 [RÉSOLU] Changement processeur
Mick_03
Gannouche
7 participants
Gannouche
Gannouche
[RÉSOLU] Changement processeur Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyMar 12 Mai 2020 - 21:05
Hello,
Voici ma configuration PC
[size=64]-  Carte graphique Sapphire R7 360 2GO[/size]
 [size=64]- ssd 120 Go
- processeur Intel E7200 2.5 ghz
- 8 go de ram
- sorties HDMI, DVI et VGA
- Windows 10 64 bits[/size]
Pas terrible...je sais.
Vaut mieux changer le processeur ? Ou carte graphique ?
Lequel en premier?et par quoi sans que ça coute un bras.
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyMer 13 Mai 2020 - 5:55
Tout est à jeter, ton processeur est une antiquité (avant 2010) qui est à la ramasse complète depuis des années, le chipset est obsolète et ne pourra pas tirer partis d'une carte graphique récente.
Ta carte graphique c'est à peut prêt une 750ti donc très faible.
En prio il faut changer le bloc complet "carte mère - processeur - ram"
Et vu que tu devras changer à un moment la carte graphique, y'a des chances que tu sois obligé de changer aussi l'alimentation à cause de la connectique d'un autre âge.
Bref pour le moi le plus intelligent à faire est de regarder du côté des configs d'occaz dans ton budget.
Pour 300€ tu trouves ce genre de pc https://www.leboncoin.fr/informatique/1780469838.htm/ et c'est pal mal je pense pour un petit budget.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyMer 13 Mai 2020 - 6:48
[RÉSOLU] Changement processeur 4216826579  d'accord avec Mick et la config qu'il te propose est effectivement nickel pour faire tourner un pincab fullHD voire 2K
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyMer 13 Mai 2020 - 23:00
Merci pour la réponse  [RÉSOLU] Changement processeur 3253257302
Je vais regarder sur le Bon C. si il y a un PC sur Colmar et environs.
Bonne soirée
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyDim 24 Mai 2020 - 15:34
Hello
On me propose
[size=35]un lot carte mere + i5 2300 + 8go ram[/size]
Pour pas grand chose
Est ce que ca pourais être mieux?
Bon dimanche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyLun 25 Mai 2020 - 14:16
oui ça sera beaucoup mieux , y a pas photo ^^
tu vas passer d'un  2 coeurs a un 4 coeurs de meilleurs performances
khinyo
khinyo
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyLun 25 Mai 2020 - 14:24
http://khinyocnc.free.fr/
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyLun 25 Mai 2020 - 22:10
Je viens de changer la carte mere  cheers
Mais quand je branche la carte graphique dessus, je n'ai pas de signal aux écrans, quand je l'enleve et branche directement le hdmi sur la carte mere le pc s'allume bien.
Faut t'il changer quelque chose dans le bios pour que la carte graphique fonctionne?
Bonne soirée
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyLun 25 Mai 2020 - 22:28
Ouuh là j'espère qu'elle n'est pas HS...
Vérifie qu'elle est bien enfoncée dans le slot
Vérifie que tu as bien branché l'alim de ta carte graphique
Sur ta carte mère est-ce que tu as des petites LEDs qui t'indiquent le bon fonctionnement RAM/carte graphique/proc ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyLun 25 Mai 2020 - 22:49
Salut @gannouche, oui c’est possible aussi que cela vienne d’un réglage bios, tu dois avoir une option qui ressemble à "primary display device" qu’il faut passer sur "auto" à la place de "onboard" ... Les termes exact diffèrent selon les modèles de CM / bios.
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Changement processeur   [RÉSOLU] Changement processeur EmptyMar 9 Juin 2020 - 17:47
Hello,
Bon ben c'etait la carte mère qui n'etait pas compatible avec ma carte graphique.
Il me la changé contre une Asus P8P67-M avec un I52300
C'est beaucoup mieux même impeccable  cheers
Il y a plus qu'à jouer maintenant.
Encore merci pour votre aide et si vous passez en Alsace,
Venez faire une partie et boire un bon vin d'Alsace.
Bonne soirée
[RÉSOLU] Changement processeur 20200611
» [RÉSOLU] Overclocker son Processeur
» [RESOLU] changement carte graphique
» [RÉSOLU] Choix de Carte Graphique / Processeur
» [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3
» [RÉSOLU] Changement d'alimentation pc
