 [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)
jimenez
acartoon
Citron68
Arkan07
crucho
stix71
sebmad
winstrop
khomodo
37 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 25 ... 33  Suivant
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 3:34
ok tout a l air fonctionnel les relais s allume et
les contacteur aussi
sinon sur quel tension je branche le shaker le meg et les led rgb ?
il me semble que c est du 12 v ???
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 11:53
MEG c est un 12 comme c'est un moteur essuit glace,
shaker j'en sais rien tu as quoi comme moteur? tu l'as fait comment ou acheter regarde la reference et la tension
led rgb pareil regarde la tention
il faut mettre un relais que quand on dépasse 500ma par sortie !
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:17
ok le shaker c est le meme que celui de ton tuto donc c est du 12v
pour les led rgb j ai celle ci http://www.ebay.fr/itm/251541838951?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
du coup c est quoi 3.3v ???
et y a un autre point qui m intrigue vu que j ai 10 contacteurs alimenter en 24v sur les ports ledwiz 1 a 16 du coup j ai 6 port sur lequelles je ne peux plus rien brancher vu que j ai rien d autre en 24v ???
faut que j achete une 2eme ledwiz ou y a moyen de contourner ce probleme ??? scratch
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:29
Tu branche tes contacteurs via relay que tu alimente en 12v.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:34
en faite je fait passer du 12v dans les bornier de la ledwiz mais mon 24 v je le branche ou du coup ?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:42
lololol a écrit:
moi ce que je je comprend pas pk il a mis un strobe avec  relais, peut etre il dépasse 500ma son strobe!
salut pour les strob au moment du schéma je n'étais pas sur de la consommation donc j'ai assurer le coup Wink mais rien n'empêche de la mettre sur la ledwiz car il me semble que la conso est de 128ma largement sous la barre cheers
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:46
pour tes 6port en 24v tu peux peut etre brancger  les leds des boutons avec des résistances 24v a 6v ou a 12v ca marche je suppose??
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:52
Citation :
parce que tu n'as pas encore fait ta barre rgb??
alors si tu as 5 led rgb il faut que tu les branches avec des résistances, tu fait un calcule pour choisir tes résistances, moi j'ai choisi une entrer de 3.3v pour avoir des résistances cmc consomme moins et chauffes moins
le 3.3v tu peux l'avoir de ton alimentation pc, tu n'es pas obligé de faire en 3.3v tu peux faire meme avec 24v ou 12v
comme il te reste 6 ports vide  tu peux faire avec ca tes led rgb, 24v====== résistance ==== led rgv
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:53
les led des boutons j avais prevu de les brancher sur la kl25
car j ai encore les led +strobe a branché ce qui fait deja 16 port ledwiz et le shaker + meg
et aussi des gyro que j ai pas encore acheté
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:56
lololol a écrit:
Citation :
j ai commencer ma barre mais pas encore branché
moi je passe par la resistor board de zeb pour branché mes led
la kl25 tu meilleur temps de brancher les boutons comme encodeur
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:58
pour la carte de zebs je ne peux pas t'aider j'en ai pas sinon le 3.3v prend le de ton alimentation PC
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:01
Tu bosse comme traducteur chez Google?
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:11
j’écris avec une seul main la droite ,  ma main gauche est handicapée, naissance avec problème + enfant 1 an sur mes genoux
je vais pas entrer dans les détails !!!
si tu ne comprend pas , ce que j’écris pas grave . razorbaxx lui ca le dérange pas.
tu peux aussi aller voir tout les postes tu trouvera beaucoup de fautes d' orthographes.
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:15
oui j avais capté pour le 3.3v sur l alim pc ( fil orange )
j avais testé mes led sur le 5 et le 12 v de l alim ça ma éxplosé les yeux Shocked
tu vas les cramer  lol
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:17
oui je sais je l ai ai juste connécté une seconde
faudra que tu nous donne plus d'info!
tes toys 1 par 1 avec leur tension de courant !!
combien en tout, etc comme ca on peut t'aider pour tout  brancher sur ta ledwiz
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:24
cet aprem je vais deja essayé de faire un shema avec ce que j ai deja branché
pour avoir comfirmation que ce soi bon
et je te donnerai toutes ces info en meme temps Wink
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:33
C'était pour déconner...  Embarassed je dirait plus rien..
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:38
oh oh on se calme les mecs !!! sinon j en prend un pour tapé sur l autre  lol!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 14:18
Wink lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 17:48
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 Schema11
voila mon shema de branchement des contacteurs
est ce que ça vous semble bien ?
sinon lolol pour les tensions de mes toys :
le moteur shaker
voltage 12v DC
power output 65W
les led rgb voila la description du vendeur :
Lumens: RED:25-35LM, GREEN:40-50LM, BLUE:25-35LM
DC Forward Voltage (VF): RED:2.3-2.6V, GREEN:3.4-3.8V, BLUE:3.4-3.8V
DC Forward Currect (IF): 350-1000mA
les strobes
voltage comprit entre 10.5v et 13.5v
output power entre 4w et 6w
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 18:05
j'avais deja posté le tableau des correspondances des résistances a mettre en fonction du voltage pour les RGB
le voici:
[TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 Ledlig12
MessageSujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball)   [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) - Page 18 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 18:11
le voici:
mes led rgb c est des 3W donc je l ai branche en 12 v si j ai bien comprit ton tableau
Page 18 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 25 ... 33  Suivant
» [TERMINÉ] Bartop de razorbaxx
» [TERMINÉ] Pincab pinball
» [TERMINÉ] PINBALL PARADISE annulé...
» [TERMINÉ] Doraj90 Pincab N°3 - Pinball Avengers - Construction pour Steve.
» [TERMINE] Pincab d'Aetios - New York Pinball
