| [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+78traxx59 fastevie nicofab18 Moussounet Richard leguluc medax badcat khinyo moviemaniac52 Migath Nanard54 ventrax ebor hbenjam1 ParMesSoins Snorky bapt1080 yanfox tyra38 poussmouss75 JLLL BorisFR xavuis arnoz vnguyenquangdo valsy Suby Sebcemoi isob Matlo74 Gate katzd lyoxide MAXxXAM Sblawx KM3L0TT MrPomme MarbleMad mpierre paf_prod foudcox Benoit33 doraj90 Rappelbox zedrummer mikuslegrand jawah jadawin59 Mike72160 Arkan07 jolesharky razorbaxx wspawn Drask BonZ@i uncels goliath59 kev1 jphil82 bao rodolpher mariela davsouto snwfrd38 Billy54 Shadow_SHD leopold Pincabonaute peskopat ced manples kakou leevuth TylerDurden67 sebx mariopourlavie Aetios 82 participants |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Mar 2020 - 20:00 | |
| Je suis d'accord avec toi, ça doit être du paramétrage mais pour l'instant, je coince. Port 1 Dof --> Port D5 Wemos --> Backboard Port 4 Dof --> Port D6 Wemos --> Side gauche Port 7 Dof --> Port D7 Wemos --> Side droit Port 10 Dof --> Port D8 Wemos --> Undercab Comme il y a l'erreur sur le shield entre les ports D7 et D8, je les ai inversés. Ça me fait penser qu'il y a peut-être encore une autre erreur et, comme la dernière fois, le D8 n'est peut-être pas à sa place. Ça n'explique pas pourquoi les leds s'allument via l'outil de test du Dof ... | |
arnoz
Messages : 420 Département : drome
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Mar 2020 - 20:39 | |
| tu as refait ton fichier cabinet.xml ? Tu as configuré sur le dof config tool ton undercab en 10 et re téléchargé la config ? et j'ai bien vérifié la première fois, c'est bien une inversion que j'ai fait sur le PCB, y'a pas d'autres erreur, c'est surement lié à la drogue | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Mar 2020 - 21:14 | |
| Oui, cabinet.xml refait et fichiers téléchargés avec nouvelle config Pour que je comprenne, quelqu'un sait expliquer pourquoi ça s'allumerait pas avec les tables mais ok avec le DirectOutpuConfigController.exe ? A quelle ligne correspondrait le port 10 du DOF dans la liste de cet utilitaire ? | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Mar 2020 - 21:36 | |
| ça correspond à ce que tu lui as assigné dans le dof config tools, fais un screen pour voir... | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Mar 2020 - 21:43 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour le 89, c'est parce que à force de bidouiller pour trouver l'erreur d'avant, j'ai réussi à bousiller ma bande de leds et j'ai dû la raccourcir ... - Code:
<Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Name>Tron</Name>
<OutputControllers>
<TeensyStripController>
<Name>TeensyStripController</Name>
<NumberOfLedsStrip1>392</NumberOfLedsStrip1>
<NumberOfLedsStrip2>89</NumberOfLedsStrip2>
<NumberOfLedsStrip3>100</NumberOfLedsStrip3>
<NumberOfLedsStrip4>48</NumberOfLedsStrip4>
<ComPortName>COM4</ComPortName>
<ComPortTimeOutMs>300</ComPortTimeOutMs>
</TeensyStripController>
</OutputControllers>
<Toys>
<LedStrip>
<Name>Backboard</Name>
<Width>56</Width>
<Height>7</Height>
<LedStripArrangement>LeftRightAlternateTopDown</LedStripArrangement>
<ColorOrder>RGB</ColorOrder>
<FirstLedNumber>1</FirstLedNumber>
<FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName>
<OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName>
</LedStrip>
<LedStrip>
<Name>Gauche</Name>
<Width>1</Width>
<Height>89</Height>
<LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement>
<FirstLedNumber>393</FirstLedNumber>
</LedStrip>
<LedStrip>
<Name>Droite</Name>
<Width>1</Width>
<Height>100</Height>
<FirstLedNumber>482</FirstLedNumber>
</LedStrip>
<LedStrip>
<Name>Undercab</Name>
<Width>1</Width>
<Height>48</Height>
<FirstLedNumber>582</FirstLedNumber>
</LedStrip>
<LedWizEquivalent>
<Name>LedWizEquivalent 30</Name>
<Outputs>
<LedWizEquivalentOutput>
<OutputName>Backboard</OutputName>
<LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber> <!-- Port 1 sur le dof config tool -->
</LedWizEquivalentOutput>
<OutputName>Gauche</OutputName>
<LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber> <!-- Port 4 sur le dof config tool -->
<OutputName>Droite</OutputName>
<LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber> <!-- Port 7 sur le dof config tool -->
<OutputName>Undercab</OutputName>
<LedWizEquivalentOutputNumber>10</LedWizEquivalentOutputNumber> <!-- Port 10 sur le dof config tool -->
</Outputs>
<LedWizNumber>30</LedWizNumber>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet> | |
hbenjam1
Messages : 17 Département : Montreal Canada
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 15 Mar 2020 - 22:15 | |
| Problème électrique Ledstrip Wemos. Bonjour. J ai travaillé sur mes ledstrip avec Wemos d1 mini en suivant le schéma électrique du tuto La seule différence étant que j utilise une alimentation atx pour mes toys. J ai donc connecté un câble noir sur GND de la Wemos (et utilisé un rouge pour le 5v). Alors que mon alim atx était encore à OFF, à la connexion ça a fait « tic-tic-tic.... » dans mes hauts parleurs et la Wemos a fumé. Maintenant elle clignote bleue et n est plus reconnue par l ordinateur. Je ne comprends pas bien ce qui s est passé. Quelqu un aurait une idée? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 8:44 | |
| Oops, désolé pour toi, mauvais signe ça! Ça a fait "tic-tic" à un moment où tu avais fait un truc précis? Comme ça peut venir d'une mauvaise masse côté PC (très pas bon, ça!), est-ce que tu as eu ta WEMOS branchée et sans souci avec seulement l'USB (sans avoir connecté de LED strip)? Est-ce que ça l'a fait dès que tu as connecté le LED strip? | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 10:54 | |
| Oui j ai pu brancher ma Wemos en USB et la flasher sans problème. Après j ai juste connecté un câble noir de mon alim atx (éteinte) sur le gnd de la Wemos (USB toujours branché) et là ça a fait le son et fumé...
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 11:02 | |
| En général, une wemos qui fume, c'est pas super bon signe. Pareil qu'au dessus, pour moi c'est un retour de tension par la masse, mais pourquoi...? Check si le composant carré vers D4 à une petite boursouflure, en général c'est lui qui crame quand il y a un soucis de remonté de tension via USB/GND... | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 11:13 | |
| Je n ai pas l impression qu il y ai de boursouflure... j ai vérifié les soudures de mes pins et elles sont correctes. Le connecteur Dupont sur mon câble noir de l alim semble être bien en place... je ne comprends pas... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 11:29 | |
| Branche ton alim ATX supplémentaire comme tu l'as fait (sans la brancher à la WEMOS) précédemment et connecte un testeur universel dessus pour vérifier la tension entre une prise de terre chez toi et le GND. | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 11:37 | |
| Je vis dans un vieil appartement de Montréal et mes prises ne sont pas connectées à la terre. Je ne sais pas si ça peut répondre à une parte de la question mais j ai connecté mes boutons lumineux sur 12v et gnd de cette alim atx et ça fonctionne. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 11:48 | |
| Ou alors prends la tension entre ce GND et le 5V avec ton testeur, il faut que ça soit fixe. | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Mar 2020 - 11:54 | |
| Ok je vais regarder ça | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 18:05 | |
| Bon après étude des différentes options. Et re calcule de mes besoins de puissance, je vais prendre une alimentation 5v 40a séparée avec une voltboard et pinmos d Arnoz. Reste la question de mon back board que j avais déjà cablé. Voir photo, j ai joint mes sections de 48 leds avec du 22awg ou quand le connecteur était juste à côté avec un plot de soudure (3 sections Max avant de ré injecter du jus avec un 18awg). est ce que c est correct ou la aussi je dois changer la section de mes câbles? Concernant l alimentation 5 volt faut il isoler les connecteurs une fois les fils branchés? J ai vu sur certaines photos un genre de pâte transparente (collé chaude)? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
ventrax
Messages : 2 Département : ToreTang
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 19:45 | |
| Hi. Sorry for not speaking french, but I don't know where else to post this. You guys seem like the most knowledgeable on Wemos D1 Pro. i have searched and searched, but I'm stuck on this error. I have followed this guide and used even the same library versions as described. I have also switched out the DirectOutput.dll in C:\DirectOutput with the one modified for Wemos. DOF is working with a LEDWIZ for Contractors, strobes and beacon. I'm getting the following in the DirectOutput.log. 2020.03.17 19:20:38.438 Framework initialized. 2020.03.17 19:20:38.438 Have fun! 2020.03.17 19:20:43.277 EXCEPTION: TeensyStripController LEDStripController updater thread could not connect to the controller. Thread will quit. 2020.03.17 19:20:43.277 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController LEDStripController updater thread 2020.03.17 19:20:43.277 EXCEPTION: Message: Exception --> Expected 1 bytes after outputing the buffer of the TeensyStripController to the ledstrips, but the read operation resulted in a exception. Will not send data to the controller. 2020.03.17 19:20:43.278 EXCEPTION: Stacktrace: at DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.ConnectToController() in C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Out\AdressableLedStrip\TeensyStripController.cs:line 626 2020.03.17 19:20:43.278 EXCEPTION: Stacktrace: at DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt() in C:\Users\arcade\Desktop\DIRECT-OUTPUT\DirectOutput-master-djrobx\DirectOutput\Cab\Out\OutputControllerCompleteBase.cs:line 333 2020.03.17 19:20:43.278 EXCEPTION: Targetsite: Void ConnectToController() 2020.03.17 19:20:43.278 EXCEPTION: InnerException 1: Exception --> A TimeoutException occured while trying to read byte 1 of 1 from Com-Port COM3. 2020.03.17 19:20:43.279 EXCEPTION: InnerException 2: TimeoutException --> The operation has timed out. Have any of you seen this before? I appreciate any help you can give. | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 20:09 | |
| hi dude Did you put the right com port in your cabinet.xml file ? Did you try with a higher timeout (maybe like 500 or 600 ?) You may also check with my tutoriel if there's something different : https://shop.arnoz.com/laboratoire/2019/10/29/flasher-unewemos-d1-mini-pro-pour-lutiliser-dans-son-pincab/ And maybe use my cabinet.xml generator : https://shop.arnoz.com/laboratoire/2019/10/29/cacabinet-generator/ It's in french but google translate may be your friend, or returning to school | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 20:50 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]22awg, ça correspond à peu près à du 0.32mm². Perso j'ai mis du 0.75mm² car, mine de rien, ça chauffe pas mal. Il est conseillé de réinjecter du 5v toutes les 100 leds environ. Perso, je l'ai fait toutes les 112 leds. La PinMos d'Arnoz est excellente pour gérer ça. Pour l'isolation, à toi de voir. Certains mettent de la colle chaude (c'est ce que j'ai mis sur mon montage pour l'éclairage des leds extrudées de mes panneaux de côté) ou encore du ruban isolant. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu n'aurais pas une idée pour m'aider, je suis toujours coincé | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 22:10 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ok alors je pense que je vais devoir sacrifier mes 6 leds de chaque côté et recommencer mes soudures avec du 18awg sur du neuf. Y a t il un moyen de tester le backboard en dehors d une table avant de finaliser les branchements pour voir si tout fonctionne? | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 22:15 | |
| excuse moi ebor, avec les questions qui se succedent, je suis paumé, t'en est ou toi exactement ? | |
ventrax
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 22:40 | |
| Hi.
Not sure if it was the driver or the timeout setting that did it, but it worked.
Thanks man. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 17 Mar 2020 - 23:19 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu n'as pas à t'excuser Toujours pareil de mon côté, l'undercab sur le port 10 du DOF et sur le D8 de la Wemos ne s'allume pas pendant que je joue à une table alors que ça s'allume lorsque j'active tout dans DirectOutputConfigTester.exe sur la config AFM par exemple. J'ai mis plus haut mes conf DOF et le cabinet.xml. Je ne vois pas le loup. Avec un œil extérieur, peut-être ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est jouable en débranchant et rebranchant la wemos, toutes tes leds doivent s'allumer alternativement sur les 3 couleurs. | |
hbenjam1
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 18 Mar 2020 - 0:37 | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 19 Mar 2020 - 14:40 | |
| t'as essayé avec un des 2 autres ports libre pour check ? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 19 Mar 2020 - 18:04 | |
| J'ai pas osé Et ça fonctionnerait quand même avec le DirectOutputConfigTester ? Je regarde et te dis ----- EDIT ----- Alors je ne comprends pas, ça fonctionne et je n'ai rien changé. Finalement, tant mieux mais j'aurais préféré comprendre. Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ton aide | |
