 [WIP] Mini pincab - Playfield & dmd only
ElricDesDragons
Département : 57 - Moselle
[WIP] Mini pincab - Playfield & dmd only Empty
MessageSujet: [WIP] Mini pincab - Playfield & dmd only   [WIP] Mini pincab - Playfield & dmd only EmptyVen 13 Avr 2018 - 19:27
Hello les bricolos !
Après avoir bavé devant vos réalisations, je me lance enfin !
Je vais essayer de faire un mini pincab qui ne sera composé :
  • d'un playfield 24"
  • et d'un dmd 15"
Ne sachant pas grand chose coté logiciel, c'est par là que je vais commencer.
Je pense baser mon système sur essentiellement  :
  • VP9
  • VPX (si ça tourne sans config de compète...)
  • PinballX en front
Reste à trouver comment ça fonctionne...
Pour ça il y a les tutos du forum bien sur !
Merci à tous ceux qui oeuvrent pour rendre tout cela compréhensible !
Du coup j'ai récupéré une petit config "poubelle" chez un pote pour me faire la main sur l'install :
  • AMD Phenom II X2 550 à 3,1Ghz
  • 4Go de ram
  • un SSD en grub, faut que j elle bascule...
  • un DD à plateau qui a l'air en souffrance
  • une carte vidéo ASUS EAH5450 Silent/DI/1GD2, soit un équivalent Radeon HD 5450
  • un écran 24"
  • un écran 15" mais j'ai pas d'alim et c'est un bloc externe... bref ça sent mauvais...
Je suis en plein dans mes tests, et c'est pas folichon...
Que pensez vous de cette config ?
Y a-t-il quelque chose à sauver ou tout peut partir à la benne à part le ssd ?
Pour des tests est ce que je peux caresser l'espoir de faire tourner quelque chose ?
Vous me conseillez quoi pour débroussailler tout ça ?
Merci à tous ceux qui m'ont lu jusqu'ici et merci encore à ceux qui prendront le temps de me conseiller !
ElricDesDragons
MessageSujet: Re: [WIP] Mini pincab - Playfield & dmd only   [WIP] Mini pincab - Playfield & dmd only EmptyVen 13 Avr 2018 - 21:16
Les tests sont mitigés...
J'ai compris en plusieurs fois qu'il faut une rom et une table, c'est un bon début king
Je fais tourner tranquillement sur un seul écran et en direct dans VP
  • The Addams Family VP9 sans latence
  • White water VPX et là... ca rame...
J'ai testé Pinball X, j'arrive à ajouter des tables, je les vois dans la weel, mais au moment de les lancer, ça reste bloqué en mode loading...
A creuser !
Weekend chargé donc je ne sais pas quand je vais pouvoir avancer, mais si quelqu'un a de bons conseils, je prends !!!
» [ABANDONNÉ] Dimensions Mini Pincab playfield 22''
» [WIP] Mini Pincab 1080p high refresh + Pin2DMD + playfield 90%
» [WIP] Pincab du Stef
» [WIP] ON Y VA
» [WIP] Bon allez ...
