Reproduction et/ou redistribution interdites sans l'accord de l'auteur et/ou de Pincab Passion.
Dernière édition par Shadow_SHD le Jeu 9 Jan 2020 - 9:03, édité 7 fois (Raison : tuto obsolète et archivé)
maurice67 aime ce message
dom69
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 27 Mai 2018 - 11:52
trèstrès bien merci Bon c’est installé sur mon pc tu vas légèrement trop vite pour moi avec les clic clic sur les menus mais bon je fais pleins de pauses... Je vais maintenant l’installer sur le pin Pourrais-tu nous faire un fichier texte de tes scripts fx3 ?
Installé sur mon pc ça va beaucoup plus vite que la première fois !!! Prépare toi quand même aux questions
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 28 Mai 2018 - 18:34
merci poto pour ce tuto video t assure grave !!!!
ca va me motivé a faire la bascule
zestef
Messages : 30 Département : Val de Marne
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 28 Mai 2018 - 23:27
Merci pour ce tuto.
En plein setup d'un nouveau PINCAB (Pinball FX2/Visual Pinball), cela m'aide grandement à faire les premières étapes (particulièrement le fichier puplookup.csv pour faciliter la saisie des informations).
Stéphane.
casimir8740
Messages : 389 Département : 87
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mar 29 Mai 2018 - 16:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour ce super tuto.
Mais bon voilà moi je voulais rester sur PBX et tu m'a donné envie de passer à Pinup.
Je sais pas si je suis dans le bon post mais j'ai un souci: lorsque j'utilise l'autorecord, ça m'enregistre bien le BG,le DMD, et le playfield, mais lorsque je lance Pinup menu, sur le playfield , il y a l'image du BG alors qu'ailleurs tout est bon.
J'ai bien configurer mon playfield,mon dmd et mon BG au départ comme tu montres sur ton tuto.
As-tu une idée?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mar 29 Mai 2018 - 21:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec un SSD NVMe qui dépote 3200 Mo/s en lecture et 1500 Mo/s en écriture effectivement ça va très vite L’avantage d’une vidéo YouTube c’est que tu peux la ralentir, l’accélérer, la mettre en pause, revenir en arrière ou en avant, alors abuses-en
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n’hésite pas, l’investissement en vaut largement la peine
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non aucune... Peut-être l’ordre de tes écrans dans les paramètres d’affichage Windows qui serait incorrect ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mar 29 Mai 2018 - 22:23
bah je suis dessus justement
casimir8740
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 0:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui surement l'ordre des écrans Je suis comme cela:
Mais je sais plus comment on fait pour modifier. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 1:03
tu l ai fait glisser de place sur le graphique casimir
moi j ai un souci avec le fichier lookup.csv au transfert pas de souci mais il ne me trouve aucune info sur les tables par la suite
ce soft a l air de demander un petit temps d adaptation mais je pense qu il doit facilité la vie par la suite
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 8:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu fais un glisser/déposer avec les schémas des écrans
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il peut s'avérer nécessaire de réduire les caractères dans le champ de recherche, par exemple si tu mets ACDC il ne trouvera rien car la table est orthographiée AC/DC dans la database
Et quand tu as importé le fichier puplookup.csv tu as du voir le compteur augmenter ce qui veut dire qu'il a bien été importé
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour l'instant je n'arrive pas à faire fonctionner DMD-Extensions avec la version "non Steam" de Pinball FX3, je fais donc des essais jusqu'à trouver l'éventuelle solution. Je posterai alors mon script fonctionnel, tant que ça ne fonctionne pas aucun intérêt
casimir8740
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 8:33
@razorbacxx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le 2 est mon playfield Le 1 est mon backglass et le 3 mon DMD
Vous voulez dire que sur la page qui est en photo je met le BG (1) devant le playfield (2) et ensuite le DMD (3)
Si c'st bien ça,cela risque pas de me mettre la misère sur PBX que j'utilise pour le moment en attendant qe PUP soit prêt ou sur un autre logiciel?
Merci en tout cas de vos réponses rapides.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 8:40
La logique veut que :
1. Playfield (ça doit être l'écran principal sinon tu vas galérer pour que tout fonctionne correctement), 2. Backglass, 3. DMD.
Avant de changer ça essaie effectivement de remettre les écrans dans l'ordre dans le panneau de config Windows et voit ce que ça donne : si ça résout ton problème ne touche plus à rien c'est LA règle d'or avec Windows
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 9:19
Alors oui j ai bien le compteur qui m indiqué que le fichier est intégrer mais même avec une seul lettre il trouve rien j ai tester avec 6 ou 7 table et rien ... Fait que je retente ce soir
casimir8740
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 30 Mai 2018 - 21:08
Bon me demandez pas pourquoi, car j'en sais rien du tout mais ça marche.
Bref passons les mystère de Windows: il me reste encore quelques tables VP9 auxquelles je tiens, comment faut-il faire pour les lancer avec PUP si c'est possible bien sûr?
Je me réponds à moi même si ça pet aider: en fait il faut créer un émulateur VP9 par exemple et copier le script de VisualpinballX dans le script de VP9 en changeant Vpinballx.exe par Vpinball994.exe sur les deux lignes.
N'oubliez pas de copier le script de sortie sinon ça marchera pas.....
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 1 Juin 2018 - 0:31
je viens de me remettre sur la config de pinup et j ai resolu le probleme de lookup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j ai retéléchargé le fichier et ça fonctionne cette fois ci
par contre j ai un petit souci j ai un dmd qui apparait en permanence sur le menu du pinup popper j ai essayé de le desactiver dans global config mais ca ne change rien ...
je me demande si ca serait pas le dmdext qui s active mais je suis pas sur ...
comme j'ai bien compris, j'ai retiré le directb2s de mon dossier table mais du coup j'ai cette erreur. je suis aller fouiller dans le script pour le désactiver mais j'ai pas trouvé.je ne trouve pas cette ligne ligne' Set Controller = CreateObject("B2S.Server") comment dois je faire pour ne plus avoir ce message car du coup ça fait bugger le b2s de pinup ( ça cré des lags ). merci à tous
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 8 Juin 2018 - 18:54
Si tu retires ton backglass b2s c'est obliger d'avoir cette erreur. Pourquoi tu veux le supprimer?
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 8 Juin 2018 - 20:10
Si je laisse le backglass b2s, il passe en premier plan et j'ai pas celui de pin up.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 8 Juin 2018 - 21:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le virtual DMD se désactive dans le DMDDevice.ini dans C:\Visual Pinball\VPinMAME.
De mémoire il faut changer la valeur virtual=true par virtual=false.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : bizarre cette version de la Tron doit fonctionner avec le pup pack sans rien modifier et surtout pas le script
Tu as essayé d’autres tables avec pup pack comme Attack From Mars par exemple ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 8 Juin 2018 - 22:21
je n ai pas cette valeur dans mon ini j ai juste ca
Code:
[video] enabled=true path=PinUP
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 10 Juin 2018 - 11:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est tout en haut du fichier DMDDevice.ini après la section Global
Code:
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor [virtualdmd] enabled = false
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 10 Juin 2018 - 13:43
Je crois que tu n'as pas bien compris poto
Ce que je t'ai mis c'est l'intégralité de Mon .ini
Je n'ai que ces trois lignes là dedans......
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Dim 10 Juin 2018 - 14:04
Alors Houston nous avons un problème
Mon DMDDevice.ini dans C:\Visual Pinball\VPinMAME :
Code:
[global] ; how to downscale SEGA 192x64 pixel games to smaller displays: fit, fill or stretch resize = fit ; flips the image horizontally fliphorizontally = false ; flips the image vertically flipvertically = false ; enable or disable frame-by-frame colorization (inactive in VPX bundle) colorize = true
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor [virtualdmd] enabled = false ; virtual dmd stays on top of all other windows stayontop = false ; hide the resize grip hidegrip = false ; ignore the aspect ratio of the rendered dots when resizing ignorear = false ; use VPM's registry values when positioning the virtual dmd useregistry = false ; x-axis of the window position left = 0 ; y-axis of the window position top = 0 ; width of the dmd in monitor pixels width = 1024 ; height of the dmd in monitor pixels height = 256 ; scale the dot size (set to 0.8 for same size as pre-1.6.0) dotsize = 0.8
[pindmd1] ; if false, doesn't bother looking for a pinDMD1 enabled = false
[pindmd2] ; if false, doesn't bother looking for a pinDMD2 enabled = false
[pindmd3] ; if false, doesn't bother looking for a pinDMD3 enabled = false ; COM port, e.g. COM3 port =
[pin2dmd] ; if false, doesn't bother looking for a PIN2DMD enabled = true
[browserstream] ; if enabled, stream to your browser in your LAN enabled = false port = 9090
[vpdbstream] ; if enabled, stream DMD to https://test.vpdb.io/live enabled = false endpoint = https://api-test.vpdb.io/
[video] ; if enabled, writes frames to an .avi file enabled =true ; path to folder or .avi file. if folder, gamename.avi is used. path =PinUP
Tu n'as que la fin du ini, ce qui n'est pas normal parce que le ini de DMD-Extensions a toujours été plus conséquent que 5 lignes
Tu as consulté un marabout récemment [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ??
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 11 Juin 2018 - 1:02
oui c est chelou .... je vais testé en copiant tes donné dans mon .ini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et je ferais un retour
bon bah ça ne fonctionne toujours pas ... j avais le bon fichier .ini mais celui ci se trouvait dans mon dossier dmd extension master a la racine de C: j ai verifier si je n avais pas d autre doublon et j ai bien mit l option virtual dmd sur false mais ca marche poa ....
j espere simplement qu ils apporteront un correctif a ça dans les prochaines maj ....car la ça donne pas trop envie de s acharné sur un frontend alors que j en ai deja un qui fonctionne
jéjé83520
Messages : 120 Département : VAR
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 15 Juin 2018 - 1:16
Salut, j'ai eu le même problème que toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : impossible d'enlever ce dmd virtuel, mon DMDDevice.ini dans C:\Visual Pinball\VPinMAME ne comportait que 3 lignes(1ko).
Dans C:\Visual Pinball\VPinMAME toujours, j'ai le dossier DMDext qui a aussi un fichier DMDDevice.ini avec beaucoup plus de lignes(2ko); je l'ai copié, et remplacé l'autre dans VPinMAME...tout baigne
Il est pas mal ce logiciel, assez facile à paramétrer et à utiliser, j'ai pas encore réussi à faire les vidéos playflield/backglass correctement, quand je lance le programme d'enregistrement, il va jusqu'à la fin du procès, mais les vidéos sont figées sans images...faut que je trouve pourquoi
Un grand Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le tuto vidéo
