 [OBSOLETE] dimension flipper
[OBSOLETE] dimension flipper Empty
MessageSujet: [OBSOLETE] dimension flipper   [OBSOLETE] dimension flipper EmptyMar 27 Jan 2015 - 9:36
bonjour,
cherche des plans ou un pour dimensions de vrais flipper en centimètres, si quelq'un a un lien svp je cherche le plan ou dimension d'un vrais flipper pour travailler sur un decal ,   c est juste un teste  pour apprendre a utiliser photoshop merci
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] dimension flipper   [OBSOLETE] dimension flipper EmptyMar 27 Jan 2015 - 11:27
Voici les côtes d un t2
Les côtés sont un peu uses je te donne les côtés arrondies supérieurement
Fronton
25cm en haut
16cm en bas
Hauteur 72.5cm
Porte
40cm de haut sur 55.5cm de longueur
Caisse
131cm de long
40cm de haut a l avant
60.5 de haut a l arrière
19cm pour l aplat du fronton
Ce qui fait une diagonale de 114.5cm
J espère que c est clair sinon je te fais un croquis si tu veux
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] dimension flipper   [OBSOLETE] dimension flipper EmptyMar 27 Jan 2015 - 11:40
merci je vais essayer de mettre ca sur sketchup
pour voir
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] dimension flipper   [OBSOLETE] dimension flipper EmptyMar 27 Jan 2015 - 11:55
salut c est ca?
https://nsa34.casimages.com/img/2015/01/27/150127115848228522.jpg
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] dimension flipper   [OBSOLETE] dimension flipper EmptyMar 27 Jan 2015 - 12:02
c est ca a part que la diagonale c est la fin des 19cm jusqu au haut des 40cm de la porte
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] dimension flipper   [OBSOLETE] dimension flipper EmptyMar 27 Jan 2015 - 16:07
ok merci
si je me trompe pas la majorité des pincabs grande taille( ecran 42"playfield et 32"frontend 19" ou 17" 'score)) ont plus ou moins les dimensions cité ci-dessus ?
» [OBSOLETE] stern aime le flipper virtuel
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
» [RÉSOLU] Dimentions et cotes
» [TERMINE] Mini pincab de GnoOd
» [RÉSOLU] Dimension lockbar
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2015-
