| [EN COURS] Probleme B2S | |
toto 64
Messages : 95 Département : 82170
| Sujet: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 9:19 | |
| Bonjour a tous pouvez vous m expliquer comment ressoudre le problème que j ai sur toute les tables "there is no b2s screenRes;txt" in the current folder "C\Users\toto\desktop" please create this file with the tool "b2s ScreenResEditor.exe" merci d avance toto64
Dernière édition par Sebcemoi le Mar 2 Juin 2020 - 15:10, édité 2 fois (Raison : Balisage et déplacement) | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 10:29 | |
| Tu vas dans ton répertoire c:\visual pinball\tables et tu lances "B2S_Setup.exe". En suivant le tuto d'installation de VPX AiO de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu n'aurais pas eu de souci, c'est vraiment l'intérêt des tutos | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 12:59 | |
| Merci ZEDRUMMER pour ta réponse j ai déjà désinstallé le tout a plusieurs repris en suivant le plus attentif possible les tutos (7h 18h pendant tout le confinement) malheureusement toujours le méme probléme. | |
seriousam28270
Messages : 42 Département : 94
| Sujet: Re: [TUTO] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 13:14 | |
| Bonjour,
Moi ce qui me surprend c'est que ton message d'erreur pointe vers l'emplacement du bureau (desktop). Le fichier ScreenRes.txt est censé se trouver dans le répertoire table de Visual Pinball. | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 13:22 | |
| Merci SERIOUSAM de te joindre a mon probléme ,j ai bien dans le dossier teble un ScreenRes ou je peu modifier les resolution d ecran | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 13:36 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], n'aurais-tu pas lancé le b2sbackglassserverregisterapp.exe ou b2s_ScreenResEditor.exe depuis un autre dossier que "c:\visual pinball\tables", ... le bureau par exemple ? ... Et puis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], les demandes d'aide n'ont rien à faire dans la section [TUTOS] Je déplace | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 13:50 | |
| Salut SEBCEMOI merci de t intéressé toi aussi a mon probléme avec toute sincérité je ne sais pas car depuis presque deux mois que je cherche en bidouillant j ai les peu etre fait comment savoir? | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 14:02 | |
| Tu as bien lancé le programme d'installation de VPX en mode admin? Car peut-être que la registration du B2S Server n'est pas passée. Est-ce que tu as un fichier ScreenRes.txt dans ton répertoire "C:\Visual Pinball\Tables"? Il n'est pas read only? | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 20:24 | |
| Tout est bien en administrateur,dans le dossier table il y a bien: B2S SETUP B2SBACKGLASSSERVER.DLL B2S BACKGLASSSERVER.EXE B2SBACKGLASSSERVERREGISTRERAPP B2SSERVERERRORLOG B2SSERVERPLUGININTERFACE.DLL B2STABLE SETTINGS README SCREENRES Désolé je ne connais pas l anglais donc que veut dire "Read only" | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 21:16 | |
| Ça veut dire "lecture seule", une case à cocher/décocher dans les propriétés du fichier. | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 22:04 | |
| Effectivement la case et coché mais je ne peu pas la modifier | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 22:25 | |
| Essayes ça :
- Fais touche Windows+R, puis tu tapes cmd
- Valides par Ctrl + Shift + Entrée pour l'exécuter en tant qu'administrateur - Tu vas tomber sur la console de commandes - Il faut que tu changes de dossier ( cd "c:\visual pinball\tables\" ) - Puis lances la commande suivante : attrib *.* -h -r -s | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 22:30 | |
| ok j essaye mais comment lance t on une commande | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 22:47 | |
| Dans la console (cmd) lancée en administrateur, après avoir changé de dossier avec cd "c:\visual Pinball\tables\" tu recopies la ligne : attrib *.* -h -r -s Et tu valides avec la touche "Enter" | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mar 2 Juin 2020 - 22:50 | |
| ok merci j essaye demain bonne soirée | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 6:46 | |
| Bonjour je n ai pas de dossier cd"c:\visual pinball\tables\" il y que le dosiier c:Users\toto | |
Snorky
Messages : 454 Département : 95
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 7:06 | |
| Salut Tu as suivi quel tuto pour ton installation ? Si tu n'as pas ce dossier, ça me paraît un peu bancal... Regarde le tuto de Zedrummer ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) et dis nous si tu as bien fait toutes les étapes | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 8:01 | |
| bonjour j ai suivi le tuto "bien débuaater votre projet" | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 8:31 | |
| Bah quoi qu'il arrive, tous les tutos que j'ai vus ainsi que ceux que j'ai écris conseillent de tout installer sur le C: ce que tu n'as pas fait apparemment | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 8:47 | |
| bonjour Pourtant j ai bien pc windows c visual pinball | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 8:56 | |
| Bah si ton visual pinball est installé à la racine du c:, tu dois avoir un répertoire tables ou alors l'installation est loupée et je t'invite à tout bien recommencer en suivant mon tuto que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] t'a linké plus haut (donc ça veut dire formatage, mais aussi une installation parfaitement propre à la fin) | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Mer 3 Juin 2020 - 8:58 | |
toto 64
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Sam 13 Juin 2020 - 15:00 | |
| BONJOUR J ai récuperr un nouvelle ordi avec w10 fait une mise a jour suivie a la lettre le tuto pour instalation et toujours pareille probléme b2s je ne comprend pas ou je fait l erreur (cela fait plus de 200h de recherche) | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Probleme B2S Sam 13 Juin 2020 - 17:42 | |
| Installe Teamviewer sur l'ordi et je peux jeter un oeil si tu veux | |
