Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 8:53
super travail Nansam..............ton pincab est magnifique et tu as le sens du détail..................et ça porte ses fruits....................... :ji8:
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 9:27
superbe !!!!!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 11:16
Çà avance, travail de fou, toujours aussi propre, le plus beau pincab du forum. Namsan ton travail est vraiment impressionnant, minutieux, précis, impeccable. Super les leds autour des HP.
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 12:07
Du lourd l'ami !
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 12:52
salut trop beau, en plus j'ai les memes HP merci pour l'idée gars cest pas du copyright j'espère
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 13:41
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 14:24
je viend de passer une 1h10 a lire ton post, vraiment impressioné par ton travail tu est minutieux ,patient et ça paie!je vais suivre la suite avec attention en tout cas excellent travail bon courage pour la suite
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Jeu 30 Oct 2014 - 18:00
re c est quel model tes ventilateurs c est ceux de 700 tour / minute ou 800?
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Ven 31 Oct 2014 - 23:21
Coucou à tous ! Merci pour vos encouragements ça fait plaisir les amis mais je suis pas aussi doué que vous le pensez croyez moi ^^ @Cyril, oui ça va encore pour le 28 inch mais pas assez grand en hauteur je trouve :s @lololol, aucune idée j'ai rien trouver sur la boite.
Finalement j'aurai pas de PC en récup je vais devoir l'acheter prix fort, en attendant celui-ci voici une nouvelle salve de photos.
Il est temps de tester le pivot du playfield avec un écrou à enfoncer, va il supporter la charge de l'écran 42 ?
La réponse est oui testé sur une planche a base de coup de pieds ^^ et j'ai mis tout mon poids sur une jambe et ça tiens ! Mais uniquement avec de la colle si non ça se barre direct
Big up à GrandDD pour ce système de pivot a écrou à enfoncer
En attendant la carte j'utilise un sytème artisanal pour le plunger ^^
Préparation de l'apron ainsi que sa planche
Vu que j'ai pas de PC encore les câblages sont temporaire et bordélique
Encore heureux que c'est temporaire vu le bordel
Ajout de pieds de PCB pour le hackpad qui se vissera sur le bois
Link de mon PC fixe histoire de tâter un peu tout de même
Vive les app des smartphones assez pratique le niveau a bulle virtuel
Ajout des poignées sur le fronton et l'arrière de la caisse + le machin qui bloque le fronton afin d'éviter qu'il se casse la gueule ^^
Ajout de la vitre 5mm
Voilà voilà, il reste encore les finitions a retaper et divers chose dont les strob toujours en cours de livraison etc ... Bon il est temps de commander un PC complet pour la bête ! Ensuite j'attaquerai enfin les Toy's !
J'oubliais qqun pourrais me dire comment recadrer le DMD de Pinball X ? J'entends pas là le DMD lors de la navigation dans Pinball X pas le DMD des tables ! Le miens est pas assez large il manque des partie a gauche et droite et j'arrive pas à recadrer depuis cette écran.
Il y il un autre moyen de le recadrer avec la souris même ou autre ?
Autre soucis sur Future Pinball toujours sur le DMD, sur Pinball X j'ai mais en Launch Before Future DMD.exe ok cool ça fonctionne impéc mais comment faire pour qu'il quitte le DMD lorsque je quitte Pinball X ou de tâble ? Car quand je change de tâble ça m'ouvre un nouvel écran de DMD à chaque fois ... Que faut il mettre ou faire dans les options de Pinball X ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 0:23
Il faut que tu créer un script qui 'kill" le process de future DMD à la sortie d'une table et que tu met en "launch after"...perso j'ai fait l'inverse, j'ai mis Future DMD à tourner tout le temps et je kill seulement le process quand je lance une table VP. Quand je quiite une table VP je relance FutureDMD. En fait il y a un plugin qui permet à PinballX d'afficher le nom de la table sur l'écran DMD lors de la navigation.
Seul Hic chez moi, futurDMD se lance plus lentement que le retour sur la wheel de Pinballx et devient donc la fenêtre active et renvoi donc Pinballx dans la barre des taches. Surement un soucis de RAM ou de processeur devenu trop lent avec le temps. faudrait que je test en rajoutant un delay au lancement du process.
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 0:28
Merci Tetrafed, tu aurais pas le script a placer en "launch after" tout hasard ? Personne pour mon soucis de recadrage du DMD de pinball X ? Voici une image de mon soucis lors de la navigation sous pinball x. On peu voir mon wallpaper sur les côtés !
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 0:36
J'ai pas le script à dispo là tout de suite. C'est dans pincab. Pour ton soucis de DMD, en fait c'est une image des médias pinballX (ou une vidéo) et elle n'est pas recadrabe. Seul moyen d'éviter de voir le wallpaper c'est d'en mettre un tout noir sur cet écran. Si tu veut différents wallpaper par écran il te faut passer par un logiciel tiers dont je n'ai pas le nom en tête mais qui fini par "display".
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 0:44
Je vois topo merci bien, et ça sert a quoi FutureDMD_Relay.exe ? J'ai un doute là, on place le dossier Future DMD dans BAM ou dans le dossier FP ?
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 10:46
ton pincab est magnifique, du très lourd
voici mes remarques si je peux me permettre
si tu avais un moyen de cacher les bords gris de l'écran du playfield, avec le logo de la télé à gauche, ça casse un peu, tu pourrais coller des mini bords noirs sur les bords gris tout autour de l'écran, pour une meilleure immersion
l'écran du playfield est bien en profondeur dans le cab et c'est très bien, ce qui donne un grand espace sur les côtés intérieurs visibles, si tu ajoutais des décals sur ces bords, ou bien poser des miroirs, ou des parois réfléchissantes qui quand les flashers s'activent ça fait de la réverbation visuelle, ou bien tu mets des ledstrips, regarde ce qu'on commence à faire avec vp
en parlant de vp, j'espère que tu n'as pas que fp, visuellement c'est pas mal mais vp est globalement vachement meilleur en terme de jouabilité et de force feedback, Arngrim
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 11:07
Hello Arngrim ! Yes thanks Le logo LG est déjà caché à l'aide d'un sticker, pour les coins gris du TV j'ai essayé de mettre des cornières de couleur noire et même move mais j'ai pas était satisfait du résultat car ça faisait trop cadre ou mur de tableau. Ca aurait plus simple si l'écran du playfield se glisser par l'arrière du pincab de cette façon j'aurai pu faire un bezel comme pour le fronton, mais ce n'est pas le cas ^^ Puis en regardant bien je trouve les bords du TV assez sympa car il font pas angle comme un L ils sont un peu courbé. Puis si on regarde bien il y à déjà des cornière horizontalement du TV pour cacher les 2,xx cm de chaque coté.
J'utilise VP depuis peu je découvre encore ^^ Oui GranDD et moi on en avais parler des miroirs sur les côtés ça peu être sympa mais du fait que mes siderails sont déjà en chrome je pense que ça fera trop chrome si avec miroir, à voir mais je suis pas tenté encore. D'ailleurs GranDD tu m'avais parlé d'un miroir fin adhésif non ? Faudrait que tu me donne un lien ou une photo histoire de prendre la température
Sympa la vidéo ! Pour les LED j'en suis pas encore à ce niveau, déjà que les toy's me pose un soucis de compréhension lol. Je vais attaquer les toys puis voir pour la suite. En gros si je me trompe pas :
Contacteur = juste l'effet sonore des batteurs ? Nudge = TILT uniquement ? Shaker = vibration je présume ? LEDWIZ = une carte relié aux strob et LED ? Yavais pas un truc slingshot machin aussi ?
Là j'attends mon colis pour placer les x2 strob sur le support des flash dôme, va savoir quand est-ce il va arrivé de Chine ... Je compte mettre une vrai vitre en verre sur le fronton vu que l'actuel c'est du plexi et c'est bien naze, ça prend trop de rayures ...
Grossomodo ce qu'il reste à faire :
- Achat de 4 plaques plastique protecteur pour les pieds du pincab j'en trouve pas en Europe sur le net à prix correct fdpin - Changer la vitre du fronton par du verre - Installation des strob sur le support des flash dômes - Mettre des LED à l'arrière du fronton - Retravailler la finition du pincab - Les toy's ^^ - Puis comme tu l'a dis pourquoi pas un décal intérieur sur les côtés du playfield
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 11:44
le nudge ne permet pas que le tilt, il permet surtout de secouer le flip pour devier la bille impossible de s'en passer quand tu y a gouter, je parle avec une carte bien sur, ça permet de secouer le flipp. avec des boutons c'est nul meme si ça depanne
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 11:46
Merci Vulbas, j'aurai du passé commande lors de la groupé :s
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 13:10
Pour le délire
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 13:18
ah oui tu fais comme les ricains trop bon ca si tu le vend un jour
la ledwiz elle peut gérer tout comme un automatisme elle a des entrer et des sorties, c est elle qui gère tous qui est toys et gadgets. moteur shaker, moteur MIG, les leds, ton knocker etc sont tous brancher sur la ledwiz .
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 17:11
pour le dmd tu dois modifier la valeur height et widht dans les setting de pinballx
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 17:25
@lololol, ah oui ya le knocker aussi ... Mais ya trop de truc a mettre dans un pincab lol @Peskopat, oui j'ai vu ça mais il y il un autre moyen car faire de cette façon c'est limite le faire à l'aveuglette :s
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 17:29
les contacteurs de la façon dont je les gère remplacent les sons des flippers, bumpers, slingshots, ballrelease, kickers, targets, drop targets, auto plunger etc. il en faut 10 pour couvrir au mieux tous les events du playfield
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 17:33
Je vois le topo je pense me contenter que de quelque toys seulement ^^ je reviens sur un sujet qui me fatigue un peu si qqun peux résoudre mon ptit soucis ^^ Toujours à propos du DMD + FP + Pinball X, le dossier Future DMD dois être placer dans le dossier BAM ou dans le dossier FP ? Je recherche également le script pour faire quitter le DMD sous pinball x.
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Sam 1 Nov 2014 - 17:36
non , tu peux recuperer dans les *.ini , les valeurs pour les placement de dmd de future pinball , visual pinball ou pbfx2 , vu qu'il se retrouve tous au meme endroit , et la ca sera pas de l'aveugle
