| [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . | |
+59Sebtrat djtete Satansx thepsychotik54 totoche40 tapouf bobbanico leevuth ikari peskopat Chucky01 razorbaxx PHILI50 bubu02 blaaster Magicaurel mimso GERBY08 ktmboy ionik AnthozoA doraj90 optikazz Shadow_SHD grozby88 Porko khomodo dark38 ozywan marco.flip vulbas ptiper winstrop 17Al3x17 lavache599 ced tetrafred cyril92 gech garath lololol geoffrey8359 grandDD bip-bip-72 newnew dreamania cox jim34 arngrim nathalie59 nikonesca xavelios unbreak38 Dams511 gigalula Namsan bilbrigante 9uile wartotal 63 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Lun 3 Aoû 2015 - 23:38 | |
| une autre solution peut etre qu'elle marche ou non faut essayer tout
efface le driver unknow et désinstalle le et débranche ton Cable usb, ( change le avec un autre ce câble) mais impérativement tu dois désinstaller le driver de unknow de Windows!
- dé-zippe ton drivers sur bureau
copie les fichiers :
en cas ou ou tu es intel 64x :
-pinDMD2.inf dans dossier inf qui se trouve dans windows/inf
-libusb0.dll qui se trouve dans Ia64 tu le copie et coller dans c:\Windows\syswow64 -libusb0.sys qui se trouve dans Ia64 tu le copie et coller dans c:\Windows\system32\drivers
il y a trois Windows selon ton pc, X86 32 bits system, X86 64 bits system, et IA64 bits system.
en cas ou ca marche pas on ferais une autre tentative avec le 32bit | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 4 Aoû 2015 - 10:42 | |
| je tiens a remercier tous les membres du forum qui ont essayer de me venir en aide, par toutes leurs solutions pour résoudre se problème,je vais attendre que lavache 599 soit disponible pour me faire une nouvelle installation de Windows , la solution la plus simple, et surement la plus efficace . encore merci a vous tous , l'entraide sur se forum est vraiment génial ,a bientot............................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 4 Aoû 2015 - 10:47 | |
| C'est clair GrandDD, ça fait chaud au cœur de voir les membres se décarcasser pour essayer de résoudre ton problème ++ | |
nathalie59
Messages : 289 Département : 59410
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 4 Aoû 2015 - 14:38 | |
| un petit hs, peux tu dire bonne fête à ton frère | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 4 Aoû 2015 - 14:40 | |
| - nathalie59 a écrit:
- un petit hs, peux tu dire bonne fête à ton frère
ok ,se sera fait merci Nath..................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Mar 4 Aoû 2015 - 15:34 | |
| tu ne peux pas etre sur que une installation de Windows 7 résous le problem. change de version | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Ven 14 Aoû 2015 - 18:57 | |
| lavache 599 et Nath 59 passent dimanche a la maison , nous allons peut etre enfin connaitre le problème du pinDMD , donc si le temps le permet se sera BBQ au menu et bien sur partie de flippers................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 10:09 | |
| Salut grandDD, petite question sur ton pincab.
Comment tu as fais pour cacher le petit écart entre ton écran (le playfield) et les coté du pincab à gauche et à droite de l'écran? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 10:38 | |
| monsieur bricolage, weldom ou autre ils vendent des baguettes 90° noir brillant, 10 mm ou 20 mm ou 25mm etc . ca se vend par 2.m40cm tu les coupe avec une scie a métaux pour que la tranche soit bien couper et lisse ! j'ai acheté une aussi regarde : | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 10:48 | |
| Oui, mais du coup tu peux plus soulever ton écran sans retirer les baguettes ? Et tu les fixe comment? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 10:56 | |
| - doraj90 a écrit:
- Oui, mais du coup tu peux plus soulever ton écran sans retirer les baguettes ?
Et tu les fixe comment? bah si que tu peux tu laisse 0.5 mm a droite et a gauche a toi de le garé ca tu le colle avec du double face marron : avant de fabriquer un pincab le plus important de tout c est de prendre les mesures du playfiend pour adaptation sur les coté et la lock bar y a pas plus chiant que ca !!!
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 19:41, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 11:09 | |
| Oui, c'est sur, avant j'utilisais des planches de 6 mm de chaque coté, c'était nickel. Mais aujourd'hui je change de solution, est donc de nouveaux problèmes. J'essais de voir avant d'acheter les planches. Beaucoup de chose à prendre en compte. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 12:41 | |
| ou tu fais que ton écran glisse entre les deux cotés de pincab je pense que c est bien comme ca, on va pas tout le temps faire des réparation pour pivoter l’écran | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 13:32 | |
| - lololol a écrit:
- ou tu fais que ton écran glisse entre les deux cotés de pincab je pense que c est bien comme ca, on va pas tout le temps faire des réparation pour pivoter l’écran
Oui, il va glisser avec 1.5 mm de chaque coté des planches. Je pense que je vais lui mettre des bandes de joint en mousse ou autre auto adhésive de chaque coté de l'écran, directement sur les planches du pincab. Ca devrais le faire, enfin je pense. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 14:45 | |
| - doraj90 a écrit:
- Salut grandDD, petite question sur ton pincab.
Comment tu as fais pour cacher le petit écart entre ton écran (le playfield) et les coté du pincab à gauche et à droite de l'écran? justement ,ils ne sont pas caché , l'écran arrive juste au bord de la caisse , j'ai pensé a coller un adhésif noir sur le tour de l'écran du playfield une fois que tout seras fini pour ne plus a avoir a bouger l'écran.et j'ai aussi les deux sides mirror sur les cotés a mettre une fois que tout sera fini. voila des nouvelles du pin DMD, après avoir désinstaller Windows et le réinstaller , on a eu a nouveau le pin DMD non reconnu , on est revenu a une date antérieur , et Laurent a installé le pilote du pinDMD en premier et il a été reconnu , puis quand il a installé les driver des port USB 3.0 que le pinDMD est repassé en pilote inconnu, un truc de ouffff.....!!!!!!, du coup on recommence tous ,et on installe plus les pilotes de ports USB 3.0....a suivre...................
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 19:42, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 15:38 | |
| finalement ta carte mere a que des port usb 3.0 ? le plus simple je pense une carte usb 2.1 pci a installé sur le port pci coute 10 euros au moins tu aura plus de problème . tu as essayé sur tout les ports usb?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 18:45 | |
| je ne trouve pas le lien du tuto pour configurer la carte nudge ??? car je dois la réinstaller , merci a vous | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 19:20 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 19:35 | |
| - lololol a écrit:
- salut
je ne sais pas si c est ca que tu cherche l'ami: https://www.pincabpassion.net/t1994-tuto-frdm-kl25z
en fait quand tu fini ton pc, tu fait une copie de ton hdd comme ca tu es tranquille apres merci lololol, nous avons réussis a configurer la carte nudge . le pinDMD est fonctionnel ,mais pas pour pinball FX2 ,il y a t'il une configuration a faire ? autre soucis ,pour le nudge pour pinball FX2 si je copie les fichiers de la carte nudge (ximput1_3.dll,x360ce et le x360ce.ini ) erreur NSV CR 100.dll or si j'enlève les fichiers cités,pinball fx2 se lance correctement. je précise que j'ai bien installé le pack redistribuable de visual basic.
Dernière édition par shadow_shd le Mar 1 Nov 2016 - 19:43, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 20:39 | |
| Pour version 32 ET 64 bits.? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 21:46 | |
| Oui gech j'ai bien installé les 2. Effectivement j'avais déjà eu ce tour là avec Pinball Arcade | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 16 Aoû 2015 - 21:54 | |
| Essaies avec ce fichier pour voir car il n'y a qu'une version ancienne qui fonctionne http://78.216.79.71:24796/share/_hMC4sdZC4EcflWr/x360ce.App-2.0.2.76.zip Il faut egalement mettre a jour direct x 11 et visuall c++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 20 Sep 2015 - 16:19 | |
| salut a tous, pas beaucoup de nouvelle en se moment, j'attend que lavache soit disponible pour continuer a configurer la partie informatique de mon pincab en attendant je suis en train d'étudier une nouvelle façon de mettre des leds RGB sur les boutons des batteurs voici se que je vais installer | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 20 Sep 2015 - 16:23 | |
| trop beau, ca se trouve ou ca? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de grandDD . PREDATOR . Dim 20 Sep 2015 - 19:25 | |
| Oui trop beau , ou trouver ça, RGB en plus ? Peut on gérer les couleurs par tables ou autres? Peu être possible avec le dof et la KL25Z non? | |
