| | [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+71badcat khinyo moviemaniac52 Migath Nanard54 ventrax ebor hbenjam1 ParMesSoins Snorky bapt1080 yanfox tyra38 poussmouss75 JLLL BorisFR xavuis arnoz vnguyenquangdo valsy Suby Sebcemoi isob Matlo74 Gate katzd lyoxide MAXxXAM Sblawx KM3L0TT MrPomme MarbleMad mpierre paf_prod foudcox Benoit33 doraj90 Rappelbox zedrummer mikuslegrand jawah jadawin59 Mike72160 Arkan07 jolesharky razorbaxx wspawn Drask BonZ@i uncels goliath59 kev1 jphil82 bao rodolpher mariela davsouto snwfrd38 Billy54 Shadow_SHD leopold Pincabonaute peskopat ced manples kakou leevuth TylerDurden67 sebx mariopourlavie Aetios 75 participants | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 5 Juin 2020 - 2:30 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je rejoins @zedummer sur son diagnostique Moi aussi j’ai eu des problèmes similaires et c’était ma bande led undercab (pourtant neuve) qui Était défectueuse | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 5 Juin 2020 - 10:03 | |
| Idem pour moi, j'ai eu ce cas avec la led fixe. J'ai changé le morceau de bande. | |
| | | medax
Messages : 86 Département : sarthe
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 5 Juin 2020 - 10:18 | |
| Je pense aussi que le problème vient des Leds j'ai un bandeau qui allume plus Leds sur n'importe quelle sortie de la Wemos et en plus sur une bande il y a en permanence une leds en plein milieu qui reste allumée en bleu ? ah oui et la Wemos quand elle s'allume elle allume les leds dans le bonne ordre RGB donc pour moi elle marche normalement En tout cas merci pour m'avoir répondu rapidement c'est cool et sa confirme se que je pense leds HS | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 22 Juin 2020 - 15:28 | |
| Dans la série j'aurai pas dû... Je branche sur mon nouveau pincab ma nouvelle backboard, j'importe les fichiers configs de mon autre configuration, j'ajuste le nombre de leds de la bakcboard, j'allume, et la comportement bizarre, j'ai l'avant dernière rangée pour lesquelles les deux tiers de la bande ne s'allume pas. Mais, celle du dessous si. Du coup je soupconne une bande de led défectueuse, j'en commande une sur aliexpress (plus des "spares"), 4 semaines d'attente, je la monte en remplacement de l'autre, et là… même symptôme. Je reteste, toutes les leds s'allument en RVB à l'allumage de la Wemos, ce qui exclut à priori un problème de câblage (et c'était d'ailleurs le cas avant, cela aurait du me mettre la puce à l'oreille) Et après une étude plus poussée, je m'aperçois que dans mon fichier de config cabinet.xml, j'avais bien modifié les valeurs relatives à la backboard, mais pas au sideleds… Dont le numéro de la première led du coup correspondait justement aux leds de l'avant dernière rangée (backboard plus petite sur mon autre pincab). Et en fait la sideboard prenait le dessus sur la backboard, et gardait les leds éteintes... Il y a des jours... Petites questions complémentaires maintenant: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu as mentionné avoir cablé en paralléle des undercab (arrière et dessous) ? As tu branché 4 ledstrips en // sur une sortie de la Wemos, ou bien 2 ledstrips (et chainé ensuite les deux cotés droite et gauche) ? Puis je déclarer plusieurs sorties pour la même fonction (l'undercab) ? Du coup j'ai du rab (et de la place) pour augmenter le nombre de lignes à 8 (actuellement 6). Avant d'attaquer la soudure, pensez vous que cela vaille le coup ? | |
| | | moviemaniac52
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 22 Juin 2020 - 17:36 | |
| Hello si tu ne sais pas quoi en faire...je recherche deux bandeaux 50cm ip65 144leds/m...des fois que... | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 22 Juin 2020 - 21:09 | |
| Hello J'ai bien branché tous mes LED strips undercab sur la même sortie data de la WEMOS en mettant une résistance à chaque fois et ça a marché. | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 23 Juin 2020 - 11:42 | |
| Donc 4 ledstrip (droite/gauche sous le pincab, droite/gauche derriere le backglass), c'est cela ? Quelle valeur de resistance as tu utilisé ?
Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mar 23 Juin 2020 - 16:22 | |
| Non pardon, j'ai dû mettre les 2 LED strips sous le cab en série et les 2 derrière en série, donc ça ne fait que 2 brins en parallèle. Avec la résistance conseillée. | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 2 Juil 2020 - 12:53 | |
| Pour information, j'ai commandé et testé des panneaux de led souple de ce type: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai commandé une 32x8 et deux 8x8. Cela correspond pile à 100l/m (1 led par cm) La bonne nouvelle c'est que la configuration est TopDownRightLeftAlternate pour les deux, et cela permet de faire du "mix and match" pour ajuster au mieux la longueur. On peut donc réaliser des backboard sur cette base de 32,40,48,56,64 Evidemment on perd un peu en densité de LED, mais on gagne énormément en facilité de mise en place | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 2 Juil 2020 - 18:53 | |
| C'est pas mal ça, je ne connaissais pas. Mais effectivement il risque de manquer un peu de densité pour les effets. | |
| | | leguluc
Messages : 94 Département : 56230
| Sujet: Probleme wems Ven 31 Juil 2020 - 21:14 | |
| bonjours a tous!!!!apres avoir suivis le tuto a la lettre,je n arrive tjrs pas a configurer mes ledstrip.
Pitié aidez moi ou je passe a la teesny.Merci
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 31 Juil 2020 - 21:17 | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 31 Juil 2020 - 21:52 | |
| je m explique. après avoir flasher ma wemos (avec un beau flash rgb)configuré le dof ,le cabinet config ect.Je n arrive tjrs pas a avoir mes leds de ma bb en action.Au démarrage de Windows les leds s illumines. | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 0:13 | |
| Dans DirectOutputConfigTester la weemos est bien reconnue "comme teensy" .Par contre dans "table configuration "c est vide".C est normal??Je passe des nuit blanche a vouloir faire fonctionner ma wemos.La teensy est plus simple? | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 0:19 | |
| voici mon log de dof test: - Code:
rectOutput Version 3.1.6999.23272, built 2019.03.01 12:55 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput 2020.08.01 00:15:36.825 DirectOutput Logger initialized 2020.08.01 00:15:36.808 Global config filename is "D:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml" 2020.08.01 00:15:36.825 Global config loaded from: D:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml 2020.08.01 00:15:36.825 Loading Pinball parts 2020.08.01 00:15:36.825 Loading cabinet 2020.08.01 00:15:36.827 Will load cabinet config file: D:\DirectOutput\Config\Cabinet.xml 2020.08.01 00:15:36.922 1 output controller defnitions and 2 toy definitions loaded from cabinet config. 2020.08.01 00:15:36.923 Cabinet config file has AutoConfig feature enabled. Calling AutoConfig. 2020.08.01 00:15:36.924 Cabinet auto configuration started 2020.08.01 00:15:36.948 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2020.08.01 00:15:36.949 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 16 2020.08.01 00:15:36.956 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2020.08.01 00:15:36.964 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49278, product string=Gaming Mouse G402, manufacturer string=Logitech 2020.08.01 00:15:36.965 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet 2020.08.01 00:15:36.965 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9 2020.08.01 00:15:36.966 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49278, product string=Gaming Mouse G402, manufacturer string=Logitech 2020.08.01 00:15:36.967 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49278, product string=Gaming Mouse G402, manufacturer string=Logitech 2020.08.01 00:15:36.967 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet 2020.08.01 00:15:36.967 HID caps: usage page=12, usage=1, number of link collection nodes=1, output report byte length=0 2020.08.01 00:15:36.967 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49278, product string=Gaming Mouse G402, manufacturer string=Logitech 2020.08.01 00:15:36.968 LedWiz-like device at VID=3141, PID=30218, product string=USB Keyboard, manufacturer string= 2020.08.01 00:15:36.970 LedWiz-like device at VID=3141, PID=30218, product string=USB Keyboard, manufacturer string= 2020.08.01 00:15:36.971 LedWiz-like device at VID=3141, PID=30218, product string=USB Keyboard, manufacturer string= 2020.08.01 00:15:36.973 Opening 32-bit LedWiz driver... 2020.08.01 00:15:36.974 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2020.08.01 00:15:36.974 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2020.08.01 00:15:36.978 Cabinet auto configuration finished 2020.08.01 00:15:36.978 Autoconfig complete. 2020.08.01 00:15:36.978 Cabinet config loaded successfully from D:\DirectOutput\Config\Cabinet.xml 2020.08.01 00:15:36.978 Cabinet loaded 2020.08.01 00:15:36.978 Loading table config 2020.08.01 00:15:36.979 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2020.08.01 00:15:36.979 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName afm 2020.08.01 00:15:36.981 Loading LedControl file D:\DirectOutput\Config\directoutputconfig30.ini 2020.08.01 00:15:37.038 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini 2020.08.01 00:15:43.174 Loading LedControl file D:\DirectOutput\Config\directoutputconfig51.ini 2020.08.01 00:15:43.176 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig51.ini 2020.08.01 00:15:43.371 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2020.08.01 00:15:43.372 Config for RomName afm exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2020.08.01 00:15:43.411 Table config loading finished: romname=afm, tablename=Attack from Mars (1995) 2020.08.01 00:15:43.412 Pinball parts loaded 2020.08.01 00:15:43.413 Starting processes 2020.08.01 00:15:43.413 Initializing cabinet 2020.08.01 00:15:43.413 Debug: Initializing output controllers 2020.08.01 00:15:43.417 TeensyStripController TeensyStripController intialized and updater thread started. 2020.08.01 00:15:43.417 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2020.08.01 00:15:43.418 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2020.08.01 00:15:43.418 TeensyStripController TeensyStripController updater thread started. 2020.08.01 00:15:43.418 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2020.08.01 00:15:43.418 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2020.08.01 00:15:43.419 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2020.08.01 00:15:43.419 Debug: Output controllers initialized 2020.08.01 00:15:43.420 Updater thread for LedWiz 01 started. 2020.08.01 00:15:43.425 Cabinet initialized 2020.08.01 00:15:43.428 Loading shape definition file: D:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml 2020.08.01 00:15:43.459 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:66, W:5, H:33), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:3, Right:19, Bottom:5, Width:2, Height:3) 2020.08.01 00:15:43.459 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:73, T:66, W:5, H:33), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 21, Top:3, Right:23, Bottom:5, Width:3, Height:3) 2020.08.01 00:15:43.459 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:15, H:66), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 18, Top:0, Right:22, Bottom:3, Width:5, Height:4) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:75, T:0, W:15, H:66), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 22, Top:0, Right:27, Bottom:3, Width:6, Height:4) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:68, T:0, W:15, H:66), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 20, Top:0, Right:24, Bottom:3, Width:5, Height:4) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixShiftEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:50, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:15, Bottom:5, Width:16, Height:6) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixShiftEffect. Calculated area size: AreaDef(L:50, T:0, W:50, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 15, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:15, Height:6) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:66, W:9, H:33), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:3, Right:2, Bottom:5, Width:3, Height:3) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorEffect. Calculated area size: AreaDef(L:25, T:66, W:10, H:33), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 7, Top:3, Right:10, Bottom:5, Width:4, Height:3) 2020.08.01 00:15:43.460 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixFlickerEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:30, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:9, Bottom:5, Width:10, Height:6) 2020.08.01 00:15:43.461 Debug: MatrixBase for RGBAMatrixFlickerEffect. Calculated area size: AreaDef(L:70, T:0, W:30, H:100), Matrix(W:6, H:30), ResultArea(Left: 21, Top:0, Right:29, Bottom:5, Width:9, Height:6) 2020.08.01 00:15:43.472 Framework initialized. 2020.08.01 00:15:43.472 Have fun! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 2020.08.01 00:15:52.560 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM3 into the commandmode. Will not send data to the controller. 2020.08.01 00:15:52.560 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2020.08.01 00:15:52.562 TeensyStripController TeensyStripController updater thread has connected to TeensyStripController TeensyStripController. 2020.08.01 00:15:52.562 EXCEPTION: TeensyStripController TeensyStripController updater thread could not send update for TeensyStripController TeensyStripController: Comport is not initialized. Will try again. 2020.08.01 00:15:52.562 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2020.08.01 00:15:52.562 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized 2020.08.01 00:15:52.564 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues) 2020.08.01 00:15:52.564 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt() 2020.08.01 00:15:52.564 EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[]) 2020.08.01 00:15:52.564 Warning: TeensyStripController TeensyStripController updater thread tries to reconnect to TeensyStripController TeensyStripController. 2020.08.01 00:16:01.735 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM3 into the commandmode. Will not send data to the controller. 2020.08.01 00:16:01.735 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2020.08.01 00:16:01.736 TeensyStripController TeensyStripController updater thread has reconnected to TeensyStripController TeensyStripController. 2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: TeensyStripController TeensyStripController updater thread could still not send update for TeensyStripController TeensyStripController: Comport is not initialized. Thread will quit. 2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread 2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized 2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues) 2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt() 2020.08.01 00:16:01.838 EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[]) 2020.08.01 00:16:15.504 Finishing framework 2020.08.01 00:16:15.506 Finishing cabinet 2020.08.01 00:16:15.507 Debug: Finishing output controllers 2020.08.01 00:16:15.508 TeensyStripController TeensyStripController finished and updater thread stopped. 2020.08.01 00:16:15.509 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2020.08.01 00:16:15.509 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2020.08.01 00:16:15.509 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2020.08.01 00:16:15.509 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2020.08.01 00:16:15.520 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2020.08.01 00:16:15.520 Debug: Output controllers finished 2020.08.01 00:16:15.520 Cabinet finished 2020.08.01 00:16:15.520 DirectOutput framework finished. 2020.08.01 00:16:15.520 Bye and thanks for using! 2020.08.01 00:16:15.540 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 6:47 | |
| Tu es sûr de ton port Com3, je vois qu'il y a une erreur dans tes logs ? Tu as quoi dans l'Arduino IDE ? Est-ce le même que dans ton cabinet.xml (ComPortName) ? | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 9:16 | |
| J ai acheter le kit pinmos+wemos de chez arnoz.Oui dans cabinet.xml j ai bien le port com3 de déclaré. C est bizard | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 9:19 | |
| Jvais voir pour faire une maj de la carte mere du pc | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 9:28 | |
| - Code:
<?xml version="1.0"?> <Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>Flipper de la mort qui tue</Name> <OutputControllers> <TeensyStripController> <Name>TeensyStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>180</NumberOfLedsStrip1> <ComPortName>COM3</ComPortName> <ComPortTimeOutMs>300</ComPortTimeOutMs> </TeensyStripController>
</OutputControllers>
<Toys> <LedStrip> <Name>Backboard</Name> <Width>30</Width> <Height>6</Height> <LedStripArrangement>LeftRightTopDown</LedStripArrangement> <ColorOrder>RGB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip>
<LedWizEquivalent>
<Name>LedWizEquivalent 30</Name>
<Outputs>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Backboard</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 1 sur le dof config tool--></LedWizEquivalentOutput>
</Outputs> <LedWizNumber>30</LedWizNumber> </LedWizEquivalent> </Toys>
</Cabinet> voici mon code cabinet.xml | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 9:50 | |
| toujours rien.Par contre cette ligne du code dof c est normal??
"Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s)" | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 9:54 | |
| Lorsque je change de port usb pour la wemos ,elle la reconnait toujours en port com3.La led wemos reste figé en bleu.Normal?? | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 10:03 | |
| Zedrummer a déjà eu un problème similaire au niveau des ports.Mais je ne sais plus comment il c était débrouillé. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 10:48 | |
| Hello et désolé de ne pas avoir répondu encore Je suis en vacances, j'essaie de voir ça dans les jours qui viennent. | |
| | | leguluc
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 12:15 | |
| Merci beaucoup.Car je pète les plombs sur cette wemos | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 16:03 | |
| Quand tu dis que dans DirectOutputConfigTester 'Table Configuration' est vide, ça veut dire quoi ? Tu as bien rempli le chemin du Global Config File et du Table File et pris afm comme Rom name par exemple (si tu l'as) ? Et dans le second écran 'Activate all' ? Y'a quoi dans ton GlobalConfig.xml ? | |
Sujets similaires | |
