Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 14 Déc 2018 - 18:15
Super ! Merci ! Toujours au taquet
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Ven 14 Déc 2018 - 18:33
Si tu savais ce que me payent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour faire ça, tu comprendrais, je me fais un flouze de dingue !
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 10:04
Je cherche de l'aide pour comprendre comment installer les pup pack. Je ne sais pas ou placer les fichiers.
Merci à vous et bonne fêtes.
Erick
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 10:40
Les fichiers se placent dans le dossier C:\PinUpSystem\PUPVideos.
Prenons l'exemple du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
→ Assures-toi qu'il n'y ait aucun dossier ni fichier dans ton dossier C:\PinUpSystem\PUPVideos\mb_106b ;
→ Télécharge l'archive, tu obtiens le fichier 1545323835_mb_106b.zip ;
→ Décompresse-la, tu obtiens le dossier mb_106b ;
→ Déplace ce dossier dans C:\PinUpSystem\PUPVideos ;
→ Déplace ton fichier C:\Visual Pinball\Tables\Monster Bash.directb2s vers un dossier backup ou renomme le en Monster Bash.directb2s_old pour y revenir au cas où le PuP-Pack ne te plaise pas ou te pose problème ;
→ Ouvre le script de la table dans VPX et assures-toi qu'elle utilise bien la ROM mb_106b (recherche la variable cGameName) ;
→ Lance la table et enjoy
Quelques notes sur les PuP-Packs :
→ Ceux dédiés aux tables Stern SAM (Pirates des Caraïbes, Batman Dark Knight, The Walking Dead...) ne fonctionnent correctement que si la ROM est paramétrée en USA par le menu F6 lorsque la table est en cours d'exécution et que la langue est english. Si la ROM est paramétrée en USA et la langue en french ou en France et la langue en english les événements ne sont pas interceptés et seules quelques vidéos du PuP-Pack seront jouées voire même aucune hormis celle d'introduction ;
→ Chez moi le PuP-Pack Masters of the Universe ne fonctionne correctement qu'avec le DMDdevice.dll de Lucky1 placé dans le dossier C:\Visual Pinball\XDMD. Avec le DMDdevice.dll de Freezy le PuP-Pack ne fonctionne qu'à moitié et a même tendance à faire planter PinUpDisplay.exe ;
→ Certains PuP-Pack ne nécessitent pas de supprimer le fichier .directb2s comme celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], car les vidéos ne s'affichent qu'à certains moments et le b2s est nécessaire pour l'affichage des scores ;
Bon jeu et joyeux Noël
ricko14
Messages : 30 Département : 14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 13:56
Merci beaucoup, je test cela des cet après midi.
Alors, après plusieurs essais.... J'ai un problème avec la rom. Il me dit Machine 'mb_106b' (Monster Bash(1.06b)) terminated before intialized, check the rom path or rom file!. La rom est dans le bon dossier (C:\Visual Pinball\VPinMAME\roms).
Donc je peux pas tester le pup pack.
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 24 Déc 2018 - 14:04, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 14:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai fusionné tes deux messages successifs
Je te conseille de suivre le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et particulièrement le point D.
Si en test tu as également une erreur c'est que tu n'as pas la bonne ROM ou qu'elle n'est pas correctement nommée
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 14:21
La rom est bonne. Je ne comprend pas. Je vais essayer avec une autre table...
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 14:40
Hum pas forcément avec une autre table, le test VPM étant concluant le problème est ailleurs.
Si tu lances la table sans le PuP-Pack, elle fonctionne ou non ?
Le but est d'éliminer toute source potentielle d'erreur en revenant au strict minimum : table + ROM, si ça fonctionne on ajoute le dB2S, si ça fonctionne on passe au PuP-Pack, etc...
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 14:58
Sans le PuP-Pack elle ne fonctionne pas non plus. Peux tu m'envoyer ta rom que je test ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 16:25
bonjour j'ai suivi la tuto de shadow a la lettre meme le fichier lookup.csv je l'ai ajouté (155kl)
j'ai ajouté toute ma liste de vpx ( j'ai que vpx) dans la liste visual pinball quand je lance pinup menu dans visual pinball j'ai ps de liste de vpx rien vide nada mais si j'appuie sur start une table se met en route la seul c est spider man
EDIT j'ai mal réglé les boutons .et la liste des tables est la suffit de voir le backglass on voit la liste
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Lun 24 Déc 2018 - 19:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux la télécharger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 26 Déc 2018 - 10:16
Merci pour ton retour Shadow_SHD, mais même punition ça ne fonctionne pas. Pour info j'ai bien des autres tables qui fonctionne sans problème. Bugs Bunny Birthday Ball tourne sans soucis par exemple.
Je me demande quand même si il ne manque pas quelque chose à l'installation....
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 26 Déc 2018 - 14:40
Tu as paramétré VPX en mode Exclusive Full Screen ?
Si oui repasse en mode Windowed ou alors modifie la valeur DDraw à 0 dans la base de registre Windows :
Assures-toi aussi d'être à jour avec SAMbuild, soit avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Mer 26 Déc 2018 - 15:06
Merci beaucoup de ton aide et de ta patience.
Cela avance grâce à toi. La table ce lance bien maintenant et est fonctionnel. Par contre les PuP-Pack ne ce lance pas et mon Pin2DMD n'affiche rien d'autre que PinUp Popper et le DMD est sur le playfield.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 11:34
tu as bien installé DMDex version 1.7.1 les fichiers doivent etre sur le dossier Vpinmame et apres et tu installe pinupsystem sinon ca ne marche pas !
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 12:55
De rien on est là pour ça
Je rejoins [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], on dirait que tu n'es pas à jour / que tu as un problème avec DMD-Extensions, il ne faut pas utiliser la version 1.7.2 elle est buggée et rester sur la version 1.7.1.
Attention aussi avec le PuP-Pack Masters of the Universe, chez moi il ne fonctionne qu'avec DMDdevice.dll de Lucky1, avec la version de Freezy il ne fonctionne qu'à moitié et fait planter PinUpDisplay.exe
Tu peux tester le fonctionnement des PuP-Packs avec l'utilitaire PinupPlayerTestPack.exe présent dans C:\PinUpSystem ; il faut saisir le nom de la ROM dans le champ Name et cliquer ensuite sur le bouton Init.
Si ça fonctionne avec l'utilitaire le problème n'a pas pour origine ton install PinUp.
Assures-toi également d'utiliser la dernière version en date (la 1.3.7 du 19 septembre dernier) de PinUp System, les derniers PuP-Packs disponibles en ont absolument besoin
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 13:12
Allez. Rien ne fonctionne comme je veux. Je formate et réinstalle tout depuis zéro en suivant le guide : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
On verra bien...
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 14:01
Tu as essayé l'utilitaire PinupPlayerTestPack.exe avant de repartir de zéro ?
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 14:05
Tu dois avoir dmdext 1.7 .1 installé avant de installer pinup système.
Sinon tu dois éditer dmdevice.ini Path pup enable. Regarde ici a 0:50
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 16:23
Après réinstallation, les pup-pack ne ce lance toujours pas. PinUpPlayerTestPAck lance bien les videos. Si je mets le fichier directb2s dans le dossier tables tous fonctionne bien. Des que j'enlève le directb2s pour avoir les pup-pack plantage.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 16:28
vpx a jour derniere version, 10.5 ou 10.6beta sambuild a jour 3.2 ou 3.1 DMDext 1.7.1 doit etre mis dans le dosier vpiname dans visual pinball VLC doit etre 2.28 seulement en 32 bite et non 64
pinup system installer et configurer les screen
regarde dans vpinmame le POPlog.ext ou pinuplog.txt et balance ici les infos et ouvre DMDdevice.ini avec txt et balance les infos ici ( dmdevice.ini ) qui se trouve dans Vpinmame dans visual pinball
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 16:36
[global] ; how to downscale SEGA 192x64 pixel games to smaller displays: fit, fill or stretch resize = fit ; flips the image horizontally fliphorizontally = false ; flips the image vertically flipvertically = false ; enable or disable frame-by-frame colorization (inactive in VPX bundle) colorize = true
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor [virtualdmd] enabled = true ; virtual dmd stays on top of all other windows stayontop = false ; hide the resize grip hidegrip = false ; ignore the aspect ratio of the rendered dots when resizing ignorear = false ; use VPM's registry values when positioning the virtual dmd useregistry = false ; x-axis of the window position left = 0 ; y-axis of the window position top = 0 ; width of the dmd in monitor pixels width = 1024 ; height of the dmd in monitor pixels height = 256 ; scale the dot size (set to 0.8 for same size as pre-1.6.0) dotsize = 1.0
[pindmd1] ; if false, doesn't bother looking for a pinDMD1 enabled = true
[pindmd2] ; if false, doesn't bother looking for a pinDMD2 enabled = true
[pindmd3] ; if false, doesn't bother looking for a pinDMD3 enabled = true ; COM port, e.g. COM3 port =
[pin2dmd] ; if false, doesn't bother looking for a PIN2DMD enabled = true ; how long to wait in milliseconds after sending a palette delay = 25
[browserstream] ; if enabled, stream to your browser in your LAN enabled = false port = 9090
[vpdbstream] ; if enabled, stream DMD to [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] enabled = false endpoint = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[video] ; if enabled, writes frames to an .avi file enabled = true ; path to folder or .avi file. if folder, gamename.avi is used. path = PinUP
[pinup] ; if enabled, send frames to PinUP. enabled = true
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 17:33
Quel table tu essayes ? Tu dois supprimer le b2s de certains table
ricko14
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation et configuration de base PinUp System Jeu 27 Déc 2018 - 17:50
bug bunny, walking dead et monster bash
