| [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) | |
+70PataKrep Harry Koseck fraglerok01 renarnico daemonpanda95 david13570 TheMrJihell doraj90 thebko vnguyenquangdo elric80 BorisFR arnoz Daliath katanka pouyoux elpoussinof Sebcemoi nicofab18 haplo789 tetrafred dede214 coincoin80 actarus xphilou29 sebinouse ninjamp3 Gilly BoomDivX cyr3825 hellpanzer18121978 denisluc mikevirgil zedrummer stephane26101977 roger1971 Fn__x Benoit33 suteiben fafa33270 wspawn foudcox BonZ@i dom69 cox Mike72160 @nnubys grandDD rseltrecht Aetios leevuth goliath59 rodolpher Giants Darkmeteor ced manples mariopourlavie Craps poissonrouge kakou Shadow_SHD jurace33 Erwan960 paf_prod marcovitch bip-bip-72 subzro53 peskopat Antho.breizh 74 participants |
hellpanzer18121978
Messages : 38 Département : 41
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 19 Nov 2018 - 8:01 | |
| Merci pour la mise à jour du tuto | |
cyr3825
Messages : 16 Département : 54
| Sujet: [TUTO] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 19 Nov 2018 - 18:12 | |
| Merci pour ton tuto @ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai eu aussi au départ des problèmes de câblages (texte décalé et couleur inversées) et de tension (bavures) que j'ai résolu en abaissant la tension à 3,7V. Tout s'est finalement bien terminé grâce à vos messages. | |
BoomDivX
Messages : 32 Département : -
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 5:02 | |
| j'ai le meme probleme que mentionné auparavant, c'est a dire que l'ecran affiche trop grand. Presentement, j'alimente mon DMD avec une ligne 5V de mon PC (je n'ai pas encore recu mon PSU 5V d'aliexpress... greve chez Poste canada ), donc pas moyen d'abaisser la tension. | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 7:01 | |
| Non mais ça ne peut pas être dû à la tension, c'est forcément un problème logiciel, la taille de l'affichage | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 7:22 | |
| Si ça peut , certains membres l'on fait et résolu leur soucis , pour ma part j'ai toujours alimenter mes panneaux en 5v provenant d'une alim ATX , j'ai eu plusieurs modèles et jamais eu ce problème | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 8:16 | |
| Quand on sait comment fonctionne une matrice de Leds, quel est le transfert de données, moi je n'ai fait que de la programmation niveau électronique avec un TLC5940, mais c'est pareil. C'est quand même hyper improbable que ça double pile l'image, en fait que ça l'élargisse, pourquoi pas (et encore, il faudrait que ça traîne pile du double le temps) mais que ça l'agrandisse en hauteur, c'est impensable, vraiment. | |
BoomDivX
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 12:21 | |
| En fait c'est seulement sur la largeur que ca double. Je ne vois que le DMD de PINDMD et la moitié de mon code d'activation, comme si ce qui devrait s'afficher sur la matrice de droite s'etendait sur les 2 matrices. | |
foudcox
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 13:42 | |
| Il faut diminuer le voltage. J'avais le même problème. | |
Gilly
Messages : 4 Département : 86
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 13:59 | |
| Bonjour, tout nouveau sur la conception d'un PIN2DMD, j'ai enfin fait le miens pour mettre dans un vrai flipper. Tout fonctionne quand je branche la carte sur le mini USB du PC, par contre, sur une alimentation externe ou avec une alimentation USB externe, ma carte reste avec LD1 qui clignotte. Vous auriez une idée ?
Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 15:00 | |
| Hello Gilly J'ai essayé de faire pareil pour gagner 1 port USB du PC, mais y a pas moyen, j'ai même coupé un câble mini usb et j'ai branché au bout une alim 5V, mais ça ne change rien. J'ai abandonné... Si tu trouves une solution, ça m'intéresse, sinon, bah tant pis, il faut 2 prises USB pour la STM32... | |
Gilly
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 15:03 | |
| Le truc etonnant c'est que usb du pc vers STM32 et STM32 (les borniers 5V) vers le DMD ca fonctionne USB venant d'un chargeur KO ca boot pas et le DMD s'affole J'ai essayé avec une tension de 4.3V comme ce que delivre le pc, ca ne fonctionne pas non plus.
Pourquoi tu dis 2 prises USB ? | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 15:12 | |
| Parce qu'il faut une prise PC USB -> STM32 µUSB pour les données et PC USB -> STM32 mUSB pour l'alimentation de la STM32 | |
Gilly
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 17:05 | |
| C'est ok pour moi, j'ai mis a jour le firmware avec la version V2.J28.M18 branchement alim 5v vers DMD et STM32 Flipper sur le PCB et ca fonctionne | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 17:32 | |
| Ah OK, il faut mettre à jour le firmware et du coup il faut refaire toute l'installation de la carte ensuite? | |
Gilly
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 17:33 | |
| Je l'ai fait au cas ou mais je pense pas que ca soit une obligation | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 23 Nov 2018 - 18:15 | |
| Si si, j'ai vu ça sur stackexchange ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]la 3° réponse le suggère, mais je n'ai pas voulu, car j'ai eu peur que ça soit incompatible avec la programmation pour nos Pin2DMD | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 24 Nov 2018 - 12:13 | |
| Tu peux alimenter la carte stm32 directement en 5v sinon , la même molex alimente les panneaux et la carte sur mon pincab depuis quelques années déjà . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de passer par la case présentations stp | |
BoomDivX
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 27 Nov 2018 - 3:00 | |
| J'ai testé la version 2.39 avec 5V en alimentation. Resultat: Je vois tout le DMD mais il y a beaucoup de "bleeding" de couleur, c'Est vraiment pas clair. J'ai changé pour une alimentation 3.3V, et en effet, autant la version 2.39 que la toute derniere 2.60 fonctionne tres bien. Donc j'imagine que les fabricants des matrices on du couper certains coins rond dans leurs dernieres production en enlevant certains elements sur les matrices, qui sait! Seul petit soucis, si je mets la luminosité a fond, le blanc a tendance a tirer sur le jaune un peu, donc je ne peux pas mettre la luminosité a 100% Petite mise-a-jour: la couleur blanche qui tirait vers le jaune a été reglée en enlevant mon "DC to DC stepdown" qui etait encore branché dans mon circuit. Branché directement sur ma source 3.3V, le blanc est 100% blanc! Reste plus qu'a attendre la cle d'activation de lucky | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 27 Nov 2018 - 8:49 | |
| YES! Merci, j'ai mis à jour le firmware de la STM32 vers la 2.32 (c'est ce que le STSW-LINK007 utility me trouve de plus récent, ça m'étonne que tu aies la 2.39 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) et maintenant, je partage le GND et +5V de mes matrices de LED sur les pins +5V et GND de la STM32 sans souci, plus besoin que de brancher la prise micro USB. | |
BoomDivX
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 28 Nov 2018 - 12:15 | |
| Ah mais moi je parles du firmware de la Pin2DMD, pas de la stm C'est vrai que le firmware de la PIN2DMD est plus une programmation qu'un firmware. | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 28 Nov 2018 - 12:47 | |
| Ah ben le problème d'alimentation selon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] vient forcément du firmware de la carte, puisque c'est elle qui refusait de fonctionner sans l'alimentation des 2 prises USB. En tout cas, maintenant, ça marche nickel, chouette! Et ce matin, j'ai enfin réussi à faire fonctionner les ROMs color, donc super cool! | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 28 Nov 2018 - 13:04 | |
| Ce qui est bizarre c'est que je n'ai jamais eu besoin du deuxième USB pour alimenter ma carte stm et la carte est alimenté en direct en 5v , je l'ai monté y'a au moins 2 ou 3 ans je crois , ce firmware date de quand ? Les seules maj que je fais sont celles du pin2dmd .
BoomDivX
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 28 Nov 2018 - 17:06 | |
| j'ai aussi branché ma STM avec des cables Dupont (un sur le 5V et l'autre sur le GND) et ca marche parfaitement sans le microUSB. J'ai le dernier firmware de la STM et PIN2DMD 2.60 installé. | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 28 Nov 2018 - 19:08 | |
| Je crois que je suis passé de la 2.24 à la 2.32 | |
ninjamp3
Messages : 5 Département : Spagne
| Sujet: Tutoriel Excellent Ven 30 Nov 2018 - 9:46 | |
| Merci por le tutoriel, ce que je cherchait par internet. Et voila que je suis enregistré. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'ai un petit souci, j'ai acheté par internet cette card. STM32F407VET6 C'est possible l'installation avec des cables dupont et en connectant des pins dans les sorties? Ou je dois en achetter la carte originel? Merci un autre fois pour le tuto! | |
