| [WIP - 98%] Pincab de CoD | |
+26grozby88 peskopat Magicaurel GERBY08 razorbaxx Shadow_SHD mimso Deedrah cyril92 ced gech stix71 tetrafred Couz69 doraj90 17Al3x17 lololol newnew AnthozoA marco.flip cox bip-bip-72 papounet grandDD winstrop CoD 30 participants |
| Sujet: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 23 Mai 2015 - 14:15 | |
| -- Edition pour visuel définitif -- Voici une photo du Pincab tel qu'il est actuellement en attendant de rejoindre une pièce dédiée (à construire) -- Fin Edition / Début du post d'origine -- Ca y est le bébé est arrivé , il s'agit d'un Data East Time Machine de 89. La caisse est assez poussièreuse mais à l'air bien solide. Je vais la vider, mais je dois rendre le xylophone et l'alimentation en échange j'aurais une lockbar et 4 pieds. A l'intérieur il reste le Knocker, le Tilt, la porte, les hauts-parleurs, etc... Voilà quelques Photos : Vue générale La caisse Le fronton L'intérieur (j'ai trouvé une pièce de 1 franc,une bille rouillée, des restes de cibles et de boutons) La porte Bon ben maintenant, y a plus qu'a. J'avais peur que si je n'avais pas de caisse tout de suite j'abandonne le projet, alors que maintenant je vais pouvoir y aller tranquillement. Je me suis donné jusqu’à noël pour qu'il soit jouable, un petit peu chaque week-end et peut-être pendant les vacances. Dont vous attendez pas à ce que je poste trop souvent sur l'avancement... Ca fait un mois que j'épluche attentivement tous les WIP, je pense que ça devrait le faire. A plus tard. PS pour Bip-Bip : Dès qu'il sera un peu jouable tu auras le droit à ton invitation pour venir le voir .
winstrop
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 23 Mai 2015 - 14:22 | |
| Cool belle caisse ! Ca me rappelle mes debuts, et c'était il y a presque un an. Et il est toujours pas finit ! Bon courage ! | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 9:48 | |
| bon courage a la réalisation de ton pincab.............................. :ji8: | |
papounet
Messages : 64 Département : vienne
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 11:39 | |
| Belle caisse, Felicitation pour ton achat! | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 19:52 | |
| Salut à tous, J'ai commencé à vider la caisse et j'ai déjà des questions : 1ere : J'aimerais garder le système de mise sous tension comme les vrais flippers avec l'interrupteur dessous, dans le mien il y a le courant qui arrive dans une boite et ensuite une prise électrique est disponible (il parait que c'était pour brancher un fer à souder) - Voir photos . Ma question, est-ce je doit tout garder ou bien refaire à neuf ? Quelqu'un ici à déjà recâblé l'inter du dessous ? 2éme : Sur la photo du dessus on voit le fond, ce n'est qu'une planche de médium de 8 mm en pas très bonne forme. D'après vous est-ce que doit la changer pour remplacer par du plus épais (médium 18mm par exemple) ? 3ème : Les rails du coté sont fixés avec de clous tout rouillés (ce n'est pas très visible sur la photo), est ce que je fait les fait tous sauter et par quoi je les remplace ça ou bien est-ce que j'essaye de polir pour retrouver le métal et avec quoi polir ? 4ème : il faut que je fasse une ouverture à l'arrière. Y-t-il un des WIP de membres ou c'est bien expliqué comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses ou bien des liens vers les bonnes pages des pincab des membres.
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 20:07 | |
| Moi a ta place j'enlèverais tout pour l'alimentation pour partir sur de bonne base.
Pour les rails enlève les clous et tu met des vis à la place, tu pourras les enlever par la suite pour mettre des décals.
winstrop
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 20:14 | |
| Regardes mon wip, j'ai eu les mêmes problématiques que toi, pour les rails, fais sauter les clous avec une spatule avec un manche a bois et un marteau, un bon coup sec et le clou saute. Tu fignoles avec une meuleuse si les clous dépasse nt, et avec de la pâte a bois pour reboucher les trous. Tu refixes avec du sctoch double face. Pour l'alimentation, repars a zéro, avec une grande rallonge électrique , une boite a encastrer et un interrupteur mural. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 20:46 | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 20:54 | |
| Ok merci, je vais étudier vos réponses.
Pour la question 1 : bip-bip, je me rappelle plus sur le tiens, tu as aussi changé l'interrupteur ou tu as gardé celui d'origine, j’aimerais bien le garder mais je ne sais pas si c'est assez "secure" c'est du 220v qui arrive là.
Personne, pour ma question 2 ? Vos caisses étaient-elles aussi fine dans le fond (pour ceux qui ont eu des caisses d'origine bien-sûr). | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 21:04 | |
| tu peux changer cette planche mais inutile de mettre du 18mm les caisses d'origine sont très bien renforcé moi je suis en contreplaqué de 10mm sur une caisse faite maison et c'est parfait | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 21:06 | |
| - cox a écrit:
- tu peux changer cette planche mais inutile de mettre du 18mm les caisses d'origine sont très bien renforcé
Je suis d'accord avec toi la caisse à l'air solide mais il y a quand même pas mal de chose à poser dans le fond, à commencer par le PC et peut-être un caisson de basse, ça risque de peser un peu. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 21:11 | |
| regarde sur mon post tu auras une idée et crois moi j'au du matos au fond (pc ,caisson, carte nudge ,ect..)ça bronche pas | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 22:00 | |
| Idem je suis en 10 aussi pour le fond. Et rien ne bouge..!! | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 24 Mai 2015 - 22:42 | |
| - CoD a écrit:
- Ok merci, je vais étudier vos réponses.
Personne, pour ma question 2 ? Vos caisses étaient-elles aussi fine dans le fond (pour ceux qui ont eu des caisses d'origine bien-sûr). J'ai l'intérupteur de la multiprise a l'intérieur de la caisse, j'ouvre la porte et un clique sur le bouton. Tu peux mettre ça. Regarde pas trop sur mon pincab, car il y a plus de 3 ans, c'était dans les premiers, il y a eu beaucoup de changements sur les pincab depuis. J'ai changé le fond de mon pincab, car le medium a pris l'eau, un contre plaqué fais l'affaire et c'est moins lourd | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 30 Mai 2015 - 18:45 | |
| Aller 2 petites photos. Aujourd'hui je me suis attaqué à la porte, qui était rouillée, un coup de décapant peinture, un petit peu de meuleuse et voilà... avant: après: Bizarrement il n'y avait que la porte qui était rouillée, le cadre fixé sur la caisse est nickel, juste quelques points de peinture à refaire. Ensuite frameto et peinture à venir. J'ai une question, est-ce qu'il existe des boutons rectangulaires qui s'adaptent sur les portes pour remplacer ceux des monnayeurs, est-ce que ça défigure pas trop la porte ? Je voudrais mettre le/les boutons credits sur la porte. Sinon, j'ai récupéré mes 4 pieds et ma lockbar, y'a aussi du boulot dessus pour dégripper tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 30 Mai 2015 - 23:30 | |
| bien joué !met une couche d'après garnissant sur ta porte pour rattraper les défauts de ponçage ...ça lissera l'ensemble ,tu trouvera ça chez norauto pour les boutons de porte il existe ça https://www.pincabpassion.net/t1982p280-pincab-de-granddd-predatoril y en avait sur leboncoin à une période 6e pieces sinon tu dois pouvoir trouver ça sur le net je pense | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 6 Juin 2015 - 19:25 | |
| Qu'est-ce que vous en pensez ? Ca rentre dans ma caisse de 52 cm ?
http://www.cdiscount.com/high-tech/image/continental-edison-led39ml3-tv-led-full-hd-99-cm/f-1062613-celed39ml3.html
J'ai du mal à trouver les dimensions de l'écran sans le pied. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 6 Juin 2015 - 21:47 | |
| si les dimensions sont marqués plus bas sur le descriptif dans dimension nette 89,6 cm x 57 cm | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 7 Juin 2015 - 9:13 | |
| Novice sur le forum, je ne suis pas le plus expérimenté mais ton écran c'est du 50 Hz, tu devrais plus t'orienter vers un 100 Hz. Attends l'avis des plus anciens. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 7 Juin 2015 - 9:43 | |
| Il faut éviter les sous marques, il faudra surement décaisser un peux la caisse. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Dim 7 Juin 2015 - 10:05 | |
| - AnthozoA a écrit:
- Novice sur le forum, je ne suis pas le plus expérimenté mais ton écran c'est du 50 Hz, tu devrais plus t'orienter vers un 100 Hz.
Attends l'avis des plus anciens. oui 100 hz, voir 200 hz pour la fluidité de l'image. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 13 Juin 2015 - 10:54 | |
| Aller, une petite photo. Je suis en train de rénover les pieds, voici les étapes avant-pendant-après, ça donne pas mal le noir brillant : Bon c'est pas ce week-end que je vais beaucoup avancer, je pars aux 24h du Mans. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Sam 13 Juin 2015 - 11:15 | |
| jolie travail c'est jamais évident la rénovation... bon mans | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 18 Juin 2015 - 15:58 | |
| Le facteur est passé : J'ai quelques boutons, mais surtout la fameuse FRDM-KL25. Du coup je me demandais ou je pouvais trouver un tuto/plan pour savoir quels sont les entrées/sorties que je dois souder pour y relier mes boutons ? Ou bien merci de me rediriger vers un post existant de ce forum, j'ai du mal avec la recherche qui ne me renvoie pas grand chose. | |
| Sujet: Re: [WIP - 98%] Pincab de CoD Jeu 18 Juin 2015 - 16:05 | |
