| [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? | |
+4vulbas razorbaxx MatthGyver leopold 8 participants |
leopold
Messages : 146 Département : gard
| Sujet: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Sam 6 Aoû 2016 - 22:21 | |
| je sais pas si ce post est le plus adapté mais je serait curieux d'avoir d'autres avis...
je suis sur le point de passer commande pour la KL25 + CCD.
j'attend vos retour
léo
Dernière édition par peskopat le Jeu 22 Sep 2016 - 9:38, édité 1 fois (Raison : titre édité) | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Sam 6 Aoû 2016 - 23:46 | |
| Perso je n'ai absolument pas galéré. J'ai fait un support à partir d'une chute de tube carré de 25mm avec 2 leds intégrées et ça a fonctionné du premier coup. La détection est parfaite. L'avantage du CCD c'est que c'est increvable. | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 0:12 | |
| Tu as dus avoir un coup de bol car la plupart des gens qui ont installé le capteur moi y compris on a tous galéré | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 0:38 | |
| Du bol je ne sais pas mais en lisant des retours d'expériences je me suis vite dit qu'il fallait focaliser et cloisoner la lumière. Je n'ai pas essayé ce qui est préconisé dans la doc donc je n'ai pas de point de comparaison mais si vous avez un morceau de tube carré, un dremel et un poste à souder ça vaut le coup d'essayer ;-) | |
leopold
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 1:06 | |
| il faut eclairer et cacher quel parti exactement ?
merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 8:24 | |
| Ne pas oublier que sur le capteur ccd y'a pas mal de petite soudures a faire. Sur le potar c'est 3 soudures ou meme des petites cosses Pour moi tout est a l'avantage du potar. | |
MatthGyver
| Sujet: [EN COURS] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 8:48 | |
| Il faut que la tige du plunger masque environ 90% du capteur je dirais. Tu mets une led à l'extrémité de ces 90 %, une au milieu et le tour est joué (j'ai fait plusieurs trous pour les led pour pouvoir tester) Certes c'est un peu plus complexe à mettre en place mais c'est increvable. Après je serais peut-être partis sur un potar si la solution existait au moment ou j'ai commandé mon capteur (c'est que c'est pas donnée pour ce que c'est ces petites bêtes) (On est en train de pourrir ce topic ) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 10:28 | |
| - MatthGyver a écrit:
- Perso je n'ai absolument pas galéré.
L'avantage du CCD c'est que c'est increvable. Tu aurais une photo une fois fini ? Pour ceux qui n'ont pas de métal, utiliser une goulotte plastique fonctionne aussi et est beaucoup plus simple à découper | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 10:37 | |
| - leopold a écrit:
- je sais pas si ce post est le plus adapté mais je serait curieux d'avoir d'autres avis...
Effectivement la petite annonce de Mickyways n'était pas le post le plus adapté pour ta question J'ai donc créé un sujet séparément pour ne pas "polluer" son annonce J'ai opté pour le capteur CCD en suivant à la lettre le tuto de MJR traduit en français par Cyril ( > son tuto ici <), et ça a fonctionné direct dès le début. Il m'a juste fallu ajuster la position du capteur CCD par rapport au tire-bille ++ | |
kwak
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 11:58 | |
| pour ma part j'ai galéré avec le CCD et je vais monté un potar "Made In Vulbas" par contre j'ai pas encore monté donc pas de retour lol je suis en crise de flemmingite sur le pincab lol | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 14:51 | |
| Ca fait un bon moment que je ne l'ai pas allumé. Je vais avoir du boulot de mise a jour. Je suis en train de faire un bartop pour un ami. C'est une surprise que je lui fait. Je suis aussi en train de faire un support relevable pour mettre l'ecran du simu au plafond. Un truc relevable et orientable. | |
kwak
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 15:22 | |
| moi j'ai un soucis avec l'écran donc mode ras le bol lol Fait des photos de ton installation pour le simu ça serais cool Je suis en train de refaire mon slot "il seras un peu plus grand je passe de 2m sur 2 a environ 4 m sur 3 | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 22:56 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 23:11 | |
| Super Ta source lumineuse provient de la Led bleue a gauche, alimentée par les deux fils rouge, c'est bien ça ? | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Dim 7 Aoû 2016 - 23:40 | |
| oui c'est bien ça ;-) j'ai 2 led en parallèle ( voir la première photo) | |
Messages : 11896 Département : 54
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Jeu 22 Sep 2016 - 9:35 | |
| Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs semaines , je le considère comme [ABANDONNÉ] | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] KL25Z + CCD ou potar ? Sam 24 Juin 2017 - 18:44 | |
| Et je déplace aux archives 2016 ++ | |
