| [WIP] Pincab de cox 2eme edition | |
+29Shadow_SHD razorbaxx Aubrel sebmad dark38 vulbas Cousindu62 cox bip-bip-72 ptiper grandDD ozywan marco.flip arngrim xavelios 17Al3x17 bathalah cyril92 gech ced peskopat lololol winstrop unbreak38 Namsan wartotal newnew tetrafred lavache599 33 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 6 Nov 2014 - 10:09 | |
| non tu ne t'es pas trompé ........tes connecteurs fonctionneront très bien aussi, un petit conseil, quand tu soudes ton support tulipe sur la carte n'oublis de mettre le connecteur dessus pour bien aligner ton support car quand tu les soudes un par un il ont tendances a se mettre de travers,le faite de mettre le connecteur alignera forcément ton support........................ :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 6 Nov 2014 - 10:14 | |
| pour tes toys ,shaker et moteur d'essuies glace , personne n'a encore fait de branchement sur cette carte, je pense qu'il te faudra bien y réfléchir, car a mon avis la moindre erreur risque de faire griller ta carte,je pense qu'il faudrait poser la question au pro de se forum............... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 6 Nov 2014 - 11:48 | |
| oui c sur, j'ai vu qu'il existait un modules avec relais de puissance je crois que c'est tetrafred ou ced qui en parlait ,genre arduino qui pourrais peut étre faire l'affaire! mais je verrais en temps voulu ,elle ne sera pas installé de suite j'ai traduit le document pinscape controler ça va aider! je vais essayer de le poster dans les tutos mais c pas gagner il faut tout convertir alors je cherche encore merci pour le conseil concernant la soudure je prend vu que tu en fais plusieurs | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 14:52 | |
| Aujourd'hui récéption de mon nouveau ventirad afin de changer celui d'origine qui ...fait un bruit d'enfer voici la bête avec ma main a coté pour bien se rendre compte il s'agit d'un artic cooler pro rev2 premiere galere à la mise en place les barrettes de memoire gêne le passage du bébé heureusement dremel est la petite modif: honteux tout de même pour du matos censé s'adapter sur du amd3+ petite comparaison avec l'ancien une fois monté on voit bien la difference allumage du pc ouah la difference est flagrante.... le silence reste à voir en jeu s'il fait bien son travail mais je n'en doute pas! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 19:45 | |
| Houla , v'la l'engin Et ta payé combien la bestiole, je changerais bien le mien sur mon pc de bureau. Sinon nickel sa avance bien pour toi, vivement la suite. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 19:49 | |
| Le pépère va bien souffler. ton procc va se sentir à l'aise avec une tel source de refroidissement. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 20:50 | |
| le ventilateur ne souffre pas sur le processeur ! attention, tu dois changer la pâte thermique absolument une fois par an! si tu veux bien garder ton pc froid, c est comme une vidange d'auto, une fois par an on change la pâte thermique ! j'ai gagné -7° en juste en changeant la pâte thermique d'origine Windows et en mettant une de meilleur qualité.
le ventilateur il refroidit le radiateur passif, la chaleur passe de processeur a travers la pâte, il y a des radiateurs qui ont de l'eau dedans . | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 21:19 | |
| Newnew en ce moment il sont en soldes sur grosbill 20e livré Sinon lololol la pate est neuve celle presente sur le ventillo la pate artic a bonne réputation! j'ai laisser tourner le pc toute la journée et la ça fait 3h que je regarde et classe des videos playfield et backglass la tºreste a 33ºcpu 28 carte mere le tout en statique ;dans le cab il y aura en plus les ventilo intra extra ;ça devrait bien se passer;) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 21:20 | |
| - lololol a écrit:
- le ventilateur ne souffre pas sur le processeur ! attention, tu dois changer la pâte thermique absolument une fois par an! si tu veux bien garder ton pc froid, c est comme une vidange d'auto, une fois par an on change la pâte thermique ! j'ai gagné -7° en juste en changeant la pâte thermique d'origine Windows et en mettant une de meilleur qualité.
le ventilateur il refroidit le radiateur passif, la chaleur passe de processeur a travers la pâte, il y a des radiateurs qui ont de l'eau dedans . Oui mais Cox n'a pas changé que le ventilo mais le ventirad, il dissipe donc la chaleur du CPU et pour info les radiateurs qui ont de l'eau dedans sa s'appelle du watercooling | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 21:26 | |
| - cox a écrit:
- Newnew en ce moment il sont en soldes sur grosbill 20e livré
Merci pour l'info je vais aller voir sa, j'ai un amd phenom ii x4 965 BE (3,4ghz) que j'ai oc a 3.9ghz, il est stable mais chauffe pas mal aprés quelques heure de jeux. Je pense qu'un nouveau ventirad lui ferais pas de mal. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 22:36 | |
| - grandDD a écrit:
- pour tes toys ,shaker et moteur d'essuies glace , personne n'a encore fait de branchement sur cette carte, je pense qu'il te faudra bien y réfléchir, car a mon avis la moindre erreur risque de faire griller ta carte,je pense qu'il faudrait poser la question au pro de se forum............... :ji8:
j'ai enfin tout recu pour faire le montage qu'il préconise dans le tuto de MJR sur le pinscape , maintenant ya plus qu'a comme on dit , il est noté que son schema est le même utilisé sur la vrai carte ledwiz , je vous donnerai des nouvelles dés que ce sera fait | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 22:44 | |
Merci pour l'info je vais aller voir sa, j'ai un amd phenom ii x4 965 BE (3,4ghz) que j'ai oc a 3.9ghz, il est stable mais chauffe pas mal aprés quelques heure de jeux. Je pense qu'un nouveau ventirad lui ferais pas de mal. Tu ne regrettera pas. Investissement minimum obligatoire pour de l'overclocking. Tu pourra même monter ton proc plus haut avec cette bestiole. J'en met automatiquement dans tous les Pc que je monte désormais. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 22:55 | |
C'est pour sa que j'avais pris ce CPU à l'époque, il est bien placé pour faire de l'oc et est assez performant pour les jeux mais c'est vrai que pour une 20aines d'euros si je peu le soulager et le monter un peu plus je vais pas me priver. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 23:08 | |
| tu as tjrs le ventirad amd d'origine ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 7 Nov 2014 - 23:13 | |
| Oui c'est toujours le ventirad d'origine, il tien le coup pour l'instant
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 9:47 | |
| newnew je sais bien que ca s'appelle du watercoooling, j'ai déja 7 PC! uin watercooling est un radiateur extérieur avec deux tuyaux, qui est collé ailleurs que le cpu! je parle pas de ca: le radiateur en alu, parfois dedans on voit une ligne de cuivre dedans il y a de l'eau le ventilateur le refroidi ! rien a voir avec un watercooling et j'ai oublié de dire que une bonne carte graphique aussi la pate se change une fois par an aussi, car avec le Temp la pâte sèche . | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 11:44 | |
| NEWNEW cvrai qu'il marche bien le phenom2 j'avais le même sur mon premier cab ,j'ai même cherché a en acheter un d'occas mais il se vendait a prix d'or je me suis rabattu sur le fx ced je possède également le ventirad d'origine du phenom tu en as besoin? sinon quelqu'un sait ce qui se cache derriere se dissipateur ,je trouve qu'il chauffe beaucoup a mon gout pourtant les valeurs de t° indiqué au dessus sont toujours d'actualité on ne se brule pas mais presque je souhaitai faire un montage avec le ventilo d'origine régler a 50% dans le bios pour limité le bruit j'ai fait le test on entend rien; qu'en pensez vous je pose cette question car je pense "mécanique "et de la mécanique froide pas bon donc je me demandé si il faut une temperature mini de fonctionnement peut être même le mettre dans la position de la photo mais pour aspirer la chaleur et pas pour souffler?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 12:19 | |
| Je pense que sa doit étre la puce graphique intégré a ta carte mère sous ce radiateur. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 12:26 | |
| - peskopat a écrit:
j'ai enfin tout recu pour faire le montage qu'il préconise dans le tuto de MJR sur le pinscape , maintenant ya plus qu'a comme on dit , il est noté que son schema est le même utilisé sur la vrai carte ledwiz , je vous donnerai des nouvelles dés que ce sera fait peskopat je suis preneur pour les infos cocernant la carte, car je vais bientot être confronté au probléme de cablage ,je n'ai pas encore cherché toute les infos j'avoue mais j'attend de recevoir tout mon materiel newnew aucune idée je suis en train de chercher des avis sur le net | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 12:52 | |
| c bon j'ai eu ma réponse ,newnew tu m'as mis sur la voie ,c 'est le chipset de la carte qui permet les echanges carte graphique ram proc ... ,il n"est pas forcement equipé d'une puce graphique! donc je pense que mon systeme de refroidissement est valable pas evident de rechercher quand on ne connait pas les termes exacte | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 12:59 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 13:01 | |
| - cox a écrit:
- NEWNEW cvrai qu'il marche bien le phenom2 j'avais le même sur mon premier cab ,j'ai même cherché a en acheter un d'occas mais il se vendait a prix d'or je me suis rabattu sur le fx
merci cox mais je l'ai encore et je l'ai changé par un meilleur ventirad car celui d'amd est un peu limite si l'on veut OC et avoir du silence et pas trop de chauffe. L'athlon II x4 7xx aurait été aussi un bon choix pour pas très chère mais il faut aussi acheter une nouvelle carte mère socket FM2 , et je suppose que tu avais déja la carte mère socket am3+ pour le FX. j'ai un phenom II x2 550 , débloqué en phenom II x4 B50 , OC @3.8 Ghz , acheté en 2009 il fait encore l'affaire pour le jeux mais montre quand mème quelque limite sur certains jeux avec ma hd 5850 de la mème année , j'envisage un upgrade avec un fx 8350/8320 (carte mère compatible avec fx 8 coeurs) et gtx 770/r9 280x (d'ocas.) @++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 8 Nov 2014 - 13:23 | |
| - gech a écrit:
- Northbridge:D
bien jouer gech c ça ,j'apprend au fur et a mesure d'après ce que j'ai lu beaucoup de gens on se problème qui n'en est pas vraiment un, puisque c prevu pour chauffer,, mais dans certains cas extreme il preconisse l'ajout d'un ventillateur soufflant direct dessus , je vais jouer la sécurité ,j'ai le ventillo qui a 50%reste discret;et puis enfermé dans le cab avec ecran toys et autre accessoiore ben en fait seb j'ai acheter l'ensemble en même temps mais je ne m'y connait pas assez alors j'ai jonglé entre le forum et le net pour voir les config et avoir un bon rapport qualité prix! le premier pc je l'avais acheté d'occas le tout encore sous garantie j'avais fait une affaire 1400e de facture vendu 650e! rien que le prix de l'alim 1000w :oi)=: celui ci je l'ai monté moi même et finalement je ne m'en suis pas trop mal sorti j'avais de l'appréhension pour le bios mais finalement avec le net....et puis a mon niveau l'overclocking c'est oc genie | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 9 Nov 2014 - 23:06 | |
| donc ça y est j'ai installé le petit ventillo supplémentaire parametré a 50%dans le bios nikel super discret et il fait le boulot qu'on lui demande c a dire refroidir lle chipset qui a mon gout me sembler trop chaud après plusieurs heure de jeu et manipulation en tout genre j'ai donc visser deux support en alu que j'ai taraude pour une vis de 5 et sur l'un des supports j'ai colle a la glue un vis tete plate ,qui se visse dans un trou situé sur la carte mère pour sa fixation et le voila posé je souhaitais une fixation discrete je pense que c reussi | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 9 Nov 2014 - 23:32 | |
| bon en suivant l'avancée de grandDD sur l'assemblage de son fronton excellent travail d'ailleurs ,j'ai donc poser une question sur l'écran dmd (voir son sujet) j'ai donc verifié sur mon cab la façon donc j'allais procédé et je me suis aperçu que mon écran 19 pouces ne passer pas comme je voulais il empiète de 1.5cm sur l'emplacement initialement prevu pour les enceintes je precise que la grille va çetre redecouper c plus pratique pour voir l'écran par contre moi j'utilise les enceintes de l'ecran playfield dans 1er temps pour un soucis d'econnomie et surtout parce que ça crache bien c petites enceintes de plus l'ensemble est monté sur silenbloc d'origine donc aucune vibration donc mes questions sont les suivantes pensez vous qu'en mettant du feutre noir acoustique sur la grille ça permettrait de cacher l'ecran et donc de conserver mon 19" ou alors faut il changer pour un 17 pouces ?(si quelqu'un d'ailleurs ala mesure d'un 17 sans la carcasse) EN sachant que ce mode d'enceintes me convient très bien ,je souhaite rajouté des enceintes dans la caisse pour séparer la musique des bruits mécanique comme certains on fait ici ,pas de relais pour moi | |
