 [WIP 80%] Mon premier pincab 4K
raph1974
7 participants
raph1974
Département : liege
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 14 Juin 2017 - 22:51
c'est commandé tant que j'y suis vu que l’électronique ca fait très longtemps, je dois faire mes commandes de cablages
je vais prendre des dupond pour kl25Z vers mosfet
Mais pour le pontage diode sur le relais ?
Pour mosfet au toys ?
le même câblage pour tout ? shaker, contacteur 24v ????
Pour un gros cab 50 ou 100M
c'est mon premier donc beaucoup de questions
merci d'avance pour votre aide, j'en ai bien besoin pour pas mettre 1 an Smile
http://www.buzz-print.be
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyJeu 15 Juin 2017 - 7:44
Exact , même des 1n4001 suffisent , tension de 50v max , après pour le prix , te cassent pas la tête , je dois avoir un mélange de 4007 , 4006 et 4001 dans mon pincab , j'ai mis ce que j'avais à l'époque en stock et aucun soucis [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302 [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyJeu 15 Juin 2017 - 8:29
@peskopat  bête question il y a un sens pour les placer, sur mon schéma j'ai juste le pontage ?
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyJeu 15 Juin 2017 - 10:01
@raph1974 : il faut que la "bague" sur la diode soit côté borne "+" de ton toy Wink
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 30674711
https://www.pinballmag.fr
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyJeu 15 Juin 2017 - 11:10
Merci a tous pour les infos
Nouvelle question je dois commander les cartes relais
je vois que certains on que des carte mosfet ou un mélange avec en plus des
SODIAL(R) 5V Module de relais electronique a bouclier de 8 canaux pour 51 AVR ARM Logique
Une raison ?
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptySam 17 Juin 2017 - 13:50
Voila le matos qui arrive
2X KL25Z
10 diodes
10 Contacteurs
https://i.servimg.com/u/f58/19/71/16/48/20170611.jpg
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170610
Qui peut me confirmé la connexion a faire sur le contacteur et ajouté la diode
Et c'est normal qu'il est gris Smile les votre son tous blanc ?
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptySam 17 Juin 2017 - 17:53
Normal pour la couleur , les nouvelles séries sont gris [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302 [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyVen 23 Juin 2017 - 14:55
Voila on a encore avancé et fait pas mal de course merci OLI pour l'aide
Les 2 KL25Z sont soudées avec les tulipes
Commande des pieds[url= http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/pinball-legs/7595/pinball-leg-chrome-gottlieb-31-leg-31ca] http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/pinball-legs/7595/pinball-leg-chrome-gottlieb-31-leg-31ca[/url]
Commande de la Lockbar - Bally early (AS-2791) http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/lockbars/8101/lockbar-bally-early-as-2791
[size=13]Commande du Ballshooter : http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/ball-shooter-parts/2999/ball-shooter-assembly-stern?c=2201
[/size]
Commande des goulottes allu, gaine, potar pour le ballshooter
J'ai reçu le moteur et le shaker
J'ai aussi reçu les pieds en nylon pour la carte mère, kl25z et carte mosfet
Une alimentation de pc 500w avec l'adaptateur molex
Me reste plus que les cartes mosfet, les sidesbar et le bois pour lancer la machine
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 0:11
Et bien voila une peu de retour sur mon cab qui a pas mal avancé
J'ai recu  :
TV 4K LG 42 pouce
TV SONY LED SMART 32 pouce
J'ai récupéré un ecran 19 dell pour dmd et topper (a voir si je vais pas mettre un vrai dmd plus tard)
J'ai recu les 8 cartes mosfet
J'ai donc tout pour commencé le cab TV LOCKBAR SIDE ce qui va me permettre de faire mon plan
Pour la tv c'est au millimètre il ne reste rien comme bois elle sera déposée sur la cab puis un caoutchouc et la vitre le tout retenu par les side bar
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170812
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170819
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170822
Système de fermeture  des deux portes arrières
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170821
Système tres simple pour bloque la lock bar vu qui plus moyen d'en trouver
2 ressorts avec deux vises pour la pression, suffit d'ouvrir la porte et retiré pour ouvrir
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170820
la tv est en place
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170823
Potar pour le tire bille me faut 2 équerres
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170825
Ma nouvelle porte avec un monnayeur 1€ et 0,5 cet
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170824
Placement des 2 écrans c'est tout juste
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170826
Un petit test voir ce que ca donne
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170827
Rebouchage des trous de vis , ponçage et demain on redémonte tout pour la bombe de peinture
Cette nuit on attaque les stickers avec mon thème walking dead
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 6:04
Félicitations, vraiment du bon boulot [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 7:24
Salut .
Good job [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302
Très bonne idée les ressorts pour la lockbar [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302 je met dans un coin de ma tête pour le prochain pincab, si tu m'autorises [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 773715342
Un bien bel avancement Very Happy
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 8:16
Bien entendu que l'idée peut être prise c'est fait pour ca ce forum car sans vous je ne serai nul part
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 9:01
super boulot, de la coupe propre comme on aime ! [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 10:28
Merci mais j'avoue que sans la machine de mon voisin pour les coupes on serait loin de ce résultat Smile
Bon le hack clavier est placé pour les deux boutons flip
Test de la kl25Z et mise en place du potar en cours
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 10:34
Bel avancement [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 3253257302
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyJeu 10 Aoû 2017 - 10:16
Voila j'ai installé ma KL25Z et le potar
Tout marche sauf les table sans tire bille
Donc je vais dans pinscape setup activé ZB lauch Ball, je met port 17 et la touche ALT
Je met le 17 dans dof avec ZB lauch Ball
Je lance une table et chaque fois ce programme va être arrêter , je désactive l'option et vp remarche
Une idée ?
raph1974
Département : liege
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mon premier pincab 4K   [WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 EmptyDim 13 Aoû 2017 - 22:19
On a bien bossé ce weekend, :
Peinture du cab et commande des stickers
J'ai aussi du rehausser le fontont pour qui se remplie sur la cab
Découpe des trous pour ventillos  et pour le sub
Placement du kit 2.1 400WATT LOGITEC, j'ai fixer a la colle chaude les deux dans le frontont et visser le sub dans le cab
Placement des 10 contacteurs siemens
Placement du gear et du skake avec une transversal pour une meilleur vibration
Réalisation de la plaque avec KL25Z plus 4 cartes Relais MOsfet plus un réhausseur 12-24V + un adaptateur ATX
Câblage du cab et config du DOF
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170828
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 Orca-i10
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 Orca-i11
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 Orca-i12
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 20170829
[WIP 80%] Mon premier pincab 4K - Page 2 Orca-i13
» [WIP] Fin de mon premier Pincab
» [WIP] Mon premier Pincab...
» [WIP] Deuxième mini pincab de Sebmad: Zeslimpin
» [WIP] Mon premier pincab 24"
» [40%] Mon premier pincab
