 [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO
traxx59
fastevie
nicofab18
Moussounet
Richard
leguluc
medax
badcat
khinyo
moviemaniac52
Migath
Nanard54
ventrax
ebor
hbenjam1
ParMesSoins
Snorky
bapt1080
yanfox
tyra38
poussmouss75
JLLL
BorisFR
xavuis
arnoz
vnguyenquangdo
valsy
Suby
isob
Matlo74
Gate
katzd
lyoxide
MAXxXAM
Sblawx
KM3L0TT
MrPomme
MarbleMad
mpierre
paf_prod
foudcox
Benoit33
Rappelbox
mikuslegrand
jawah
jadawin59
Mike72160
Arkan07
jolesharky
wspawn
Drask
BonZ@i
uncels
goliath59
kev1
jphil82
bao
rodolpher
mariela
davsouto
snwfrd38
Billy54
leopold
manples
kakou
sebx
82 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 43  Suivant
Nanard54
[TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 11:58
Bonjour à tous
bon, je galère avec ce pilotage de Ledstrip :
Wemos configuré sans souci.
Au branchement sur l'USB du PC, les LED effectuent un cycle Rouge, Vert et bleu, j'en déduis donc que mon branchement est bon (8 bandeaux de 50cm en 144leds.
Vérif des fichiers de config .xml => le chemin du répertoire DOF est bon dans chacun d'entre eux et mon port COM OK.
DOF ConfigTool configuré comme dans le tuto.
Je lance une de mes tables et rien ne se passe...
Comment puis-je valider le Wemos ?
J'ai vu qu'il y avait des applications (notamment LedControlFileTester.exe mais j'ai fouiné sans réussir à le faire marcher)
Merci par avance pour votre aide car là je commence à être sec
Ci-dessous mon log DOF, si ça peut aider...
Code:
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL Ciloci.Flee.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Ciloci.Flee.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL Extensions.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Extensions.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL FTD2XX32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\FTD2XX32.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL Newtonsoft.Json.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Newtonsoft.Json.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL PacDrive32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\PacDrive32.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL Q42.HueApi.ColorConverters.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.ColorConverters.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.520 Pre-loading DLL Q42.HueApi.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.dll : ok
2020.03.28 11:28:58.569 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2020.03.28 11:28:58.570 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2020.03.28 11:28:58.570 Loading Pinball parts
2020.03.28 11:28:58.570 Loading cabinet
2020.03.28 11:28:58.570 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Could not load cabinet config from XML data.
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Thread:
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Message: Exception --> Could not deserialize the cabinet config from XML data.
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: A exception occured when loading cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Message: NullReferenceException --> La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Log.Exception(String Message, Exception E)
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXml(String ConfigXml)
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(String FileName)
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(FileInfo CabinetConfigFile)
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Pinball.Setup(String GlobalConfigFilename, String TableFilename, String RomName)
2020.03.28 11:28:58.600 EXCEPTION: Targetsite: Void Exception(System.String, System.Exception)
2020.03.28 11:28:58.601 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2020.03.28 11:28:58.601 Cabinet auto configuration started
2020.03.28 11:28:58.605 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2020.03.28 11:28:58.605 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 32
2020.03.28 11:28:58.606 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2020.03.28 11:28:58.606 Opening 32-bit LedWiz driver...
2020.03.28 11:28:58.606 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2020.03.28 11:28:58.606 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2020.03.28 11:28:58.606 Cabinet auto configuration finished
2020.03.28 11:28:58.606 Cabinet loaded
2020.03.28 11:28:58.606 Loading table config
2020.03.28 11:28:58.606 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2020.03.28 11:28:58.606 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName gnr_300
2020.03.28 11:28:58.606 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2020.03.28 11:28:58.608 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2020.03.28 11:28:58.801 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig30.ini
2020.03.28 11:28:58.822 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini
2020.03.28 11:28:59.216 Failed: YELLOW
2020.03.28 11:28:59.216 Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Could not parse setting Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3 in column data Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Thread:
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2020.03.28 11:28:59.216 Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Could not parse setting  Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3 in column data Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 11:28:59.216 Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Could not parse setting  Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3 in column data Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25.
2020.03.28 11:28:59.216 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 11:28:59.217 Warning: Previous exceptions occured in the line dm,W86 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L1/W63 Green AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterM L1/W64 Green AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterT L1/W65 Green AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterL L1/W43 Blue 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/W43 Blue 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/W43 Blue 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/W43 Blue 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/W45 Red 10 AT20 AL0 AH20 AW38 AS400 ADL L25/W45 Red 10 AT20 AL62 AH20 AW38 AS400 ADR L25/W45 Red 10 AT60 AL0 AH20 AW38 AS400 ADL L25/W45 Red 10 AT60 AL62 AH20 AW38 AS400 ADR L25/W44 Green 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/W44 Green 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/W44 Green 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/W44 Green 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/W43|W44|W45 Navy AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W77 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W77 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W63|W64|W65 Light_blue AH100 AL0 AT0 AW20 SHPPointPlop/W63|W64|W65 Light_blue AH100 AL80 AT0 AW20 SHPPointPlop/W73 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71|W72|S7|W87 Orange_red FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W71|W72|S7|W87 Orange_red FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W71|W72|S7|W87 Orange_red W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W71|W72|S7|W87 Orange_red W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W71|W72|S7|W87 White W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W53|S2 Purple L4 AT0 APCBlue/W53|S2 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W66 Dark_violet L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W66 Blue L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W66 Dark_violet L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W66 Blue L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W66 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W56|W57|W58|W38|W78 Yellow 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W55|W46 Blue 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W55|W61|W51 Blue 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/S18 Aqua 2000 4 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterC L1/S18 Aqua 2000 4 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/S18 Aqua 2000 4 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterY L1/S18 Aqua 2000 4 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/S18 White 2000 4 W250 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterC L2/S18 White 2000 4 W250 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterL L2/S18 White 2000 4 W250 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterA L2/S18 White 2000 4 W250 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterW L2/W81 Red 1000 2 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterC L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterA L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterT L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterC L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterH L3/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterS L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterI L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterM L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterO L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterN L4/W82 Red 1000 2 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterS L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterU L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterP L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterE L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterR L3/W82 Red 1000 2 W250 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterJ L4/W82 Red 1000 2 W250 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L4/W82 Red 1000 2 W250 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterT L4/W82 Red 1000 2 W250 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterS L4/W83 Red 1000 2 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterP L3/W83 Red 1000 2 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L3/W83 Red 1000 2 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterI L3/W83 Red 1000 2 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterS L3/W83 Red 1000 2 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L3/W83 Red 1000 2 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L3/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterB L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterR L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterE L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterA L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterK L4/W84 Red 1000 2 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterB L3/W84 Red 1000 2 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterA L3/W84 Red 1000 2 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterL L3/W84 Red 1000 2 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterL L3/W84 Red 1000 2 W250 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterF L4/W84 Red 1000 2 W250 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L4/W84 Red 1000 2 W250 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L4/W84 Red 1000 2 W250 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterZ L4/W84 Red 1000 2 W250 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L3/W84 Red 1000 2 W250 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L4/W85 Red 1000 2 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterA L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterC L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterM L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterA L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterG L3//S18|W38|W58|W57|W56|W78 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 L0/S18|W38|W58|W57|W56|W78 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 L0,W38 Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/W42 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W18 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W17 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/W27 Navy AT72 AH15 F200 ADU AS200 BLINK 1000 BPW20/W27 Navy AT72 AH15 F200 ADD AS200 BLINK 1000 BPW20 W500/W27 Aqua L0 APCRed AL0 AW100 AT85 AH15/W48 Aqua 50 AH100 ADU AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W57|W58|W38 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W57|W58|W38 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W47 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25,Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25,ON Cyan AL0 AT0 of the ledcontrol file
2020.03.28 11:28:59.590 Failed: FD800
2020.03.28 11:28:59.590 Warning: Cant parse the trigger part FD800 of the ledcontrol table config setting  fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13.
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Could not parse setting  fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13 in column data S18 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L5/S27 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L6/S29 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L7/S16 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L8/S30 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L9/S31 White AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L10/W17 White f200 AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L11/S1 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L12/ fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13/S11 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L14/S25 White AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L15/W18 Yellow f200 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L16/S28 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L17/S30 Yellow AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L18/S32 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L19/W19 White f200 AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L20/S16 White AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L21/S20 Red AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L22/S26 Yellow AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L23/S9 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/S9 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19//S5 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S5 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S7 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S7 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S14 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/S14 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/W25 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W25 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W41 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4/W41 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4.
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Thread:
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part FD800 of the ledcontrol table config setting  fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13.
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2020.03.28 11:28:59.590 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2020.03.28 11:28:59.591 Warning: Previous exceptions occured in the line gs,S18 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L5/S27 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L6/S29 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L7/S16 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L8/S30 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L9/S31 White AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L10/W17 White f200 AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L11/S1 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L12/ fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13/S11 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L14/S25 White AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L15/W18 Yellow f200 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L16/S28 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L17/S30 Yellow AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L18/S32 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L19/W19 White f200 AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L20/S16 White AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L21/S20 Red AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L22/S26 Yellow AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L23/S9 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/S9 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19//S5 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S5 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S7 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S7 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S14 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/S14 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/W25 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W25 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W41 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4/W41 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4,S16 White f100 AT0 AH12 L0/S19 Red AT0 AH12 L1/S26 Yellow f100 AT0 AH12 L2/W29 Blue f50 AT0 AH12 L3/W30 Blue f50 AT0 AH12 L4/W31 Blue f50 AT0 AH12 L5/W32 Blue f50 AT0 AH12 L6/W14 Red AT85  AH15 FU250 FD270 BLINK 500,S17 Red AT0 AH12 L0/S27 White f100 AT0 AH12 L1/S29 Red f100 AT0 AH12 L2/S16 White AT0 AH12 L3/W33 Green f50 AT0 AH12 L4/W34 Green f50 AT0 AH12 L5/W35 Green f50 AT0 AH12 L6/W36 Green f50 AT0 AH12 L7/W37 Green f50 AT0 AH12 L8,S9 Red Invert AL0 AT0 of the ledcontrol file
2020.03.28 11:29:00.416 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig51.ini
2020.03.28 11:29:00.418 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig51.ini
2020.03.28 11:29:00.721 3 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2020.03.28 11:29:00.723 Config for RomName gnr_300 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2020.03.28 11:29:00.727 Table config loading finished: romname=gnr_300, tablename=Guns N' Roses (Data East 1994)
2020.03.28 11:29:00.727 Pinball parts loaded
2020.03.28 11:29:00.727 Starting processes
2020.03.28 11:29:00.727 Initializing cabinet
2020.03.28 11:29:00.727 Debug: Initializing output controllers
2020.03.28 11:29:00.727 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2020.03.28 11:29:00.727 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2020.03.28 11:29:00.727 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2020.03.28 11:29:00.727 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2020.03.28 11:29:00.728 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2020.03.28 11:29:00.728 Debug: Output controllers initialized
2020.03.28 11:29:00.728 Updater thread for LedWiz 01 started.
2020.03.28 11:29:00.728 Cabinet initialized
2020.03.28 11:29:00.729 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2020.03.28 11:29:00.736 Framework initialized.
2020.03.28 11:29:00.736 Have fun!
2020.03.28 11:29:01.396 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
2020.03.28 11:29:51.666 Finishing framework
2020.03.28 11:29:51.666 Finishing cabinet
2020.03.28 11:29:51.666 Debug: Finishing output controllers
2020.03.28 11:29:51.667 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2020.03.28 11:29:51.667 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2020.03.28 11:29:51.667 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2020.03.28 11:29:51.667 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2020.03.28 11:29:51.669 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2020.03.28 11:29:51.669 Debug: Output controllers finished
2020.03.28 11:29:51.669 Cabinet finished
2020.03.28 11:29:51.669 DirectOutput framework finished.
2020.03.28 11:29:51.669 Bye and thanks for using!
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 13:33
Salut
Je ne suis pas un spécialiste du DOF (je galère encore pour moi) mais tu as bien stocké tes ini dans ton répertoire config ?
Comment as-tu paramétré ton DOF ?
Tu peux mettre une copie écran ?
Nanard54
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 13:59
Merci pour tes réponses. Quels sont les fichiers INI que tu évoques ?
Que dois-je mettre dedans?
Je prépare les copies d'ecran
Mefci
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 14:58
Les .ini sont ceux générés via le site DOF ConfigTool et il faut les placer dans ton répertoire DirectOutput\config.
Le 'Exception --> Could not deserialize the cabinet config from XML data' me ferait + penser à une erreur dans le cabinet.xml. Tu mets le contenu pour voir ?
Nanard54
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 17:32
Les fichiers INI sont bien présents.
Par contre,je n'arrive pas à les joindre au message, j'ai un message d'erreur "La longueur de votre message dépasse la limite autorisée."
Edit :
Finalement, je te les ai transmis via message, merci Wink
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 17:34
Tu nous mets le code de ton fichier cabinet ?
Nanard54
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 17:37
Ci-dessous code du fichier cabinet
Code:
<?xml version="1.0"?>
<Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Name>Pincab 3 ports</Name> <!--Nom de votre pincab par exemple-->
<OutputControllers>
<TeensyStripController>
<Name>LedStripController</Name>
<NumberOfLedsStrip1>216</NumberOfLedsStrip1> <!--backboard , port 1 du dof , d5-->
<NumberOfLedsStrip2>73</NumberOfLedsStrip2> <!--sideboard right , port 4 du dof , d6-->
<NumberOfLedsStrip3>73</NumberOfLedsStrip3> <!--sideboard left , port 7 du dof , d7-->
<NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4> <!--Inutilisé-->
<NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5> <!--Inutilisé-->
<NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6> <!--Inutilisé-->
<NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7> <!--Inutilisé-->
<NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8> <!--Inutilisé-->
<ComPortName>COM4</ComPortName> <!--Port com pour la wemos/teensy-->
</TeensyStripController>
</OutputControllers>
<Toys>
<LedStrip>
  <Name>BackBoard</Name> <!--Nom du toys-->
  <Width>54</Width> <!--Largeur-->
  <Height>8</Height> <!--hauteur-->
  <LedStripArrangement>RightLeftAlternateTopDown</LedStripArrangement> <!--Sens des effets-->
  <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <!--Ordre des couleurs-->
  <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <!--Démarrage de votre premier bandeau à la led 1-->
  <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName>
  <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName>
</LedStrip>
<LedStrip>
  <Name>Sideboard Right</Name>
  <Width>1</Width>
  <Height>73</Height>
  <LedStripArrangement>TopDownLeftRight</LedStripArrangement> <!--Sens des effets-->
  <FirstLedNumber>217</FirstLedNumber> <!--Démarrage du deuxième bandeau à la led 216+1=217-->
</LedStrip>
<LedStrip>
  <Name>Sideboard Left</Name>
  <Width>1</Width>
  <Height>73</Height>
  <FirstLedNumber>290</FirstLedNumber> <!--Démarrage du troisième bandeau à la led (216+73=289)+1=290-->
</LedStrip>
<LedWizEquivalent>
  <Name>LedWizEquivalent 30</Name> <!--Doit correspondre à votre directoutput.ini-->
    <Outputs>
    <LedWizEquivalentOutput>
    <OutputName>BackBoard</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber> <!--Port 1 sur le dof config tool-->
    </LedWizEquivalentOutput>
    <OutputName>Sideboard Right</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber> <!--Port 4 sur le dof config tool-->
    <OutputName>Sideboard Left</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber> <!--Port 7 sur le dof config tool-->
    </Outputs>
    <LedWizNumber>30</LedWizNumber>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet>
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 18:11
Colles un timeout dans ton cabinet, au pire utilise mon générateur : https://shop.arnoz.com/laboratoire/2019/10/29/cacabinet-generator/
http://www.arnoz.com
Nanard54
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 18:15
Merci je teste ça de suite Wink
EDIT :
Marche toujours pas
Toujours des soucis remontés dans le log
Code:
DirectOutput Version 3.1.6816.20714, built 2018.08.30 11:30
MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy
DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput
2020.03.28 18:52:54.299   DirectOutput Logger initialized
2020.03.28 18:52:53.956   Pre-loading DLL Ciloci.Flee.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Ciloci.Flee.dll : ok
2020.03.28 18:52:53.959   Pre-loading DLL Extensions.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Extensions.dll : ok
2020.03.28 18:52:53.959   Pre-loading DLL FTD2XX32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\FTD2XX32.dll : ok
2020.03.28 18:52:53.960   Pre-loading DLL Newtonsoft.Json.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Newtonsoft.Json.dll : ok
2020.03.28 18:52:53.960   Pre-loading DLL PacDrive32.dll from C:\DIRECTOUTPUT\PacDrive32.dll : ok
2020.03.28 18:52:53.961   Pre-loading DLL Q42.HueApi.ColorConverters.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.ColorConverters.dll : ok
2020.03.28 18:52:53.961   Pre-loading DLL Q42.HueApi.dll from C:\DIRECTOUTPUT\Q42.HueApi.dll : ok
2020.03.28 18:52:54.271   Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2020.03.28 18:52:54.299   Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2020.03.28 18:52:54.299   Loading Pinball parts
2020.03.28 18:52:54.299   Loading cabinet
2020.03.28 18:52:54.300   Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml
2020.03.28 18:52:54.395   1 output controller defnitions and 2 toy definitions loaded from cabinet config.
2020.03.28 18:52:54.395   Cabinet config file has AutoConfig feature enabled. Calling AutoConfig.
2020.03.28 18:52:54.396   Cabinet auto configuration started
2020.03.28 18:52:54.439   Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2020.03.28 18:52:54.439   Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 32
2020.03.28 18:52:54.445   PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2020.03.28 18:52:54.454   Opening 32-bit LedWiz driver...
2020.03.28 18:52:54.454   Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2020.03.28 18:52:54.454   Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2020.03.28 18:52:54.457   Cabinet auto configuration finished
2020.03.28 18:52:54.457   Autoconfig complete.
2020.03.28 18:52:54.457   Cabinet config loaded successfully from C:\DirectOutput\config\cabinet.xml
2020.03.28 18:52:54.457   Cabinet loaded
2020.03.28 18:52:54.457   Loading table config
2020.03.28 18:52:54.458   Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2020.03.28 18:52:54.458   Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName acd_168
2020.03.28 18:52:54.459   Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini
2020.03.28 18:52:54.462   Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2020.03.28 18:52:54.679   Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig30.ini
2020.03.28 18:52:54.697   Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini
2020.03.28 18:52:55.080   Failed: YELLOW
2020.03.28 18:52:55.080   Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 18:52:55.081   EXCEPTION: Could not parse setting Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3 in column data Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25.
2020.03.28 18:52:55.081   EXCEPTION: Thread:
2020.03.28 18:52:55.081   EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 18:52:55.082   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2020.03.28 18:52:55.082   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2020.03.28 18:52:55.082   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2020.03.28 18:52:55.082   EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2020.03.28 18:52:55.082   Failed: YELLOW
2020.03.28 18:52:55.082   Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 18:52:55.082   EXCEPTION: Could not parse setting  Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3 in column data Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25.
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Thread:
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2020.03.28 18:52:55.083   Failed: YELLOW
2020.03.28 18:52:55.083   Warning: Cant parse the trigger part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Could not parse setting  Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3 in column data Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25.
2020.03.28 18:52:55.083   EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part YELLOW of the ledcontrol table config setting  Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3.
2020.03.28 18:52:55.083   Warning: Previous exceptions occured in the line dm,W86 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L1/W63 Green AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterM L1/W64 Green AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterT L1/W65 Green AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterL L1/W43 Blue 10 AT0 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/W43 Blue 10 AT0 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/W43 Blue 10 AT80 AL0 AH20 AW40 AS400 ADL L25/W43 Blue 10 AT80 AL60 AH20 AW40 AS400 ADR L25/W45 Red 10 AT20 AL0 AH20 AW38 AS400 ADL L25/W45 Red 10 AT20 AL62 AH20 AW38 AS400 ADR L25/W45 Red 10 AT60 AL0 AH20 AW38 AS400 ADL L25/W45 Red 10 AT60 AL62 AH20 AW38 AS400 ADR L25/W44 Green 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/W44 Green 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/W44 Green 10 AT40 AL0 AH20 AW35 AS400 ADL L26/W44 Green 10 AT40 AL65 AH20 AW35 AS400 ADR L26/W43|W44|W45 Navy AL42 AW16 AT0 AH100 SHPCircle3 L2/W77 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W77 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/W63|W64|W65 Light_blue AH100 AL0 AT0 AW20 SHPPointPlop/W63|W64|W65 Light_blue AH100 AL80 AT0 AW20 SHPPointPlop/W73 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71|W72|S7|W87 Orange_red FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W71|W72|S7|W87 Orange_red FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W71|W72|S7|W87 Orange_red W200 FD400 AL0 AW50 AH100 ADL AS300/W71|W72|S7|W87 Orange_red W200 FD400 AL50 AW50 AH100 ADR AS300/W71|W72|S7|W87 White W300 AH100 AL0 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White W150 AH100 AL20 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White AH100 AL40 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White W150 AH100 AL60 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W71|W72|S7|W87 White W300 AH100 AL80 AT0 AW20 FD600 AFDEN20 AFMIN100 AFMAX140 500/W53|S2 Purple L4 AT0 APCBlue/W53|S2 White L5 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W66 Dark_violet L11 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL/W66 Blue L12 AT0 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDL W500/W66 Dark_violet L11 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR/W66 Blue L12 AT80 AH20 F50 BLINK BPW10 ASDR W500/W66 White L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W56|W57|W58|W38|W78 Yellow 200 Blink BPW30 AL40 AW20 AS400 ADU/W55|W46 Blue 100 AL30 AT80 AH20 AW70 AS400 ADR L25/W55|W61|W51 Blue 100 AL0 AT80 AH20 AW70 AS400 ADL L2/S18 Aqua 2000 4 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterC L1/S18 Aqua 2000 4 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L1/S18 Aqua 2000 4 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterY L1/S18 Aqua 2000 4 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L1/S18 White 2000 4 W250 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterC L2/S18 White 2000 4 W250 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterL L2/S18 White 2000 4 W250 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterA L2/S18 White 2000 4 W250 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterW L2/W81 Red 1000 2 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterC L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterA L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterT L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterC L3/W81 Red 1000 2 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterH L3/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterS L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterI L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterM L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterO L4/W81 Red 1000 2 W250 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterN L4/W82 Red 1000 2 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterS L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterU L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterP L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterE L3/W82 Red 1000 2 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterR L3/W82 Red 1000 2 W250 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterJ L4/W82 Red 1000 2 W250 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L4/W82 Red 1000 2 W250 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterT L4/W82 Red 1000 2 W250 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterS L4/W83 Red 1000 2 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterP L3/W83 Red 1000 2 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L3/W83 Red 1000 2 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterI L3/W83 Red 1000 2 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterS L3/W83 Red 1000 2 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L3/W83 Red 1000 2 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L3/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterB L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterR L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterE L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterA L4/W83 Red 1000 2 W250 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterK L4/W84 Red 1000 2 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterB L3/W84 Red 1000 2 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterA L3/W84 Red 1000 2 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterL L3/W84 Red 1000 2 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterL L3/W84 Red 1000 2 W250 AL5 AT0 AH100 AW10 SHPLetterF L4/W84 Red 1000 2 W250 AL20 AT0 AH100 AW10 SHPLetterR L4/W84 Red 1000 2 W250 AL35 AT0 AH100 AW10 SHPLetterO L4/W84 Red 1000 2 W250 AL50 AT0 AH100 AW10 SHPLetterZ L4/W84 Red 1000 2 W250 AL65 AT0 AH100 AW10 SHPLetterE L3/W84 Red 1000 2 W250 AL80 AT0 AH100 AW10 SHPLetterN L4/W85 Red 1000 2 AH100 AL0 AT0 AW14 SHPLetterA L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL20 AT0 AW14 SHPLetterC L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL40 AT0 AW14 SHPLetterM L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL60 AT0 AW14 SHPLetterA L3/W85 Red 1000 2 AH100 AL80 AT0 AW14 SHPLetterG L3//S18|W38|W58|W57|W56|W78 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 L0/S18|W38|W58|W57|W56|W78 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 L0,W38 Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/W42 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W18 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W17 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/W27 Navy AT72 AH15 F200 ADU AS200 BLINK 1000 BPW20/W27 Navy AT72 AH15 F200 ADD AS200 BLINK 1000 BPW20 W500/W27 Aqua L0 APCRed AL0 AW100 AT85 AH15/W48 Aqua 50 AH100 ADU AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W57|W58|W38 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W57|W58|W38 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W47 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25,Yellow AL0 AT10 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT40 AW100 AH8 L3/ Yellow AL0 AT80 AW100 AH8 L3/W41 Aqua 50 AH100 ADU AS300/W15 Red 700 AT85 AH15 AFDEN40 AFMIN100 AFMAX160/W16 Blue 100 AT80 AH20 ADD AS300/S19|S20 White L13 AT0 AFDEN15 AFMIN10 AFMAX20/W73|W72 Dark_violet L13 AT0 AFDEN8 AFMIN150 AFMAX250 AFFADE150/W71 Red 60 AW100 AH100 ADD AS300/W81|W82|W83|W84|W85 Red M50 MAX50 AH100 ADU AS300/W66 Dark_violet 80 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W66 Dark_violet 80 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W78 Yellow 40 AT40 AL0 AH10 AW100 AS400 ADU L25/W78 Yellow 40 AT50 AL0 AH10 AW100 AS400 ADD L25/W52|W62 Blue 100 W300 AH80 ADD AS300 L25,ON Cyan AL0 AT0 of the ledcontrol file
2020.03.28 18:52:55.452   Failed: FD800
2020.03.28 18:52:55.452   Warning: Cant parse the trigger part FD800 of the ledcontrol table config setting  fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13.
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Could not parse setting  fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13 in column data S18 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L5/S27 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L6/S29 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L7/S16 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L8/S30 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L9/S31 White AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L10/W17 White f200 AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L11/S1 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L12/ fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13/S11 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L14/S25 White AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L15/W18 Yellow f200 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L16/S28 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L17/S30 Yellow AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L18/S32 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L19/W19 White f200 AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L20/S16 White AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L21/S20 Red AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L22/S26 Yellow AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L23/S9 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/S9 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19//S5 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S5 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S7 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S7 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S14 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/S14 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/W25 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W25 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W41 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4/W41 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4.
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Thread:
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part FD800 of the ledcontrol table config setting  fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13.
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2020.03.28 18:52:55.452   EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2020.03.28 18:52:55.453   Warning: Previous exceptions occured in the line gs,S18 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L5/S27 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L6/S29 Red AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L7/S16 White AH100 AL0 AT0 AW19 SHPCircle3 L8/S30 Yellow AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L9/S31 White AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L10/W17 White f200 AH100 AL20 AT0 AW19 SHPCircle3 L11/S1 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L12/ fd800 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L13/S11 Red AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L14/S25 White AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L15/W18 Yellow f200 AH100 AL40 AT0 AW19 SHPCircle3 L16/S28 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L17/S30 Yellow AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L18/S32 White AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L19/W19 White f200 AH100 AL60 AT0 AW19 SHPCircle3 L20/S16 White AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L21/S20 Red AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L22/S26 Yellow AH100 AL80 AT0 AW19 SHPCircle3 L23/S9 Red AT0 AH15 AL0 AW100 ASDL ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19/S9 Red AT85 AH15 AL0 AW100 ASDR ASS200 BLINK 490 BPW15 F50 L-19//S5 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S5 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L0/S7 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S7 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L1/S14 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/S14 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 300 L2/W25 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W25 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L3/W41 White AH30 AL0 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4/W41 White AH30 AL91 AT0 AW9 SHPCircle3 500 10 L4,S16 White f100 AT0 AH12 L0/S19 Red AT0 AH12 L1/S26 Yellow f100 AT0 AH12 L2/W29 Blue f50 AT0 AH12 L3/W30 Blue f50 AT0 AH12 L4/W31 Blue f50 AT0 AH12 L5/W32 Blue f50 AT0 AH12 L6/W14 Red AT85  AH15 FU250 FD270 BLINK 500,S17 Red AT0 AH12 L0/S27 White f100 AT0 AH12 L1/S29 Red f100 AT0 AH12 L2/S16 White AT0 AH12 L3/W33 Green f50 AT0 AH12 L4/W34 Green f50 AT0 AH12 L5/W35 Green f50 AT0 AH12 L6/W36 Green f50 AT0 AH12 L7/W37 Green f50 AT0 AH12 L8,S9 Red Invert AL0 AT0 of the ledcontrol file
2020.03.28 18:52:56.248   Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig51.ini
2020.03.28 18:52:56.251   Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig51.ini
2020.03.28 18:52:56.550   3 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2020.03.28 18:52:56.551   Config for RomName acd_168 exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2020.03.28 18:52:57.354   Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 19, H: 100
2020.03.28 18:52:57.355   Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 19, H: 100
2020.03.28 18:52:57.355   Debug: Setting up shape effect for area. L: 20, T: 0, W: 19, H: 100
2020.03.28 18:52:57.355   Debug: Setting up shape effect for area. L: 40, T: 0, W: 19, H: 100
2020.03.28 18:52:57.355   Debug: Setting up shape effect for area. L: 60, T: 0, W: 19, H: 100
2020.03.28 18:52:57.355   Debug: Setting up shape effect for area. L: 80, T: 0, W: 19, H: 100
2020.03.28 18:52:57.357   Debug: Setting up shape effect for area. L: 0, T: 0, W: 9, H: 30
2020.03.28 18:52:57.357   Debug: Setting up shape effect for area. L: 91, T: 0, W: 9, H: 30
2020.03.28 18:52:57.358   Table config loading finished: romname=acd_168, tablename=acd_168
2020.03.28 18:52:57.359   Pinball parts loaded
2020.03.28 18:52:57.359   Starting processes
2020.03.28 18:52:57.360   Initializing cabinet
2020.03.28 18:52:57.360   Debug: Initializing output controllers
2020.03.28 18:52:57.388   TeensyStripController TeensyStripController intialized and updater thread started.
2020.03.28 18:52:57.388   Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2020.03.28 18:52:57.389   Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2020.03.28 18:52:57.389   TeensyStripController TeensyStripController updater thread  started.
2020.03.28 18:52:57.389   Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2020.03.28 18:52:57.389   Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2020.03.28 18:52:57.390   LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2020.03.28 18:52:57.390   Debug: Output controllers initialized
2020.03.28 18:52:57.391   Updater thread for LedWiz 01 started.
2020.03.28 18:52:57.395   Cabinet initialized
2020.03.28 18:52:57.396   Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml
2020.03.28 18:52:57.427   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:13, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.429   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:13, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.450   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 14, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.452   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:13, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.452   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:13, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.452   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 14, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.453   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:13, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.453   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:13, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.453   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 14, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.453   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 14, Top:0, Right:28, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.453   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 14, Top:0, Right:28, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.453   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 15, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.454   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 15, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.454   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 14, Top:0, Right:28, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.454   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:20, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 14, Top:0, Right:28, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.454   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 28, Top:0, Right:42, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.454   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 28, Top:0, Right:42, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.455   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 15, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.455   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 28, Top:0, Right:42, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.455   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:40, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 28, Top:0, Right:42, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.455   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 43, Top:0, Right:56, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.455   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 43, Top:0, Right:56, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.455   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 14, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.456   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 43, Top:0, Right:56, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.456   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:60, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 43, Top:0, Right:56, Bottom:7, Width:14, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.456   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 14, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.456   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 57, Top:0, Right:71, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.456   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 57, Top:0, Right:71, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.456   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 15, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.457   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 15, H:8, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.457   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 57, Top:0, Right:71, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.457   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:80, T:0, W:19, H:100), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 57, Top:0, Right:71, Bottom:7, Width:15, Height:8)
2020.03.28 18:52:57.457   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixShiftEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:100, H:15), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:71, Bottom:1, Width:72, Height:2)
2020.03.28 18:52:57.457   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixShiftEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:85, W:100, H:15), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:6, Right:71, Bottom:7, Width:72, Height:2)
2020.03.28 18:52:57.458   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:9, H:30), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:6, Bottom:2, Width:7, Height:3)
2020.03.28 18:52:57.458   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:0, T:0, W:9, H:30), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 0, Top:0, Right:6, Bottom:2, Width:7, Height:3)
2020.03.28 18:52:57.458   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 7, H:3, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.459   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 7, H:3, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.459   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleShapeEffect. Calculated area size: AreaDef(L:91, T:0, W:9, H:30), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 65, Top:0, Right:71, Bottom:2, Width:7, Height:3)
2020.03.28 18:52:57.459   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:91, T:0, W:9, H:30), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 65, Top:0, Right:71, Bottom:2, Width:7, Height:3)
2020.03.28 18:52:57.460   Debug: MatrixBase for RGBAMatrixColorScaleBitmapEffect. Calculated area size: AreaDef(L:91, T:0, W:9, H:30), Matrix(W:8, H:72), ResultArea(Left: 65, Top:0, Right:71, Bottom:2, Width:7, Height:3)
2020.03.28 18:52:57.460   Debug: BitmapEffectBase. Grabbing image clip: W: 7, H:3, BML: 35, BMT: 18, BMW: 16, BMH: 16
2020.03.28 18:52:57.470   Framework initialized.
2020.03.28 18:52:57.470   Have fun! :)
2020.03.28 18:52:57.885   EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM4 into the commandmode. Will not send data to the controller.
2020.03.28 18:52:57.885   EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread
2020.03.28 18:52:57.889   TeensyStripController TeensyStripController updater thread  has connected to TeensyStripController TeensyStripController.
2020.03.28 18:52:57.889   EXCEPTION: TeensyStripController TeensyStripController updater thread  could not send update for TeensyStripController TeensyStripController: Comport is not initialized. Will try again.
2020.03.28 18:52:57.889   EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread
2020.03.28 18:52:57.889   EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized
2020.03.28 18:52:57.890   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues)
2020.03.28 18:52:57.890   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt()
2020.03.28 18:52:57.890   EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[])
2020.03.28 18:52:57.890   Warning: TeensyStripController TeensyStripController updater thread  tries to reconnect to TeensyStripController TeensyStripController.
2020.03.28 18:52:58.483   EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM4 into the commandmode. Will not send data to the controller.
2020.03.28 18:52:58.483   EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread
2020.03.28 18:52:58.486   TeensyStripController TeensyStripController updater thread  has reconnected to TeensyStripController TeensyStripController.
2020.03.28 18:52:58.587   EXCEPTION: TeensyStripController TeensyStripController updater thread  could still not send update for TeensyStripController TeensyStripController: Comport is not initialized. Thread will quit.
2020.03.28 18:52:58.587   EXCEPTION: Thread: TeensyStripController TeensyStripController updater thread
2020.03.28 18:52:58.587   EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized
2020.03.28 18:52:58.587   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues)
2020.03.28 18:52:58.587   EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt()
2020.03.28 18:52:58.587   EXCEPTION: Targetsite: Void UpdateOutputs(Byte[])
2020.03.28 18:57:15.652   Finishing framework
2020.03.28 18:57:15.655   Finishing cabinet
2020.03.28 18:57:15.656   Debug: Finishing output controllers
2020.03.28 18:57:15.656   TeensyStripController TeensyStripController finished and updater thread stopped.
2020.03.28 18:57:15.659   Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2020.03.28 18:57:15.659   Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2020.03.28 18:57:15.660   Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2020.03.28 18:57:15.660   Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2020.03.28 18:57:15.662   LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2020.03.28 18:57:15.662   Debug: Output controllers finished
2020.03.28 18:57:15.662   Cabinet finished
2020.03.28 18:57:15.662   DirectOutput framework finished.
2020.03.28 18:57:15.662   Bye and thanks for using!
2020.03.28 18:57:25.136   Debug: Disposing LedWiz instance 01.
J'ai mis le stricte minimum dans le fichier INI via l'utilitaire d'Arnoz (merci Wink )
Code:
<Name>Flipper de la mort qui tue</Name>
<OutputControllers>
<Name>TeensyStripController</Name>
<NumberOfLedsStrip1>576</NumberOfLedsStrip1>
<ComPortTimeOutMs>1000</ComPortTimeOutMs>
<Toys>
<LedStrip>
<Name>Backboard</Name>
<Width>72</Width>
<Height>8</Height>
<ColorOrder>RGB</ColorOrder>
<OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName>
</LedStrip>
<LedWizEquivalent>
<Outputs>
<OutputName>Backboard</OutputName>
<LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 1 sur le dof config tool--></LedWizEquivalentOutput>
</Outputs>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet>
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 19:16
Dans ta première version, 2 remarques :
  • Je pense que 8 x 54, ça ne fait pas 216 mais 432  [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 3746298195
  • Ensuite, tu dis que tes leds s'allument dans la séquence RGB, c'est donc celle-là qu'il faut mettre et non pas GRB
Tu as essayé le programme DirectOutpuConfigController.exe ? Tu choisis la config AFM (Attack from Mars) et actives tout. Tes leds devraient s'allumer.
A suivre  Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 21:09
Dans les pages 13 et 14 de ce thread, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a eu aussi le message
Citation :
que tu as dans ton log, peut-être voir avec lui, il semble l'avoir résolu
Nanard54
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 28 Mar 2020 - 21:52
Merci à vous
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si jamais tu passes par là...
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyDim 29 Mar 2020 - 13:18
Sinon, lis les pages, ça devrait aller vite Wink
Nanard54
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyLun 30 Mar 2020 - 8:36
Bon finalement après plusieurs réinstallations completes, changement d'exportation,...
Ça fonctionne enfin
Merci à vous tous pour votre aide son précieuse.
Étape suivante : visual pinball x et l'installation des différentes tables
Migath
Département : 76
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 2 Avr 2020 - 15:14
Bonjour tout le monde,
Merci pour les tutos, c'est top, on galere tous un peu, mais au final ca fonctionne Smile
J'ai une petite question :
Les leds "sideboard" s'allument presque toujours toute ensemble (et non une partie, la ou la bille tape par ex).
Je dis presque, parce que sur certaines table (genre Avengers) j'ai des effets (sur avengers j'ai un effet Rouge / blanc quand on dois lancer la bille).
Ceci est normal ? et lié au codage/script des tables du coup. OU c'est pas normal, et c'est moi qui ai mal fait qqch.
(je vois dans la vidéo sur la 1ere page de ce tuto, que sur le AFM, c'est des packs de 6/8 leds a gauche et a droite qui s'allument en fonction de ou tape la bille, et non tout le bandeau).
Merci de vos retour Smile
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 2 Avr 2020 - 16:15
Hello !
essai d'intervertir la hauteur et la largeur !?
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptySam 4 Avr 2020 - 14:52
Bonjour a tous
je cherche a savoir si le DOF R3++ de mjr est compatible avec la wemos
j'ai qlqs soucis avec dofinx (exception net framework) qui devrait se résoudre avec le R3++
j'ai vu un fil de discussion entre mjr et aetios en 2018 pour l'intégration du code dans le R3++, mais je ne sais pas si cela a était fait
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 9 Avr 2020 - 11:19
salut les gars
je relance ma question du dessus, est-ce quelqu'un sait si le dof R3++ intègre la gestion de la wemos ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 9 Avr 2020 - 11:42
Hello
Bah selon ce qui est écrit dans le tuto, il y a des chances, je dirais "Nouvelle façon d'installer le DOf , grâce à MJR [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , que vous partiez d'une ancienne install ou d'une nouvelle , peu importe cette version est compatible tout système [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , attention par contre , serait incompatible avec la Wemos  .
Logiciel requis :
-DOF R3++ Windows Setup Installer  du 30/08/2018 ."
Après, peut-être poser la question directement à MJR
moviemaniac52
Département : 52
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyMer 29 Avr 2020 - 22:20
Hello les copains, une petite question, les ringled se branche en serie sur une seule sortie, ou alors chacun sur une sortie ( gauche et droit )??
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 8:47
si tu parles bien des led autour des HP du front,
j'ai branché les mienne en parallele, les 2 sur la meme sortie, effet garantie !!!
++Eric
moviemaniac52
Département : 52
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 9:10
Bien vu Smile je vais essayer en parallele alors!
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 10:31
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Tu as choisi quoi comme effet sur les ledring ?
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 13:51
ça doit etre le Combo1
++ Wink
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO   [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO - Page 37 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 18:53
Merci Beaucoup !
Page 37 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 43  Suivant
» [ABANDONNÉ] Wemos led adressable
» [TUTO] Tutoriel SSF Impactor + modification WeMos
» [TUTO] Comment killer une bg style old b2s depuis un frontend
» [EN COURS] Led adressable
