonctionne pas ?? | |
uncels
Messages : 17 Département : hollande
| Sujet: ESP8266 12E as Wemos? Jeu 29 Mar 2018 - 22:50 | |
| Thanks for allowing me to use the english language.
I have several esp8266 12E boards, & i thought they must be indentical to the Wemos D1 R2.
I've been struggling with this great projet for a week now, read all the 16 pages & what i saw. My board only wants to install the CH340 driver.
Tried the 210 Silicon Labs, but it changes that directly back to the CH340 version 3.4.2014.8
Perhaps that is the problem, i think i have to order a Wemos.
All works, the leds flash 1 time, i used the modified version, adapted what i read here, included DOF configtool, but directoutput.log keep giving errors. I ordered a Wemos D1 Pro today from China, the esp8266 doesn't work on this project. I'll give feedback if the Wemos arrives & tested.
Dernière édition par uncels le Sam 31 Mar 2018 - 13:23, édité 2 fois (Raison : Ordered a Wemos) | |
BonZ@i
Messages : 68 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 29 Mar 2018 - 23:16 | |
| Salut, PES, ce tuto et les personnes ayant contribué (merci à tous au passage), m’avez motivé, je me lance donc dans l’avanture, ledstrip et wemos commandés | |
Drask
Messages : 23 Département : 45
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 9:53 | |
| Salut amis pincabien ! je me suis lancer dans le montage du backboard hier résultat grosse déprime je fais tous mon montage jusque la tous va bien, je fais bien attention au sens de câblage (facile mes led sont numéroté 1-72 >1-72 >1-72 etc ...) ma config : - alimentation via alim pc et la petite carte pour "éclaté" les différents voltages. Lien - led lien des led led 144 /mje récupère bien du 5 V.j'ai commencé par brancher les 8 strips jusque là ok pas de problèmes .... 1er test : Paf l'alim qui coupe direct (les leds s'allume une seconde jusqu'au moment ou toute la strip est allumer et coupure de l'alim) quand je branche le fil "data" ( wemos configurer ) 2eme test : je met qu'un seul strip .... idem 3eme test : je change de strip et refait le test que sur un strip. idem4eme test : retirer condo et resistance idemj'ai donc tester via le script (de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il me semble)pour faire blinker les leds en rgb trouver dans une des pages du tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] idem (alim qui coupe comme s'il y avait un court ju) j'essaye via un autre port de la wemos ( D7 ) parreilpour le coup j'ai simplifier un max le montage:Alim 5 V > strip +5Alim GND > strip GND | wemos GNDstrip DATA > wemos D6j'allume l'alim sans le fil data ok pas de problème (test de ce matin , alim branchée la moitié du strip s'allume), je branche le fil data sur la wemos les leds s'allume et l'alim se met en secu tout éteinds. et PAF je deviens fou si quelqu'un à une idée lumineuse pour me dire à quel moment je suis un boulet gooo . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 10:03 | |
| Branche le - et le + de ton alim direct au strip , et uniquement le data de la wemos sur le strip pour voir | |
Drask
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 10:07 | |
| C’est bien ce que j’ai fais avec en plus le gnd sur la wimos. Tout va bien jusqu’au branchement du fil data ça fais tout sauté si la wimos allumée (via usb) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 10:14 | |
| Pas besoin de la masse de la wemos | |
Drask
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 10:43 | |
| petit test sans la masse de la wimos ... Ok miracle avec le code de "test RGB" je vois les leds s'allumé progressivement jusqu'au bout du strip. Et Paf arrivé au bout du strip Clac l'alim qui coupe. test sur un autre strip idem sauf que toutes les leds se sont allumé (de différente couleurs) et clac tout a sauté. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 10:46 | |
| L'alim est suffisante ? quel puissance ? perso il fallait prendre une alim dédié en 5v c'est mieux , ce que j'ai prix pour ma teensy . | |
Drask
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 10:50 | |
| bha c'est une alim 475 W "80 Plus" certifié silver. et il n'y a que ça sur l'alim Edit : je vais chercher mon voltmètre vérifier que j'ai bien la bonne tension. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 11:08 | |
| Combien t'as ampères sur le rail 5v , même avec un bandeau ça devrais fonctionner de toute façon , tu n'as que les strips branchés sur l'alim ? | |
Drask
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 1 Avr 2018 - 11:34 | |
| alors pour pas te dire de bétise j'ai fais photo je dirais : 21A pour le 5V mais je peux me tromper ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]edit : et oui que un seul strip de brancher edit 2 : je vais tester avec une autre alim edit 3 : Problème résolu en changent d'alim !! Yatta merci @[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !! | |
wspawn
Messages : 239 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 26 Avr 2018 - 19:13 | |
| Je me posait une question sur cette phrase si je coupe mon ledstrip en deux ( led pour le coter du cab) . un de mes morceau sera ok sens flèche . L'autre , je peu l'utiliser a l'envers ? simplement car j'ai déjà des file de connexion de base dessus . | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 26 Avr 2018 - 19:17 | |
| toujours suivre le sens des fleches | |
wspawn
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 26 Avr 2018 - 19:18 | |
| dommage sa m'aurai éviter de souder sur mon ledstrip merci :p | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 26 Avr 2018 - 19:19 | |
| c est le jeu ma pauv'lucette | |
wspawn
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 27 Avr 2018 - 9:36 | |
| Pour flasher ma weemos , je n'ai que le port com1 en choix ... une solution ?cable micro usb qui ne transferait pas les donner correctement ... Sinon le nombre de ledstrip , je met 3: Si j'ai back , gauche et droite ?Le fichier Cabinet , vu que j'ai flasher la wemos en com4 , je doit mettre com4 dedans ?
Bon je vais tenter de recapituler car je patauge 1 le flashage j'ai mis : j'ai que deux ledstrip actuellement le gauche et droit , le back est en attente - Code:
/************* VALUE TO CHANGE *******************/ //Defines the max number of ledstrip which is allowed per ledstriptrip. #define MaxLedsPerStrip 432 //Defines the number of ledstrip #define NUMBER_LEDSTRIP 3 //Defines Brightness #define BRIGHTNESS 255 /************* END VALUE TO CHANGE *******************/ 2. j'ai copier coller le xml cabinet d' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , et modifier comme jeu peu car je comprend pas trop les config avec la numerotation des led . En sachant que j'ai un strip de 30 led sur le port D7 et un strip de 30 led en D8 - Code:
<?xml version="1.0"?> <Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>WSPAWN</Name> <OutputControllers> <TeensyStripController> <Name>TeensyStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>30</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>0</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>30</NumberOfLedsStrip3> <NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4> <NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5> <NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6> <NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7> <NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8> <ComPortName>COM3</ComPortName> </TeensyStripController> </OutputControllers> <Toys> <LedStrip> <Name>PF Back</Name> <Width>72</Width> <Height>8</Height> <LedStripArrangement>RightLeftAlternateBottomUp</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>0</FirstLedNumber> <FadingCurveName>Linear0To224</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>PF Right</Name> <Width>1</Width> <Height>30</Height> <LedStripArrangement>BottomUpLeftRight</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>PF Left</Name> <Width>1</Width> <Height>30</Height> <LedStripArrangement>BottomUpLeftRight</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedWizEquivalent> <Name>LedWizEquivalent 30</Name> <Outputs> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>PF Back</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>PF Left</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>PF Right</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber> </LedWizEquivalentOutput> <LedWizEquivalentOutput> </Outputs> <LedWizNumber>30</LedWizNumber> </LedWizEquivalent> </Toys> <AutoConfigEnabled>true</AutoConfigEnabled> </Cabinet> 3. les fichier config : - Code:
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Global configuration for the DirectOutput framework.--> <!--Saved by DirectOutput Version 0.9.6340.36772: 2018-04-27 18-07-44--> <GlobalConfig> <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>1</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs> <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs> <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs> <IniFilesPath>C:\DirectOutput\config</IniFilesPath> <ShapeDefintionFilePattern>C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml</ShapeDefintionFilePattern> <CabinetConfigFilePattern>C:\DirectOutput\config\cabinet.xml</CabinetConfigFilePattern> <TableConfigFilePatterns /> <EnableLogging>true</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>false</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>C:\DirectOutput\DirecOutput.log</LogFilePattern> </GlobalConfig> 5 . Les problemes : - si je debranche ma wemos de l'usb et rebranche aucune reaction des led en D7 et D8 . par contre si je branche une de mes led en D6 jjai une reaction . 6. Quand je lance une table rien fonctionne et voici le log ... j arrive pas a comprendre le pourquoi . - Code:
--------------------------------------------------------------------------------- 2018.04.27 21:08:26.162 DirectOutput Logger initialized 2018.04.27 21:08:26.162 DirectOutput Version 0.9.6474.38194 as of 2017.09.22 21:13 2018.04.27 21:08:26.163 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2018.04.27 21:08:26.163 Loading Pinball parts 2018.04.27 21:08:26.163 Loading cabinet 2018.04.27 21:08:26.164 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml 2018.04.27 21:08:26.245 EXCEPTION: Could not load cabinet config from XML data. 2018.04.27 21:08:26.245 EXCEPTION: Thread: 2018.04.27 21:08:26.246 EXCEPTION: Message: Exception --> Could not deserialize the cabinet config from XML data. 2018.04.27 21:08:26.246 EXCEPTION: A exception occured when loading cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml 2018.04.27 21:08:26.246 EXCEPTION: Thread: 2018.04.27 21:08:26.246 EXCEPTION: Message: NullReferenceException --> La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. 2018.04.27 21:08:26.251 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Log.Exception(String Message, Exception E) dans C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Log.cs:ligne 157 2018.04.27 21:08:26.251 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXml(String ConfigXml) dans C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Cabinet.cs:ligne 290 2018.04.27 21:08:26.251 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(String FileName) dans C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Cabinet.cs:ligne 237 2018.04.27 21:08:26.251 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(FileInfo CabinetConfigFile) dans C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Cabinet.cs:ligne 268 2018.04.27 21:08:26.251 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Pinball.Setup(String GlobalConfigFilename, String TableFilename, String RomName) dans C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Pinball.cs:ligne 205 2018.04.27 21:08:26.251 EXCEPTION: Targetsite: Void Exception(System.String, System.Exception) 2018.04.27 21:08:26.251 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2018.04.27 21:08:26.251 Cabinet auto configuration started 2018.04.27 21:08:26.296 Debug: Ledwiz devicelist content. Handles: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Num devices: 1 2018.04.27 21:08:26.297 Debug: Disposing LedWiz instance -01. 2018.04.27 21:08:26.300 Debug: Ledwiz devicelist content. Handles: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Num devices: 1 2018.04.27 21:08:26.301 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2018.04.27 21:08:26.302 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2018.04.27 21:08:26.304 Cabinet auto configuration finished 2018.04.27 21:08:26.304 Cabinet loaded 2018.04.27 21:08:26.304 Loading table config 2018.04.27 21:08:26.305 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2018.04.27 21:08:26.305 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName spagb_100b2s 2018.04.27 21:08:26.308 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini 2018.04.27 21:08:26.319 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini 2018.04.27 21:08:26.863 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig30.ini 2018.04.27 21:08:26.874 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini 2018.04.27 21:08:28.313 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2018.04.27 21:08:28.315 Config for RomName spagb_100b2s exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2018.04.27 21:08:28.354 Table config loading finished 2018.04.27 21:08:28.355 Pinball parts loaded 2018.04.27 21:08:28.355 Starting processes 2018.04.27 21:08:28.355 Initializing cabinet 2018.04.27 21:08:28.355 Debug: Initializing output controllers 2018.04.27 21:08:28.356 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2018.04.27 21:08:28.358 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2018.04.27 21:08:28.358 Debug: Output controllers initialized 2018.04.27 21:08:28.358 Updater thread for LedWiz 01 started. 2018.04.27 21:08:28.362 Cabinet initialized 2018.04.27 21:08:28.363 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml 2018.04.27 21:08:28.417 Framework initialized. 2018.04.27 21:08:28.417 Have fun! :) 2018.04.27 21:09:46.776 Finishing framework 2018.04.27 21:09:46.778 Finishing cabinet 2018.04.27 21:09:46.778 Debug: Finishing output controllers 2018.04.27 21:09:46.779 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2018.04.27 21:09:46.779 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2018.04.27 21:09:46.780 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2018.04.27 21:09:46.780 Debug: Output controllers finished 2018.04.27 21:09:46.780 Cabinet finished 2018.04.27 21:09:46.780 DirectOutput framework finished. 2018.04.27 21:09:46.780 Bye and thanks for using! 7. je précise que j'ai réinstaller le Dof de a a Z , puis pris le package de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . mais j'ai la meme erreur en fichier log .. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est mieux avec mes log | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 28 Avr 2018 - 7:40 | |
| - Code:
-<Cabinet xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Name>TOF</Name>
-<OutputControllers>
-<TeensyStripController>
<NumberOfLedsStrip2>288</NumberOfLedsStrip2>
<ComPortName>COM7</ComPortName>
<ComPortTimeOutMs>500</ComPortTimeOutMs>
-<Toys>
-<LedStrip>
<Width>1</Width>
<Height>30</Height>
<FirstLedNumber>31</FirstLedNumber>
</LedStrip>
-<LedStrip>
<Width>1</Width>
<Height>30</Height>
</LedStrip>
-<LedStrip>
<Width>72</Width>
<Height>4</Height>
<FirstLedNumber>61</FirstLedNumber>
</LedStrip>
-<LedWizEquivalent>
-<Outputs>
-<LedWizEquivalentOutput>
</Outputs>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet> Essaye celui ci pour voir ? Modifier pour qu'il corresponde à tes bandeaux Sur d6 tu mets le bandeau gauche , sur d7 le droit , mais il faut que le directoutput30 correspondent aussi Un exemple , sans les combos . Port 1 = D6 , port 2=D7 et port 3=D8 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
wspawn
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 28 Avr 2018 - 9:34 | |
| erreur il load pas le cabinet :§ j'ai pas de back £.. y a moyen d avoir le code sans pf back ? | |
