| [RESOLU] Backglass et Playfield superposés | |
+9chucky87 Mouaaa mariopourlavie peskopat Omnibus62 Gannouche belgarion41 daniel6984 aanatole67 13 participants |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 13:43 | |
| C'est bon ça Par contre mes réglages du ScreenRes correspondent à mes TV : 32" 1920/1080 FullHD backglass 42" 1920/1080 FullHD playfield Et en VGA pour le dmd lcd en petite résolution , je ne me souviens plus... Alors pour trouver tes réglages persos, il va falloir que tu changes les données dans ce ScreenRes, perso j'ai passé pas mal de temps à trouver les bons, mais là tu as la base, alors adapte à ton matériel et ce soir tu joues avec ton pincab en ordre | |
Gannouche
Messages : 189 Département : 68
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 13:51 | |
| Yes merci Mon backglass c'est 1680*1050 Playfield 1920*1080 Dmd 1024*768 Je vais essayer de changer les valeurs dans le screenres.txt On verra bien | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 13:54 | |
| Il faut aussi voir tes réglages windows et réglages tv.
Voir'si tu es en full screen ou zoom mode jeux... il y a pleins de paramètres qui vont jouer sur le rendu des écrans... | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 14:24 | |
| Ok Alors pour le backglass c'est ok et le playfield aussi j'ai trouvé pour mettre sur tout l'écran Ça donne bien Par contre le DMD à disparu lol...Depuis que j'ai mis dans le screenres.txt À quoi correspond le 1 et 25? | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 14:29 | |
| On y est presque j'avais pas vu vos autres messages. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 14:37 | |
| Oups !!! J'ai fait une erreur, le 25 c'est 250 la hauteur en pixel de mon DMD j'ai oublié un 0 en tapant... Voici à quoi correspondent les lignes : largeur playfieldhauteur playfieldlargeur backglasshauteur backglassnuméro d'écran backglassposition x backglassposition y backglasslargeur DMDhauteur DMDdécalage x DMDdécalage y DMD | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 15:19 | |
| Bon pas moyen pour le troisième écran DMD Il ce met sur le backglass et pas moyen de le déplacer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 15:23 | |
| Dans screenres.txt à la ligne : decalage xdmd , essaies de mettre 3600 En ne touchant pas au reste pour le moment. 19201080192010801008002503600500 3600 et non 3840 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 15:39 | |
| bein utilise setdmd pour mettre ton dmd en place tout simplement maintenant que ton backglass et en place [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et n'oublie pas de cocher : DDraw | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 15:49 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Et moi qui voulait qu'il arrive à setdmd après avoir compris comment cela fonctionne les positions des écrans car ensuite il faudra absorber setdmd, du coup si les positions sont déjà comprises, c'est plus facile pour le setdmd, je trouve Je m'explique : Le screenset.txt tu changes petit à petit tes réglages jusqu'à trouver les bons, ensuite tu reprends simplement tes réglages du dmd pour mettre dans Setdmd. Alors que si tu le fais avec setdmd directement, les réglages, à chaque fois que tu quittes le setdmd tout se remet à zéro et il faut tout rerentrer C'est pour ça que j'y vais par étape. Mais ce n'est peut-être pas la bonne méthode | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 16:41 | |
| Merci à tout les deux de prendre du temps pour moi Je viens d'essayer set dmd Ça marche pas !? Toujours pas de score sur le troisième écran... Et chaque fois que j'ouvre la table il faut que je décoche test DT pour que la table fasse tout l'écran même si je save | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 18:23 | |
| Quand tu dis "tjrs pas de scores" tu parle du dmd qui reste sur le deuxième écran ? Peux tu nous faire un imprim écran du réglage sous windows de la disposition de tes écrans ? Pour voir l'ordre... | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 18:44 | |
| Oui oui le DMD je ne le vois pas sur le 3e écrans Voilà désolé c'est encore une photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 18:46 | |
| Donc ton écran dmd est déclaré en 2 ? Le playfield en 1 ? Le backglass en 3 ? | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 18:58 | |
| Backglass 1 DMD 3 Playfield 2 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 19:15 | |
| As tu tester setdmd? Car la tes ecrans sont bien configuré. | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 19:22 | |
| Oui j'ai testé setdmd mais pas moyen d'avoir ce dmd... J'ai essayé t2 pareil le DMD ne se met pas sur le troisième écran et de plus j'ai pas de backglass pourtant j'ai bien renommée les deux fichiers pareil dans table On arrivera:yes: | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 19:55 | |
| A bon tu n'as pas le backglass bd2s je croyais que tu l'avais plus haut en vois taxi.....c'est bizarre. Tu a bien mis bs2.server dans le dossier table et ta bien verifier ton scrypt de la table qu'elle soit regler pour b2s server? | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 20:05 | |
| Pour taxi oui je l'ai mais Terminator 2 et Dracula j'ai pas le backglass qui s'affiche. J'ai des truc bizarre.... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 20:12 | |
| Quel truc bizare? Si tu le vois pas faut modifier ton scryt comme indiqué plus haut par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 20:35 | |
| La liste sous windows de tes écrans va nous aider, Quel est ton écran déclaré principal dans windows ? Ensuite je te ferais essayer un autre réglage pour screenres.txt. On va y arriver | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:00 | |
| Super merci c'est sympa C'est le numéro 2 le playfield qui est déclaré écran principal sous Windows On reste sur la table taxi pour l'instant où tu en veux une autre? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:27 | |
| voici une solution pour mettre ton playfield sur 1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]sinon plus simple interchangé les cordons si tu peux le faire bien sur. mais avant de faire tout sa fait moi une capture de tes options video dans vpx stp merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:39 | |
| Chucky. Je ne connais pas beaucoup l'informatique, mais j'y vais à taton depuis que je suis dans le pincab, et comme j'ai bien galéré au début alors j'essaie d'aider, mais parfois je peux dire des conneries... J'ai une question avant de suivre le tuto pour l'ordre des écrans, Est que l'on peut mettre du négatif dans le screenres.txt ? Peut on essayer ceci : 1920 1080 1920 1080 1 0 0 800 250 -1920200 0 Ce qui decallerait l'affichage en arrière par rapport a la position de l'écran principal ??? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:44 | |
| Non tu ne peux pas c'est toujours un nombre positif. | |
