| [WIP] Suivi pincab oliptk | |
+24tigrouh00h00 bip-bip-72 Biloon gech fcdrik mimso Shadow_SHD marco.flip ced phs74 peskopat oddball13 oliptk davy GERBY08 cox LeStef31 frdd 17Al3x17 Magicaurel lavache599 ktmboy Mike59 newnew 28 participants |
phs74
Messages : 44 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Jeu 7 Jan 2016 - 21:27 | |
| Extra... Mais j'ai une petite question : tu ne crains pas que l'arrière de ton écran touche le PC quand tu le relève ? Il a l'air de partir pas mal en profondeur lorsqu'il est en position haute non ??? | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Jeu 7 Jan 2016 - 21:31 | |
| c'est bien propre tout ça et nickel le système pour l'écran | |
oliptk
Messages : 118 Département : Holland
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Ven 8 Jan 2016 - 4:10 | |
| Si, ça sera sécurisé plus tard ... ++ | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 9 Jan 2016 - 21:42 | |
| Salut à tous, Installation de la petite porte avant de smallcab.net Je ne pensait pas avoir le monnayeur avec ... Sinon j'ai eu un petit problème en montant la serrure, j'ai perdu une toute petite pièce de ma serrure qui est tombé dans le monnayeur (je pense). Du coup j'ai démonté entièrement le monnayeur sans retrouvé la pièce de ma serrure Le comble c'est qu'une petite pièce du monnayeur mais tombé dans la main sans que je repère sa position ! La voici, si quelqu'un connait ... * Sinon, mauvaise nouvelle, je crois que la carte mère que j'avais récupéré auprès d'un ami est morte J'ai monté mon pc mais il s'éteint puis se rallume indéfiniment. Tous le matériel est neuf sauf la CM, j'espère que le problème vient de la. J'attends un ami qui doit passer chez moi mardi avec une autre CM : http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DGS%20R2.0/Voila, donc une très mauvaise journée qui m'a un peu découragé ... | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 9 Jan 2016 - 21:49 | |
| pour la petite pièce en plastique blanche , elle va en bas a gauche du coté crédit , le grand coté plat vers la porte | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 9 Jan 2016 - 21:51 | |
| Ne décourage pas.... Vu ton très bon début. Une carte mère tu peux en trouver sur LBC a super prix. Allez allez on se reboost..... | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 9 Jan 2016 - 22:30 | |
| Ah moi aussi j'ai eu le petit découragement du début, maintenant tu peux te dire : ça, c'est fait ! Et reprendre le cœur à l'ouvrage pour poursuivre Et tu peux compter sur les membres de PincabPassion pour te filer un coup de pied au c*l si il faut ^^ ++ | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 9 Jan 2016 - 22:57 | |
| Merci pour le soutien, ça fait plaisir ... | |
LeStef31
Messages : 120 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 9 Jan 2016 - 23:53 | |
| Salut, sympa le monnayeur .. j'espère que tu le rendras fonctionnel. C'est rien une carte mère ... Ces projets ne seraient pas aussi excitants sans les petites embuches de parcours ..
Good night | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 8:14 | |
| C'est clair... Initialement je n'avais pas du tout prévu de colonne "pertes" dans mon tableau Excel d'estimation du matos et des frais. Bah je l'ai vite ajoutée Une Ledwiz bêtement cramée par ci, un bouton tout neuf pété au montage par là... ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 11:55 | |
| Faut pas lâcher maintenant, tu as déjà fais la caisse Allez c'est rien de bien grave Tu seras bien comptent quand il sera fonctionnel | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 11:59 | |
| Ah ouais ca crain pour la CM ... Tu es sur que cela vient d'elle ? Si tu demarre sans le dd par exemple ca fait quoi ? | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 12:46 | |
| Ça fait la même chose, sur à 90% | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 12:51 | |
| En général une mobo qui s'éteint/s'allume sans arrêt, c'est pas très bon signe...
Par expérience sur un PC qui a ce symptôme, je fais quand même les tests de base mise sous tension avec uniquement CPU + RAM + vidéo, et test avec une autre alim, mais je sais que je vais la remplacer.
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 16:07 | |
| A tu vérifier les points suivants pour bien identifier la panne, ce n'est peut être pas forcement la carte mère - Dissipateur du cpu, la ram ou la carte graphique mal positionné - Un problème de masse sur ta carte mère, vérifie bien qu'elle soit bien isolé et que tu n'est pas un élément métallique qui vient en contacte sur ta carte mère (genre support de fixation ou matériaux sur laquelle elle repose, j'ai souvent eu ce genre de problème sur des pc d'assemblage, obligé d'isoler les entretoises du supporte de la carte mère. -Si tu a plusieurs barrette de ram teste tes barrette une a une sur ta carte mère afin d’être sur que le problème viens de la ram (j'ai reçu avant hier un kit G-Skill de 4x4go et sur le lot une barrette HS, ma carte mère démarrais avec un écran noir, j'ai démarré le PC avec une barrette à la fois pour identifier la barrette défectueuse) -Ton bouton PWR Switch ou Reset de ta carte mère qui reste shunté comme si tu gardais enfoncé le bouton marche arrêt -Faire un test croisé avec d'autre matériel comme tester une autre alim, carte vidéo.... (je me doute que tu n'a surement pas sous la main tous les éléments nécessaire) -Faire un clear cmos (reset) de ton Bios En espérant avoir pu t'aider, baisse pas les bras, c'est chiant parce qu'on perd du temps et un peu d'argent des fois :14ù: Moi demain j'appelle cdiscount pour faire marcher la garantie sur mes barrettes de RAM je vais aussi perde du temps | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 20:48 | |
| Salut à tous, Ca fait pas mal de temps que je ne suis pas passé, pas mal de boulot en ce moment ! Pour les news, après une batterie de tests, c'est bien la carte mère du pc qui était hs. Après changement de CM ça tourne nickel, démarrage du pc en 5 secondes. Donc j'ai choisi d'installer VP, pas mal de galère avant de réussir à faire tourner une table. J'ai une dizaine de tables stern qui tournent mais j'ai de gros problème avec la position du DMD, quoi que je fasse il revient toujours à la postion de base après avoir quitté une table : J'ai suivi le tuto sur setDMD mais rien n'y fait. C'est la même chose pour toutes mes tables. Est-ce que je dois réinstaller Vpinmame ? J'ai peur que cela foire toute l'instal de VP. A plus bonne soirée. | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:00 | |
| Salut ! Ca a pas l'air super évident tous ces softs qui cohabitent . + les scripts, les différentes versions de la même chose .. Je sens que je vais ramer ..
Bon courage .. tu m'expliqueras ;-) | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:17 | |
| Si tu as installé pinballx tu as une options pour rentrer les coordonnées de ton dmd... | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:21 | |
| Salut, non j'ai commencé à me servir de hyperpin, mais j'essayerai demain pinballx | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:44 | |
| utilise pinballx c'est bien moins compliqué | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:45 | |
| Au fait, pour Visual Pinball, je vous conseil d'utiliser le full installer de visual pinball x sur vpuniverse qui comprend VP8 VP9 et VPX, tout est déja paramétré de base, scripts, samples, nvram, vpinmame ... dispo ici : http://vpuniverse.com/forums/files/file/3727-visual-pinball-x-1000-full-installer les 3/4 des tables que j'ai essayé ont fonctionné nickel et de suivre le tuto : ( https://www.pincabpassion.net/t1395-tuto-installation-visual-vinball-part-1 et part2) en utilisant l'instal précédente. Attention chez moi la table donné dans l'exemple, medieval madness ne fonctionnait pas en FS (pas la bonne rom je pense) Sinon j'ai utilisé : Vpuniverse et Vpforums qui regroupent pas mal de tables, de roms et de backglass. Et autre chose, pour les roms des tables stern il faut aller les choper à la source chez stern : http://www.sternpinball.com/games ils donnent pour chaque table un gamecode (la rom) à télécharger et à renommer par rapport au script de la table Voila, moi je galère toujours avec la position du dmd, j'essayerais pinball x demain. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:49 | |
| pour les roms stern le plus simple c'est de les download chez vpuniverse...elles sont déja au format .zip | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:50 | |
| merci pour l'info je ne connaissais pas | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:57 | |
| Oep c'est parfois pas évident entre la table PRO LE et PREMIUM ! | |
