| [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 | |
+85alien9 ebor ways coolfr gegelebricolo actarus tealk leeoneil tomsawyer 1962kafer Alex_36 superdimi Voljega pat966 Kostick fraglerok01 DAREES Lionel zedrummer Sebcemoi Totche Dim katanka N'oliv st3v3 Rey mrkorps coincoin80 sOuLWwX queen52 sebbz @nnubys Skrowm hamer Kalledo Kagemusha Haurru30 luckyduke didaille91 ElricDesDragons xphilou29 RodPulsar Matlo74 microcop nicofab18 fafa33270 Odissine wspawn Phileon33 Puggyx Maitreshinobi Satansx BonZ@i Aetios manples flippercapitain jeje7783 bidouwap razor CodeSpider33 thierry77 Davlent Alasius gibou ced thierry62143 shellxy hugogames DamsBALL Jlbarbe nalain chucky87 ozywan tetrafred jawah marintap lololol djkev76 mysix malcom1970 leevuth bip-bip-72 Shadow_SHD Chucky01 demanson peskopat 89 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 9 Fév 2017 - 11:19 | |
| Tu peux le mettre sur un autre disque. Quand ça te demande de débloquer les dll, tu cliques droite sur le dll sur propriété puis tu dois avoir débloquer le dll | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 9 Fév 2017 - 19:55 | |
| Si tu es sous windows 10 , pas besoin de débloquer les dll , je te conseille fortement de tout mettre sur le C , ce sera plus simple par la suite , pour Pinballx , le DOF , et si tu installes encore d'autres choses , le Teensy controller etc... sinon il te faudra réadapter tout les chemins dans les logiciels par la suite . | |
Jlbarbe
Messages : 29 Département : 67
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Sam 11 Fév 2017 - 9:20 | |
| - Citation :
N'oubliez pas de mettre VPX10.2.0, VP9.9.3, VP9.9 PM5, VP9.2.1, VP8 en admin et de débloquer toutes vos DLL
Bonjour, merci pour l'histoire de débloquer les DLL, je ne connaissais pas non plus la manip... Et ca veut dire quoi mettre les VP en admin ? | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Sam 11 Fév 2017 - 16:45 | |
| par exemple sur l'émulateur dont le lien est "vpinball9.exe" il faut faire click droit et cliquer sur "Executer en tant qu’administrateur" et ce, pour chaque .exe | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Sam 11 Fév 2017 - 19:31 | |
| Pas mal DamsBALL mais cette manip c'est pour une seule exécution, pour que l'exe soit toujours lancé en mode admin c'est dans l'onglet Compatibilité des propriétés du fichier et cocher la case Exécuter en tant qu'administrateur ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Dim 12 Fév 2017 - 9:03 | |
| ah OK et bien on en apprend tous les jours .... | |
hugogames
Messages : 75 Département : Belgique
| Sujet: au secours Dim 12 Fév 2017 - 12:11 | |
| j'ai installé visual pinball, directb2s et j'essaie d'installer une table et quelle galère j'arrive à lancer une table et encore j'ai quasi à chaque fois des erreurs de script , j'arrive à avoir le backglass en inserant la ligne dans le script et le DMD, j'arrive a mettre le dmd sur le pin2dmd mais pas moyen de mettre la table sur le playfield tous est sur le backglass
il y a un tuto pour l'installation mais après je ne vois rien sur la configuration pas à pas afin de pouvoir jouer à une table
serait'il possible de créer un tuto pour les gens comme moi qui n'y connaisse rien ce serait super
à savoir que j'ai une kl25 pour les toys | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Dim 12 Fév 2017 - 12:27 | |
| La configuration est (normalement) faite automatiquement par l'installer All In One. Il faut répondre correctement aux questions qui sont posées pendant l'installation. Puis il faut suivre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour basculer de VPM officiel vers SAMbuild et pour copier les bons fichiers aux bons endroits (surtout si on utilise un PinDMD). Les erreurs de scripts au lancement d'une table sont principalement liées à 2 problèmes très fréquents : - Scripts en doublons (par exemple dans le dossier Scripts et dans le dossier Tables). Une seule copie des scripts VBS dans le dossier Scripts suffira largement. - Scripts obsolètes : si tu as utilisé VP AIO tes scripts sont à jour, si tu n'as updaté que VPX 10.2.1 il faut également mettre à jour les scripts par ceux fournis dans l'archive. Si tout s'affiche sur ton backglass tu as sans doute un problème de numérotation de tes écrans dans Windows (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) et/ou un screenres.txt mal configuré. Pour le reconfigurer il faut exécuter Tables\B2S_SetUp.exe. ++ | |
hugogames
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Dim 12 Fév 2017 - 14:22 | |
| j'ai réussi à installer une table et son back glass et dmd, le seul problème qu'il me reste est que la table est à l'envers
est'il possible de lui faire faire un 180°
le pinball fonctionne également avec le clavier, comment le faire fonctionner avec les boutons ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Dim 12 Fév 2017 - 16:09 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : merci d'éviter le multipost s'il-te-plait Pour éviter de "noyer" ton problème dans le tuto installation VP AIO, j'ai déplacé ton précédent message dans un sujet dédié ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Mer 15 Fév 2017 - 12:14 | |
| rajout lien tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour être à jour avec les nouvelles tables | |
shellxy
Messages : 130 Département : 45
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Lun 27 Fév 2017 - 12:16 | |
thierry62143
Messages : 11 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Mer 22 Mar 2017 - 21:55 | |
| super tuto, même si j ai pas encore essayé [*]Ma question est, quel téléchargement prendre chez vpforum : Downloading file: VPX installer 10.2.0 23.87MB Download VPX1setup.zip[*]35.01MB Download VPX2setup.zip[*]20.75MB Download VPXsetup.zip[*]???? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Mer 22 Mar 2017 - 21:56 | |
thierry62143
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Mer 22 Mar 2017 - 21:57 | |
| merci ced et quelle rapidité | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Mer 22 Mar 2017 - 21:58 | |
| j'étais pas loin | |
thierry62143
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Mer 22 Mar 2017 - 22:02 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 23 Mar 2017 - 7:07 | |
| - thierry62143 a écrit:
- super tuto, même si j ai pas encore essayé
23.87MB Download VPX1setup.zip [*]35.01MB Download VPX2setup.zip [*]20.75MB Download VPXsetup.zip
[*] Le téléchargement à prendre est écrit en début de tuto , 3 fois , la preuve en photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le lien est signalé comme broken mais il est toujours valide | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 23 Mar 2017 - 11:43 | |
| *** Edit Shadow 23/03/17 : message posté par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ***Merci peskopat J ai eu un doute, pensant que le dernier de la liste soit la dernière version. |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 23 Mar 2017 - 19:13 | |
| Non tu as bien fait , t'inquiète pas , on essaie d'être à jour mais ce n'est pas évident , on fait ça sur notre temps libre | |
gibou
Messages : 24 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 30 Mar 2017 - 22:04 | |
| Merci pour le coup de main cela fonctionne nickel ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Jeu 30 Mar 2017 - 22:45 | |
| Merci pour ton retour | |
Alasius
Messages : 4 Département : 10
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Lun 10 Avr 2017 - 10:23 | |
| Merci pour ce tuto qui vont bien m'aider et je suis sûr en aider plein d'autres | |
Davlent
Messages : 479 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Lun 10 Avr 2017 - 18:16 | |
| - peskopat a écrit:
- [*]Le téléchargement à prendre est écrit en début de tuto , 3 fois , la preuve en photo
[*] Je ne sais pas pourquoi (enfin si je pense que c'est une déformation pro: installer les patchs après la première version installée), j'avais donc, suite à la lecture de ce tuto, d'abord installé vpxsetup puis vpx1setup puis vpx2setup, mis à part la répétition des installations et la complémentarité des installs précédentes, je n'ai constaté aucun bug une fois que j'ai testé vp. [*]Je vais tester l'install sur un vp (9.2.1) déjà installé, afin de savoir si le setup fait une mise à jour ou bien s'il efface tout ce qui existait. Je pense (je peux me tromper dans mon affirmation) que cela n'influencera pas l'ancienne installation ... cela écrasera les anciens fichiers par les nouveaux et copiera dans les dossiers existants ceux non présents (ce qui est une fonction de base de Windows). [*]Si vous avez une expérience dans la mise à jour d'un vp existant, n'hésitez pas à partager avant que je ne 'casse tout' [*] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4 Lun 10 Avr 2017 - 20:50 | |
| Ce tuto est plutôt fait pour une première install au propre à la base , pour les débutants , pourquoi avoir installer les 3 vpxsetup ?? il n'y a que le vpx2 à installer si on suit le tuto , après du moment que cela fonctionne pas de soucis | |
