| [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 | |
+26Namsan vulbas arngrim Hack-Tarus kaboz nikonesca dreamania nobobo grozby88 yoyokopter LuRoL TDLF Djgoliath ElMafioso57 titius jadawin59 bandicoot mimiseba nicogoy bluetouch8 tetrafred tptime41 Hypno74 ced crazypinball bip-bip-72 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 17 Mar 2012 - 20:27 | |
| Starlion, passe sur mon forum, j'avais laissé un message pour les pièces. Savoir si ça t'intéresse ou pas. Pas pratique 2 forums | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 17 Mar 2012 - 20:39 | |
| je laisse mon msn au cas ou ca interesse quelqu un.
dylanmalory@live.fr |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 18 Mar 2012 - 14:28 | |
| Photos en haut de la page. Les pieds rouillés c'est dur a avoir,surtout que c'était bien prononcé,je vais peux être les peindres ,a voir par la suite. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 18 Mar 2012 - 15:48 | |
| J'ai un fronton de 66 de haut et 71.5 de large,c'est quand même assez balaise. Vous me conseiller un 33 pouces? ou un 28?
tptime41
Messages : 473 Département : Loir et Cher
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 18 Mar 2012 - 18:10 | |
| Bon courage Bip Bip je suis content pour toi j'espere que tu n'auras pas de problème et que tu pourras profiter un max de ton pincab | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 18 Mar 2012 - 18:58 | |
| Merci tptime,ça va ce faire doucement mais surement. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 19 Mar 2012 - 19:59 | |
| J'ai changé le fond de la caisse,bouché les trous et j'ai fais une couche de peinture. Demain je bouche le restant des trous,car avec la peinture ,ça fais ressortire les défauts. Après demain ponsage puis encore 1 couche de peinture. A la fin de la semaine, la caisse et fronton seront restaurés,puis le monnayeur entourage et lockbar seront en place. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 21 Mar 2012 - 20:26 | |
| J'ai fais ou ouverture à l'arrière de la caisse,qui sera grillager,je mettrais 2 ventilos au dessus pour bien aspirer l'aire. Une fois fais, encore une couche de peinture,car pas évidant de tout recouvrir.
Vous savez ou je peux trouver des lamelles pour les 2 flippes?car je connais pas le nom. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 22 Mar 2012 - 19:01 | |
| mise à jour,photos du pincab peint | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 22 Mar 2012 - 19:04 | |
| nickel bip-bip , sa prend tournure !!
bon courage pour la suite !!
pour les lamelles des flippers , regarde directement sur un vendeur de pièces détaché. le nom c'est peut ètre des contacteurs,mais pas sur... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 22 Mar 2012 - 20:35 | |
| Ok ced. demain je met les pieds, lockbar ect... Je vais faire ma trappe dernière la caisse. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 23 Mar 2012 - 11:03 | |
| Pour les boutons à lamelle regarde direct chez starcab ou fait la recherche google "boutons à lamelle rouge". Ils sont un peu cher par contre et je ne sais pas ce qu'ils valent. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 23 Mar 2012 - 12:28 | |
| j 'en profite pour me renseigner car je vais récupérer ma caisse ce soir ou demain .
Comment la peindre en noir sans traces le plus uniformément possible sachant que c est du médium donc bien lisse et aucun trou de vis na été fait donc surface impec. |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 23 Mar 2012 - 19:40 | |
| Merci tetrafred ,je vais voir ça.
Starlion pour aucune trace, fais le à la bombe
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 23 Mar 2012 - 20:30 | |
| je suis maintenant bloqué pour mon pincab,il faut que j'attend ma prime mai juin 322 euros de réparation pour ma voiture | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 25 Mar 2012 - 21:44 | |
| Mise à jour,entourage, pieds,porte du monnayeur et lockbar sur la caisse. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 25 Mar 2012 - 22:08 | |
| super ca rend bien en noir!!!! |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 25 Mar 2012 - 22:22 | |
| nickel bip-bip !! avec le monnayeur et les side-rails en gris sa ressort bien !! @++ ced. | |
bluetouch8
Messages : 62 Département : Auvergne
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 25 Mar 2012 - 22:35 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 26 Mar 2012 - 7:48 | |
| Merci. Rénover une caisse,les défauts ressortes toujours,à refaire je ferais ma casise sur mesure. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 26 Mar 2012 - 9:36 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 26 Mar 2012 - 9:44 | |
| Maintenant si,mais ça va le faire,une fois les décores et toutes les pièces en place, ça va cacher beaucoup de défauts. Les contacts à lamelles pour les flippes ça coûte 9euros 50,les prix sont extrêmement élevé. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 26 Mar 2012 - 10:50 | |
| Moi je met des boutons arcade lumineux pour les flip.
Je me tâte juste sur la deco,soit star wars soit Tron.
Et surtout le plus chiant la lockbar peut être m orienter sur une en bois , recouvert ou peint car trop dur de trouver une lockbar Indiana johnes de 63,5cm.
Les pieds sont commandés 68 euro les 4 chromés. La carte graphique externe et l écran tactile de contrôle ventilo et température en commande aussi.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 26 Mar 2012 - 21:21 | |
| Moi j'ai bien le thème de star car,beaucoup de possibilité,vu la quantités d'images sur le net.
les boutons lumineux en façade des pincabs ,on peux s'en servir comme boutons pour les flippes? Donc pas besoin de contact à 9.50 euros. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 26 Mar 2012 - 21:27 | |
| Moi comme je m’étais fait ma mame cab avec une config flip sur les cote les boutons réagisse très très bien maintenant y a peut être un avantage avec les bouttons à lamelles mais je le vois pas!! |
