Sujet: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Jeu 13 Jan 2022 - 18:34
Pour les testeurs avec leds faut juste attendre que ma config soit validée sur config tool
Le lien de la table original:https://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=14039 Le lien de la table Doffer:https://drive.google.com/drive/folders/13cSaIy3cegO-3SOqefPTYVtNAPfKehJD?usp=sharing
ebor aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Jeu 13 Jan 2022 - 18:40
@foxyt, c'est nickel ce schéma que tu fais à chaque fois
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Jeu 13 Jan 2022 - 18:43
ça m'évite les oublis
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Jeu 13 Jan 2022 - 18:47
C'est clair, c'est vraiment bien ! Voyant ça j'ai voulu faire un truc similaire mais quand j'ai vu le temps que je passais dessus j'ai tout balancé à la poubelle ! T'es patient pour faire ça !
foxyt
Messages : 188 Département : essonnes
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Jeu 13 Jan 2022 - 19:04
Je t'ai rajouter mon fichier Word dans le lien Google pour le faire ,faut juste changer l'image du playfield venant de PBX et ensuite ajuster les cases ,ça prends 10-15min
foxyt
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Dim 16 Jan 2022 - 12:56
Je viens de rajouter un effet sur startrigger "Home et base 1-2-3" devant les flippers . le fichier est à jour dans le lien :https://drive.google.com/drive/folders/13cSaIy3cegO-3SOqefPTYVtNAPfKehJD?usp=sharing
Dite moi si c'est OK pour l'envoyer au site
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Dim 16 Jan 2022 - 16:26
Je viens de tester rapidement, le DOF a l'air bien pour moi ! (mais je fais pas comme Arngrim à tout vérifier hein !)
Par contre ça m'a fait "exploser" le SSF. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette table mais ça provoque un espèce de larsen mortel sur les exciters dès qu'on tape les cibles, obligé de quitter en précipitation, j'avais l'impression que tout allait péter ! Et ça me l'a fait 2 fois.
Merci pour le word mais je ne vais pas l'utiliser, je me suis fait une cheklist toute bête qui me va bien.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Dim 16 Jan 2022 - 23:18
Je viens de tester vite fait la table, j'ai le DOF à jour. J'ai bien l'Undercab en vert. Le comportement des leds de la BackBoard est bizarre :
Sur le Slingshot de droite, s'affiche de temps en temps en bleu mais sur la gauche de la BackBoard.
OK pour le SlingShot de gauche, il s'affiche bien en bleu.
Le Outlane de droite s'affiche bien rouge mais à gauche
Le Inlane de droite ne s'affiche pas
Le Outlane de gauche est OK
Le Inlane de gauche
Pourtant quand je regarde le code et le DOF, tout semble ok
Ah balaise, t'as l'oeil affuté, perso je n'ai pas vu le problème, mais j'avoue que j'étais plus préoccupé par mon SSF qui crachait une musique de l'enfer que par la table (et en fait c'était un problème global sur mon pincab...).
Vivement que j'équipe mon pincab car pour ça je fait à l'aveugle. J'ai vérifier le script et modifier les E201 en E221 et E210 en E220 car on retrouvait 201 et 210 dans d'autres lignes autres que le DOF. Sinon je ne voit pas d'où peut provenir le soucis La table modifiée:https://drive.google.com/drive/folders/13cSaIy3cegO-3SOqefPTYVtNAPfKehJD?usp=sharing
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 7:47
J'y ai passé un peu de temps :
Je pense que tout se passe dans 'PF Back Flashers MX'.
Comme je le disais, il manque un événement (probablement E250) dans 'White fd800 @flshemulo@ L12', à toi de confirmer.
Il y a 2 fois la déclaration de la couleur rouge dans 'E219 Red f200 Red @flshemulo@ L23'
Tu n'as utilisé que la variable @flshemulo@ sur toute la chaine. Du coup tu n'allumes que le flasher à l'extérieur gauche.
Tu as d'autres possibilités :
ebor a écrit:
On y trouve les variables @flshemulo@, @flshemuli@, @flshemuc@, @flshemuri@ et @flshemuro@ qui correspondent à l'émulation du flasher respectivement extérieur gauche, intérieur gauche, centre, intérieur droit et extérieur droit.
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 8:04
Merci pour l'info
Je n'avais pas fait gaffe à ce détail ,j'ai effectivement mis le même paramètre sur toutes les leds ,je vais donc modifier toutes les tables que j'ai fait (Egg head , baseball ,Space patrol ,Palace guard ,4 roses et new york).
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 8:11
@foxyt tu n'utilises pas la génération automatique pour le pf back flasher ?
foxyt
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 8:38
Alors là tu m’intéresse , je me fait chier en manuel d'où l'erreur
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 8:53
C'est pas le bouton 'Save and create Basic Matrix Config' en bas de la page Table Configs lorsque tu as choisi ta table ?
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 9:31
Effectivement ça me change les variables ,c'est top ce bouton
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 10:09
Ah ouais t'étais bien motivé !
Sinon sur les lignes 5 flashers et 3 flashers, pense à les copier/coller quelque part (genre bloc-note), ça permet une relecture facile (on voit facilement les espaces manquants etc). Et ensuite quand c'est propre, génération automatique pour le PF back flasher.
foxyt
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 10:26
étant donné que je n'ai pas de leds , est que l'un de vous peux modifier sa config perso pour être sur que le soucis vienne de là avant que je mette ma config public ?
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 10:48
J'ai des led, mais une flashboard 5 LED, pas de backboard "MX" comme Ebor par exemple. Ce qui peut expliquer que je n'avais pas vu les mêmes problèmes. Je peux retester ce soir (si j'arrive à me trouver un moment).
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 11:23
C'est beaucoup mieux ! Au final, on a dans la config du PF Back Flasher MX :
Code:
E203 Blue @flshemulo@ L1/E260 Red w400 f200 @flshemulo@ L2/E216 Red f200 @flshemulo@ L3/E214 Red f200 @flshemulo@ L4/E206 Blue @flshemulo@ L5/E205 Green @flshemuli@ L6/E260 Orange w200 f200 @flshemuli@ L7/E211 Red f200 @flshemuli@ L8/E215 Blue @flshemuli@ L9/E221 Blue @flshemuli@ L10/E208 Red @flshemuli@ L11/E233 Red @flshemuli@ L12/E250 White fd800 @flshemuc@ L13/E260 Green f200 @flshemuc@ L14/E212 Red f200 @flshemuc@ L15/E230 Red @flshemuc@ L16/E232 Red @flshemuc@ L17/E207 Green @flshemuri@ L18/E260 Orange w200 f200 @flshemuri@ L19/E213 Red f200 @flshemuri@ L20/E218 Blue @flshemuri@ L21/E202 Blue @flshemuri@ L22/E220 Red @flshemuri@ L23/E231 Red @flshemuri@ L24/E204 Blue @flshemuro@ L25/E260 Red w400 f200 @flshemuro@ L26/E217 Red f200 @flshemuro@ L27/E219 Red f200 @flshemuro@ L28/E209 Blue @flshemuro@ L29
Mai il va falloir encore gratter un peut car j'ai encore cette erreur dans le log (pas certain que ça vienne de la conf car je ne vois pas ces noms de couleurs dans le DOF) :
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 11:40
question bête, lorsque l'on choisi les couleurs , il faut absolument les choisir en cliquant sur la couleur correspondante ou on peux l’écrire directement (comme je l'ai fais ) ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 11:42
Tu peux l'écrire directement tant que ça fait partie des choix possibles.
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 12:02
Effectivement , je ne vois pas d'où viennent ces couleurs
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Baseball (Gottlieb 1970) Mar 18 Jan 2022 - 13:13
@arngrim, tu as une idée ? Il y a des chances que ça vienne ma config et pas du DOF de la table. J'ai peut-être une erreur dans le fichier de conf en xml.
