Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 24 Avr 2018 - 6:54
Non [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ta carte est bonne , suis bien le tuto , et branche bien les 2 cables usb , et surtout il faut que ces cables fonctionnent pour la data
Benoit33
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 24 Avr 2018 - 11:44
j'ai réinstallé stm utility et tout marche plus qu'a attendre le code d'activation de lucky01
bon ça marche mais les couleurs sont pas bonne j'ai le vert et le bleu inversé
bon en débranchant les fils un par un j'ai remis tout en place pourtant j'étais bon par rapport au cablage...
Dernière édition par shadow_shd le Mar 24 Avr 2018 - 21:53, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 24 Avr 2018 - 22:02
Merci d’abuser sans aucune modération et à outrance du bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour modifier un message posté il y a quelques minutes où moins de 24 heures plutôt que le bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci de respecter le règlement de la présente section TUTOS qui s’affiche systématiquement en haut de page et dont copie d'écran ci-dessous :
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 24 Avr 2018 - 23:57
Hello,
j'ai un DMD de chez pinballSP et j'attends le code d'activation (je viens de faire le don).
Pour le moment, le DMD est relié avec le cable USB. Mais il faut l'alimenter en plus. Et c'est là que ça coince un peu pour moi :p
Luis m'a dit à l'époque que je pouvais connecter le DMD sur une alim externe, ou alors qu'il pouvait m'installer un petit truc pour le connecter direct à du 220V AC. C'est là que je comprends plus, car l'électricité / électronique et moi...
En fouinant par ci par là, je suis tombé là dessus
J'ai ces 2 petites pinces dans mon packaging, apparemment c'est pour connecter le truc plus vite... Mais je sèche
roger1971
Messages : 4 Département : 51
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 2 Mai 2018 - 9:32
bonjour ,merci pour ce superbe tuto hate de recevoir mon kit
stephane26101977
Messages : 173 Département : Belgique
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 19 Sep 2018 - 21:53
Mille merci au tuto car je viens de l'installer et j'ai réussi (après 10 tentatives) à installer le pin2dmd en V2.58 (ecrit sur pin2dmd) et la commande (sur le bureau PC) en V2.53 J'ai juste galéré en indiquant le pin2dmd.bin car je pointais le mauvais répertoire... le bon était le V3 STM32F4 DISCOVERY du répertoire FIRMWARE/LATEST de la maj de lucky Encore merci à vous
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 25 Sep 2018 - 8:31
Bonjour tout le monde
Merci encore @Antho.breizh pour ce tuto parfaitement réalisé.
Si je pouvais ajouter un micro détail, ce serait de dire qu'avec les matrices de LEDs achetées sur AliExpress, les vis de fixation ne sont pas fournies et que donc si vous souhaitez en avoir pour le jour de réception pouvoir tout de suite fixer vos 2 matrices sur un support, il faut acheter des vis en diamètre M3 et de longueur [5mm à 10mm + épaisseur de ce dans quoi vous les fixez]. Par exemple, j'ai pris 1 barre métallique de 5mm d'épaisseur à laquelle il faut rajouter entre 5 et 10mm de prise dans l'écrou donc j'ai pris des vis M3x10, j'avais aussi pris par sécurité des M3x16 qui vont très bien aussi, mais 5mm de plus ça suffit pour être fermement fixés!
Sinon, j'ai une question: J'ai l'impression qu'une de mes matrices de LEDs a un défaut, j'ai un carré de 16x16 LEDs qui semble manquer d'une des composantes, le vert. Est-ce que ça peut venir d'un mauvais câblage? Sinon, pour apporter la preuve au vendeur et m'en faire renvoyer une, j'aimerais pouvoir afficher en plein écran du Pin2DMD une couleur choisie par ses composantes RGB, y a-t-il un petit programme qui permette de faire ça?
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 25 Sep 2018 - 9:25
Les nappes HUB75 c'est de la vrai merde , sur plusieurs dmd j'ai du me brancher en direct avec les câbles dupont , d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur mon pin2dmd
Antho.breizh
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 25 Sep 2018 - 10:03
Salut, je confirme les problèmes de nappes j'en avais reçu plus d'une dizaine avec a l'époque et plus de la moitié à la poubelle !!!! Sinon merci de l'info pour les vis.
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 25 Sep 2018 - 10:25
OK ça peut venir de là alors... J'en ai 2 autres je crois, je vais tester, mais fait chier s'il faut tout défaire/refaire.
Bon j'en avais 2 autres et donc je les ai changés et ça ne change rien.
En plus, pour tester en full rouge, vert ou bleu, j'ai mis dans les options du rouge (255,0,0) quel que soit le niveau de pixel initial:
Et là c'est la cata: quand je mets full rouge, le DMD est tout bleu, quand je mets full vert, le DMD est tout rouge et quand je mets full bleu, le DMD est tout vert (sauf le fameux carré de 16x16). Est-ce que ça veut dire que mes matrices sont BGR? C'est bizarre, dans ce cas là, ça devrait juste inverser rouge et bleu, non?
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 25 Sep 2018 - 11:18
Oui c'est possible , ça prends 5 minutes à inverser
mikevirgil
Messages : 10 Département : 06
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 22 Oct 2018 - 23:41
Bonsoir,
Je viens de suivre ce (très bon) tuto à la lettre, et j'ai visiblement le meme souci qu'un précédent utilisateur, à savoir que les couleurs bleues et vertes sont inversées: est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles pins inverser sur le STM pour récupérer les couleurs correctes?
EDIT: c'est bon, pins B1 G1 et B2 G2 interverties et c'est good!
Antho.breizh
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 23 Oct 2018 - 12:27
mikevirgil a écrit:
Bonsoir,
Salut, bon tu as du trouver l'info dans le tuto
marcovitch
Messages : 82 Département : 27
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 6 Nov 2018 - 19:58
salut à tous. j ai suivi le tuto mais mon affichage sur les deux ecrans est trop grand, comme si il me fallait 4 modules pour tout voir. je vois un bout du code pour l activation donc j ai ete au bout du tuto ca bave aussi mais je vais regler la tension.
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 6 Nov 2018 - 22:23
T’as essayé de reflasher et remettre le driver au cas où ...
denisluc
Messages : 47 Département : Maine et loire
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 7 Nov 2018 - 7:46
Bonjour, c'est clairement un soucis de câblage entre les 3 couleurs RGB sur ta platine, tu as une matrice Leds différente des autres.
Pour info il y a 2 data par couleur, partie haute et basse de la matrice, baisse aussi ton 5v à 4v
Je te ferai une photo du câblage ce soir.
marcovitch
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 9 Nov 2018 - 17:46
merci, je vais regarder ca demain
denisluc
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 9 Nov 2018 - 18:52
Salut, je te passe mon N° de tel par Mp si tu as un soucis, je pourrai t'aider...
marcovitch
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 10 Nov 2018 - 9:48
Darkmeteor a écrit:
Apparemment j'ai des panneaux qui ne sont ni RGB ni GRB mais RBG
J'ai du inverser sur la STM les connexions PD1<>PD2 et PD4<>PD5 par rapport au câblage RGB décrit dans le premier post pour avoir les couleurs dans le bon ordre.
alors mes panneaux sont des RBG j ai donc inversé le cablage comme dit par Darkmeteor ( merci à lui ). donc les couleurs sont OK
j ai reflasher la carte avec un Pin2DMD.bin plus ancien que la V3 et cela a réglé également le problème d agrandissement.
dom69
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 10 Nov 2018 - 10:28
Tu peux nous dire quelle version tu as mise ?
marcovitch
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 10 Nov 2018 - 14:03
un pin2dmd.bin qui trainait dans une autre tour. le fichier avait ete mis en fev 2017
dom69
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 10 Nov 2018 - 14:45
La version s’affiche quand tu allumes ton Pin2dmd
