Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 20:56
Je ne suis pas devant là, je le fais dès que possible...
Non tu peux mettre à jour la clé dans les paramètres de Windows|"Système"|"A propos de"|"Mettre à niveau votre édition Windows ou modifier la clé de produit (Product Key)"
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 20:57
zedrummer aime ce message
Francis971
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 21:43
J'ai trouvé le fichier phonactivate.exe, il est bien présent mais rien ne se lance si je l'exécute.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à acheter une nouvelle clé sur le lien de Zedrummer.
C'est pas pour les 3.20€, mais j'aurai voulu comprendre pourquoi ça ne marche pas...
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 21:56
Oui, je suis du même avis, j’aime bien comprendre, ... même si par expérience, parfois en informatique, il faut pas chercher sous peine de ne perdre que du temps. Mais je suis assez têtu de nature, et même si je solutionne le problème de manière radicale, je continue à chercher la cause initiale, pour mon savoir personnel, parfois je trouve ...
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 21:57
Je pense que Microsoft fait une espèce de checksum avec le contenu de base de ton ordinateur (genre avec numéro de série de la carte mère, peut-être avec le proc). Et si cette checksum change, il considère que c'est un nouvel ordinateur et donc qu'il faut une autre clé. Quand tu vas sur le lien que je t'ai indiqué pour la clé CD, il est clairement écrit "This key can't be used again if OS is reinstalled/formatted.", alors si la config est carrément changée, je doute que ça ne marche. Mais ce n'est que mon avis, hein!
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 22:02
Allez, va pour une nouvelle clé...soyons fous ! Mais je croyais que la retail permettait justement de réinstaller windows sur une nouvelle machine, j'ai loupé un épisode.
Merci en tout cas.
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 22:07
@zedrummer, Oui il y a de ça, mais les conditions/procédure d’activation de Windows évoluent sans préavis d’une maj du système à l’autre, et selon si tu as enregistré la clé sur un compte Microsoft ou pas, ... Bref, un vrai casse-tête. Normalement on doit pouvoir utiliser une clé Retail autant de fois que l’on veut à condition qu’elle ne soit utilisée sur une seule machine à la fois, mais dans la pratique cents pas toujours super évident ...
Du coup, c’est clair qu’au tarif où on trouve des licences, parfois, pas la peine de s’emm..der des heures à tester des tas de manips
Francis971
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 22:09
Et voilà, problème résolu : windows 10 activé.
J'ai pris la clé chez Pixelcodes où j'avais déjà un compte, 2 fois plus onéreuse que sur le lien de Zedrummer mais je l'ai déjà dit : soyons fous !
flajolbass aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 22:20
Moi je file toujours un faux nom et une fausse adresse, d toute façon, je n'ai pas prévu de faire fonctionner la garantie Tu as bien suivi la procédure https://lecrabeinfo.net/transferer-sa-licence-windows-sur-un-autre-pc.html pour réutiliser ta clé précédente ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mer 31 Mar 2021 - 22:31
@zedrummer, ouaip idem, il doit y avoir une boîte aux lettres régulièrement pleine si il existe un 5 rue Pasteur à Paris et une boîte mail saturée de merdier si un certain Jean Bon est abonné chez Free
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mar 13 Avr 2021 - 14:34
tyra38 a écrit:
Tu as sinon la solution simple et fiable d'utiliser WUB (windows update blocker) il te bloque les maj sans avoir à bricoler scripts et planificateur de taches. Idéal quand on est un peu flemmard comme moi , fiable depuis 2 années sur mon cab.
Tiens , un petit lien : https://www.sordum.org/downloads/?st-windows-update-blocker
Je reviens là dessus car je ne suis pas certain que mon script fonctionne pour empêcher les mises à jour. Du coup, je pense que je serai plus tranquille avec WUB. Si je pars là dessus, je supprime le script ? Avant je suppose ?
Merci.
tyra38
Messages : 233 Département : 38
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mar 13 Avr 2021 - 16:38
Essaie sans supprimer ton script si cela t'arrange , si wub indique bien maj bloquées c'est que c'est bon. Wub bloque uniquement les maj windows , tu auras celles de ton navigateur ou autres si elles sont automatiques , sans risques pour le fonctionnement de tes logiciels du cab. A+
leeoneil
Messages : 1714 Département : 63
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mar 13 Avr 2021 - 21:24
Je suis un peu hors-sujet mais quel est le "risque" avec les maj windows ? Que les logiciels ne fonctionnent plus du jour au lendemain ? C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
De même je vois un peu partout qu'il faut désactiver l'antivirus... Je ne comprend pas super bien l'idée derrière tout ça.
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Mar 13 Avr 2021 - 21:34
@Leeoneil, en effet, les mise à jour Windows peuvent mettre le b...el en cas de mise à jour de drivers notamment.
Et l’antivirus outre le fait de ralentir le système lors des analyses, bloque et supprime parfois de "faux positifs", et sur un pincab, normalement il n’y a pas vraiment de données sensibles à protéger.
Francis971
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Ven 16 Avr 2021 - 0:25
Salut, voilà ce que j'obtiens en exécutant wub_x64.exe (j'ai aussi essayé avec wub.exe) :
Et voici par contre ce que tu dis windows update (peut être à cause du script encore présent...) ?
tyra38
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Ven 16 Avr 2021 - 8:31
C'est tout bon , les mises à jour windows ne se feront plus automatiquement !
Francis971
Sujet: Re: [RÉSOLU] PC ne démarre plus ! Ven 16 Avr 2021 - 13:18
