| [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . | |
+59Sebtrat djtete Satansx thepsychotik54 totoche40 tapouf bobbanico leevuth ikari peskopat Chucky01 razorbaxx PHILI50 bubu02 blaaster Magicaurel mimso GERBY08 ktmboy ionik AnthozoA doraj90 optikazz Shadow_SHD grozby88 Porko khomodo dark38 ozywan marco.flip vulbas ptiper winstrop 17Al3x17 lavache599 ced tetrafred cyril92 gech garath lololol geoffrey8359 grandDD bip-bip-72 newnew dreamania cox jim34 arngrim nathalie59 nikonesca xavelios unbreak38 Dams511 gigalula Namsan bilbrigante 9uile wartotal 63 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 20 Jan 2015 - 22:53 | |
| GrandDD pour le moteur tu l'as ici : GO TRONIC Pour le régulateur, tu en as aussi sur Go tronic mais tu trouves les mêmes sur Ebay ou Amazon | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 20 Jan 2015 - 23:01 | |
| merci 17Al3x17 pour ton lien , et pour les contrepoids , on peux en trouver ou ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 0:45 | |
| Pour les contrepoids, je ne sais pas. Moi je les ai fait avec du Téflon ( assez dur et lourd ). Pour l'instant j'en ai mis que 1 mais j'en ai fait un 2eme. Par contre faut que je vois comment faire une " protection " au cas ou | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 10:21 | |
| merci 17Al3x17 pour ta réponse, as tu les dimensions de ton contrepoids avec des photos que je vois si je peux en fabriquer un........................ :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 10:39 | |
| Je fais ça dans l'aprem | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 11:33 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- Je fais ça dans l'aprem
merci..................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 19:54 | |
| salut le contre poids c est a toi de le faire selon les dimensions du cache moteur ! tu peux faire deux ou un contre poids comme tu veux , moi j'ai fait en laiton en attendant, pour voir si ils bougent, en cas ou je fais en acier ici le variateur http://www.ebay.fr/itm/12V-40V-10A-PWM-DC-Commutateur-Regulateur-Controleur-de-Vitesse-de-Moteur-Bouton-/310973209374?_trksid=p3984.m1497.l2649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT regarde mon poste de pincab pour les dimensions des contre poids en cas ou apres que tu perce a 3.3 tu taraude avec taraudage 4mm | |
nathalie59
Messages : 289 Département : 59410
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 21:39 | |
| - grandDD a écrit:
- nathalie59 a écrit:
- grandDD
Tu l'as mis à côté de quel flipper ton "petit" nouveau ? très bonne question Nathalie, il prend la place du pincab , le pincab va au premier etage a la place du black knight que je suis en train de remettre en route, le black knight est mis de coté en attendant que les cartes soit refaite, donc quand tu viendras a la maison tu pourras tester se nouveau flipper........................... :ji8: ah bon le pincab va au 1er ... j'aurai pas "cacher" le pincab, mais bon c'est toi qui voit J'aurai fait autrement Pas de soucis pour tester le nouveau et qui sait cette fois, je pourrais peut être mettre mes initiales | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mer 21 Jan 2015 - 23:01 | |
| Voila mes masses : Même 2 : Et voila dans mon cab : Après quelques tests, l'effet est mieux avec 1 seul masse. Et voila les dimensions : Diamètre : 37mm Longueur : 50mm Poids : 75g Voila, si tu veux plus d'infos, n'hésites pas | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Jeu 22 Jan 2015 - 0:39 | |
| merci les amis ,les deux systèmes ont l'air pas mal,17Al3x17 tu les fixes comment tes contrepoids.
Nathalie 59 le pincab sera plus facile a mettre au premier.......................... :ji8:
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 18:43, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Jeu 22 Jan 2015 - 10:55 | |
| C'est rentré " à force " + collé, ça bouge pas d'un poil | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Jeu 22 Jan 2015 - 11:17 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- C'est rentré " à force " + collé, ça bouge pas d'un poil
merci pour ta réponse........................ :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Jeu 22 Jan 2015 - 13:07 | |
| il y a un méplat sur l axe du moteur, faut absolument mettre une vis car avec le temp et la vibration le contre poids va partir et bye bye pc ou écran | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 26 Jan 2015 - 12:22 | |
| finition du lockbar .................. :ji8: AVANT........................ APRES........................ reçu se matin mon moteur pour le shaker, j'attend encore le potentiomètre pour réguler la vitesse.................... :ji8:
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 18:44, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 26 Jan 2015 - 12:46 | |
| Super ta barre, c'est complément invisible ! Quelles sont les critères de sélection pour le moteur shaker? La puissance ? Quelle est sa taille stp? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 26 Jan 2015 - 12:58 | |
| merci Winstrop.................. :ji8:
pour le moteur je me suis basé sur le 17Al3x17 voici les dimensions :
80 mm de long sans les axes 110 mm avec les axes 52 mm pour le diamètre vitesse a vide 5167 t/min vitesse a charge 4289 t/min
voici le lien : http://www.gotronic.fr/art-moteur-mfa-re800-11707.htm il te faut aussi un régulateur controler de vitesse voici le lien : http://www.ebay.fr/itm/12V-40V-10A-PWM-DC-Commutateur-Regulateur-Controleur-de-Vitesse-de-Moteur-Bouton-/310973209374?_trksid=p3984.m1497.l2649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 26 Jan 2015 - 13:36 | |
| OK, j'ai trouvé ça :http://m.ebay.fr/itm/331317510090?cmd=VIDESC&gxo=true Ça vous parait compatible ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 26 Jan 2015 - 13:41 | |
| bien vu pour la lockbar et jolie le black rose.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 26 Jan 2015 - 13:58 | |
| - winstrop a écrit:
- OK, j'ai trouvé ça :http://m.ebay.fr/itm/331317510090?cmd=VIDESC&gxo=true
Ça vous parait compatible ? non pas possible , c'est pour fabriquer du courant , tu met une hélice au bout pour faire tourner le moteur et il te sort du courant. - cox a écrit:
- bien vu pour la lockbar et jolie le black rose....
merci cox.......................... :ji8:
jim34
Messages : 161 Département : 34000
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 31 Jan 2015 - 12:21 | |
| C'est une génératrice, pour le shaker j'ai fait mon shopping sur aliexpress. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 31 Jan 2015 - 13:07 | |
| tu as pris quoi comme moteur. | |
jim34
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Sam 31 Jan 2015 - 13:21 | |
| Pour le régulateur http://fr.aliexpress.com/item/Black-PWM-DC-6V-12V-24V-28V-3A-Motor-Speed-Control-Switch-Controller-Hot/32264510037.html | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 1 Fév 2015 - 17:58 | |
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 18:45, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 1 Fév 2015 - 18:25 | |
| Au moins tu risque rien!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 1 Fév 2015 - 18:41 | |
| - marco.flip a écrit:
Au moins tu risque rien!!! merci marco.flip , je pense que cela devrai aller reste plus qu a m occuper du MEG .j'attend toujours ma commande pour le régulateur de vitesse...................... :ji8: | |
