 [RÉSOLU] Overclocker son Processeur
laulaw06
Mandrack
9 participants
Modérateur + Team PP
[RÉSOLU] Overclocker son Processeur Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 9:29
Salut la compagnie,
Bon je reviens avec une question simple : il y a t-il des Pros de l'overclocking parmi nous, ?
En effet, après avoir tester en long en large et en travers ma config, j'en suis arrivé à la conclusion que ce qui me bloque c’est la fréquence de mon Processeur.
Voici ma configuration actuelle :
- P5Q Pro (chipset P45)
- Xeon E5450 3Ghz moddé pour être installé sur un sock 775 (771 de base)
- 2 x 4 Go DDR2 800 Mhz
- Geforce GTX960 2G0
J'aimerai passé la barre fatidique des 3.5 Ghz, car j'ai lu quelque part sur ce forum que c'était une limite requise pour être tranquille sur VPX... et effectivement à 3Ghz, j'ai quelques lags sur certaines tables récentes (TWD, Who Dunnit, Indiana Jones notamment).
Pour éviter tout quiproquo :
- non je ne vais pas changer mon processeur, ni ma carte mère,
- je peux éventuellement changer le ventilo et / ou la RAM si ça devient problématique,
- je suis presque sûr que c'est le processeur car je n'arrive pas à éliminer le phénomène en baissant les paramètres graphiques sur les tables (anti-aliasing désactivé, toutes les autres au minimum).
En gros, ce que j'en conclue, c'est que la CG digère l'anti-aliasing brute force x4 et les traitements de textures sans broncher, mais certains scripts génèrent un lag car trop gourmand au niveau de mon proc. C'est imperceptible au niveau de la mesure des FPS car par exemple la Walking Dead tourne aux alentours de 100 FPS en moyenne, mais celà va s'effondrer à 50 FPS quand je vais taper la première fois dans la porte de la grange, ou quand la bille arrive en haut de la table une fois la bille lancée depuis la rampe du tire bille. Une fois ces deux passages effectués sur la table je n'ai plus de lag ni de saccade, la config tient sans soucis.
Ce qui a fini de me persuader c'est quand j'ai posté mon problème sur monsterbashpincab pour la table Indiana Jones pour laquelle j'avais 20 FPS... Ninuzzu m'a fait commenté 7 lignes dans le script et je suis remonté à 90 FPS... lignes http://www.monsterbashpincab.com/forums/topic/indiana-jones-williams-vpx/page/11/
Il y a donc une gros soucis d'optimisation des performances sur certains scripts (et pas dans le nombre de lignes, hein @jimenez  lol! )
Bref, tout ça pour dire que pour m'éviter des nuits entières d'optimisation inutile, je vais tenter ma chance avec l'overclocking du proc.
Donc j'attends vos retours, par avance merci  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302
à priori la manipulation est faisable (je testerai, mais ça permet de monter à 4 Ghz... je croise les doigts  Razz )
[RÉSOLU] Overclocker son Processeur 30674711
https://www.pinballmag.fr
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 10:00
Ah bon ? faut-il vraiment monter à 4ghz ?  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 1982470514
J'avais testé avec mon A8 sur Windows7, j'ai remarqué que mon proc n'était pas utilisé à 100%.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 10:37
moi non plus, il ne l'est pas @leevuth, mais concrètement le niveau d'utilisation du processeur ne veut pas dire grand chose en soit, le mien plafonne à 60~70% mais je pense que VPX n'utilise pas tous les cœurs disponible donc je peux très bien être au taquet en terme de fréquence mais avec un cœur peu utilisé, ce qui en apparence donne l'illusion qu'il reste de la marge, mais en fait, le processeur est à fond à certain moment.
Sans parler du fait que c'est très ponctuel, juste pendant quelques événements sur certaines tables.
Reste que les scripts sont mal optimisés même chez les meilleurs (MBP) et que ça n'ira pas en s'arrangeant, car ils implémentent un tas de bidouilles pour les éclairages qui bouffent énormément de ressources. je ne rouvrirai pas le débat sur l'optimisation de VPX avec les besoins en ressources disproportionnés... mais bon, on s'est compris [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 10:47
Ah ok  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 14:00
un bon petit ventirad te sera nécessaire aetios pour OC ton cpu , car celui d'origine ne fera pas l'affaire ou alors pour un petit OC ,mais aucune utilité.
ton cpu a 10 ans aetios faut pas lui en demander de trop , on peut pas comparer un cpu récent de 3.5 ghz et ton cpu a 3.5ghz...la technologie et la puissance on changé en 10ans mais en l'OC a 3.8 ghz ça lui fera pas de mal , ça c'est sur.  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302 surtout qu'il doit brider ta gtx 960
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 15:02
C'est ce que je pense aussi @ced, d'après ce ce que j'ai pu lire, la carte mère et le processeur peuvent largement atteindre les 4Ghz mais dans un premier temps, je vais déjà tester si c'est jouable à 3.5~3.6 Ghz si je vois que ça passe j'investirai dans un ventirad et de la bonne RAM
As-tu une bonne référence de ventirad pour socket 775 @ced ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 15:11
pour moins de 30 euros je te conseille celui-la (regarde sur d'autres site tu pourra peut-ètre le trouver a moins chère)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 15:15
Si je veux dépasser les 4Ghz que me conseillerais-tu @ced ? penses-tu, que même avec un plus gros ventirad, ça soit jouable ou tu me conseilles de m'arrêter à 4Ghz pour pas faire souffrir le Proc ?
sinon je pensais prendre de la 1066 Mhz en RAM (là aujourd’hui je suis en 800) : ICI
T'en penses quoi ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 15:23
du Watercooling ? de nos jours le prix est plus abordable.
Guide overclocking
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 15:29
ça m'étonnerait que tu puisses dépassé les 4 Ghz avec ce cpu...mais tu peux tjrs tenter le coup ^^ si tu arrives déja a avoir un OC stable a 4 GHz ça sera très bien  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302 qui dit OC , dit hausse de tension et de chaleur , donc prudence  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342
pour la ram j'attendrais a ta place , fait ton OC du cpu et tu peux aussi OC ta ram si tu veux normalement...pas la peine de dépenser 40 euros pour ça.
après je ne suis pas un spécialiste de l'OC  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342  si tu veux un peu plus d'aide je te conseille le site cowcotland , il y a des spécialistes la-bas  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302
Guide overclocking
combien pour plus abordable  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 722859262
aetios : pas mal d'info ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Processeur/unique-xeon-overclocking-sujet_956094_1.htm
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 16 Jan 2018 - 0:30, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 15:48
@leevuth : euh, je ne vais pas aller jusque là [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342 on va rester sur du aircooling lol!
@ced : merci pour les liens, le dernier j'étais tombé dessus, toute la partie installation c'est déjà une modif que j'ai réalisé à l’époque pour adapter mon E5450 à la MB. Depuis ça marche nickel. Je vais donc passer à l'étape suivante [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302 l'overclocking Razz
Bon premier test à 3.6Ghz avec les réglages du russekoff ça passe par contre à 4ghz, Windows ne démarre pas
Édit : toujours bon à 3.82 GHz. Mais j arrive pas à lui coller un multiplicateur à 9.00, du coup je joue que sur le FSB. Faut que je comprenne pourquoi ça démarre pas avec 9.00, en bloquant à 8.5 je me rapproche de 3.9 mais ca m oblige a monter le FSB. Pour l instant j' ai fait des tests de stress cpu sur 10-15 min je dépasse pas les 79°. Limite sachant que la protection est à 85°C. Je vais investir dans le ventirad que tu m'as as conseillé @ced
Bref c est très prometteur.
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 16 Jan 2018 - 0:32, édité 1 fois (Raison : suppression double post)
Mandrack
Mandrack
Département : 16
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 20:36
Si ça peu t'aider j'ai celui-ci moi et il est vraiment "be quiet"
https://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 21:24
J'aime bien ce genre de challenge lol!
Certes plus ça va et plus VPX exige une config de hardcore gamer à rendre jaloux un joueur de The Witcher 3 qui rêve d’atteindre les 60 FPS en 4K, mais de là à faire tourner VPX de façon fluide sur une config vieille de 10 ans je dis respect et chapeau bien bas Monsieur [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 1393933098 [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 722859262
Une version 8 bits de VPX a toutes les chances de devenir the must-have en fait [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342
[RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3D-Pinball_Animation
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 22:21
Ce n est pas une nouvelle, je l ai toujours dit sur mon WIP môssieur @shadow_shd.
A 4ghz et avec la gtx960, j en serais pas si loin... Aujourd'hui quasiment toutes les tables sont fluides à 3ghz sauf quelques unes plus gourmandes que d autres mais franchement je pense y arriver. Wink
Je ne cherche pas à faire tourner des tables en 4K.
On pourra toujours faire un petit test de benchmark à la fin... Histoire de voir quiqu'à la plus grosse LoooooL
laulaw06
laulaw06
Département : 83
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyLun 15 Jan 2018 - 23:32
je vous fait un petit retour d expérience de l overclocking sur 2 génération de processeurs
3570k oc a 4.6mhz watercoolé
4690k oc a 4.6mhz watercoolé
marche très bien pendant 1 an 1an et demi puis carte mère qui fatigue et qui lâche
carte mère asus maximus v gene pour le 3570k
carte mère asus maximus vII ranger pour le 4690k
même avec du haut de game en carte mère ça ne tient pas dans le temps
les processeurs tournent toujours j'ai racheté des cartes mère
alors le conseil que je donne trouve la fréquence maximum
puis tu descend de 0.5ghz pour la fiabilité
le fait d oc au max force la carte mère a envoyer plus de puissance au processeur ce qui fait chauffer tes composant de la carte mère et la fatigue
en gros si ton processeur peut monter a 4ghz fait le tourner a 3.5 mhz 3.6 max
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 0:34
Salut  Very Happy
C'est la fête du slip ici  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342 doubles posts attention à toi je te vois  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 722859262
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 7:38
En water-cooling Il peut monter à 4,5 ghz mais je ne vais pas aller au delà de 4ghz, voire un poil moins.
L idée c est vraiment d optimiser au mieux sans prendre trop de risque, sachant que de toutes façons le processeur ne tournera pas à cette fréquence en permanence ( il module en fonction des besoins).
Merci du retour en tout cas
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 9:05
Je rejoins les propos de Lawlaw06. Attention à l'usure prématuré des composants !
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 13:14
J aurais moins de scrupules à tester de l overclocking sur une installation plus ancienne... Ça me fera une bonne raison de la changer dans le pire des cas
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 14:18
C'est pas faux @Aetios  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342.
Ma première expérience d'overclockeur, le disque dur ne démarrait pas, "boot error" j'avais laissé tomber  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 722859262
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 14:51
après l'OC n'est pas une science exacte , cela dépend des cpu...tous ne monte pas a la mème fréquence.
3.82 Ghz c'est pas mal mine de rien ^^ ça te donne quoi avec cette fréquence sur les tables qui laguaient ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 18:03
J'ai testé sur la walking dead 4K Hannibal c'était presque fluide à 3.6 Ghz, encore quelques petits lags aux points mentionnés plus haut, je n'ai pas retesté sur la version de DOZER qui me semble moins gourmande. Par contre je suis obligé d’augmenter la tension VCore pour tenir à 3.84 Ghz et du coup ça chauffe donc pas tester à cette vitesse.
Je reçois le ventirad demain, j'ai pris le BE QUIET Pure Rock Shadow 2, apparemment de bonnes critiques dessus. Je testerai tout ça calmement une fois le nouveau ventirad en place Wink
Je ferai mes conclusions, une fois une batterie de test effectuée. merci de vos réponses en tout cas, j'espère avoir du mieux,... n'en déplaise à certains [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3746298195
rire rire rire
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMar 16 Jan 2018 - 20:45
ça va encore, au moins le Bios démarre [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3746298195 . Quand tu vois que ton écran n'affiche rien du tout alors que tu vois la led d'alimentation de ta CM qui te dis joyeusement "je suis alimenté mais je démarre pas ... lol" tu attrapes fébrilement le jumper du CLR_CMOS en espérant n'avoir rien foutu en vrac [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMer 17 Jan 2018 - 8:03
Bon, voilà les bonnes nouvelles !
J ai trouvé d ou venez les lags ponctuels !
En fait j avais coché la fonction "texture compression" qui est censé soulager les configs faiblardes... Bah en fait sur des tables comme Indiana, ça bouffe énormément de ressources de processeur et ça fait ramer ( vous pouvez tester chez vous, vous m en direz des nouvelles Smile l
Du coup, ma config a retrouvé une nouvelle jeunesse, il me reste juste à faire quelques compromis (la table Indiana, faut que je fasse un choix entre brute force x4 ou 60 FPS, mon cœur balance, elle est fluide à 50 FPS ce qui est déjà pas si mal).
Bref, je reçois mon ventilo aujourd'hui, je peaufine ça ce soir et je vous redis à quoi j arrive
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Overclocker son Processeur   [RÉSOLU] Overclocker son Processeur EmptyMer 17 Jan 2018 - 9:24
Belle retrouvaille @Aetios[RÉSOLU] Overclocker son Processeur 3253257302.
J'avais déjà mentionné sur "Trucs et astuces" qu'il ne fallait pas cocher "texture compression".  [RÉSOLU] Overclocker son Processeur 773715342
» [RÉSOLU] Config VPX
» [RÉSOLU] Changement processeur
» [RÉSOLU] Choix de Carte Graphique / Processeur
» [RESOLU] Remplacer un processeur intel pentium g2020 par un i3
» [EN COURS] Processeur
