 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target
4 participants
[ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyLun 7 Mar 2016 - 22:14
En parlant du Dof dans la case duration pour target et drop target on met quoi comme valeur je comprends pas a quoi cela sert.
Développeur Team PP
MessageSujet: Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyMer 9 Mar 2016 - 23:27
target c'est pour définir l'intensité et la durée des effets des contacteurs quand la bille touche des cibles fixes sur le playfield,
[ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target IMG_5161
drop target pour les cibles qui descendent
[ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target Droptargets
je mets 300 et 32 pour les targets, en dessous de 32 les contacteurs ne s'activent pas chez moi, à tester chez chacun
et les drop target 180 40, c'est entre I32 et I48 (100% de puissance du contacteur)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 17 Mar 2016 - 9:26
@Phili50 et @Arngrim : info très pertinente, je déplace vos messages dans un nouveau sujet dans la section Émulateurs/DOF [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 14:52
Merci le roi du Dof ,grace a ces valeurs tout est beaucoup plus fluide avec ces valeurs de duration ,un enorme merci Arngrim ,sais tu avec quel reglage dans le Dof je pourrais ajouter independament une sirene car pour l'instant je l'ai associe au gyrophare,peut etre as tu une idee..et pour toi Shadow m'as tu oublie pour cet histoire de carre autour de la bille lorsqu'on en change sous vp et pm5, merci
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 17:00
Désolé Phili50, je suis pas mal débordé en ce moment Embarassed
Je regarde ça dès que je peux Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 17:41
merci Smile
je ne comprends pas la question, qu'est-ce que tu veux dire pas indépendamment? une sirène qui ne ferait pas la meme chose que le toy beacon du configtool?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 17:49
oui c'est ca sur quelle sortie de toy puis je la brancher afin d'etre utilisee sur nos tables.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 17:58
il n'y a pas de toy de ce type dans le configtool, a part coupler la sirene avec un gyro sur le toy beacon, je ne vois pas vraiment comment l'utiliser pour nos tables? idée?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 18:01
Ok je la laisserai sur beacon . Pas de probleme.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 18:53
le knocker en plus du beacon?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 19:37
Je viens de tester le remplacement d'une image de bille sur une table VP9 et une PM5, et je n'ai pas ce souci de carré autour de la bille Phili50 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 1982470514
Pour info, j'utilise ce pack d'images créé par JPSalas Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 19 Mar 2016 - 21:01
je vais reessayer avec ce pack mais je doute puisque celles ci ont un carre autour..
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptySam 28 Mai 2016 - 13:36
As tu résolu ton problème ??
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyLun 5 Sep 2016 - 19:44
Sans réponse de l'auteur du présent sujet, celui-ci est considéré comme étant abandonné.
Dans le cas contraire, merci de nous le signaler.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyVen 9 Sep 2016 - 9:32
Toujours pareil sous vp10 ok pour changer une image mais pas sous vp et pm5 ,Shadow si tu veux cloturer pas de soucis
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyVen 9 Sep 2016 - 12:39
Juste un petit détail concernant ces carrés que tu as autour de la bille : tu as bien pensé à modifier la couleur de la transparence, en cliquant sur le bouton Transparency de l'Image Manager ? :
[ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target Vp_bal10
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyVen 9 Sep 2016 - 18:12
je te redis shadow merci je vais tester
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 9:53
Alors Phili50 ?? [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 773715342
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 15:48
je te redis shadow merci je vais tester tu mets quoi comme couleur desole j'avais un peu lacher l'affaire depuis Vpx mais j'y vais quand tu m'auras repondu [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3746298195 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3746298195 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3746298195 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3746298195 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3746298195 [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target 3746298195
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 15:59
Je viens de regarder sur 2-3 tables et la transparence est réglée sur R=0 G=0 B=0, soit noir.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 16:03
???? Comprends pas le carre autour de la bille est noir comme sur la capture mais aussi en jeu !!!!!!!!! et tu me dis rgb 0 donc noir.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 19:08
Exactement comme sur la copie d'écran que j'ai postée plus haut : quand tu regardes la fenêtre des couleurs (qui s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton Transparency, les valeurs RGB sont toutes à 0.
Toujours est-il que ton problème et très curieux et manifestement tu es le seul à l'avoir scratch
Rappelle-moi déjà tu as ce problème uniquement sur VP9 ou même sur VPX ??
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 19:16
Impec sur Vpx et carre noir sur vp 9 et pm 5.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyJeu 27 Oct 2016 - 19:21
Tu as essayé avec les images bille de Tom Tower -=> https://mega.nz/#!MEkSCTwJ!Z0TOGH2hRoaAoyV0KLgAfu7jSVdGjHaoToxbU0WhQMc ?
Avec celles de JPSalas -=> https://mega.nz/#%21UAVnxYpR%21BoUBiIGnR0NCGWX9-43QPp1MpdXbdd7MLqDzTSgsiQ8 ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target   [ABANDONNÉ?] Valeurs Target / Drop Target EmptyDim 16 Juil 2017 - 15:31
Déplacé aux archives 2016
» [ABANDONNÉ] Valeurs DOF
» [DOF TERMINÉ] Pop a Card et Drop a Card (Gottlieb 1971)
» [ABANDONNÉ] tv 39" 4K
» [ABANDONNÉ] BILLE
» [ABANDONNÉ] LAG Tv
