| [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) | |
+70PataKrep Harry Koseck fraglerok01 renarnico daemonpanda95 david13570 TheMrJihell doraj90 thebko vnguyenquangdo elric80 BorisFR arnoz Daliath katanka pouyoux elpoussinof Sebcemoi nicofab18 haplo789 tetrafred dede214 coincoin80 actarus xphilou29 sebinouse ninjamp3 Gilly BoomDivX cyr3825 hellpanzer18121978 denisluc mikevirgil zedrummer stephane26101977 roger1971 Fn__x Benoit33 suteiben fafa33270 wspawn foudcox BonZ@i dom69 cox Mike72160 @nnubys grandDD rseltrecht Aetios leevuth goliath59 rodolpher Giants Darkmeteor ced manples mariopourlavie Craps poissonrouge kakou Shadow_SHD jurace33 Erwan960 paf_prod marcovitch bip-bip-72 subzro53 peskopat Antho.breizh 74 participants |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 3 Déc 2019 - 12:54 | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 4 Déc 2019 - 21:25 | |
| Salut à tous j'ai mis à jour le lien du tutos ... | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 4 Déc 2019 - 22:15 | |
| Si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai aussi un modèle de SHield Pincab Only [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
TheMrJihell
Messages : 196 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 8 Déc 2019 - 18:24 | |
| Bonjour, J'ai bien mis en place mon pin2dmd, toutefois l'activation ne veut pas se faire, dans zadig le nom de la carte n'est même pas pin2dmd. Quelqu'un à eu le même problème? Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 8 Déc 2019 - 18:43 | |
| Tu as bien Pin2DMD affiché sur tes matrices de LEDs? Si oui, tu as bien branché ta carte via la prise mini USB ET micro USB avant de lancer zadig? | |
TheMrJihell
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 8 Déc 2019 - 18:47 | |
| Oui Pin2Dmd est bien affiché Et faut brancher les 2 ports sur le pc? Je pensais que c'était que le mini usb | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 8 Déc 2019 - 20:16 | |
| Non c'est bien marqué les 2 sur le tuto (un pour alimenter et l'autre pour les données) | |
TheMrJihell
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 8 Déc 2019 - 20:26 | |
| Oh bah merci beaucoup! J'pense être un peu fatigué Je test demain et je ferai un retour | |
paf_prod
| Sujet: Erreur de version STM32F Sam 21 Déc 2019 - 14:46 | |
| Bonjour, A vouloir aller trop vite, on fait des bêtises…
Fort de mon premier montage qui est dans mon Pincab, je me suis lancé dans la construction d'un deuxieme DMD pour, cette fois-ci, mon vrai flipper. Le soucis, c'est que lors de la commande du matériel, je me suis trompé sur la référence de la carte STM32... oui oui, je sais, c'était pourtant bien marqué dans le TUTO : "-1 carte STM32F407G (Attention d'autre carte existe bien prendre cette référence). ICI" Ben moi, bien sûr, me suis gouru et je me retrouve avec une STM32F411E-DISCO en lieu et place d'une STM32F407G.. Donc, evidemment, ça ne fonctionne pas, la carte est bien reconnue, j'arrive bien à lui injecter le firmware pin2dmd.bin (à ce propose, je ne me souviens pas lequel je dois choisir, à la décompression de pin2dmd-master, il existe plusieurs répertoires contenant pin2dmd.bin...
Bref, quelque soit celui que je choisisse, l'installation se passe bien, mais je n'obtiens aucun affichage sur les écran, nada.
Questio : y'a-t-il une solution ou une manip quelconque pour pouvoir malgré tout utiliser cette version de carte, ou c'est poubelle ??
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 22 Déc 2019 - 12:50 | |
| Je ne suis pas connaisseur et bidouilleur sur ces cartes, mais je dirais poubelle. J'en ai commandé 3, 2 OK et 1 Qui me colorise le haut du pin2dmd en bleu. Poubelle aussi pour ma part. + 1 dalle HS sur 6 commandé... (juste pour te sentir moins seul ) | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 22 Déc 2019 - 14:11 | |
| Et oui, c'est effectivement ce que je pense : poubelle. J'en ai commandé 2 autres. Bon dimanche et merci pour ton retour. | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 22 Déc 2019 - 14:17 | |
| Poubelle ?!? Je suis le seul à trouver ça dommage ? Au pire donne la à un fablab, ou quelqu'un qui dev, mais jeter à la poubelle c'est juste absurde... | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 22 Déc 2019 - 17:15 | |
| Bien sûr ! Quand je dis "poubelle", c'est façon de parler, je ne vais pas jeter physiquement à la poubelle, mais ça ne me servira pas. Donc oui, si ça intéresse quelqu'un, qu'il me fasse un mp. J'en ai 2 à donner..., c'est Noël | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 22 Déc 2019 - 18:46 | |
| Ça m'étonne que le code ne soit adapté qu'à une seule carte quand même... Faudrait poser la question à l'excellent et très patient Lucky1 ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ceci dit en comparant ces 2 pages vite fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On voit que le STM32f407 tourne à 168MHz quand le f411 ne tourne qu'à 100MHz et qu'ils n'embarquent pas les même composants. | |
david13570
Messages : 6 Département : 13
| Sujet: Probleme couleur Lun 30 Déc 2019 - 20:02 | |
| bonjour a tous,
je me suis lancer dans min pincab ça avance bien lol
j'ai décider de mettre un vrais DMD j ai pris toute les pièces chez smalcab hormis
les problème de tension (3.6 au lieux de 4.5) oui as 4.5 ça marche pas ..... (donc tu coup la carte PinToDMD Shield inutilisable)
donc bref lol
tout c'est bien passez de A a Z l'activation tout a bien marcher
pinballx OK il me le lance bien
pinball fx3 OK
par contre pour comprendre mon problème
je lance par exemple la table les 4 fantastique (dmd backlass bleu) ben sur mon dmd je suis dans les rouge orange et même soucie sur toute les table j'ai toujours que 2 couleur rouge orange
ci quelqu'un as une idée ou ci c'est simplement normal .....
Merci d'avance David | |
arnoz
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 30 Déc 2019 - 20:16 | |
| une carte shield peut parfaitement fonctionner, tu mets le 5v sur le shield et le 4 sur tes alims DMD | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 30 Déc 2019 - 20:21 | |
| Slt Sur la carte de smallcab il y a une diode de puissance qui abaisse la tension. Donc si tu mets une alim 5v et que tu la baisses au mini tu dois te retrouver en principe à 4 volts les panneaux devraient fonctionner Quelle alim as-tu ? | |
david13570
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 30 Déc 2019 - 20:51 | |
| Bon jour Merci pour vos réponse mes ci je rentre en 5 volt après leur diode il me sort du 4.19 v Et les panneau m affiche juste de gros pavée de couleur ... Donc je me suis passez de leur carte ....et je récupère direct du 3.6 sur mon alim atx et ça marche nickel a par ce problème de couleur dans pbfx3 que je cherche à résoudre sauf ci c'est normal A titre d infos les couleur sur pinballX la petit vidéo marche nickel | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 31 Déc 2019 - 8:03 | |
| Tu peux nous faire des photos d'image sous pinballx, de ce que ça devrait donner avec pinballfx et de ce que tu as sous pinballfx, stp? Ton vrai DMD, c'est un Pin2DMD? Si oui, tu peux nous montrer la mire que tu as au début? | |
david13570
| Sujet: Probleme couleur Mar 31 Déc 2019 - 9:26 | |
| bonjour oui mon pin2dmd est un vrais lol [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]donc comme je le disait je devrais l'avoir en bleu (enfin je pense) et moi tout s'affiche en rouge orange .... merci pour vos reponse PS:voila la commande que je lance dans mon cmd : D:\dmdext-v1.7.2-x86>dmdext mirror --source=pinballfx3 --no-virtual
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 31 Déc 2019 - 9:35 | |
| Sur un joueur c’est pas mal En multi joueurs quelles couleurs as-tu pour les 4 joueurs ?
david13570
| Sujet: Probleme couleur Mar 31 Déc 2019 - 9:41 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bonjour,le truc c'est que avant de m’attaquer au 4 joueurs LOL je voudrait déjà avoir la bonne couleur sur 1 joueurs LOL | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 31 Déc 2019 - 10:06 | |
david13570
| Sujet: Probleme couleur Mar 31 Déc 2019 - 10:13 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'aimerais bien arriver a ce résultat mes pour moi quelque soit la table bleu ou vert mon dmd reste toujours orange Edit : quand je change la couleur via le mode cabinet il change bien sur le backglass mes pas sur le dmd [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vient de comprendre ton message ..... (lol) moi j'ai pas le mode 4 joueurs .... EDIT : j ai trouvée comment mettre en 4 joueurs alors le dmd sur le backglass change de couleur ... mes sur mon dmd il reste rouge/orange EDIT 01/01/2020 : Probleme resolue : changement de la version de dmdext + changement ligne de commande Merci a tous | |
daemonpanda95
Messages : 20 Département : 95370
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 1 Fév 2020 - 21:06 | |
| Le site Vpuniverse n'est pas accessible. Commet faire pour contacter Lucky1 ? Le site Vpuniverse est down | |
