Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Sam 29 Aoû 2015 - 19:04
Fichiers: Embarqués
Enregistrement: Effectué
Décollage: Immédiat
optikazz
Messages : 222 Département : Liège ::Belgium::
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Sam 29 Aoû 2015 - 20:08
lololol a écrit:
Essaye de la brancher et tu éteint le pc voir si elle s'éteint aussi ou non.
oui elle s'éteint à l’arrêt du pc.
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mer 23 Déc 2015 - 18:44
Salut, j'ai reçu tous les composants pour la réalisation de mon "Pin2Dmd" y plus qu'à comme dirait "l'autre"...
petite photo
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mer 23 Déc 2015 - 18:50
Premièrement recollage d'un ergot de serrage, deuxièmement tirage de cheveux pour savoir comment relier les deux panneaux !!!
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mer 23 Déc 2015 - 22:16
ils ont vraiment l'air fragile ses petits panneaux j'attend toujours les miens ....
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mer 23 Déc 2015 - 22:43
Oui assez fragile, en attente d'une idée pour mon support de dmd, j'ai reçu le support pour ma carte mère et ses composants, petit montage avant de rentrer le matos dans la caisse.
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mer 23 Déc 2015 - 22:54
Un sli dans un cab Et watercoolé en plus.
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mer 23 Déc 2015 - 23:41
si avec ça tu as du lag , j'abandonne le pincab
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Jeu 24 Déc 2015 - 0:15
Ouaiiiii, ben en fait il y était déjà quand j'ai racheté le cab, mais il est vrai que c'est un petit plus non négligeable....
Citation :
Oh tu sais avec VP10 c'est pas du luxe...
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Jeu 24 Déc 2015 - 0:30
oui tu me diras il est gourmand aussi celui là
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Jeu 17 Mar 2016 - 15:43
Voilà, Inboard !!! plus moyen de faire machine arrière..., l'essayer c'est l'adopter, une vraie merveille !!
je ferai une photo de mon montage...
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Jeu 17 Mar 2016 - 15:49
Et une vidéo de ton cab en fonctionnement
Beau boulot
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Jeu 17 Mar 2016 - 15:57
Beau boulot
Merci, je vais faire cela, j'ai déjà fait des essais mais pas concluant (niveau rendu) pour essayer d'être le plus objectif possible "sans mauvais jeu de mots" histoire de faire partager une assez bonne approche du rendu, je dois essayer avec plusieurs moyens de captures différents, mais au final, je pense que mon smartphone comme les images ci dessus rend le meilleur.
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Jeu 17 Mar 2016 - 16:09
Voilà je me posais la question à l'époque du comment relier les deux panneaux! c'est chose faite à présent grâce au cadre élaboré par "Rappelbox" ...et vous verrez sur les photos de montage, il ne sert pas que de support des panneaux leds mais aussi....??réponse dans un prochain post!
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 18 Mar 2016 - 14:11
Suite..., voilà une série de photos qui montrent l'utilisation au maximum des possibilités qu'offre le "cadre" commandé chez "Rappelbox" , tout d'abord retirer le film de protection, ensuite se servir des vis reçues qui maintenaient les dalles sur les cadres plastiques d'origine, (pour les séparer), à l'aide de ces vis fixer les panneaux (tout est prévu) espacement des vis etc..., une fois les panneaux fixés, à l'aide de pieds PCB, fixer la "connection Board PCB" qui maintient la STM32F407, mettre en place la connectique, placer des pieds PCB aux quatre extrémités du cadre, et fixer le tout sur votre DMD Panel, voiçi le résumé en images...
Deedrah
Messages : 59 Département : PACA
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 18 Mar 2016 - 21:51
trop la classe c'est magnifique !
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mar 22 Mar 2016 - 22:41
salut combo shaker meg
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Mar 22 Mar 2016 - 22:44
Super, vivement dans le pincab
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 25 Mar 2016 - 19:34
Voilà, en attendant la réception de mon Combo Shaker MEG, réalisé par "lololol" j'ai commandé le matos nécessaire à son fonctionnement,
2 cartes relais - commandée sur Ebay
Et la LED-Wiz, commandée chez groovygamegear
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 25 Mar 2016 - 19:39
il faut que tu vérifie avec ton vendeur que la carte relais la commande se fait par le - ( 0)
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 25 Mar 2016 - 19:47
voilà les caractéristiques, de toute façon celui renseigné sur pincabpassion sur amazon ne livre pas en Belgique, si c'est pas bon avec celle commandée sur ebay, tant pis
5V Electronic Relay Module 8-Channel Shield for 51 AVR ARM Logic Descriptions: 5V 8-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current. Equiped with high-current relay, AC250V 10A ; DC30V 10A . Standard interface that can be controlled directly by microcontroller (Arduino , 51, AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, TTL logic). Indication LED’ s for Relay output status.
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 25 Mar 2016 - 20:11
oui mais si tu le branche et que c est pas un bon tu vas cramer ta ledwiz et croit moi ici y en a beaucoup qui ont cramer leur ledwiz http://www.ebay.fr/itm/Carte-relais-5v-pour-Arduino-PIC-ARM-AVR-DSP-de-1-2-4-8-relais-au-choix-/190823079261?var=&hash=item2c6df11d5d:m:mPbJtTuvEGjvKT6DnF83hPg
et ce vendeur il a ce qu'il faut !! et il peut te livrer en Belgique regarde en bas dans la description il parle de :
voici une carte relais pour vos projets, Arduino PIC ARM AVR DSP....
il est possible de sélectionner dans cette annonce
1 carte avec 8 relais = 14cm x 5,5cm Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais)
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 25 Mar 2016 - 20:14
Ok, je dois en prendre une de 8 ça ira?
voilà celle que j'ai commandée c'est pas la même?
carte commandée
optikazz
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Ven 25 Mar 2016 - 21:44
Mes Vidéos
Comme promis voici des vidéos avec Pin2Dmd, je pense que le rendu est quand même plutôt convaincant non?
"Choisissez le rendu en 720p"
La liste des vidéos sera mise à jour régulièrement...
Sujet: Re: [WIP] Pincab optikazz "The Créature Cab" Dim 27 Mar 2016 - 21:31
carte commandée
vraiment je ne sais pas si c est la meme ou non ! demande au vendeur pose lui la question
