| [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? | |
behobia
Messages : 11 Département : 78
| Sujet: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 4:38 | |
| Salut à tous ! Je viens de recevoir mon pincab que j'avais commandé ( O joie ! ) et je me demandais juste si je devais l’éteindre complètement ou le laisser en veille ? En fait après avoir jouer comme sûrement vous tous ( comme ce n'est pas moi qu'il l'ai fabriqué,je n'y connais absolument rien ) je peux mettre l'option shutdown , ce qui à comme pour effet d'éteindre le pc et ensuite je ferme les différents écrans avec un interrupteur . Comme j'ai des télécommandes , dois- je ne pas éteindre le pc et mettre en veille uniquement les écrans ou fermer le tout ? Merci de vos futures réponses à ma question de néophyte . Behobia | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 9:33 | |
| Salut Hé oui, c'est l'intérêt de le fabriquer, comprendre comment il marche et aussi pouvoir assurer en cas de panne. Mais je reconnais que ça prend un temps fou, alors c'est sûr que tout le monde ne peut pas se le permettre. Bref, ça dépend de comment a été construit ton pincab. Pour ma borne d'arcade comme pour mon pincab, j'ai mis 2 interrupteurs, un switch général type: qui sert à couper l'électricité dans tout le pincab et un bouton type: ou un simple qui court-circuite le bouton d'allumage du PC et qui va donc servir à l'éteindre proprement. Donc dans la séquence, tu appuies d'abord sur le bouton pour éteindre le PC et quand celui ci est complètement arrêté, tu coupes le général pour que ton pincab ne consomme plus rien (et en particulier les écrans qui sinon restent allumés voire se mettent simplement en veille). Mais normalement, tu n'as pas à utiliser de souris pour cliquer sur le bouton "Windows" puis "éteindre" ou "veille" ou "redémarrer" ("shutdown" ou "sleep" ou "restart" si ton système est en anglais comme tu sembles dire). Par contre il est très important de bien attendre que le PC soit bien éteint avant d'éteindre le général. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 12:30 | |
| Personnellement je clique sur le bouton de la carte mère qui est dessous du pincab et j'éteins ma multiprise. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 14:11 | |
| Pour ma part une multiprise maitre/esclave asservie à l'alimentation du PC + un interrupteur général qui coupe l'arrivée du 220 volts. Paramètre Power mode after loss du BIOS réglé sur Power On comme ça dès que je mets l'interrupteur général sur ON tout s'allume et démarre J'en profite pour rappeler une énième fois les règles d'utilisation des balises de sujet : [INFO] → sert à partager une information potentiellement utile à tout le monde, [EN COURS] → sert à indiquer qu'on pose une question nécessitant une réponse ou une solution. J'ai donc changé la balise du sujet en conséquence ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 14:56 | |
| Donc comme tu vois, il y a 100 méthodes différentes, donc ça dépend de comment est construit ton pincab, il n'y a pas de réponse universelle! | |
behobia
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 16:33 | |
| Merci à tous, en revanche je me demandais simplement si le pincab devait rester allumer ou en veille plutôt que de l'éteindre entièrement à chaque fois.A force de l'éteindre et de le rallumer si ça ne l'endommagerait pas à force ,fausse croyance ou réalité? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Dim 10 Juin 2018 - 21:23 | |
| Légende urbaine Si un élément doit tomber en panne il le fera et mettre en veille ou éteindre n’y changera rien. Je préfère que mes appareils soient éteints surtout quand nous ne sommes pas à la maison; le pincab intégrant une multiprise et une prise double en série pour alimenter mon écran backglass et mon DMDST32 il est plus sage qu’il soit complètement éteint plutôt qu’en veille. ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Mar 26 Juin 2018 - 21:59 | |
| @Behobia si les réponses à ta question te conviennent merci d'éditer le premier message du sujet pour remplacer la balise [EN COURS] par [RÉSOLU]. Sinon le sujet rejoindra les quelques 1200 sujets glorieusement abandonnés que compte le forum ++ | |
dom69
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Mer 27 Juin 2018 - 14:35 | |
| J’ai dû faire un montage spécial car mon bg en cas de coupure de courant ne restait pas sur son entrée et à l’allumage repassait sur tv | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Mer 27 Juin 2018 - 22:09 | |
| Alors ça, j'ai jamais vu ça, c'est vraiment ! Si ton pincab t'a été vendu comme tel, tu peux te plaindre au niveau du vendeur, car ce n'est pas un comportement normal. | |
dom69
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Mer 27 Juin 2018 - 22:18 | |
| Non j’ai tout monté et j’avais une ancienne tv si elle reste en veille c’est bon Le jour où elle rendra l’âme Je mettrai un moniteur ... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Jeu 28 Juin 2018 - 6:58 | |
| Ah oui, scuse dom, j'ai confondu avec l'OP qui sur son premier message était content d'avoir reçu son pincab qu'il avait commandé... C'est quand même étonnant une TV qui ne repart pas sur la même entrée que celle sur laquelle elle a été éteinte, ça doit vraiment pas être une TV récente! | |
dom69
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Jeu 28 Juin 2018 - 7:13 | |
| Oui c’est une vieille de la vieille, peritel et tout, par contre une lcd l’image est nickel | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Mer 18 Juil 2018 - 21:52 | |
| Sujet considéré comme étant abandonné. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Mettre en veille mon pincab ou l’éteindre complètement ? Mer 29 Aoû 2018 - 21:53 | |
| Et archivé un mois et demi plus tard, mais mieux vaut tard que jamais ++ | |
