 [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted
Vince2Mars
Anthonysx
mouche
francois95470
Hack-Tarus
kaboz
19 participants
[ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptySam 4 Jan 2014 - 22:37
t'inquiet pas besoin de xpadder, vp reconnait les touches des pad directement, j'ai une gpwiz40 et ça fonctionne impec.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptySam 4 Jan 2014 - 23:19
salut, je rejoins Niko concernant le clavier, regarde chez Smallcab, il a aussi un petit hack clavier avec tableau de correspondance, A+
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptySam 4 Jan 2014 - 23:21
meme une carte hack clavier c'est une galere pas possible, y'a 50 00000 de fils à cabler car pas de gnd commun. maintenant tous les softs accepte qu'on mette directement des boutons.
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 9:43
merci pour vos reponse ,je vais suivre tes liens pour l'achat de bouton et microswitch alors
je pense qd meme tenter le coup de l'interface comme vulbas me le conseille , ca a l'air plus simple , j'espere que ca sera efficace Wink mais apparement chez lui ca tourne Very Happy
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 10:53
dans ce cas là ne prend pas la version jap si tu prend des boutons US car tu va devoir tout resertir !
http://toulousemultiball.org
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 11:43
tu parles de l interface que j'ai mis en lien ?
je ne comprends pas tout j'avoue la ... ce sont "juste" des boutons a raccorder a une interface non ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 11:46
le format des cosses n'est pas le meme entre us et jap Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 11:48
oui je parle de ton lien. l'aspect jap ou US n'est que dans les cosses utiliser sur le cablage fournis et donc je t'invite a prendre du US cela t'évitera de devoir refaire ton cablage.
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 15:56
Celui  qu'on ne nomme pas ^^ m'a donné ce lien : pareil en version euro Us
http://www.smallcab.net/interface-usbjoystick-boutons-arcade-joueur-euro-p-190.html#.Uslye_TuLQA
je prendrais donc cela et les boutons de niko
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 20:21
nikonesca a écrit:
non pour ton lanceur là il te faudra bidouiller avec un microswitch à lame de ce type http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3192&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=54 mais ta ledwiz n'a aucune interaction avec ton lanceur (hormis l'eclairage de ton bouton launch.
Bon courage !
petite precision il me faut un seul microswitch pour mon tire bille ? est ce que ca s'abime facilement ? (si c'est le cas j'en commanderai quelques uns d'avance)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 5 Jan 2014 - 21:54
non pas besoin de stocker ça… tu le reliera à ton lanceur via un ressort donc ca risque pas de ce peter… au pire si tu perce la lamelle pour y passer le ressort mais bon de là à en commander plusieurs… tu auras peut être plus de soucis avec les microswitch des boutons qui peuvent des fois te lacher (surtout quand tu as une grande quantité de bornes et autres trucs à boutons) mais normalement pas besoin de doubler ce genre de trucs !
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMar 7 Jan 2014 - 11:01
je me posais quelques questions :
Vos PC sont dediés a votre cab ? integré dedans ?
est il possible d'avoir un PC qui soit "partagé" entre le cab et un PC normal ? en fait d'avoir sa tour a l'exterieur du cab et de pouvoir l'utiliser aussi comme PC pour jouer a d'autres jeux
est il possible donc d'avoir 4 ecrans voir 5 ecrans raccordés au pc ? (avec 2 cartes graphique je suppose , 3 pour le cab 2 pour le PC)
je dois m'acheter un pc pour le cab et j'aimerai un pc pour le bureau donc je me demande si je ne pourrais pas faire un 2 en 1
Département : 71
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMar 7 Jan 2014 - 11:22
Tu peux faire sortir tes câbles vidéos à l'arrière du cab pour venir y brancher une tour extérieure. J'avais d'ailleurs fait comme ça sur mon mini, au début.
Après ça dépend de ton utilisation, c'est pas pratique surtout si tu t'en sert souvent.
Sinon oui, si ton écran de bureau est à coté du cab, pourquoi pas le brancher sur une deuxième carte graphique, ça doit être jouable avec les options Nvidia ou ATI.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMar 7 Jan 2014 - 11:24
Je pense que c'est possible mais il te faut obligatoirement deux systèmes installé avec choix de l'OS via le bios ou le dos au démarrage car sinon tu auras toujours des soucis côté écran 1 qui est obligatoirement dans un cab le playfield. Après utilise une carte vidéo dans une config et l'autre dans l'autre en désactivant complètement les cartes dans le gestionnaire de périphérique dans chaque systèmes.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMar 7 Jan 2014 - 11:47
C'est largement possible et c'est comme ça également que je faisait au début. Il te suffira juste de débrancher les cables d'écrans pour la solution la plus simple Wink
Sinon tu a effectivement la solution à Nickonesca.
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMar 7 Jan 2014 - 12:10
ouai pas con juste debrancher en fait ^^
j'n'y avais meme pas pensé ^^
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2014 - 19:44
Bon aprés visionnage des prix des switch je laisse tombé lidée
tant pis je verrai bien si j'integre le pc au flip ou pas , mais je suis plutot chaud pour faire ca
sinon ca avance TV 42 pouces et ecran 27 pouces commandés ! le tout arrive fin de semaine , j'acheterai surement le PC dans 1 mois , mais je vais avant cela acheter l'interface + boutons pour tout tester sur ma vieille becane
mode fou fou on !  A la tienne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:24
A la tienne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2014 - 20:40
Des éléments séparés te couteras largement moins cher kaboz.
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyMer 8 Jan 2014 - 21:00
que veux tu dire bip ? elements separés ? pour le PC  ? je compte bien acheter a la piece c'est certain , jamais je n'ai acheté une tour toute faite ,ca craind trop :p
Vince2Mars
Vince2Mars
Département : 60
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyJeu 9 Jan 2014 - 3:13
Salut Kaboz,
j'utilise mon pc pour mon pincab et comme pc de bureau avec 3 écran branchés sur une gtx660ti:
J'ai deux disques dur que j'allume ou non via un rack,
sur le premier j'ai windows 8.1 64 avec les 2 écrans du pincab de désactivés dans le gestionnaire nvidia.
sur le deuxième disque j'ai seven 64 avec mon écran du bureau de désactivé dans le gestionnaire nvidia.
Je pense garder cette config un moment en attendant de pouvoir acheter un pc dédier au pincab.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyJeu 9 Jan 2014 - 7:28
j'aime bien le mode fou fou ON !!!  lol!
bravo çà avance tout çà !!!  A la tienne
kaboz
kaboz
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 12 Jan 2014 - 14:55
écrans reçus :
[ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 Ecran110
[ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 Ecran210
un 42 pouces et un 27 pouces donc , je les ai branchés ils sont fonctionnels donc c'est cool deja ^^
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted   [ABANDONNÉ] Pincab de KaboZ : mode "partir de Zero" noob spoted - Page 4 EmptyDim 12 Jan 2014 - 14:58
cool,
j'aimerais trouvé quelqu'un dans ma region qui possede un ecran led pour voir si ça vaudrait le coup que je passe de mon ccfl à un led  Rolling Eyes
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [ABANDONNÉ] Mode Portrait
» [ABANDONNÉ] Table en mode cabinet
» [ABANDONNÉ] Comment utiliser le mode desktop ?
» [ABANDONNÉ] Problème moniteur Acer X243W mode veille
» [DEMANDE] Modélisation à partir de photo
