 [WIP - 85 %] du pincab de Cousin
winstrop
ozywan
Cousindu62
16 participants
[WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:04
Dans la config de pinball fx2 "settings" il faut le mettre sur off si j'ai bon souvenir, par defaut il est en haut à gauche du playfield
Decocher toujours demander avant d'ouvrir ce type de fichier Very Happy
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:11
Attention au valeur set-dmd...
c'est quoi t'es valeurs ?
Ozy
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:26
donc deja le coup de decocher tu te doutes bien que je l'ai fait hein ^^ j'ai meme chercher un peu plus mais je galere la je tourne en rond
sinon pour les valeurs j'ai
x = 3840 j'ai essayé de changer en 1920 en 800 en 470 ... bref ca bouge pas
y = 4
height = 416
width = 1277
[WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 20150311
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:42
met x 840 au lieu de 3840 pour voir Wink
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:46
840 ne fonctionne pas non plus Sad
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:47
tu as cocher ddraw sur set dmd Question
ou alors c'est sur vp ça ??tente quand même
je confirme c'est sur vp oublie lol!
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:51
en fait set dmd je l'ai utilisé juste pour voir la position et taille du dmd mais j'ai pas sauvegarder j'ai juste positionné et noté
sinon j'ai essayé de diminuer a longueur du dmd etla hauteur ca fonctionne mais ca ne change rien a la position X
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:54
tu as ce problème uniquement sur pinballfx ou sur vp et future aussi?? sinon je pense a un problème de positionnement d'écran dans windows ,L'ordre des écrans en fait a changer
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 21:56
non vp tout va bien
ozywan
ozywan
Département : 66
x1840
ou sinon
x
-1840
normalement c'est bon...
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 22:23
J'ai eu un soucis de ce type vp fonctionner pinball fx aussi mais pas fp( je parle du dmd.)....j'ai du inverse mes prise hdmi vga et dvi et aussi jouer avec l'ordre des écran s
Chez moi le dvi est sur ecran 1 playfield... hdmi ecran2  backglass...vga ecran 3 dmd
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 22:25
qd je mets x-1840 il disparait  et x1840 ou x = 1840 ca change rien
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 22:37
si ton setdmd te donne une valeur négative c'est que tes ecrans sont mal placé , celui du dmd doit etre à droite du playfield
Cousindu62
Cousindu62
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 22:45
bon je crois que je vais tenter le coup du branchement different comme suggeré plus haut
j'aij oué avec les positions d'ecrans dans windows ca ne fait rien
Ou sinon j'ai déjà eu le tour si par exemple le DMD est le 3eme ecran, il faut mettre une plus grosse valeur
Je m'explique: Si vous ecran Playfield fait déjà 1920 de longueur
L'ecran backglass 1024 il faut rajouter encore un peu pour arriver au dmd
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:14
tu as bien utilisé pinbal fx dotmatrix.exe pour placer le dmd ? je suppose que oui...
dans ton dossier pinball fx2 , tu dois avoir un fichier dotmatrix.cfg , indique ns tes valeurs pour voir...
fais nous un screen de tes écrans aligné dans windows stp
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:16
+1 pour le screen , pas de valeur négative dans setdmd sinon ca va pas , ecran mal placé , ou peu etre une mauvaise utilisation de setdmd ...
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:28
y = 4
height = 416
width = 1277
pourquoi tu ns montre des images de sécurité de pinball fx2 ? es-tu mode administrateur ? si tu décoches,tjrs me demander,normalement ça revient pas...as-tu un cadena sur ton dossier pinball fx2 par hasard ?
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:31
setdmd c pour vp , pour pinball fx2 c pinball fx2 dotmatrix.exe qu'il faut utiliser
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: s   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:43
Yop moi je dirais
1playfield
2backglass
3 DMD
ensuite comme le dis ced setdmd c'est pour connaitre la position de ton DMD sous pinballx et dotmatrix pour faire tourner ton DMD de pinball FX2 sur ton 3eme ecran...
y a pas un fichier dotmatrix.cfg ou un truc dans le genre?
Ozy
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:49
oui tu as raison , dans les paramètres video de pinball fx2 il faut désactiver la taille de l'affichage matriciel.
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:52
ozywan a écrit:
Yop moi je dirais
1playfield
2backglass
3 DMD
Ozy
si il a dotmatrix.cfg dans son dossier pinball fx2.
non j'ai dit que setdmd c'était pour vp...
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMer 4 Mar 2015 - 0:03
il a mi 3840 ; 2x1920 donc il devrait mettre un peu plus...3844 par exemple.
j'ai pas encore testé pinball fx 2 avec 3 écrans mais sur 2 écrans j'ai x=1922 donc ça se tient.
@cousin: tu passes par pinballx et as tu testé t'as config 3 écrans avec vp ?
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMer 4 Mar 2015 - 8:49
je pensais qu'il avait un pb avec vp
MessageSujet: Re: [WIP - 85 %] du pincab de Cousin   [WIP - 85 %] du pincab de Cousin - Page 4 EmptyMer 4 Mar 2015 - 10:37
moi en 3 écran x je suis a 3289 et y 177 mais pas sur que ça vienne de là
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [DIVERS] Le nouveau cousin du Pincab
